Contenu avec la plus haute réputation dans 11/07/2019 Dans tous les contenus
	Salut, j'ai fait un petit projet rigolo et atypique et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Un ami a passé une IRM de la tête (tout va bien rassurez-vous !) et m'a demandé si on ne pouvait pas essayer de l'imprimer en 3D. Avoir son cerveau dans le salon, faut avouer que c'est la classe. Une IRM, ça se présente ainsi: plusieurs dossiers d'images au format DICOM (imagerie standard pour la médecine, ce sont des images qui contiennent des meta-données sur la prise de vue comme par exemple la position dans l'espace). Chaque dossier est issu d'une prise de vue différente, avec des angles ou des résolutions qui changent de ce que j'ai pu voir), j'ai pris le dossier le plus fourni: Pour lire l'IRM, j'ai utilisé Slicer, un logiciel d'imagerie médicale gratuit et open source. J'importe tout mon dossier avec le DICOM Browser, et il reconnait tous les fichiers automatiquements et recrée une vue 3D. En jouant avec les paramètres, on peut faire apparaître tout le contenu de la tête ! Si j'exporte directement le volume en STL, j'obtiens un enorme fichier (>300mo) difficilement exploitable. Je voulais nettoyer et récupérer le cerveau dans blender, mais j'ai vite oublié cette idée. J'ai donc utilisé un plugin pour Slicer, SkullStripper. Ça permet d'extraire automatiquement le cerveau. C'est assez magique, il n'y a que très peu de réglage. On obtient ceci (l'affichage était bugé à cause de normales inversées; pas de pb avec le stl exporté): Le premier export était... pas assez détaillé à mon gout alors que j'étais à la subdicision max, du coup j'ai trafiqué le plugin SkullStriper pour autoriser à aller jusqu'à 50 subdivisions au lieu de 20. (Il faut modifier le fichier AppData\Roaming\NA-MIC\Extensions-28257\SkullStripper\lib\Slicer-4.10\cli-modules\SkullStripper.xml, quelque part faut changer un maximum égale à 20 en 50) <integer> <name>sphericalResolution</name> <label>Subdivisions</label> <flag>-r</flag> <longflag>--division</longflag> <description>Number of subdivision for surface parameterization (4002 vertices for 20)</description> <default>12</default> <constraints> <minimum>10</minimum> <maximum>50</maximum> <!-- Change 20 to 50 --> </constraints> </integer> Finalement, j’obtiens ceci: C'est pas mal, mais il se passe des trucs bizarres... Le programme a généré pas mal de triangles aléatoires, que j'ai nettoyés sur Blender. J'ai utilisé la fonction "Make Solid" de Meshmixer pour reboucher les trous et simplifier le STL: il y avait beaucoup de triangles inutiles à l'intérieur du volume, cette fonction permet de faire un joli nettoyage: à gauche avant nettoyage, avec plein de triangles dans le volume. En suite j'ai importé le tout dans Cura. Puis impression du cerveau! L'impression est parfaite. Sur la photo, on ne verra pas trop de détails mais ils sont bien là. J'ai aussi fait un socle pour le cerveau en exportant la "face" de l'IRM et j'ai un peu bidouillé avec des booléens sur blender. J'ai eu des soucis d'impression du filament bleu, pb que je n'ai pas eu avec le blanc (les deux PLA 1.75 de chez Grossiste3D) (J'ai refait une impression plus tard en utilisant CreawsomeMod et ça c'est mieux passé, je n'ai pas de photos) Voilà! Bientôt on va me filer une IRM de la colonne vertébrale, on verra ce qu'on peut en faire haha4 points
	Je vais tout de même te dire de faire attention avec les versions clonées Arduino de chez Ali, il y en a qui ne fonctionne pas. C'est pas cher certes, mais ça ne marche pas toujours. J'en avais acheté un à 2.26 € sur Ali (tagué UNO R3 Wavgat), et impossible de téléverser. Après pour le prix on ne prend pas un très gros risque. Du coup ça a fini sur Amazon un petit peu plus cher qu sur Ali (lien ici) pour une dizaine d'euros, mais aucun soucis avec celui-ci. Ensuite, il y a le Touch-mi de chez Hotends qui fait le même taff que le BLtouch pour moins cher (et c'est un site FR : ici actuellement en promo pour moins de 20€ avec les frais de port), et je te dirais plus simple à câbler/configurer (cherche sur youtube le tuto de Derbo). Je vais finir par demander un poste de commercial @Fourmi à force de conseiller le Touch-mi à tout ceux qui veulent commander un BLTouch !!!1 point
	Marlin, prix, fiabilité. OK. Mais surtout le prix, parce que Marlin et fiabilité ça existe déjà sur pas mal de bécanes. Même s'il faut souvent les bidouiller. On verra bien. Le jour où tu auras une date approximative dans l'oreillette, je suis preneur1 point
	oui je suis d'accord, des fois vaut mieux sacrifier un peu de temps et PLA pour avoir les couches dans le bon sense mais pour pas mal de pièces, c'est pratique, les positions sont parfois surprenantes1 point
	après pas mal de test j'ai constaté qu'il ne faut pas toujours lui croire pour la position optimale t'a optimale avec support proposé ou optimale "fait maison" sans support l'extension est sympa et il est activé par défaut chez moi mais après je place comme j'en ai besoin pour pas mal de pièces ! vu que le logiciel ne sais pas forcement a quoi va servir ton impression édit: et je ne dit pas qu'il ne faut pas l'utiliser , il faut juste vérifier ce qu'il propose !1 point
	c'est ça , il faut compter l'aller et le retour , donc150 cm ,il ta faudra au minimum du 2.5 mm . L'idéal serait du 4 mm pour éviter tout échauffement . Il me semble d'ailleurs que pour les bed de forte puissance ( 2 ,3 ou 400w ) sous faible tension genre 12v les fils sont doublés pour obtenir une section sécure .1 point
	Pour clarifier la situation sur ce modèle : - La U20One est un clone de la U20 fabriquée par une autre société. Elle n'a pas vocation à proposer une nouvelle machine améliorée ou non. C'est une simple question commerciale et stratégique avec son partenaire historique longer3d dont Alfawise se sépare progressivement (Alfawise appartiens à Gearbest). Séparation qui met en difficultés Alfawise. Ce qui à fait d'alfawise les machines que l'on connait et apprécient ou pas, c'est longer3d (concepteur, fabriquant, developpeur), qui s'émancipe sous leur propre marque et modèles. Les habitudes, communautés et qualités que vous avez pu connaitre autour des alfawise seront pour ainsi dire différentes. Résumé : U20 (alfawise) ==> LK1 (longer3d), U30 (alfawise) ==> LK2 (longer3d), U20plus (alfawise) ==> ??? (longer3d), U20Pro (alfawise) ==> LK3 (incertain) (longer3), AlfawiseOne (alfawise) == ! Pas de correspondance présente ou à venir. Autre fabriquant, U30Pro (alfawise) == LK4 (longer3d) dérivée. LKx1 => A venir LKx2 => A venir Idem pour les machines SLA.1 point
	Bonsoir @Guillaume3D !! pour moi, pour 20A en 12v en 2.5mm tu as droit à 1.79m ! donc tu es juste mais ça passe ! si j'ai bien compris le tableau !! Hervé1 point
	Je suis en train d'en imprimer un en ce moment même, seulement avec les supports en contact avec le plateau, j'en suis à 70% du print et j'ai passé les parties délicates donc le print devrait être une réussite. Je l'ai fait dans la même position que suggéré par @jipee en couches de 0.12mm et à 40mm/s (j'en veux un bien propre !). EDIT: Print fini ! 11h20 en tout ! Mais le résultat vaut le coup, il est parfait :1 point
	@ull idée originale en tout cas super boulot ... ça serait sympa de le faire taille réelle et de comparer avec celui des copains pour voir qui a le plus gros1 point
	Aucun soucis avec la douane. Je ne me suis occupé de rien du tout. Tout a été gérer par Gearbest. Pour ma part le colis est arrivé de chine certainement par bateau en Allemagne, puis il a transité par DHL d'Allemagne jusqu'en France ou là c'est par Colissimo. En tout cas pour moi ca a été comme ça. Mais le suivi de colis fonctionne pas trop mal sur gearbest. Il est juste pas forcément à jours tous les jours... Dominique1 point
	Idem / pas mieux. En plus chez moi, la liste de sélection met bien une bonne minute avant de me montrer les souriants (certains ne sont plus accessibles par les combinaisons classiques (heureusement les plus fréquents le sont toujours ; - ) , : ) , : - ) ... Ça ne me gêne pas trop car j'ai tout mon temps depuis que je suis à la retraite1 point
	Bonjour, voici une copie d'écran de la façon dont le remplissage graduel se manifeste. J'ai aussi trouvé la solution en cherchant hier soir. En fait dans les paramètres recommandés de Cura, l'option "Remplissage graduel" était cochée. Comme j'utilise les paramètres personnalisés plutôt que les paramètres recommandés, je ne voyais pas cette option cochée. Le problème, c'est qu'elle prévaut sur les réglages effectués dans les paramètres personnalisés. Je l'ai décochée, le remplissage est maintenant linéaire. Tout en cherchant, j'ai appris que Cura offrait la possibilité de mettre en œuvre des taux de remplissage différents à différents endroits de la pièce, ceci est intéressant pour renforcer certaines zones dites "mécaniques" . Bonne journée à tous, -- Philippe1 point
