Contenu avec la plus haute réputation dans 13/12/2019 Dans tous les contenus
J'ai lu en diagonal mais des points d’accès WIFI auraient suffis. Tu peux palier au problème en reliant tes routeurs wifi a la freebox (enfin le routeur a son cul) via une interface LAN (on bypass le WAN des routeurs wifi) . Penses à désactiver le serveur DHCP sur chaque routeur wifi et se petit monde devrait communiquer ensemble . Mets egalement le meme SSID wifi & mot de passe partout edit : Bravo a @fran6p pour sa réponse encore une fois tres complète, avec visio & tout ...2 points
J'ai décidé de créer un sujet ou je posterai toute mes créations plutot d'en créer un nouveau à chacune de mes inventions . Pour ma dernière réalisation, J'ai décidé de revisiter à ma facon un projet assez populaire : la machine a trier les skittles . J'ai encore quelques améliorations à apporter avant de mettre a disposition les pièces mais ca devrai venir assez rapidement .1 point
Bonjour à tous, Oui, la petite entreprise familiale est bien présente au Make Faire, il faut monter au 2ème étage de la cité des Sciences et de l'industrie et se diriger tout au fond de l'allée et vous trouverez enfin le petit stand de SmartCub3 D. J'ai pu enfin découvrir de visu les petites SmartCub et franchement se sont de belles petites machines bien pensées, fabriquées et assemblées avec beaucoup d'attention, le résultat des impressions est à la hauteur des meilleures machines du moment. J'ai aussi pu apprécier le système PALETTE2 qui offrent une solution pour des prints en multi couleur vraiment de super qualité. Une rencontre très agréable et très fructueuse avec un vrai fan de l'impression 3D qui ne compte plus ses heures en développement et réalisations de qualités. Si vous venez au MakeFaire Paris, n'oubliez pas le stand SmartCub. A plus PHIL1 point
Ce que je voulais dire, c'est que comme tu as l'habitude d'utiliser de l'ABS, le PETG devrait être une formalité. Si tu as de bons résultats habituellement avec de l'ABS il me semble inutile de remettre en question l'imprimante car grosso modo le PETG s'imprime de la même façon que de l'ABS. Mais ce n'est qu'une piste de réflexion.1 point
En fait tu cherches une machine professionnelle mais sans le prix qui va avec. Sachant que certains critères sont divergents : plus on monte sur une gamme pro, moins on peut mettre les mains dans le cambouis. Pour moi le critère qui ne colle vraiment pas au reste c'est la surface d'impression. Il n'existe pas tant de machines avec une surface 400x400mm, et il faut bien imaginer le temps que ça prend une impression. J'ai fait une simulation, sur une telle surface pour une pièce simple de 5cm de haut avec des couches de 0.2mm, tu peux compter 2 jours et pratiquement 1kg de filament. Par conséquent, je vais faire une proposition à contre-courant, mais qui permettrait de contourner certaines contraintes, et de répondre à pratiquement tous les critères, et notamment aux deux suivants : Pourquoi pas une flotte de 5 (oui cinq) Prusa MINI (400€ pièce) ? Cinq plateaux (PEI amovible et flexible, le top du moment) de 180x180mm, cela donne virtuellement une surface d'impression de 402x402mm, mais permet d'imprimer 5 fois plus vite quand il s'agit d'une série ou d'un objet découpable en morceaux. Cela me semble tout indiqué dans l'usage précisé, et ça donne d'autres avantages : - Tolérance à la panne d'une ou plusieurs machines - Possibilité pour les élèves de travailler en petits groupes simultanément - Possibilité d'avoir des buses de tailles différentes par machines - Possibilité d'étudier les fermes d'impression (peut-être qu'un atelier networking en python sera à prévoir ) Et j'en oublie certainement. Bon courage dans ta sélection.1 point
Avec des routeurs, chacun (routeurs et clients) doit connaître la route vers les autres, sinon tout est isolé. C'est assez facile à faire quand on utilise dhcp (il suffit d'ajouter une route pour chaque réseau à chaque serveur dhcp), mais encore faut-il savoir ce qu'on fait, et avoir la main sur les configurations. Le plus simple comme a dit @fran6p reste de ponter, je pense. Mais pourquoi quatre routeurs ? Pourquoi un routeur derrière un autre routeur (la freebox) ? Et pourquoi autant de wifi ? Tu habites un château ou un bunker ? Pour un réseau domestique ipv4, généralement on reste plutôt simple avec un seul réseau (la plupart du temps choisi dans 192.168.0.0/16), qu'on étend niveau matériel avec switchs et répéteurs, pour laisser le routage en bout de chaîne (le boulot de la trucbox en général, ou du routeur derrière avec la box en mode bridge ou avec DMZ). En gros on case tout les voyageurs dans la même gare, comme ça s'ils veulent partir ils n'ont qu'à aller regarder le panneau d'affichage unique, et se débrouillent avec pour trouver le bon quai. C'est bien quand il y a pas trop de voyageurs (genre pas la Gare de Lyon), par contre s'il y en a un qui met sa stéréo à fond tout le monde en profite. Toi ta gare, il y a trois stations taxis à côtés. C'est sympa pour mettre la radio dans son coin, mais ça fait cher la course si tout le monde va au même endroit. Si tu veux en apprendre plus niveau réseau, il y a des cours sur developpez.com ou openclassroom.1 point
@Lucuferus Si j‘ai bien compris ton réseau tel que tu le décris. il correspond plus ou moins à ce schéma: Tel quel, tu as quatre réseaux: 1) le switch de la Freebox (sur lequel tu as connecté les deux box Wifi et ton routeur) 2) le réseau derrière ton routeur où sont connectés via un switch je suppose, des PC, imprimantes, etc. 3) un réseau Wifi via le Mi3 4) un dernier réseau Wifi via le Mi4 Tous ces réseaux peuvent communiquer vers la Freebox via leur patte WAN (reliée sur le réseau LAN1) et avoir donc un connectivité Internet mais aucun réseau LAN2/3/4 ne peut communiquer avec l‘autre car ils ne sont probablement pas dans la même plage réseau (192.168.x.x/24 ou 172.16.0.0/16 ou 10.0.0.0/8 (réseaux privés )). Ne connaissant pas les matériels Xiaomi. je ne vais pas vraiment pouvoir t‘aider plus. Dans leur manuel, y-a t‘il la possibilité de ponter la patte WAN et LAN? Juste une question: pourquoi mettre un routeur derrière ta Freebox? En faisant ainsi, à moins que tu n‘ai passé ta Freebox du mode routeur au mode bridge, tu fais du double NAT (on peut le faire mais cela complexifie inutilement et peut engendrer parfois ralentissement et problèmes pas toujours évidents à résoudre). As-tu pensé éventuellement à utiliser des prises CPL pour relier des matériels informatiques quand ton Wifi n‘est pas accessible car hors de portée?1 point
Hier j'ai reçu des photos de personnes qui ont créé leur propre tourelle nerf à l'aide de mes fichiers . Voici celle d'Alain qui l'a construit pour ses petits enfants . Il a meme apporté quelques modifications aux rouleaux !!! C'est vraiment génial de voir les gens s'approprier le projet et apporter leur améliorations !1 point
il n'y a pas de polarité à gérer quand on envoi directement sur le bed ou le chauffage d'extrusion car ce sont de simples résistances (éventuellement un peu selfiques si elles sont bobinées, d'où la diode de roue libre en sécurité). mais dans le cas présent tu vas utiliser cette sortie pour attaquer soit la grille d'un mosfet soit la base d'un optocoupleur. ces récepteurs là sont eux polarisés, c'est à dire qu'ils attendent un signal entre 0 et +5V , +12 V ou +24 V ; et ils ne sauront pas forcement quoi faire d'un signal entre -12 V et 0 ... mais il suffit de retourner les fils avant de conclure que "ça marche pas" nota: si tu te retrouves comme moi avec deux alims (du 20 ou 24 V pour un chauffage puissant et du 12 V pour alimenter ta Tronxy, chez moi une GT2560) je te conseille FORTEMENT de mettre un fil pour relier les - (moins) 0 V entre les deux alims. celui appelé "masse commune entre alims" sur ma photo.1 point
Cela n'a pas d'importance que ta sonde affiche 210° ou 457°. Ce qui compte c'est que tu connaisses la température à utiliser sur TA machine avec TON filament. Oui, c'est une bonne idée, sauf que le tour de chauffe c'est en formule 1 En 3d une tour de température c'est mieux1 point
Oui, moi, mais je dois être une exception J'ai même commencé par ça, mais ça vient peut être aussi de la marque, perso j'ai du Arianeplast et j'ai jamais été emmerdé avec. Impression à 235-240°C avec un plateau à 60°C si tu n'as pas trop d'épaisseur ou 70-75°C si tu cumules les épaisseurs (plateau + aimants + plaque flexible par exemple) et très peu de ventilation et j'ai toujours sortie des trucs propres. Les quelques fois ou je me suis vautrés, c'est parce que j'avais mal orienté la pièce dans Cura ou fait des conneries sur les supports. Mes derniers ratés sont dues au fait que j'ai complètement changés ma surface d'impression et que la température se diffuse moins bien dedans. Cordialement.1 point
Bonjour à tous. Malgré mes recherches je n'ai pas trouver de réponse à mon problème, c'est pourquoi je me permet de demander de l'aide. La où est mon imprimante je n'ai pas accès aux wifi de ma freebox. Pour pallier à ça j'ai tiré un cable réseaux et j'y ai connecter un routeur wifi MI 4. Quand je suis sur le même wifi avec mon ordi pas de soucis je peut me connecté sans soucis à octoprint, par contre dès que je change de lieu et que je suis sur un autre routeur wifi (j'ai est 3 en comptant celui de la box) où en réseaux (mais toujours relier à la même box) sa ne marche plus. Auriez vous une solution pour que je puisse me connecter dessus quand je change de lieu. J'espère avoir été clair. Merci d'avance à tous ce qui pourront m'aider. Lucuferus0 points
Bonjour, je ne suis absolument pas caller en anglais, malheureusement tout et en anglais. J'ai tout de même réussi à traduire un tuto pour le montage. Mais elle ne veut pas commencé à imprimer hihi. Je fais un auto home et des qu'elle arrive aux stoppeur, elle fait des glaçage. Faut-il que je lance un test avec un fichier pour faire une pièce? Où elle devrait le faire avec le auto home?0 points
c'est des principes de base de toute imprimantes 3d l'auto home correspond a la zone de parking de ton extrudeur par rapport au plateau de ton imprimante (il ce place la en attente d'une instruction de ta part...) Bien sur il faut lancer un test avec un fichier contenant des instructions compris par ton imprimante pour pouvoir faire une pièce !0 points
