Contenu avec la plus haute réputation dans 05/02/2020 Dans tous les contenus
Hello hello Je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, mais comme je suis en pleine recherche dans ce domaine, j'ai pris conscience de la dangerosité du laser. Il apparaît qu'un simple reflet qui rebondit sur une surface brillante peut endommager définitivement l'oeil. Perso je pensais monter un laser sur une CNC, mais je m'oriente vers la fabrication d'une machine qui ne fera que ça, et qui sera capotée. Destinée à servir en milieu associatif, pas envie de me retouver avec de beaux bracelets en inox autour des poignets.2 points
Avec cette vidéo, tu devrais en savoir encore plus. N'oublies pas de mettre 2 pansements comme Edward Braiman1 point
Si la photo du bracelet arrive par La Poste ... et qu'en plus le facteur y croise Jacquouille la Fripouille et Godefroy Amaury de Malefète, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, dit « le Hardi », capitaine de Louis VI le Gros ... alors, on risque d'attendre un petit peu cette image ...1 point
@alain48 @miserovitch j'ai scindé le sujet en deux tu as cette page, c'est smoothieware mais le principe est le même pour tout firmware http://smoothieware.org/motion-control oui tout dépend de tes drivers, logiquement sur des 2208 ou autre il n'y en a pas besoin... mais on ne sait jamais1 point
Firmware de la carte mère: https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro Firmware de l'écran: https://github.com/LONGER3D/Alfawise_U30_Pro_Screen_FW1 point
Les inscriptions pour ce MOOC-là se terminent le 18 février. Quand tu es inscrit, tu as toujours accès au cours même s'il est terminé. Tu ne pourras tout simplement plus poser de questions ni envoyer les évaluations.1 point
oui ça c'est possible, je ne suis pas très bon en électronique, mais j'ai bien souvenir que sur certains drivers notamment les DRV8825 on mettait des TLSmoothers pour justement abaisser ce courant "résiduel" par contre le ghosting n’apparaît pas à l’accélération mais bien à la décélération comme si le moteur "broutait" (c'est pas vraiment le terme... c'est un restant de mes années de mécanique auto ) @miserovitch vu que tu fais ça à l'oreille*, as tu fait des tests en augmentant ou en baissant tes Vref ? *Je ne sais pas si ça se fait chez toi, mais ici ils font des promos sur les prothèses auditives1 point
Salut, @alain48 oui c'est ça. Je suis arrivé à un palier dans la diminution du ghosting. La dernière "grosse" modif qui l'a amélioré a été de baisser grandement le jerk et l'acceleration (en vitesse je suis à 40mm/S donc je peux raisonnablement pas aller plus bas). La "grosse" modif en question est l'activation du linear advance dans le firmware. Sans cela avec jerk et acceleration trop bas les angles de la piece imprimée etaient arrondis (voir ressortaient). Je devais trouver l'équilibre entre la qualité des arretes et le ghosting. Dorénavant avec le linear advance je peux baisser tres bas jerk et acc sans penaliser les coins. Donc amélioration du ghosting jusqu'a un certain point. Je vais tester le changement de moteurs, je vais devoir être patient car en moyenne c'est 1 mois pour recevoir ici... ps: Tu as l'air bien calé en système audio en tout cas! Merci à tous de votre aide. Cdt LC1 point
Je print qu'en ABS depuis le début, je suis passé par toutes les étapes sauf 3DLAC , moi j'utilise DIMAFIX qui me convient très bien. Par contre impératif d'avoir la première couche bien écrasée et un plateau a 100°. Se décolle tout seul après refroidissement du plateau, avec plateau a 100° il faut le burin et le marteau1 point
Bienvenue chez les imprimeurs fous ! Il y en a un qui a essayé il y a plus de 2000 ans ça lui a pas réussi1 point
... du "drift"... devine . Puis, je parle pas du reste, les freins, toutes la transmission, le train roulant, etc Des trucs en PLA, juste niveau commandes, faut oser. Après, si c'est pour épater les copines sur le parking du Super U du coin le dimanche matin, pourquoi pas1 point
EDIT L'adresse du repo à changer (en fait j'ai changé le nom de la branche) https://github.com/juanpa669/Marlin/tree/CrealityDwin_2.0_TouchMi_fix/Marlin Si vous retrouvez à la racine du repo allez dans la branche CrealityDwin_2.0_TouchMi_fix Les fichiers Configuration.h et Configuration_adv.h ont été modifiés pour fixer les bugs rencontrer lors de la compilation avec l'option TOUCH_MI_PROBE. J'ai fais un PULL request sur le repo de TM3D pour qu'ils intègrent tout ça dans leurs fichiers. Donc niveau du type d'ABL il faut décommenter ABL_TOUCH_MI //#define ABL_EZABL // TH3D EZABL or Any NO Sensor //#define ABL_NCSW //Creality ABL or Any NC Sensor //#define ABL_BLTOUCH #define ABL_TOUCH_MI // Uncomment ABL_TOUCH_MI to use Touch-MI sensor by hotends.fr Facultatif il vous reste à choisir le type d'ABL en décommettant l'un des deux Mais pas obligé par défaut il vous mettra Bilinear //#define ABL_BI //#define ABL_UBL Et activer les options qui vous intéresse, comme ci-dessous, encore un fois si pas définie prendra la valeur par défaut, ici MeshStd //#define MeshFast //#define MeshStd //#define MeshFine //#define MeshExtreme Je vous mets un .hex pour une CR10S Pro hotend stock et Touch Mi. NB: S'il y a d'autres modèles autres que la CR10S Pro faites-le savoir car je ne me suis occupé que de la CR10S Pro pour le moment. Mais tout ces tests m'ont quand même coûté deux beaux trous dans mon PEI sheet Marlin.2_DW5-CR10SPro-hotendStock-TouchMi.hex1 point
Perso, j'ai bien regardé cette machine bizarrement vendue à poil et je l'ai trouvée particulièrement bien foutue Châssis en alu, montants en alu, accouplements rigides, c'est la plus belle 3018 que j'aie jamais vu. Il lui manquera une vraie broche et des endstops, c'est indispensable. .... Et des moteurs bien sûr. Et il faudra un montage à la hauteur, pas juste mettre les vis dans les trous et serrer. La carte je la trouve pas mal, je vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher Alors si comme tu dis le prix n'entre pas en ligne de compte, bin vazy gars. Dis donc, ça doit dépoter.....1 point
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Je redonne simplement au forum ce que d'autres m'ont apporté à mes débuts. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation Absolument, soit avec la mini E3 qui possède les pilotes 2209 (soudés) ou avec la E3 DIP (il faut acheter en plus les pilotes), tu obtiendras une carte «silencieuse» comme les Creality 1.1.5 mais avec plus de puissance (processeur et mémoire). Un excellent youtubeur (australien donc langue anglaise) l'a fait : Voilà ce qu'il en dit: Par contre avec leurs fêtes de nouvel an et le coronavirus, n'espère pas de délais rapides provenant de Chine.1 point
Le Marlin 2.0.3 tient dans la mémoire après modifications :1 point
Je vais vous mettre une notice avec la liste des bidules électrique à acheter et les axes à fabriquer à partir de clous diamètre 3 Pour la visserie c'est du M3 tete plate pour tournevis plat que j'ai utilisé car je n'ai pas de vis parker pour le plastique Du M2 pour fixer le capteur et la poignée de tirette Du M4 avec écrou marteau pour fixer le débobineur au châssis. Le moteur est un petit moteur de jouet il faut que je cherche sur le net lequel c'est Pour assembler il y a les empreintes des pièces sur la plaque de base Voici des anciennes photos en attendant. Il n'y a pas la tirette ni le micro switch ni la diode mais ça donne une idée1 point
Hello Il est vrai que ces derniers temps, je ne fréquente plus trop le forum et que la nouvelle est peut être déjà passée dans un topic, mais je viens d'apprendre ce soir par mail, de la part de son ex, le décès de RMLC survenu ... le 25 octobre. On pouvait s'y attendre vu son état de santé, mais ça m'a foutu un sacré choc et un putain de coup de blues.0 points
