  1. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  2. juanpa
    juanpa
    • Points
      3
  3. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  4. Jean-Claude Garnier
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 19/02/2020 Dans tous les contenus
  1. Je dirais même plus, l'ultra base !
  2. Pitain, sexiste et fermé d'esprit moi...... Non mais caisse qui faut pas entendre. Vazy, va voir ailleurs. Vu ta réponse, c'est pas demain la veille que j'aurai envie de te porter assistance, même si je savais. Tu sais quoi ? Oublie moi. Tu verras c'est très rapide : moi ça m'a pris deux secondes chrono.
  3. Avé Les poignée de certains réfrigérateurs et congélateurs armoires de la marque Valberg ont un défaut de fabrication. elles cassent chez pas mal de personnes après quelques mois. Et c'est arrivé chez un ami. Bien sur, pas pris sous garantie car c'est de la casse, même si il est évident que c'est un problème de conception vue le nombre de personnes concernées. Pour corriger cela voici des pièces de rechange. Il n'y a plus le système qui tire le joint quand on tire la poignée, mais cela n'a pas grande importance. https://www.thingiverse.com/thing:4166846 Au second plan, poignée d'origine. Au premier plan, poignée refaite.
  4. Bien l'bonjour, J'ai enfin réussi à quitter l'Île de la Réunion et je suis désormais dans la banlieue de Besançon. J'ai un peu fouillé ici mais je n'ai pas trouvé d'info très précise au sujet de magasins spécialisés dans le coin. J'ai réussi à emporter mon Ender3 dans mon périple de retour, mais je n'ai pas pu prendre les accessoires et les outils, il va me falloir renouveler tout ça. J'ai vu passer une info sur un FabLab à Besac mais elle n'était pas super précise, quelqu'un pour me donner plus de détail ? Sinon, bah, ça pèle à mort dans l'coin, la vache
  5. salut, juste pour vous dire que grace à ce topic j ai réussi à integrer cette carte sur ma tornado , merci ! allé la bise
  6. @juanpa C'est fait . Effectivement ce n'est aucunement un tutoriel d'installation d'un ABL sur une cR10S Pro
  7. @kevin-jam Compilation vite faite. Juste changé les dimensions du plateau (300x300x400), le nom CR10. Pas modifié la position du BLTouch: -45 en X et -5 en Y. Si ça fonctionnait sur ta CR10 avec le firmware prévu pour @Pierrot31 ça devrait fonctionner (on croise les doigts et on serre les fe…ses tout en allant mettre un cierge au cas où). Test : Marlin119-cr10-bltouch-x-45-y-5.with_bootloader.sanguino.hex Tu flashes via la clé USBASP ?
  8. Sauf récup, autant partir sur du 32bit. C'est le même prix, tous les firmwares le supportent et c'est bien plus performant même si à l'heure actuel le 8bit suffit encore. A long terme ce n'est pas certains que Marlin restent compatibles 8bits. Il n'y a pas beaucoup de mémoire et on arrive à les remplir déjà aujourd’hui. Je suis un grand fan de la SKR 1.3, pas encore testé là 1.4 citée par @Nenex. De plus elles ont l'avantage d'être compatibles avec les derniers drivers du marché et toutes leurs fonctionnalités sans câblage supplémentaire contrairement aux RAMPS. Cette imprimante a plus le potentiel de faire une petite CNC sympa: faible hauteur, vis à bille et rail partout...
  9. Exact ! Dans le zip et dans le github de la dernière version, le répertoire config est vide . Mais il suffit de lire le readme : Donc à télécharger sur github
  10. Je crois que mes soucis sont derrière moi cela fait quelques impression que je fait même si le résulta n'est pas tout a fait concluant ,mauvais reglage dans cura Mais elle ne s'arrête plus en cour d'impression c'est mois qui l’arrête quand je vois que mes supports ou autre ne vont pas J'ai conçus un dérouleur sur roulement de sorte que la bobine se déroule très facilement et j'ai supprime se contact de mer......... depuis elle marche de longue heures.Il me reste a maitriser les paramètre de CURA
  11. après une RAMPS 1.4+Arduino et des TMC2208, ça fonctionne très bien aussi
  12. dans les menus tu dois avoir un truc du style "enregistrer la config" ou "save setting" ou par ligne de commande (avec repetier par exemple) tu fais un M500
  13. Je te conseille de paramétrer l'IDE Arduino pour qu'il ne tienne pas compte des "Warning" Ça te fera un message d'erreur plus clair.
  14. Hello all ! Oui en principe ça doit passer large, j'ai fait en sorte qu'il y ait de la place pour accéder au pneufit Bons prints !
  15. pas chère et super efficace https://www.hotends.fr/fr/home/71-magnetmk10.html
  16. Modération : @Winbeger je déplace dans la bonne section
  17. Bonsoir, Avec plaisir. voici les photos de mon bricolage qui permet au filament de ne pas perdre ses propriétés originales. A plus tard. Paul
  18. Moi je proteste pour la Nouvelle Zélande toujours coupée en deux sur les mappemondes. Les excentriques doivent être assez serrés mais pas trop En bloquant le plateau et en saisissant un excentrique entre deux doigts, tu dois pouvoir le faire tourner (patiner) en forçant un peu. Ce sont des indications vagues, mais en même temps il y a une plage de réglage assez importante. Ce qui compte c'est que ton plateau ne présente pas de points durs ou d'à coups lors des déplacements.
  19. La dernière fois que @Guillaume3D a utilisé un briquet, ses parents avaient «moyennement» apprécié (il était bien plus jeune aussi faut dire).
  20. yop apres x semaines attente pour les iris du chat sphynx , voici les derniers clichés
  21. Même que si tu chauffe assez, tu pourras peut-être la flamber au Grand Marnier. Je me donne faim tout seul...
  22. En fait les passe-câbles sont tellement imbriqués dans les supports qu'ils en deviennent impossible à défaire. Je les ai donc enlever. Pour le plateau, c'est une bonne idée de le rattacher au reste pour qu'il soit plus solidaire donc plus solide. J'ai aussi rallonger l’arrière des boîtiers SD pour limiter les supports. Il faut aussi que je les optimises afin qu'ils soient plus facile à retirer. Mais bon c'est en faisant des erreurs que l'on apprend ! Ca devrait donner ça.
  23. Petit up après quelques mois. La cr-10s pro est sortie et est vraiment top. N'ayant pas de prusa i3 mk3s, je ne peux pas faire de comparatif mais la cr-10s pro fait des tres belles figurines De plus sa taille sur l'axe z est de 40cm...quasiment 2x plus que la prusa... C'est pour moi l'idéal pour tous mes projet avec une excellente qualité d'impression.
  24. Bonjour, Anycubic va bientôt sortir une nouvelle imprimante 3D : la Mega X. Elle ressemble beaucoup à la i3 Mega(s) mais en plus grand. Ce modèle à une surface d'impression permettant d'imprimer un cube de 30 cms. Ils ont également modifié le système de déplacement de la tête d'impression et du plateau. Les molettes de réglages du plateau sont plus grandes, ça évitera peut-être d'en imprimer de nouvelles. Par contre, c'est dommage, le système de refroidissement de la pièce est strictement le même que sur la i3 Mega, donc cette imprimante souffrira des mêmes défauts d'impression. Elle m'aurait bien tenté, mais elle ne rentre pas dans le caisson que j'ai fabriqué pour ma i3 Mega ! https://www.anycubic.com/products/mega-x
  25. Laissez tomber. Je chercherais là où des mecs sont moins sexistes et moins fermés d'esprit, pour des copines qui demandent sur des forums pour leur mec.
    0 points
