Contenu avec la plus haute réputation dans 14/05/2020 Dans tous les contenus
bonjour le forum, je me présente, Rock17, alias jean pierre, électrotechnicien de formation et résident en Charente maritime. j'ai une CR10S stock depuis 2 ans qui me convient pour l'instant (upgrade peut-être plus tard) je suis aussi entrain d'imprimer une CNC Dremel trouvé sur thingiverse. https://www.thingiverse.com/thing:3004773. je fait aussi de l'aeromodelisme, je construis mes avions.1 point
Bienvenue chez les imprimeurs fous déconfinés ! Et sortez couvert1 point
J'ai jamais modélisé avec de tels fichiers, 'est lourd inutilement. En général je modélise en 2min un petit mockup, càd un parallélépipède aux dimensions que tu as donné avec la position des trous de fixation qui se trouve facilement sur google. Ça suffit amplement. Donc je ne vais pas pouvoir t'aider sur ce coup.1 point
Pas de soucis Bosco ! Et si t'as besoin d'imprimer une pièce de grande taille, fait moi signe, ce sera avec plaisir en remerciement pour ton aide ! Ha et c'est 500 x 500 x 600mm1 point
Pour le choix il y a aussi la Elegoo Mars bien sur... Comme la Photon elle est bien présente sur le marché, pas de souci pour trouver des pièces et le SAV doit être bien aussi...1 point
Tiens, voilà le carré. Il n'y avait pas eu le rectangulaire de fait à l'époque. Tu n'aurais pas le logo dans un autre format ? (.eps .dxf .ai ... ?) imprimante3d.STL1 point
Un support (plaque de base) sera nécessaire sinon les lettres vont se balader.1 point
Bonjour, Est-ce que tu pourrais : 1- créer un nouveau sujet, 2 - être un peu plus précis sur ce que tu veux faire. Merci1 point
Salut, Franchement, de nos jours, les anet faut les fuir, c'est des trucs obsolètes ...1 point
J'ai code le proto comme ca : void onIdle() { switch(lvgl_GUI.current_page) { case BOOT: if (lvgl_GUI.create) { img_var = lv_img_create(scr, NULL); /*Create an image object*/ lv_img_set_src(img_var, &marlin_bootscreen); /*Set the created file as image ( Marlin logo in 4 indexed colors*/ lv_obj_set_pos(img_var, 2, 65); /*Set the positions*/ lv_obj_set_drag(img_var, true); label = lv_label_create(scr, NULL); /*First parameters (scr) is the parent*/ lv_label_set_text(label, getFirmwareName_str()); /*Set the text to the Marlin revision*/ lv_obj_align(label, NULL, LV_ALIGN_IN_BOTTOM_MID, 0, -5); lvgl_GUI.create = false; } if (millis()> (uint32_t)4000) { lvgl_GUI.destroy = true; // 4 seconds before switching to new page. lvgl_GUI.next_page = MAIN; } break; case MAIN: if (lvgl_GUI.create) { label = lv_label_create(scr, NULL); /*First parameters (scr) is the parent*/ lv_label_set_text(label, "Main Menu"); /*Set page header to Main menu*/ lv_obj_align(label, NULL, LV_ALIGN_IN_TOP_MID, 0, 5); // et on place ca en haut au milieu et ca continue....1 point
Pour le choix, je partirais plus sur la Photon (pas forcément la S non plus) car elle est plus répandue, les pièces sont dispo facilement et que le SAV est sérieux (l'autre aussi peut être, mais on en sait rien en fait)... Pour la taille d'impression, la différence est pas énorme, mais des fois ça peut être rageant qu'il manque 5mm... A voir.1 point
La moyenne des imprimantes résine se situe plutôt à 20mm par heure... Ca dépend bien sur de la résine utilisée (en gros ça va de 8sec à 20sec par couche) et aussi de la puissance de la lampe UV. Mais à mon avis 20mm/seconde soit c'est une erreur soit c'est tout autre chose comme valeur (vitesse maxi du plateau quand il se relève ou se baisse hors impression par exemple, mais pas très utile comme vitesse). Donc compte plus 20mm par heure que par seconde quelque soit l'imprimante que tu choisiras...1 point
Bonsoir, Voici une amélioration pour rigidifier la potence supérieure supportant les deux bobines de PLA. Pour des raisons de balourd l'inertie d'environ 2 kg engendre une flexion de l'ensemble. j'ai effectué le montage d'un kit de renfort de structure placé à l'arrière de la machine. https://www.ebay.fr/itm/Supporting-Pull-Rod-Kit-Black-For-Creality-CR-10S-S4-Upgrade-3D-Printer-Parts/383240052880?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 J'ai réalisé quatre pièces en acier filetage à chaque extrémité en M5 long 7 mm du coté en alu de 20x20mm ensuite rond de 10mm long de 15mm et un nouveau filetage deM5 long 11mm. je vais dessiner un plan pour plus de compréhension. Conclusion le montage est parfait j'ai coupé une tige ronde Ø14 mm fournie dans le kit longueur de 6 cm. Ensuite taraudage à son extrémité en M6. j'ai récupéré la platine avec 3 perçage pour la placer sur le carter à l'arrière. La fixation est assurée par une vis M5 sur le carter en utilisant le taraudage existant. Voilà le détail du montage. Conclusion la potence est bien rigide plus de vibration la stabilité de la machine est parfaite. Ce dispositif permet de gagner en qualité et en productivité en augmentant la vitesse d'impression. je recommande ce montage tiran potence.PDF1 point
Ton lien ne fonctionne pas Aliexpress c'est la même chose d'amazon faut bien choisir sont vendeur, perso j'ai déjà achetée une imprimante sur alie est aucun problème mais c'était pas une imprimante à 130€ et c'était dans la boutique officiel de la marque.1 point
Grace au confinement j'ai eu le temps de faire des choses que je n'aurai pas faites autrement... On peut assez facilement faire des écrans de GUI... Apres, coté ergonomie... Pour le choix des menus, y'a de la place pour en mettre!.. Ça donne qqchose comme ça, et ça a pris 40kb de code avec les icônes + la lib pour la première page + écran de boot. Maintenant, faut tester en faisant des prints pour voir si le GUI gène l'impression. c'est assez ludique a faire!1 point
Pour refaire l'initialisation du plateau (qui semble trop haut/bas) et du BLTouch Descendre le plateau assez bas (avec les 4 roues aux angles) À partir du boitier de commandes - Remettre l'offset à zéro - Sauvegarder Refaire la procédure de homing - Home - Disable motors - Amener la tête au centre - Mettre une feuille 80g sous la buse - Remonter le plateau avec les vis et bouger la feuille (elle doit pourvoir bouger mais être aussi griffée) - Deplacer la tête aux 4 angles et refaire la même chose - Remettre au centre puis aux 4 angles et faire pareil 2 fois Maintenant l'imprimante doit pouvoir imprimer il reste à régler le BLTouch de la manière habituelle (explication tirée de la doc fournie avec le firmware (BLtouch install guidebook.pdf) ) - Prepare - Auto home - Prepare - Move axis - Move Z - Move 0.1mm Tourner jusqu'à ce que la buse touche le papier (on peut bouger la feuille et elle doit être griffée) Noter la valeur Z - Control - Motion - Z offset Mettre la valeur Z trouvée avant ! Si le Z affiché n'est pas zéro, alors additionner le è trouvé au Z affiché - Store settings Enfin, aller dans les settings de la machine (dans Cura) et éditer le code de démarrage Aller dans Start G-Code Chercher la ligne G28 Remplacer par G28 X0 Y0 G29 Z01 point
Pas de souci, on a tous râlé un jour contre des machines capricieuses. Tu n'en sera que plus content quand ça va fonctionner correctement.1 point
D'accord merci pour le lien pour le coup des // qui fait enlever ça j'étais au courant aussi mais le problème c'est que une fois dans platformio je suis perdu je ne sais pas où il faut aller je vais dans configuration.h mais je ne trouve rien, je ne sais si je suis dans le bon fichier c'est ça le problème Si vous pouviez me dire dans quel programme il faut que j'aille merci Et si vous n'avez pas ce module vous pouvez me donner un exemple avec l'un que vous avez ? Merci0 points
Impression de 20 mm/s, c'est juste impossible0 points
