Contenu avec la plus haute réputation dans 01/08/2020 Dans tous les contenus
  1. @fran6p je suis un défenseur de la liberté d'expression. En conséquence je t'accorde toute la liberté de me taquiner. J'ai bien aimé la réponse de @miserovitch qui s'est montré très constructif avec ses vidéos que je n'ai pas commentée car elles ne me satisfont pas. Si les idées sont excellentes (je parle des vidéos), je trouve les réalisation insatisfaisante. Toute la difficulté est de faire quelque chose de très simple. J'espère vous proposer beaucoup mieux. Et quand mon projet sera bien avancé je le soumettrai à vos critiques afin de l'améliorer. Mais ce sera surtout dans mon deuxième projet (réalisation de circuit imprimés à l'aide d'une imprimante) que j'aurai besoin d'aide pour sa réalisation. Si le principe est très simple sa réalisation est plus complexe. Il me faudra convertir un fichier gerber en gcode. Et là j'ai vu déjà beaucoup de solutions qui sont de véritables usines à gaz.....
  2. Ca avance doucement. C'est la première fois que je fais une maquette . Jusqu'à présent je n'utilise l'imprimante que pour de la pièce technique où la réparation de jouets pour les enfants ou de bricoles pour la maison . C'est la première fois que je fais un print aussi haut et aussi long mais c'est passé comme une lettre à la poste. Hauteur environ 250 mm couche 0.1 plus de 17 heures de print a 198° pla ICE WHITE avec le bed à 50° et l'enceinte a 40 à cause de la chaleur .
  3. Bonjour Je vais commencer un upgrade de mon Ender 5 + afin d améliorer un peu la situation. Ca va me faire la main et apprendre beaucoup de choses dans la foulée. Je trouve cette imprimante bien ( c est ma première aussi ) mais certains problèmes sont apparus et je souhaiterai les éliminer. Après le premier mois, j ai commandé et changé l extrudeur plastique contre un clone BMG + tube capricorne et du coup plus de claquements. En revanche, le feeder qui relie le tube a l extrudeur me pose problème car le tube a du jeu après quelques jours de fonctionnement. Pour tester, j ai imprimer un feeder avec un implant de M6 afin de visser un emboue ptfe. Je sais pas si ca va tenir longtemps ..... Le moteur pas a pas horizontal des Y a 2 axes est bouillant. J ai pas vérifié la tension mais en attendant, j ai rajouté un ventilateur dessous que j avais en stock. Le bruit des moteurs est infernal et en attendant une nouvelle carte mère, j imprime des maillons de chaine ...... Je lie les modes d emploie pour installer marlin 2.0 et autre firmware ... pour une SKR pro V1.1qui m a l aire bien sympa. j aurai surement plein de questions a poser
  4. J'ai donc changé le ventilo du boîtier il y a 2 jours. J'ai mis un Artic Cooling avec sonde de température : https://www.amazon.fr/gp/product/B0037AUS4S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1 branché sur sur un convertisseur DC-DC pour abaisser le 24v vers 12v : https://www.amazon.fr/gp/product/B07RVBCKHY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 n'ayant pas de petit connecteur de ventilateur pour me brancher sur la prise de la carte-mère, et pour ne pas saccager le ventilo d'origine (on ne sait jamais, notamment pour la garantie) j'ai branché avec des fils de câblages équipés de connecteurs dupont pour plaque d'essai, comme ceux-ci : https://www.amazon.fr/Elegoo-Breadboard-Femelle-Longueur-Arduino/dp/B01JD5WCG2/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=fil+plaque+d'essai&qid=1596262054&s=electronics&sr=1-3 Et je me suis branché en paralèle sur l'alim de la carte mère. J'ai placé la sonde de température au niveau des TMC2208, elle touche le radiateur de l'axe des X ou Y (c'est je pense ceux qui bossent le plus) La machine est maintenant complètement inaudible au repos , le ventilateur étant complètement silencieux au ralenti (j'ai testé juste à coté de l'oreille, on entent juste le bruit de l'air qui entre dans l'oreille en fait . en changent l'angle on n'entend strictement rien. Des que l'impression démarre, apparemment les TMC chauffent assez vite car on peut distinguer une augmentation de la vitesse du ventilo (un très léger ronronnement, pas désagréable et surtout avec un bruit plus grave que d'origine donc moins gênant) Il reste les ventilos de la buse et de la pièce qui sont excessivement bruyants... celui de la buse, encore c'est loin d'être le pire, mais celui du refroidissement de la pièce émet un sifflement strident qui se distingue encore avec la porte fermée, la nuit.... J'ai commandé un lot de 2 ventilateurs turbo 12v qui ont exactement la même forme que celui d'origine, mais qui sont finalement encore plus bruyants que celui d'origine... (peut-être un poil moins strident) Je voulais tester sur la machine avec le 2è convertisseur que j'avais, peut-être en abaissant la tension pour qu'il tourne moins vite, mais les fils noirs et rouge sont inversés entre le connecteur des ventilos commandés et celui de la genius... et voulant le faire trop vite, je n'ai pas vérifié avant de brancher, comme un bleu : du coup mon convertisseur à explosé (en tout cas le premier condo polarisé.... mais il a surement grillé car en essayant un autre condo de plus petite valeur, la led ne s'allume pas....) Du coup je dois racheter de nouveaux convertisseurs et/ou trouver un autre ventilo....
  5. Pour faire quoi ? Je vais finir par ne plus répondre car j'ai épuisé mes capacités à chercher à me faire comprendre. Des non / mal comprenants, j'en ai rencontré pourtant un certain nombre durant ma longue carrière à l’Éducation Nationale et dans la plupart des cas j'arrivais à les faire progresser mais là je crois que je vais laisser tomber .
  6. Bonjour, personnellement je prend la majorité du PLA chez grossiste 3d. (1kg = 18.8€ site officiel) j'ai testé de l'ABS blanc de chez sunlu, les resultat sont plutot bon (apres les avis sont mitigés sur cette marque) (1kg = 20.75€ chez aliexpress) je suis en phase test de PETG de chez Make easy et pour le moment c'est plutot bon (mis a part un legé stringing mais ca a l'air d'etre sensiblement la meme chez toute les marques) (1kg = 21.99€ chez amazon) j'ai beaucoup imprimé de fillamentum, certainement la meilleure qualité PLA que j'ai pu tester mais les prix sont un peu élevés (entre 20 et 30€ en fonction du type pour des bobines de 750gr) je n'ai jamais essayé colorfabb, ils ont une réputation au top mais la encore les prix sont au dessus de fillamentum. (36€ les 750gr de pla) voila pour mon petit retour!
  7. Salut, Désolé de poser une question bête mais quel est le problème? Le décalage du remplissage par rapport au contour? Problème d'adhérence?
  8. Pour le chat, je n'ai pas regardé. Qu'elle est le modèle de brosse à dent (référence exacte). Tu veux que ça tienne dans quel volume?
  9. Je pense que si aussi, je suis en train d'en modifier une complete pour effectuer des tests, une autre est stock et la troisième a moitié...Merci je vais tester ca
  10. Salut, qu'entends-tu par le fin de course fonctionne correctement? Es-tu sûr qu'il ferme le circuit électriquement? Pour lever le doute, tu peux : 1- brancher le fdc (fin de course) Z à la place du Y sur la carte 2- détendre la courroie Y pour que le moteur n'entraine pas le plateau 3- lancer la prise d'origine 4- actionner le contact Z manuellement pour simuler l'origine Y. Désolé, Bosco2509 m'a grillé pour quelques secondes, du coup, ça fait doublon...
  11. Salut... j'ai le doute quand même. Si cela fait cela, c'est que du côté carte mère, elle ne reçoit pas le signal d'interruption du fin de course. Dans le butée de fin de course... est très généralement la cause. Il y a une manipulation simple pour vérifier un "Fin de course" : L'intervertir avec celui d'un autre axe. Si le problème se déplace sur cet autre axe... c'est le "Fin de Course" qui est la cause. L'autre point : La câble et la fiche Dupont. Vérifier qu'ils soient bien enfichés à 100%. Exemple : si la fiche n'est pas enfoncé à 100% mais 80%... cela ne fonctionnera pas. Et bien évidemment... vérifier le branchement, implique de vérifier de bout en bout. Donc y compris côté carte mère. Voilà c'est tout. PS : Ce problème arrive 1 à 2 fois par an... et généralement c'est le fin de course qui en est l'origine... et il faut le remplacer.
  12. Nickel, MERCI !! Il y a également les config des filaments (C:\Users\***\AppData\Roaming\cura\4.1\materials), et des imprimantes (C:\Users\***\AppData\Roaming\cura\4.1\definition_changes). Christian.
  13. Cette nouvelle imprimante, c’est comme un cahier de vacances. Les enfants doivent y passer une ou deux heures chaque jour durant le mois d’août, toi tu dois en faire de même. Donc il ne faut pas que l’on te donne les bons conseils et les trucs qui font avancer le chimilibric car tu iras trop vite à la faire fonctionner. Tu dois bosser dessus chaque jour et au final début septembre, si tu n’as pas réussi à tout résoudre, les gentils membres du forum extrêmement compétants sur ce type de bécane (dont malheureusement je ne fais pas parti) te sortiront de l’impasse dans laquelle tu t’es volontairement engagé. allez courage il ne reste que trente jours à bosser dessus.
    0 points
