Contenu avec la plus haute réputation dans 27/08/2020 Dans tous les contenus
  1. Je ne suis très présent en ce moment pour cause de boulot intensif, je découvre ce sujet et j'apporte mon soutient et un bon rétablissement à notre Bosco national ainsi qu'à madame Bosco bien sur que si, je travaille dans le tourisme et quand toutes les semaines j'ai 240 clients qui arrivent c'est gel et masque obligatoire, c'est sur que malgré cela tu peux quand même choper cette m..... mais on fait le maximum pour se protéger et protéger les autres...
  2. @Scarta Pour éviter que le filament coule durant ton palpage (G29), tu peux utiliser mon bout de G-code : A 160°, le filament, en tout cas chez moi, ne s'écoule pas. Et si n'as pas accès à une ligne de commande comme le suggère @Tazio, tu peux écrire un bout de G-code que tu nommes comme tu veux (enregistrer-g29-et-sauvegarder-le-tout-enEEPROM.gcode par exemple ) qui contient ces commandes et l'utiliser pour lancer une impression En espérant simplement que le M500 a été activé dans le firmware
  3. via le terminal dans Octorpint tu peux lancer les commandes (G28 Home - G29 palpage - M500 enregistrement ds eeprom) sans octoprint tu peux passer par Pronterface (https://www.pronterface.com/) et tu peux rentrer les commandes comme ici qd tu as fait ça, ds Cura (ou autre slicer) tu modifies le G code de démarrage et tu dois avoir ça (si j'ai bien compris aussi ) G28 ; Home all axes M420 S1 ; ABL stored mesh
  4. Oui On pourrait désactiver la sécurité pour permettre une extrusion «à froid» MAIS vouloir faire passer un filament solide de 1,75mm par un orifice de 0,4 (ou moins) engendrerait un GROS problème Si tu voulais le faire, il faudrait modifier le configuration.h et recompiler un firmware : Certains direct-drive possèdent un espace (un jour), on devrait les appeler extra-mini-bowden / semi-direct drive (ceux des Creality par exemple, CR10-V2 (modifiée par ajout du DD de Creality) ou la V3 qui l'inclue directement (j'en ai un pour ma V2 que je n'ai encore jamais monté à cause de ma procrastination «maladive» )).
  5. Bah, normal, c'est comme quand tu prend ta voiture, tu vérifie les niveaux, tu regarde sur la courroie de distri est bien en place, la pression des pneus, tu vérifie aussi avec la clé dynano si les écrou sont bien serrer, tu purge le liquide de freins, et quand tu mets de l'essence, bah tu fais attention, tu recalibre ta conso au 100km, pareil quand tu mets la clim, ça consomme plus donc faut que tu joue avec l'ordinateur de bord pour régler l'injection ou le carbu si t'a une veille voiture sinon forcément, tu fait pas les choses correctement après si t'a connus que 2 marques de voitures ...
  6. Tu mélanges les choses. Pronterface est juste un logiciel qui te permet de communiquer l'imprimante pour la controler, et la paramétrer. Cura est un slicer qui permet de gerer les STL. Donc oui pour répondre à ta question l'imprimante garde en mémoire ce n'est ni cura ni pronterface qui le stock On est bien d'accord que tu as noté 5 dans marlin en remplacement du 3 et que l'imprimante a fait 25 palpages (environ 10min) lors de ton G29 avec pronterface ?
  7. Fran6p, pourquoi ne pas ajouter la possibilité de faire la procédure en amont de l'extrudeur, en réalisant une marque sur le filament et en mesurant (en général à 120 mm et en demandant 100 mm) et en mesurant la distance restante ? Cela rend la procédure compatible avec la majorité des extrudeurs en position Bowden ou Direct Drive. Perso c'est comme cela aussi que je procède afin d'éviter le démontage du Bowden. Je ne pense pas qu'il y est plus de précision à le faire en amont ou en aval...
  8. 1 point
  9. Je viens d'avoir Marc au téléphone. Je crois toujours en sa bonne volonté mais l'expérience m'aura montré qu'il faut être très prudent avec ce qu'il annonce car ce ne sont pas les déceptions qui manquent. A tel point que j'hésite à relayer ces informations pour garder égoïstement mes faux espoirs. Je suis un peu plus optimiste ce coup-ci car le ton était solide et il m'a donné une date alors que jusqu'à présent ce n'était que "bientôt" et "prochainement". Maintenant que vous êtes prévenus sachez que les nouvelles sont bonnes: la santé va mieux, la baisse de moral est surmontée. Il a reçu la confirmations que les derniers éléments nécessaires ont été expédiés par les différents fournisseurs. On peut espérer un déblocage de la situation mi-septembre pour les kits. Pour les backers d'accessoires seuls notamment la hotend, ce pourrait même être expédié très prochainement. Le site est actuellement down. Ce n'est pas voulu, il n'était pas au courant. C'est chose faite il devrait y remédier. On verra rapidement si tout ça abouti ou si c'est un n-ième pipo (volontaire ou subit). Ne tirez pas sur le messager , merci.
  10. Salut Guraz Je viens de t'adresser tout cela sur ta boite perso regarde! PLF Moto a été là et crois moi patient!!!! Amors si je peux rendre la pareille!!
  11. C'est aussi ce que je fais avec la CR10-V2, la procédure est identique mais les commandes différentes car mon firmware est Klipper au lieu de Marlin
  12. Voilà @Tazio et @fran6p le confirme Dans mon gcode je n'ai rajouté que le M420... après le G28. Pour le mesh/leveling du bltouch (grid en 5 points a mettre dans marlin au lieu de 3 car un bien meilleur résultat), je connecte l'imprimante à mon pc et avec le logiciel Pronterface, je lance les commandes G28 puis G29 et M500 (cette procédure doit se faire 1 fois par mois voir moins ou plus suivant si ta buse s'use et que ton imprimante est bien en place. Ainsi mon mesh est enregistré dans l'imprimante
  13. pas de soucis hésite pas à venir si tu as des problèmes à configurer tout ça! click sur le petit coeur en bas à droite du post pour dire merci
  14. Fais-tu ma méthode ? cad un palpage à la demande et non a chaque print ? si tu dois ajuster c'est que tu fais encore une erreur... Si tu fais comme je le fais ne pas oublier le m500 pour l'enregistrement dans l'eeprom. Et pour le Z-offset ne pas oublier de faire store setting après avoir trouvé la valeur. Si tu parles du petit palpage de départ il est normal qu'elle chauffe car après la buse va faire sa ligne de purge et perso je suis toujours là pour le début d'un print pour m'assurer que la buse soit propre au démarrage du print donc un petit coup de pince et c'est réglé. Sinon une astuce serait de faire un retrait du fil à la fin d'une impression et une poussée juste avant la ligne de purge le tout en gcode.
  15. 1 point
  16. L'installation semble correct avec la pointe sortie cela doit le faire. Par contre si tu avais une erreur de 3mm sur le Z en probe là effectivement ca fait une sacrée différence. Attention ne te trompe pas sur les valeurs a noter entre le + et le - ;). A partir de là tu peux refaire la procédure du leveling puis du Z offset PS: un petit click sur le coeur fait toujours plaisir à ceux qui aide ^^
  17. regarde si il n'y à pas de coché "supprimer tous les trous" dans corrections En tout cas je l'ai installée aussi et j'ai pas de souci (par contre je ne supprime jamais l'ancienne version au cas ou...)
  18. @NOX Désolé mais je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas . De quel point parles-tu? En utilisant …? Couper le filament …? Mesurer …? Effectuer la moyenne …? Comme le disait, en son temps, Maître Cappello dans la «Dictée Magique» : «essaie encore (une fois)»
  19. J'ai dit bientôt. Mais les teasers sont sur le forum, rubrique "Boite à idées", dans le sujet "I3 RS 32 dual X ?". Voici un résumé :
  20. Vraiment pas mal du tout, j'adore
  21. salut, pour les tmc voilà un comparatif: https://learn.watterott.com/silentstepstick/comparison/ pour le 2225 je ne le connais pas et j'ai pas vue énormément de retour. le 2209 est une valeur sur et tu peux t'amuser à faire du sensorless homing si tu veux un pack complet pour ton imprimante tu prends: skr 1.4 turbo/5x 2209 il y a des pack sur ali et un bltouch chez trianglabs si tu veux être à l'aise! faudra regarder comment monté ça sur ta machine. https://fr.aliexpress.com/item/4000470048293.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72d0229aJod6Zw&s=p&ad_pvid=202008260224266419234331762150005916116_3&algo_pvid=5c9b4b8d-a779-4f5b-958c-9ccfcb2af928&algo_expid=5c9b4b8d-a779-4f5b-958c-9ccfcb2af928-2&btsid=0ab50f0815984338665584682e62d3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://fr.aliexpress.com/item/32949450525.html?gps-id=8041884&scm=1007.14677.110221.0&scm_id=1007.14677.110221.0&scm-url=1007.14677.110221.0&pvid=28cc4cdd-c588-45e5-af33-585edc83e60a&spm=a2g0o.store_home.promoteWysiwyg_503227658.0 si ton écran fonctionne encore, il sera compatible avec la skr via marlin:
  22. Hello, les skr V1.3 (ancien modèle remplacé par la V1.4), V1.4 et v1.4 turbo peuvent piloter 1 Z et 2 extrudeurs. Il faut donc une connectique double sur le Z pour piloter les 2 moteurs ( c'est peut-être déjà le cas sur ton ancienne carte mère). Il faut aussi acheter 5 drivers amovibles. Même si compatibles, il vaut mieux ne pas récupérer tes anciens drivers pour passer sur des TMC2208/2209/2225 et profiter du silence de fonctionnement qu'ils apportent. A ma connaissance, pas de guide spécifique à ta machine. Il faudra donc bien retrouver les fonctions des connecteurs entre les deux cartes, vérifier les brochages et les tensions de tes périphériques et refaire le branchement pas à pas. Il faudra aussi adapter le firmware à ton imprimante.
  23. Salut, c'est une carte de la marque BigTreeTech (BTT) modèle SKR Version 1.3 ou version 1.4. Le plus logique est de fonctionner dans l'autre sens. Quelles sont les caractéristiques de ton imprimante et en particulier le nombre de moteurs Z et d'extrudeurs ? En fonction de ça tu pourras définir plus finement les cartes mères compatibles avec ton imprimante.
  24. La peinture des planètes est terminée. Idem pour le vernis. Je vais tester un nouveau ultra mat.
  25. Un peu d'avancement sur le stuff de ce jeux. Les planètes:
  26. 1 point
