Contenu avec la plus haute réputation dans 05/09/2020 Dans tous les contenus
  1. Salut à tous, Voici un projet qui a occupé dernière semaine de vacances: Un système qui permet de faire migrer la bobine de filament du haut de l'imprimante vers le côté. Photos en spoiler à la fin du blabla Une V2 est dors est déjà disponible plus bas dans la discussion et des améliorations sont à prévoir au fil du temps et des retours d'expérience. Je vous invite à lire la discussion avant de lancer une impression Il se compose de: - Un système de support de bobine en deux pièces Une pièce fixée au cadre Une pièce amovible qui porte la bobine - Un système de guidage du filament en haut du cadre en deux pièces Une poulie Un bras fixé au cadre qui maintient la poulie. Ce bras existe en deux versions: bras vertical ou bras horizontal, en fonction des préférences de chacun. Perso je préfère la version horizontale Les résultats sur mes prints ont été immédiats et assez spectaculaires. Je n'imprime quasiment jamais à basse vitesse (sur le gif la peau est imprimée à 40 mm/s, les murs à 50mms, l'infill en 120mm/s) et pour autant je n'ai quasiment plus aucun ghosting. L’état de surface est niquel. Le Z banding a disparu. - Réduction drastique du poids en haut du cadre: réduction du stress sur le cadre. Si on considère une bobine à moitié vide comme poids moyen, on a déjà 600g de bobine au dessus. On ajoute à ça le poids du support de bobine d'origine : 450g. On passe donc de 1050 grammes à 55 grammes (49g pour la poulie verticale et 55g pour la poulie horizontale). En moyenne, on a donc 19 fois moins de poids en haut du cadre. - Abaissement du centre de gravité - Réduction des vibrations, donc du ghosting - Encombrement réduit en hauteur, quasi nul avec la version "poulie horizontale" - Pas de pièces à acheter. Tout se fait avec les pièces du support de bobine d'origine. Il y aura besoin d'un roulement du support d'origine pour la poulie, et d'utiliser deux des 4 écrous en T pour fixer la poulie au cadre. - Pas de support requis pour l'impression - Fonctionne avec toutes les bobines 1KG que je connais - Porte-bobine démontable en 2 secondes pour transporter l'imprimante, et possibilité de designer son propre porte-bobine pour des rouleaux plus gros. En PETG 20% de remplissage et 2 couches de peau, les pièces sont super solides et peuvent facilement porter du 2kg et même plus. Le système est conçu pour garder la position haute de distribution de filament à l'extrudeur. Également, ça permet de garder le capteur de fin de filament au même endroit qu'avant et donc de garder une connectique discrète. Comme on le voit sur le gif, la poulie aide l'extrudeur à tirer le filament sans trop de friction. Le rouleau placé en bas tourne bien, aucun soucis de tension sur le filament. L'extrudeur est de toute façon tellement énervé sur cette machine que le peu de tension supplémentaire par rapport au setup d'origine n'a aucune incidence. Thingiverse Cults
  2. Bonjour à tous ! Je vous partage ma review ainsi que mon expérience avec la Biqu B1 acheté début Juin ! Pour commencer pourquoi la Biqu B1 ? J'avais besoin d'une seconde machine de petite taille pour seconder ma Ender 3 très active dans l'atelier... Au moment où je me suis décidé à investir j'avais plusieurs choix possibles pour une machine dans un budget de 230/250€ - La Ender3 V2, La Genius d'Artillery ou bien la Biqu B1 ! / La Ender 3 v2 c'était peu probable, les évolutions entre la v1 et la v2 étaient faible, essentiellement des gadgets / La Genius était intéressante avec son DirectDrive et son double Z ainsi que la réputation de la marque ! / La B1 était prometteuse, nouvelle tête, de bon composant, un axe Y stable, un plateau type PEI Texturé, le système de bed-leveling par BL-Touch déjà intégré au Firmware et des prises de branchement prévu ... J'ai fini par investir dans la Biqu uniquement pour une question de budget, j'avais sous les yeux une promo intéressante qui m'offrait la machine pour moins de 220€ alors qu'à cette période-là Genius tournait plutôt autour des 250€... Stock Cz, livré en 5 jours gratuitement et avec suivi ! Not bad, not bad. Une fois la machine réceptionnée et déballée voici ce qui nous attend ! Quelques outils, 50Gr de filament, deux trois pièces de rechange, 2 buses de rechange ainsi qu'une mini carte SD, son adaptateur ainsi que le lecteur USB. On retrouvera également une notice très bien faite avec des images claires ! Le montage se fait en moins d’une heure (et j’ai pris mon temps !). En plus, Biqu nous présente les choses bien : chaque sachet de composants ou de visserie est étiqueté. Avant de terminer le montage et de peaufiner les réglages, j'ai ouvert le capot de la machine afin de checker l'intérieur vite fait ! Maintenant regardons d'un peu plus après la B1 ! Une fois monté voilà à quoi ça ressemble, bon le rose / violet fuchsia on aime, on n'aime pas ! Moi je trouve que ça change c'pas désagréable. Plateau avec isolant et axe Y avec un entraxe d'environ 120 mm entre les roues de chaque bord augmentant considérablement la stabilité ! On a également le tendeur de courroie déjà prévu Connectiques du plateau L'arrière de la machine, on peu voir la prise pour brancher le Bl-Touch Toujours à l'arrière, l'axe Z équipé d'un coupleur rigide et le Z-endstop est enfaite une vis réglable pour adapter la hauteur du plateau en fonction de la surface utilisé.. C'pas mal Ici le petit support métallique pour installer le Bl-touch à l'avant de la machine Et voici notre écran avec la petite led dans le bouton si c'pas tunning ça ! Bon au final après le premier démarrage j'ai évidemment imprimé la petite pièce teste à l'intérieur de la clé fournie ( pas gardé la photo... ) Pas trop mal et pas de problème ou bruit suspect durant l'impression, j’enchaîne avec 2/3 cubes pour calibrer la machine Réglage pas trop mal, on enchaîne avec le très réputé Benchy, mais cette fois imprimé en ABS, sans caisson sans rien résultat très satisfaisant ! Pour finir, crash-test, enfin façon de parler ! J'ai voulu en faire baver à la petite dernière en lui demandant un gros print alors qu'elle était à peine rodée ! C'partie pour 53 heures de travail les doigts dans l'nez ! On enchaîne avec un print d'une dizaine d'heure en qualité 0.12 et filament silk argent Bref on va s'arrêter là pour le shooting photo mais d'une manière générale elle fait du très bon boulot, je n'ai rien à lui reprocher ! Mais à part le Bl-Touch mais ça visiblement c'est une mode chez tous les constructeurs ! Le firmware est ready, la machine est équipée pour mais nous n'avons pas l'élément concerné... C'est vraiment dommage Autrement c'est un petit avion, elle tourne bien, elle est silencieuse même avec son double 4040 pour le refroidissement de la buse, à l'heure où je vous parle, elle est équipé d'un Bl-Touch, d'un Extrudeur en dual Drive type creality ainsi qu'une d'une buse Nitro de chez Hotends.fr et c'est clairement une tuerie je ne regrette pas mon investissement ! Maintenant je tiens quand même à prévenir qu'il faut faire attention, j'ai l'impression qu'en ce moment la BiquB1 c'est un peu comme la roulette russe ! Beaucoup de retours sur des livraisons de machine avec des défauts ou bien des composants HS et à contrario des livraisons de machine RAS 100% fonctionnels comme la mienne... Heureusement le S.A.V est réactif et dispo sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Voilà j'espère que ce retour sera utile pour certain d'entre vous ! Bon print à tous
  3. Cet été, c’était l’endroit le plus frais ou plutôt le moins chaud de la maison. je viens de finir la mise en place des Prusa Mini installées au dessus des Prusa MK3s. J’attends la sortie de la XL j’ai gardé de la place pour l’installer à côté. sur la seconde photo je suis entrain de finir le montage de la CNC32 proposée par Makerfr, je ne pense pas l’installer dans mon atelier car j’ai peur qu’en fonctionnement elle fasse beaucoup de poussière, donc direction garage. pour finir l’atelier, il faut que j’installe proprement plusieurs piquages d’air comprimé aux murs, plutôt qu’un tuyau qui se ballade au sol.
  4. Salut, C'est un clip que tu glisses sous la collerette pour ne pas que le tube glisse et s'échappe du connecteur.
  5. J'ai déjà vu c'est impressions la quelque part Sympa les photos ,je n'en ai pas fait ,j'étais trop occupé a essayer de la faire fonctionner . Pour le reste , je confirme , c'est une excellente machine pour peut que l'on aient des pièces d'avance . Apres , le SAV c'est vrai ,les filles s'en occupe (merci a Harper) ,mais attention les pièces viendront (si elles arrivent) du vendeur chez qui vous l'avez achetée . Dans mon cas Banggood et la c'est le drame ,pas de pièces de rechange dispo (alimentation , plateau , écran dans mon cas , qui bizarrement son disponibles un peut partout ), donc Préparez vous a de longue semaines d'attente avec un jolie bibelot sur une étagère . Ou alors changer les pièces que vous pouvez vous même , dans l'attente hypothétique qu'elles arrivent . Je ferait bien évidement un retour au cas ou mes pièces de rechange arriveraient avant la fin de cette année ou pas . Et malgré mes déboires du début , elle reste cependant une excellente imprimante que je recommande également Dans tout les cas ta review est très sympa et bravo a toi de l'avoir fait ça représente un peut de boulot quand même ,
  6. C'est surtout illégal et le forum n'apprécie que moyennement ce genre de promotion. Tu risquerai l'intervention du big boss ( @Motard Geek ) ou des autres modérateurs si tu l'avais fait Il existe suffisamment de trancheurs gratuits pour se faire la main (Cura, Ideamaker, PrusaSlicer, SuperSlicer, IceSL, …) : https://all3dp.com/fr/1/meilleur-slicer-3d-logiciel-decoupe-impression-3d/
  7. Petit rendu du résultat actuel, emboîtement et partie séparée. Les fenêtres m'inquiète pour l'impression, mais je ne perds pas l'espoir
  8. Salut, Excellent ton atelier, ca fait rever. Pourquoi as-tu besoin d'autant d'imprimantes? Cdt Laurent
  9. Non, il doit être légèrement plus haut, pour pas qu'il touche la pièce lors du print exemple avec un capteur inductif (ou capacitif) et la avec un bltouch
  10. j'utilise pas de ramps, je connais pas les messages d'erreur de ce genre la hauteur du z, il te faut un endstop sur le Z ou un palpeur type bltouch.
  11. J'ai toujours pas essayée mon montage mais j'ai mis une nozzleX 0.25 (première fois que j'essai avec une buse plus petite), pour l'instant aucun soucis et je ne pensais pas pouvoir imprimer aussi petit avec une FDM (bon c'est pas aussi beau qu'avec une SLA mais quant même je suis impressionnée). Echelle 1/18 Impression en 0.1, pla grossiste3D buse acier 0.25 NozzleX température 190° J'essayerai d'imprimer les clés sans bordure car c'est très chiant à enlever vu leur taille.
  12. et y a moyen d'avoir un bout de ce fameux ptfe? mon direct drive full metal serait ravi de repasser en heatbreak ptfe. je bosse dans l'usinage cnc 3/5axe mais mon boss a abandonné le domaine de l'impression 3D.. mais bon les machines classique chinoise tu peux oublier, bowden -> ptfe du heatbreak qui fond (ce qui constitue une grosse partie des machines des membres)
