Contenu avec la plus haute réputation dans 29/09/2020 Dans tous les contenus
  1. 2 points
  2. Bonjour, Voici la catapulte de Leonard De VINCI facile à imprimer, il faut un peu de patience et d'ajustement pour l'assemblage. La catapulte fonctionne très bien c'est un jeu intéressant pour les écoliers au fond de la classe !
  3. 80/85 c'est pour l'abs, c'est pas normal pour du pla, ils doivent en mettre des cochonneries dans leur pla ( pla coupé à l'abs )
  4. Des réglages sont possibles mais si c'est le cas je laisserai d'autres te guider car jamais eu a touché à ça :). Mais je la carte sd est souvent un problème il en faut une de bonne qualité et pas trop grosse
  5. Hélas le silicone de 16 mm que j'ai acheté sur bb..n'est pas assez haut, j'ai réimprimé des cales avec 2.5mm en plus car le standard des patins en silicone font 18 mm de haut. pas grave çà se fait facilement. Les avantages le réglage du bed est plus progressifs et plus précis, l'ajustage est plus fin. La contrainte du ressort initial déforme assez par flexion les angles. La planéité de la plaque d’aluminium est moins en contraintes mécaniques. L'ajustement en hauteur du bed se fait plus en douceur. peut être que les vibrations sont plus filtrées. Attention il faut régler le bed à chaud au moins à 50°. je suppose que @studiolab39 officiel à sans doute à plus d'expérience que moi pour répondre. bonne soirée.
  6. Bonsoir à tous, Je vous poste la série complète de vierge réalisée sur la creator 3. Environ 6 prints sur 10 ont réussis en mode miroire. Pour les autres, souvent un décollement du bed qui a fait foiré le print d'un seul côté. Quand j'ai testé PLA à gauche et ABS à droite, je comprends mais quand c'est PLA sur les 2 côtés, ça me paraît plus obscure ces décollements (je précise que les paramètres était alors identiques pour les 2 buses). Au final quand même beaucoup de temps gagné pour faire l'ensemble. @KSEF81 Je viens de voir que je ne t'avais pas répondu pour mon PC. Avec Windows 10. P.S.: la photo a été retouchée, ce ne sont pas les couleurs réelles.
  7. Contrôles tes moteurs notamment celui qui ne bouge plus il pourrait être en surchauffe
  8. Bonjour Malgré mes soucis divers je continue Ma réhausse des bobines fait que l'ensemble bouge beaucoup en cours d'impression (quand je peux imprimer). Donc j'ai installé, comme l'ont par ailleurs, déjà fait certains, un support mural J'ai conservé le système avec roulement et réimprimés (ender3 Lol) une platine murale et un double support bobine, le tout relié par un tube acier 20x20 pour la rigidité
  9. Il est ou le mode Dark ? C'est bon, j'ai trouvé !!! Au joie bonheur
  10. Salut Ironblue, les miennes fonctionnent encore mais je ne fais pas un usage intensif de l'imprimante. Leurs dispositions ainsi que leurs plus faibles consommation peuvent également jouer. voici le lien aliExpress des miennes: https://fr.aliexpress.com/item/32976474352.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37TuTBzz 2835 120 LED s/mètre 600 LED s/5 m 4000k LED bandes flexibles LED bande d'éclairage DC12V étanche Naturel Blanc et high bright dans les choix. A+
  11. La campagne Kickstarter est lancée : https://www.kickstarter.com/projects/1440007055/biqu-bx-worlds-lightest-direct-extruder-fdm-3d-printer
  12. Bonjour, Je suis une fan des lithos et je suis en train de finir ma 4ème lampe. Je suis assez contente de mon dernier panneau, en photo ci-dessous, y compris à la lumière du jour ; les points parasites que l'on voit sur la droite viennent en fait de la photo. Pour obtenir le fichier stl je passe par le site "Image to lithophane". Je fais toujours des panneaux de 3 mm d'épaisseur imprimés verticalement. A force d'aller voir des tutos par-ci, par-là, voici mes paramètres (dans la dernière version de Cura) : Hauteur de couche 0,2 mm, couche initiale à 0,15 (les lithophanies sont plus nettes encore avec une hauteur à 0,1 mm, mais cela prend beaucoup trop de temps à mon goût) Epaisseur de paroi 1,2 mm, dessus/dessous 1 mm Remplissage 99 %, motif concentrique Vitesse d'impression 50 mm/s Distance de rétraction 2 mm (clone Titan aéro en direct drive), vitesse 35 mm/s Ventilateur à 50 % Bordure de 8 mm (pas de radeau)
  13. Salut, Peux-tu faire bouger les axes X et Y quelque soit la hauteur Z (commande via le LCD ou le PC)? Cdt SoM
  14. Est-ce celle d'origine ? Si oui alors changes la de préférence max 16Go même si 32 doit passer et test
  15. Bonjour voici quelques-unes de mes impressions avec la Ender 3 V2...
  16. 1 point
  17. Bonsoir à tous, une petite réalisation toute fraîche peinte, la dernière sortie de mon Ender qui a décédé
  18. yop, session peinture par un beau soleil , couche primaire
  19. je suis dans une série star war....après le at-at, (voir là : je passe au x-wings le modèle : https://www.thingiverse.com/thing:1453973 j'ai scalé à 60%, donc certains pièces sont vraiment petites et j'ai du faire quelques adaptations il y a 1 photo "brut", 1 photo après primaire et pré-ombrage, et la dernière en quasi final avec la crasse, la mise en couleurs (en cours) pour rendre le truc réaliste (je suis à 90% en gros, j'ai encore quelques zone de rouge, le vernis à poser et à faire le support) c'est ma 2ème pièce à l'aérographe, je progresse ++++
  20. J'ai essayé ceci , sa ne marche pas ^^ La tete ne descend pas et tente d'imprimer dans le vide EDIT : alors en fait, si, ça fonctionne... Enfin plutôt sa imprime, mais sa affiche RIEN. Du coup c'est pas vraiment ce que je voulais, je vais retenter à coup de M117 pour voir...
