Contenu avec la plus haute réputation dans 17/10/2020 Dans tous les contenus
  1. Belle synchro, je viens de recevoir ce matin sa soeur jumelle, la Labists X1 achetée 69,99€ lors du Prime Day Amazon : https://www.amazon.fr/Imprimante-LABISTS-dimpression-dImpression-Alimentation/dp/B086LG7RG9 J'ai vu et lu pas mal de review dont ta vidéo et le fait d'avoir la sécurité Amazon pour renvoyer si besoin a pas mal aidé pour franchir le pas. Le fait qu'on puisse la ranger facilement, qu'elle soit portable pour l'amener dans la famille (du côté de chez farfadet46 ) et qu'on puisse l'alimenter par du 12V standard (voiture, camping-car, batterie, ...) la rend assez unique. Sur Aliexpress, on trouve le bed et même un bed chauffant pour 19,95€ (codes promos déduits) : https://www.aliexpress.com/item/4000959534498.html Bon après, je débarque dans le domaine mais j'ai l'impression que dans ce domaine, quelque soit l'imprimante, on dirait qu'il y a toujours au moins un truc a améliorer et c'est un peu l’enchaînement des surcoûts Allez, je vais lire ta review avant de monter ma X1 EDIT : Initialement, j'avais commandé l'Ortur Obsidian avec un code promo -50% le 20/09 mais comme elle n'est pas encore partie (j'ai compris pourquoi en suivant le topic unique dessus), je me suis laissé tenté par la X1 en attendant pour m'y mettre avec mon fils de 14 ans. Selon comment va évoluer ta review sur l'Obsidian et aussi l'intérêt pour ce domaine de mon fils et moi, je verrai si je conserve ma commande ou pas.
  2. Voila, j'ai enfin mis en ligne mon test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-easythreed-x1-20201017/
  3. Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !
  4. j'ai le même problème des 10 minutes et c'est pour cela que je flash 2 X avec a chaque fois un erasse eeprom. Apres c'est bon ! La mon test en tpu ok et toujours en 6.1 :
  5. @Jean-Claude Garnier : ça fait plaisir que t'es reviendu !!!
  6. De rien: c'est le principe du forum, aider si / quand on le peut N'oublie pas d'installer le greffon «settings guide», pour en apprendre plus sur les différents paramètres c'est vraiment bien fait.
  7. Ah zut alors je suis à la ramasse . Merci de le souligner. Je la mets en vente à 230 avec bobines et tout et out et je suis à Paris pas loin du Parc des Princes Merci à toi
  8. j'ai refait ta pièce grosso modo ,voila comment je vois les choses pour ton problème de supports , il en manque un essentiel ( enfin plusieurs ) je l'ai noté en rouge bon courage
  9. Étrange, j'ai fait quelques tests et je n'ai eu aucun de ces problèmes. J'ai imprimé deux cubes de test avec SuperSlicer, que je dois encore apprendre à utiliser pleinement, et après avoir ajusté la rétraction, il m'a imprimé un beau cube. L'USB, je pense, pourrait poser des problèmes si le PC ralentit ou se fige, avez-vous essayé la SD? Je travaille sur un firmware avec de nouvelles fonctions supplémentaires que je chargerai dès que je serai prêt
  10. Bonjour, Tous les paramètres concernant les ponts sont dans la section Expérimental, quelques uns concernent le débit : Si tu veux plus d'explications sur ce que font ces paramètres, installe via la place de marché, le greffon «settings guide» :
  11. Bonjour, j'ai us le même problème après avoir fait un nettoyage complet de la machine. Résultat la nappe large avais un pin pas trés jolie, j'ai changer la nappe est le default a disparu.
  12. Si tu n'as pas de bltouch, ne te prend pas la tête avec marlin 2, même si on te dit que c'est mieux. Le 1.1.9 est tout à fait suffisant. Ca c'est moi qui te le dis. Flashe le 3d-nexus qui marche parfaitement bien. J'ai essayé d'être clair ici : https://docarti.fr/flashage-3d-nexus/ A toi de décider.
  13. Ils étaient vachement productifs tes aïeuls, pour être partout à la fois.
  14. Ce n’est pas un vrai clavier français, il y a certes nos vingt six lettres, mais il y a aussi les dix chiffres arabes et de plus représentés deux fois. Franchement, on n’écrit pas Louis 16 mais Louis XVI en bon français. J’en ai discuté avec notre évêque, je vais lancer une pétition avec l’aide de mon diocèse afin que Microsoft fasse une version d’Excel en chiffres Romains. Ces merveilleux chiffres qui ont permis à mes aïeuls d’écrire leur nom aux façades de nos grands bâtiments et qu’ainsi le peuple puisse nous acclamer et nous vénérer, même si parfois ce fut quelque peu excessifs.
  15. Très jolie avec une recherche du cadrage 2/3 c'est parfait merci au photographe c'est du top niveau beaucoup de créativité et du gout artistique
  16. Je suis étonné de vos réactions en lisant vos messages: "Ce n'est pas normal de payer pour utiliser ce logiciel" logiciel qui coute des millions de $ en développement et comment on rémunèrent les milliers de salarier d'Autodesk ? "Ce n'est pas normal qu'il passe de gratuit à payant" Ceux qui malheureusement ont le même age que moi ou pire, se souviennent que Windows était gratuit les premières années, il y a EUuuuuuuu à la vache aussi longtemps. 300€ par an sans achat initial, vous êtes de sacrés veinards par rapport aux utilisateurs "légaux" de Solidworks. Ça fait chier, je vais passer pour un vieux con en racontant ça.
  17. J'ai le même souci, sauf que moi c'est quand j'imprime depuis octoprint, firmware Molise. une solution a été trouvée
  18. Pour ma part, en 6.1 au bout de 10 minutes de print la chauffe du hotend s'arrête et du coup le filament ne coule plus. En 6.2 au bout de 3-4h de print l'imprimante s'arrête et la reprise ne marche pas, elle décalé le print de 5mm. C'est dommage l'imprimante paraît bien, mais inutilisable pour le moment.
    0 points
