Contenu avec la plus haute réputation dans 22/10/2020 Dans tous les contenus
  1. Ça sent halloween Les yeux dans un prochain print d'une autre couleur
  2. Le Magigoo c'est une marque d'adhésif => https://magigoo.com/ C'est l'équivalent du Dimapen (dimafix en "stylo", ça évite d'en mettre partout). Le principe c'est d'avoir une formule qui colle fort en chauffant, et qui "release" tout seul à température ambiante. Il y a différentes formulations adaptées à chaque type de matière. Puisqu'on rigole des bâtons UHU pour les imprimantes "pro" type Ultimaker, chez Stratasys c'est différent : on imprime automatiquement sur un raft, pour la simple et bonne raison que ce raft sera indécollable de la surface d'impression qui est une feuille de plastique jetable, car fusionné avec. Et oui, une impression = une feuille... J'ai plus le prix en tête, mais c'est quelque chose comme 5 balles la feuille. Et puis le raft ça permet de consommer un max de filament support au passage. Là c'est plutôt Stratasys qui rigole de ses clients en se frottant les mains.
  3. Découvrez la Kywoo Tycoon, une imprimante 3D sur Kickstarter avec un châssis ultra stable, double Z, double Y et X en rail linaire ! https://www.lesimprimantes3d.fr/kywoo-tycoon-kickstarter-20201022/
  4. PETG C'était sûrement mon dernier print pour ce test, je vais passer le relai à un pote qui va s'occuper de tester les prochains firmwares et la longévité de la machine
  5. le prix est correct, 236€ fdpout pour une machine qui se monte rapidement et utilisable directement. mais pas d'impression de filament exotique comme du nylon et pas de haut température heatbreak avec ptfe extrudeur metal mono gear 1:1 maiiissssssssss direct drive board mks robin sur le kickstarter et board custom par la suite
  6. Au temps pour moi j'ai la mémoire courte...
  7. Bonjour, Je me réponds à moi-même, en fait Autodesk propose gratuitement un viewer de fichiers en ligne. Donc je suis dépanné ! Je me remercie pour mon aide
  8. Merci @Poisson21 , sans tes emoticones réguliers, je me sentirai un peu seul sur ce fil
  9. J'aime beaucoup Artillery mais comme je le disais plus haut, la Genius (et même la X1) sont quand même bien moins modernes que la Obsidian et la BX. On va publier un article sur une petite nouvelle qui arrive sur Kickstarter aussi, avec un châssis atypique mais surement très stable
  10. Bonjour, Recemment, pour le travail nous avons acquis une CR-10 MAX qui est en soit une CR10 PRO avec la dernière mise à jour de Tiny Machine. J'ai installé aussi Octoprint sur cette nouvelle imprimante et on reçcoit absolument tout les messages et les commande lors de la perte de filament. On peut tout gérer sans aucun plug-in. J'ai vu que la configuration est placé dans le fichier Configureation.adv.h #define HOST_ACTION_COMMANDS Je continu de lire sur le sujet pour en savoir un peu plus. Merci
  11. Salut la compagnie, les news sur l'avancement du montage. Les renforts d'angle sont en place Les supports moteurs avec le système de tension des courroies aussi. Le gauche. Le droit avec sa cale. Tout est presque en ligne. J'ai quelques modifs à faire sur la petite platine de fixation des courroies sur le chariot X, il manque un peu de réglage en Z. Je vais peut-être en refaire une dans un bout d'alu... j'ai de la visserie M5 à acheter si je veux un montage propre. Pour les essais, j'ai imprimé des clips qui remplacent parfaitement les Colsons. Je regarde pour en faire une version plus robuste qui restera à demeure. La num du chariot X et de la chaine est finie, je regarde pour faire une pièce de liaison pour améliorer la tenue des premiers maillons de chaque coté.
  12. Salut, Là tu viens de nous montrer une photo de l'extérieur de ta voiture en nous demandant pourquoi le moteur fuit...
  13. Mééénon, nous on va pas t'abandonner, pour une fois qu'on en a trouvé un qu'a un peu d'humour et qui se prend pas pour Deus ex machina...
  14. AAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR................. Pourquoi tant de haine à mon égard, moi qui ne suis qu'amour et bonté naturelle bio-sourcée et bio-dégradable. Je repère ici la supplique que j'ai formulée en Araméen il y a bien longtemps à mon créateur: Eli, Eli, lama sabachthani ? Je voulais ajouter: "dans ce monde de makers mécréants" mais je n'ai pas un bon niveau en araméen et Google ne traduit pas dans cette langue (ça vaut rien comme traducteur).
  15. Voilà le lcd est changé et mon imprimante fonctionne parfaitement. Mon compagnon ainsi que moi même vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré ainsi que pour vos bons conseils.
  16. Incroyable... Commande passé chez Émotion tech hier à 16h et reçu aujourd'hui !!!!
  17. Je reconnais bien volontiers que le tarif des ultimaker est excessif. Lorsque l'on est devant et qu'on les voit tourner, ça n'a rien d'extraordinaire, mais elles ont une grande qualité: elles sont increvables et très constantes. Je ne mettrais jamais 6.600 euros dans une S5 (sauf si juste à coté, il y avait quatre cercles entrelacés).
  18. Cura 4.x Paramètres / Imprimante ou Préférences / Configurer Cura Gérer les imprimantes Paramètres de la machine G-Code de démarrage G-Code de fin Mettre G29 en commentaire (; devant) pour désactiver le leveling en 25 points
  19. Je ne suis vraiment pas fan du nouveau design (comparé à l'ancien, niveau visibilité) mais ce n'est qu'un avis perso
    0 points
