Contenu avec la plus haute réputation dans 30/10/2020 Dans tous les contenus
4 points
Bonjour à tous, Après l'avoir fait rouler à fond, elle s'est mangé le mur. Pièce introuvable sur le net, et pas à moins de 30 euros si on la fait venir des states, ça fait cher le gramme de plastique. Bon, beaucoup plus facile à modéliser que ce que je pensais, je m'en sort bien. Je l'ai imprimé en PETG et ça fait du bon boulot. C'est la pièce qui transmet le mouvement sur servo à la roue gauche. Voici quelques photos. Bien sur je l'ai mis sur Thingiverse (fichiers: https://www.thingiverse.com/thing:4635081) Bref, à plus !2 points
Salut à tous, Voici un projet qui a occupé dernière semaine de vacances: Un système qui permet de faire migrer la bobine de filament du haut de l'imprimante vers le côté. Photos en spoiler à la fin du blabla Une V2 est dors est déjà disponible plus bas dans la discussion et des améliorations sont à prévoir au fil du temps et des retours d'expérience. Je vous invite à lire la discussion avant de lancer une impression Il se compose de: - Un système de support de bobine en deux pièces Une pièce fixée au cadre Une pièce amovible qui porte la bobine - Un système de guidage du filament en haut du cadre en deux pièces Une poulie Un bras fixé au cadre qui maintient la poulie. Ce bras existe en deux versions: bras vertical ou bras horizontal, en fonction des préférences de chacun. Perso je préfère la version horizontale Les résultats sur mes prints ont été immédiats et assez spectaculaires. Je n'imprime quasiment jamais à basse vitesse (sur le gif la peau est imprimée à 40 mm/s, les murs à 50mms, l'infill en 120mm/s) et pour autant je n'ai quasiment plus aucun ghosting. L’état de surface est niquel. Le Z banding a disparu. - Réduction drastique du poids en haut du cadre: réduction du stress sur le cadre. Si on considère une bobine à moitié vide comme poids moyen, on a déjà 600g de bobine au dessus. On ajoute à ça le poids du support de bobine d'origine : 450g. On passe donc de 1050 grammes à 55 grammes (49g pour la poulie verticale et 55g pour la poulie horizontale). En moyenne, on a donc 19 fois moins de poids en haut du cadre. - Abaissement du centre de gravité - Réduction des vibrations, donc du ghosting - Encombrement réduit en hauteur, quasi nul avec la version "poulie horizontale" - Pas de pièces à acheter. Tout se fait avec les pièces du support de bobine d'origine. Il y aura besoin d'un roulement du support d'origine pour la poulie, et d'utiliser deux des 4 écrous en T pour fixer la poulie au cadre. - Pas de support requis pour l'impression - Fonctionne avec toutes les bobines 1KG que je connais - Porte-bobine démontable en 2 secondes pour transporter l'imprimante, et possibilité de designer son propre porte-bobine pour des rouleaux plus gros. En PETG 20% de remplissage et 2 couches de peau, les pièces sont super solides et peuvent facilement porter du 2kg et même plus. Le système est conçu pour garder la position haute de distribution de filament à l'extrudeur. Également, ça permet de garder le capteur de fin de filament au même endroit qu'avant et donc de garder une connectique discrète. Comme on le voit sur le gif, la poulie aide l'extrudeur à tirer le filament sans trop de friction. Le rouleau placé en bas tourne bien, aucun soucis de tension sur le filament. L'extrudeur est de toute façon tellement énervé sur cette machine que le peu de tension supplémentaire par rapport au setup d'origine n'a aucune incidence. Thingiverse Cults1 point
Cela fait un moment que je voulais bricoler un truc pour ajouter dans les masques jetables afin de ne plus avoir de contact avec le masque autour de la bouche car au bout d'une ou deux heures le masque devient humide et des fibres viennent en contact avec les lèvres et je passe mon doigt entre la bouche et le masque. Cela détruit tout le bénéfice du port du masque, ce qui est vraiment stupide mais c'est plus fort que moi. J'ai trouvé par hasard le bidule ci-dessous, j'en ai imprimé quelques uns et au miracle toutes les personnes, dont moi, ont trouvé ça vachement bien donc je vous mets le lien (il y a deux tailles). https://www.thingiverse.com/thing:46165101 point
merci, c'est sympa d'avoir retrouvé les infos !1 point
et quelques dizaines de kg de filament https://www.artfido.com/artist-spends-15-months-creating-a-huge-ghostly-pirate-ship-out-of-found-materials/1 point
Hello , J'ai reçu un filament Creality aujourd'hui, la première impression n'a rien a voir ! J'ai encore un petit défaut mais je pense que cela va disparaitre en jouant un peu plus avec les paramètres. La qualité d'impression est bien meilleure, du coup je ne conseille pas l'Alfawise, du moins pour la Genius. Merci pour l'aide et la patience ! j'ai bien découvert mon imprimante !1 point
Surtout je te conseille de consacrer un peu de temps pour apprendre à t'en servir et à le paramétrer. La plupart des paramètres d'impression sont les mêmes que sur d'autres slicers, mais il y a des plus que j'adore moi aussi. La gestion des deux extrudeurs d'une Tenlog est cool, on peut refroidir celui qui ne sert pas et le préchauffer lorsqu'il va servir. L'ajout de forme simple (cube, cylindre ) directement dans le slicer ça peut servir. on peu aussi créer des zones (avec des formes simples comme le cube ou le cylindre) et définir que dans ces zones les paramètres d'impression sont différents. Pour renforcer une pièce à un endroit bien précis par exemple, on crée un cylindre, on lui demande d'augmenter le remplissage juste à cet endroit. J'adore aussi les fonctions de remplissage et hauteur de couche adaptative. On gagne du temps, et de la qualité. L'impression séquentielle aussi est pratique et les collisions sont bien gérées (mais demande un peu de pratique et de réglage). Si tu as plusieurs pièces à imprimer en même temps, chacune peu avoir ses paramètres. Ce sont des fonctions qui existent dans certains autres logicielles, mais on ne les a pas forcément toutes.1 point
à taille réel. c'est pour ça que je veut le faire pièce par pièce. je sais découpé les morceaux, mais je sais pas si un logiciel existe pour découpé automatiquement1 point
Vos remarques ne sont pas sottes. Mais je vois que nous sommes 3 de plus sur le sujet. On vient de doubler les effectifs. Comme votre guitare vous "démange". Vous allez pouvoir vous exercer avec le confinement bis.1 point
Pour info, mon ch'ti neveu à grandi depuis le temps ... il a hâte de tester ta guitare1 point
Salut @Guillaume3D, ta guitare doit être sèche maintenant depuis fin juillet ... Ha ha ha, guitare ... sèche ... , humour1 point
je ne sais pas si ça tient ou bien https://www.amazon.fr/Nuby-Masque-pour-enfants-pieces-4-12ans/dp/B086K468CM/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=masque+chirurgical+enfant&qid=1604077572&sr=8-81 point
Même réponse que pour le T-800, pas besoin de faire plusieurs postes pour une même question.....1 point
ok mais si tu fourni le stl....1 point
C'est fou comme on peut se faire une représentation mentale des gens à travers leur avatar à l'insu de son plein gré. Un des pires étant pitêtre le taulier lui-même @Motard Geek1 point
Wouf 33 pages de dialogue entre deux membres, occasionnellement trois, c'est pas juste un peu abusif pour un foirium ? Pourquoi ne passez-vous pas tout simplement en message privé ? "un monologue, c'est une personne qui parle toute seule un dialogue c'est quand on parle à deux un catalogue c'est quand on parle à trois" ( oui on dit bien "le catalogue des Trois Suisses" )1 point
Ooooooh, je vais passer mon tour j'ai rien de bien ébourriffant. Tiens je vas solliciter @diversça lui fera les pieds ! PS : @divers, tu devrais changer ton navatar, ça te rendrait d'un coup d'un seul plus sympathique ! Ah, c'est ta vraie gueule ????? Ah merde ! Désolé.......1 point
Voici mon cube imprimé avec le nouveau moteur et j'en ai profité pour graisser les axes ; toujours le même problème, les premières couches son tassées je décide donc de modifier mon gcode pour lui demander de remonter l'axe Z (vue qu'il a 1 mm de vide perdu) je place donc ces ligne juste avant de commencer l'impression (lorsque la machine vas commencer l'impression) la première permet de remonter sur les 1mm, tandis-que la seconde permet de réinitialiser la position actuelle (je demande que la première couche fasse 0.3mm d'où cette valeur) voici le résultat, je suis plutôt confiant de ma méthode elle n'est qu'une pastille mais qui permet d'avoir une impression potable. je teste le benchy avec son raft pour voir le résultat. ci-dessous à gauche la version non modifiée du cube, à droite la 2nde version : il n'y a pas photo !1 point
Et les trous sur les côtés, c’est pour qu’ils sèchent et qu’on puisse les réutiliser.1 point
Hello, Perso j'ai appris à me méfier des annonces d'Adobe ... Par exemple, cela fait des années que l'on a tous les ans des vidéos de démonstrations sur les nouvelles moutures de photoshop nous montrant à quel point le détourage est devenu simple ... J'ai commencé sous la version 6.1 (pas cs6.1, non, 6.1), et depuis, rien a vraiment changé, on utilise toujours les lassos, pourtant on a des vidéos montrant la révolution de la nouvelle version. Nous connaissons tous ici les problèmes des scans 3D (et toi @Bosco2509 tu es surement un des mieux placé sur le sujet), pour avoir des résultats passable, cela prends des centaines de photos et des heures complètes de retouches (les retouches servant plus généralement à cacher les défauts qu'autre chose...), et on nous propose ici un outils qui est capable entre autre de : - Générer une volumétrie spatial sans même avoir fait le tour de l'objet - Générer un modèle 3D sans retouches - Imaginer les limites physiques de l'objet sans les lui donner Mouais... perso j'ai des doutes hein, mais bon, je ne demande qu'à avoir tort Au passage, l'article rédigé sur le blogue ne correspond pas à ce qui est dit dans la vidéo Edit : le dernier Iphone embarque du Lidar, ça explique peut être aussi pourquoi s'en est un sur la vidéo1 point
Avec la fermeture des hôtels cela devient impossible pour moi de travailler (déplacements sur toute la France Belgique et Afrique du Nord) . La trésorerie ayant servi au premier confinement et ne recevant pas d'aides de l'état car ont fait déjà du télétravail ça sent la fin dans les semaines à venir...0 points
