Contenu avec la plus haute réputation dans 01/08/2021 Dans tous les contenus
  1. Allez, un p'tit coup de racisme anti-citadin, tiens !
  2. @PPAC, loin de nous, les gauchers, de vouloir faire la police sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Mais en règle génerale, je trouve que certaine personne devrait tourner leur langues..., avant de lâcher des remarques ou réflexions désobligeantes. Heureusement, ils sont minoritaires. Nous sommes sur un forum pour venir en aide ou être aidés. Ceci n'est que mon point de vu, je m'efforce de respecter l'autre. Par contre il m'arrive de recadrer une personne qui s ne saurait pas être cool envers moi.
  3. oui je t'invite au départ a n'utiliser qu'un seul ventilo et si un jour tu trouves l'utilité d'en mettre 1 autre tu le peux. Perso le système avec 1 ventilo me suffit pleinement. Positionnes bien ta pièce principale du HeroMe pour l'impression avec des supports arborescent cela est nickel
  4. Vaut mieux que ça se fritte ici que sur un sujet "sérieux", perso ça commence aussi à me gonfler cette "mode" du politiquement correct, on ne peut plus rien dire sans que quelqu'un se sente offensée, ça devient lourd que tout soit pris au 1er degré sans chercher à comprendre plus loin... Que ce soit ici ou ailleurs faut prendre des pincettes avec tout et tout le monde, on en viens à changer le nom de romans culte, retirer des dessins animés pour des raison à la con, des marques changent le nom de certains de leurs articles historique, à la boulangerie on ne peut plus demander de tête-de-nègre (mais on peut toujours se taper une religieuse...), partout faut son quota de femme/homme, blanc/noir/jaune/ettouteslesautrescouleurs, hétéro/gaie, gros/maigres, etc... j'ai l'impression qu'il n'y a que les cons ou le quota est no-limite vu le nombres de conneries qu'on peut entendre/lire/voir/écrire... Au rythme ou ça va, on va se taper une société complètement aseptisée (à la Demolition Man).... et remplie de faux-cul....
  5. J'ai remarqué.... Et j'ai pas trop aimé ça. Pourtant j'avais pas été grossier ni insultant. Maintenant si on ne peut plus utiliser l'expression "avoir deux mains gauches" pour être politiquement correct avec les gauchers, et qu'on doive utiliser toute la nouvelle cohorte des locutions qui utilisent abondamment l'euphémisme, les périphrases, les circonlocutions, voire les créations de mots nouveaux, les "malentendants", les "personnes à mobilité réduite", les "malvoyants", les "non-comprenants" moi j'ai passé l'âge et je n'ai rien à prouver, ni sur ce foirium ni ailleurs.
  6. Pas de problème en PLA, et non tu n'as pas besoin des pièces pour bltouch
  7. @PPAC a été de très bon conseil en mon absence comme très souvent. Pour ton soucis de Capteur de fin de filament a voir soit cela provient de la logique definit dans le firmware, soit si tu utilise un firmware TFT issue du portage du firmware Bigtreetech dans ce cas il y a un paramétrage dans le fichier de config du tft par defaut il est régler a 100 ou 200 ms mais ce temps est trop court, il faut le passer a 500ms voir 1000ms.
  8. Oui c'est tout a fait ca Pour le reste je passe mon tour
  9. pour mieux les conserver... ^^ tu vérifies ce que tu veux, tu es assez grand... ça arrive à tout le monde les lapsus mais y en a qui sont terrible... ^^
  10. J à pris la marque jayo 215 230degres et c est du pla et j'utilise cura
  11. Et pourquoi tu veux les vernir ? Il y a une phrase que j'aime bien : la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres... Car savoir vivre en société c'est aussi en accepter les devoirs.
  12. Bonjour, Voici la version dual, pense à nous faire un retour platformio.iniConfiguration_adv.hConfiguration.h
  13. Il y a peux de temps, dans le sujet schmilblick, après discussion avec des gauchers, j'ai pris conscience qu'il faut se méfier de ses expressions biaisées ... Parlons plutôt de long poils dans le creux des paumes des pieds ... qui sont donc a la place des mains ... et surtout ne pas tomber dans des biais de droite mieux que la gauche ou l'inverse ... ou d’ambidextre ... Edit Voir même il faudrait faire attention aussi aux expressions sur les pieds pour ceux qui n'on pas de mains ou de bras et qui sont très agile/doué avec leurs pieds ... En gros on ne peux parler que de "uque" et encore ...
  14. Salut, Pareil que @Idealnight : Pour moi une Hero avec uniquement un ventilateur pour le radiateur hotend et un ventilo qui souffle vers la buse. Un ventilateur suffit largement et ce n'est pas dis que deux ventilos fonctionneront mieux. Le truc c'est surtout de trouver la température quivabien en fonction de ton filament.
  15. Si, cela peut venir de là bien au contraire si tu utilises la carte sd fournit ou une chinoiserie. Comme le dit PPAC de marque (sandisk, kingston, samsung...) inférieur a 32Go formaté en FAT32 4096 unités. Faire l'essai avec cela afin d'écarter ce problème éventuel.
  16. un HeroMe avec 1 ventilo fait déjà beaucoup. Je l'ai installé sur ma Ender 3 voir signature
  17. Voilà @PierreGsur l'écran LCD Ender. Bon j'ai mis l'appli de @papaone, mais je ne sais si c'est celle là, je l'avais peut être avant (pack marché Ultimaker)
  18. Bonjour @PierreG Je viens de voir ceci dans Cura. Tu as le choix de mettre initial layer à 0 ou 1. pour tout les goûts!!!
  19. Je pense que tu te trompes. Si l'extrudeur est équipé d'une poulie de diamètre 11 à fond de denture par exemple, il distribuera la valeur du périmètre de la poulie en filament à chaque tour. Soit 11x3.14=34.54mm de filament par tour de l'extrudeur. Que tu utilises un filament de diamètre 1.75, 1.68, 1.82 ou 2.85mm, en un tour d'extrudeur, il sortira 34.54mm de filament. Si il y a des variations avec la force du ressort, c'est parce que les filaments n'ont pas tous la même dureté. Ce qui implique qu'avec la même pression du ressort de la poulie de rappel, la poulie mordra plus ou moins dans le filament. Et, en toute logique, si la poulie mord peu dans le filament, le diamètre effectif de la poulie augmente, ce qui fausse la valeur de débit. et vice-versa. Faire varier la pression du ressort à chaque fois n'est pas pratique et rajoute une variable. Je pense qu'il y en a déjà assez C'est via le contrôle de flux dans le trancheur que les variables sont prises en compte (diamètre réel, dureté du filament, compression des matériaux souples, fléchissement dans le tube PTFE pour les montages "Bowden"). Conclusion : je pense que le réglage des pas moteur est fixe et se calcule avec les pas moteur, les micropas driver et le diamètre de la poulie. Cependant, que tu règles par le pas moteur ou par le débit logiciel, ça fonctionne. Mais je ne vois pas l’intérêt de modifier le pas moteur à chaque fois parce que ça fout en l'air le principe des profils d'impression dans le trancheur. Du coup le pas moteur est fixe pour moi et ensuite c'est ajusté en logiciel par le trancheur en fonction du filament que j'utilise. Je trouve ça plus simple Comme d’habitude, ce sont des déductions qui découle d'un raisonnement logique de ma part. Mais je peux me tromper ( je devrais ajouter ça à ma signature, pour les fois où j'me plante(de pied). Le jeu de mots exécrable, je le dédie @fran6p et je le mets au défi de faire pire Chiche où pas ?
  20. Hello, Voici quelques sujets susceptibles de vous intéresser pour bien débuter votre incursion dans l'univers de l’impression 3D. A) Les indispensables : Brancher son imprimante en USB sur un PC Windows Comment choisir et formater sa carte sd ou sa clé usb, ou ici Le réglage des axes Z Le réglage du plateau Le réglage des moteurs Comment bien monter son bloc de chauffe / hotend Calibrer son imprimante avec Superslicer deux, trois choses à vérifier quand l'extrusion n'est pas celle attendue. Le livre blanc de l'impression 3D Le glossaire de l'impression 3D B) C'est bon à savoir : L'impact de la qualité de vos bobines sur vos impressions Diamètre de buse et qualité d'impression La lubrification des roulements Le stockage des bobines Fonctionnement de l'extrudeur C) Au cœur du sujet : Trouver des objets à imprimer Les techniques d'accroche Un sondage sur ce que font les membres du forum pour que leurs impressions tiennent sur le lit. D) En attendant que votre impression se termine : Un peu de lecture sur la découverte de l'impression 3D <--Nouveau Quelques généralités sur la mécanique Step by step autour des moteurs pas à pas
