Contenu avec la plus haute réputation dans 26/02/2022 Dans tous les contenus
  1. Alors je n'ai toujours pas reçu les rail linéaire de chez flsun toujours en cours d'acheminement. Mais j'ai commandé les rails hiwin d'ali proposer par @riri7707. Je l'ai est reçu aujourd'hui. Je ne serai pas dire ci c'est de original, mais la qualité est la. Rien de comparable voir photo est video. Les rails glisse tout seul et sans jeux. Donc comptant de l'achat même si cela a un coup. Je compte revendre ceux de flsun et j'ai eu le droit à un remboursement de tomtop de 50€ donc ça va.
  2. Salut et avec un M600 ça n'irait pas ? G1 E-5.0000 F1500 // retract 5mm à 25mm/s M600 B2 L0 U0 Z5 Y220 // Filament change : 2 Bips, Load 0, Retract unload 0, Z relatif +5, Y à la position 220mm Ou avec un M125 si ton imprimante reconnait la commande ?
  3. Bien vu ! tu as trouvé aussi l'indice !!! Bravo @Kachidoki !! tu n'as pas séché sur la question ! Il s'agissait bien d'un galet tenseur pour un sèche linge ! Tu as donc gagné le droit de prendre le relai et de nous proposer à ton tour un nouveau schmilblic !
  4. Salut à tous, Voici un petit tuto que certain m'ont demande, sur le remplacement des 3Dtouch Artillery d'origine par un vrai BLTouch ou un 3Dtouch de bonne qualité comme ceux de TriangleLab. Vous trouvez le Tuto en PDF complet et ici un présentation rapide. Au préalable il vous faudra imprimer un support pour BLTouch compatible X1, X2, Genius, Genius pro comme celui de Waggster. Voici le lien pour le support remixer par @Galactic et compatible avec les X2 et Genius Pro Support X2/Genius Pro Acheter un vrai BLTouch et de préférence en V3 ou supérieur ou 3Dtouch de qualité qui clone cette version. Il faudra Relier les 2 masses GND du BLTouch pour obtenir une système a 4 fils comme sur le 3Dtouch Artillery d'origine et suivre le câblage indiqué dans la procédure, soyez attentif au câblage. Puis il ne sou restera plus qu'a indique a Marlin les nouveau Offset X et Y utiliser, les information sont indiquer dans le tuto. Surtout important pour finir refaite un auto bed leveling complet et un ajustement du Z-offset. Si vous avez des questions hésitez pas à les poser. P.S : Je tiens aussi a remercié @Duro qui a réalisé cette installation sur sa Artillery X2 en suivant mes conseils certaines des photos du Tuto sont les siennes. Tuto Install BLT X2.pdf -------------------------------------------------------------------------------------------- Petit Tips Réparation 3Dtouch Artillery a 0€ vue ce jours lors d'un échange sur Facebook et ça fonctionne. Si la pin du 3DTouch Artillery c'est casser ou est tomber, l'on peut ouvrir le 2Dtouch et coller un morceau de cure-dent de 16mm dans le cylindre qui reçoit la pin et a l'aimant sur le dessus. Il s'agit d'un réparation provisoire et de fortune mais fonctionnel. Preuve en Image :
  5. Bonjour à tous, Voici, en quelques photos, une manière rapide et propre qui permet d'installer des rails linéaire sur l'axe Y. Matériel : Pour les rails : - 2 rails type MGNR12R de 500mm - 20 vis à tête cylindrique 6 pans creux M3x8mm - 20 écrous en T coulissants pour profile alu 20x20mm - 2 pieces https://www.thingiverse.com/thing:3000813 Pour les chariots : - 4 chariots type MGN12H - 16 vis à tête cylindrique 6 pans creux M3x6mm Pour le Y stop : - 2 roulements 625RS provenant d'un galet - 2 entretoises alu 5x8 mm provenant également des pièces démontées - 1 vis M5x35 mm + écrou Divers : - scie sauteuse + lame Alu - Dremel + disque pour métal - pied à coulisse - tournevis Après démontage du lit chauffant, il faut enlever le chariot ainsi que les galets et le support de la courroie. A l'aide du PDF ( chariot PDF) , on découpe à la scie sauteuse la plaque alu Créality et on perce proprement les tous ( un petit coup de poinçon avant ! ) Sur cette nouvelle plaque, on peut déjà placer le support courroie ainsi que les 2 roulements et les entretoises à l'aide de la vis M5.( photo rail 2 ) Le premier rail, nettoyé, peut être placé à l'aide des calles https://www.thingiverse.com/thing:3000813 , il doit être positionné de manière à ne pas dépasser l'extrémité avant du rail 20x20 sur lequel il repose. Le second rail se place à l'aide du pied à coulisse, car cette étape est primordiale : les 2 rails doivent être parfaitement parallèle ! il faut exactement 148mm ( dim intérieure) entre les rails. Ensuite vient le placement des chariots MGN12H, proprement graissés , sur les rails ( opération qui demande de l'attention pour ne perdre de billes ! ) et on peut enfin visser le nouveau chariot. La touche finale est la découpe à la Dremel des 2 protections avant et arrière ( photo rail 3 )puis la mise en place du plateau chauffant et son nivèlement. Avec le TOUT LE MATERIEL PRET, il faut compter 2h00 max de travail. charriot.pdf
  6. Suite à une erreur du constructeur lorsqu'il a fait le fondations de la maison, je me retrouve avec un vde sanitaire de 4 mètres de haut.... Donc j'ai réquisitionné 1.80 avec une mezzanine pour installer mon matériel. Avantage la température été hiver ne varie que de quelques degrés et y est constante à environ 20° En plus agréable l'été pour faire la
  7. Je viens d'installé un Heatbreak bimétal et remplacé le petit bout de PTFE par du Capricorn. J'ai pu ainsi tester l'impression en ABS dont voici le résultat. ABS Flashforge - Bed 110°C - Buse 250°C - Couche 0.2mm avec bouclier. Après quelque soucis de délaminage d'où l'utilisation d'un bouclier, je suis plutôt satisfait du résultat. Je suis actuellement en train de faire des essais de smoothing à l'acétone. Je posterai les résultats d'ici peu. Edit: Voici le résultat du smoothing:
  8. Quasiment finie ! Merci à Guilouz pour son boulot qui aide bien ! BTT Skr2, BTT Tft70, BTT Tmc2226, Bondtech LGX Lite, Trianglelab Rapido Hotend with 1.2mm nozzle.
  9. bien vu avec le M600 ! j'ai essayé ton code, retractation, la tete monte puis va à son Y 220, le filament ne s'éjecte pas, j'ai le message sur l'écran "nozzle park" j'appuie sur ok, et là le filament se charge un certain temps, puis message "purge more" ou "continue", j'appuie sur continuer et le travail reprend. j'ai essayé un M125 avec la console de l'écran, l'imprimante la reconnait, monte son Z de quelques minimètres puis va en Y220 et X0, ensuite j'ai le message au bout de quelques secondes "stop heated" j'appuie sur ok message "reheat" j'appuie sur ok j'ai ensuite un mess Pause "purge more" ou "continuer", j'appuie sur continué et la buse se remet au point de départ lentement. du coup le M125 est mieux foutu
  10. Hello tout le monde du coup après tous les essai toujours un prooblème depatinage. J'ai donc remplacer mon extruder par un alu avec changement du Ptfe par un capricorn par la meme occasion + changement de Buse. Et j'ai ajouté deux barre de stabilisation pour le Z. Apres 2 changement de filament et reglage Estep. Il n'y a plus de probleme de patinage on dirait bien Je vais pouvoir tester quelques print ! @Kalamiitj'en ai profité pour ajouter les deux bagues de blocage pour les Pneufit @Yellow T-pot du coup même avec estep regler au poil l’impression est mieu c es t vrai par contre au niveau du support que je fasse n’importe quelle pièce toujours le me soucis des idées ?
  11. Pas de grand changement sur le FW imprimante, mais bien pour l'écran
  12. Super, allez je m'y remet. Merci à toi Je vois ça. Vous êtes super réactifs messieurs. C'est motivant . Merci J'en prend bonne note . Merci J'ai bien changé les paramètres concernant la ventilation pour les premières couches et malgré cela les mêmes défauts se produisent. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions, je suis preneur.
  13. oui Bon finalement je ne détaille pas @Kalamiit m'a tuer grillé PS : dans mon exemple ce sont des réglages abs, donc les valeurs sont à changer pour le PETG
  14. Salut ici ! Je n'avais pas toucher à ma CR10S Pro depuis quelques mois et vu également avec surprise la présence du FW de Tiny Machines DW 7.4.4 Comme tu le dis, que du bon. En plus maintenant on peut mettre des dossiers sur la SD, ils sont reconnus, on peut maintenant classer/ranger ses STL Pouvoir couper le son et que ce soit mémorisé c'est pas du luxe non plus et en parlant de lux pas mal le réglage de luminosité de l'écran, gadget mais ça a le mérite d'être là. Je viens de finir la traduction en français du DWIN_SET de la version DW7.4.4, pas encore testé (print en cours), si quelqu'un l'avait déjà fait bah me suis fait hiéch pour rien et sinon je la mettrais à dispo après tests.
  15. La résine lavable a l’eau ça part plutôt bien à l’eau chaude en frottant à la brosse à dents et pour le plateau avec de l’essuie tout
  16. Hey Kyrian Après plusieurs test j'en déduit qu'avec la Artillery Genius et l'utilisation du M0, on ne peut échapper à un "Home" après le M0: il y a le message de pause et donc j'appuie, ensuite j'appuie le bouton reprise puis la machine va faire son "Home "avant de continuer, heureusement ma pièce fait moins de 30mm, elle passe sous le portique. donc pas satisfait du résultat avec M0 et je pense pas que se soit Ideamaker. même avec ton exemple il fait un home: ;-- Start Pause -- G1 X0 Y200 Z100 F9000 M300 S1000 P3000 M0 ;-- End Pause --
  17. c'est good, mon imprimante est réparé, effectivement c'était le plateau chauffant, alors pour information, sur la genius pro, si vous voulez changer le plateau chauffant, il faut racheter l'isolant colant qui va dessous car impossible de le décoller proprement, ca se déchire.
  18. Merci pour les photos: très instructif. Les vidéos proposées par Creality sont dans l'ensemble pas trop mal, elles vont à l'essentiel (par contre comme il n'y a pas de «paroles», je coupe le son (et je remets le son car il m'horripile ). Trop méconnues, elles gagneraient à être popularisées
  19. Merci pour vos réponses, c'est commandé
  20. un barillet pour du 11,43 et du 7,65 ? C'est une poulie ?
  21. Bon, j'ai flashé avec le bleu, tout c'est passer normalement, calibrage de l'écran et un reset, tout OK J'ai flashé avec le rouge, idem tout fonctionne. Je te remercie encore pour tes conseils.
  22. @MrMagounetJ'ai refait le réglage du plateau en resserrant bien les molettes, ça force bien plus qu'avant. J'ai fait plusieurs tests à la suite, j'avais de bon résultat, j'ai éteint l'imprimante je l'ai laissé refroidir 30 minutes et j'ai relancé c'était encore bon, je pense, je n'avais pas beaucoup de temps. J'éteins la machine, je pars 3h, je relance et là le Z Offset n'était plus du tout bon... Ça me saoul...
    0 points
