Contenu avec la plus haute réputation dans 24/04/2022 Dans tous les contenus
  1. Pas "actère" mais "aptère" (du grec pteron, qui veut dire "aile") J'dis ça juste pour contrarier @Paradel'homme de Saint Félicien
  2. Hello, bon depuis que j'ai fait quelques manips le problème à disparu, alors soit une mauvaise connexion de la masse soit un problème sur le fusible ou le porte fusible. J'ai serré un bornier de masse qui n'est pas aussi bien vissé que les autres, resserré le porte fusible et inversé le fusible de rechange avec celui en place ( à l’ohmmètre son impédance variait légèrement mais pas l'autre). Elle a tournée vendredi toute la journée sans problème je l'ai laissé au travail pour laisser le print en cours se terminer, je verrais demain si elle est allée au bout sans problème
  3. Bonjour As-tu : - régler le endstop Z - niveller ton plateau - calibre ton axe Z ?
  4. Alors de ce que je vois la, @PPAC en effet perso j'ai pas l'acétone, mais cela semble pas pose de soucis en théorie sur un plateau ultrabase par @minikiikii contre c'est totalement a proscrire sur du PEI cela détruit en un seule usage le revêtement PEI. Perso je préfère les méthode pas trop invasive comme indiqué plus haut. Sinon on vois clairement sur la photo du benchy que tu as réussi a imprimer que ta première couche est pas assez écrasé sur le plateaux
  5. L'adhérence du plateau peux venir de plusieurs chose 1er couche trop ou pas assez écraser, le nettoyage du bed mais dans ce cas attention a quoi utiliser pour le nettoyage si tu utilise de l'alcool 70° il y a des additif qui peuvent poser soucis par exemple. les meilleurs solution eau et liquide vaisselle de qualité et Alcool Isopropylique. Après pour ma part j'aime pas du tout le bed d'origine des Artillery j'ai mis un PEI magnétique dessus. Pour la tête le mieux pour un nettoyage est d'utilise un pistolet thermique tu chauffe a 120°c la matière autour et des qu'elles ramollies tu peux la retiré soit prudent aux fills de la sonde thermique et de la cartouche chauffante. Tu peux aussi passer au four mais évite si c'est la tête complète qui démonter et pas juste les heatbreak + block de chaleur + buse.
  6. Merci pour cette réponse même si elle n'est pas celle que j'espérais... Du coup, j'ai voulu essayer la proposition de @PPAC et le bougre, il avait une nouvelle fois raison! Après avoir sué sang et eau pour sortir une 20aine de lignes en Python (j'aime pas le python ), j'ai pu avoir cette fameuse liste de sujets. Je ne fournirai pas cet horrible truc informe sous peine de me faire lyncher . En plus il sera probablement à re-pondre à la prochaine mise à jour du site ... Donc merci à @PPAC, c'était bien possible
  7. Oui, ça fait plaisir et cela grâce aux précieux conseils que j'ai reçu . Je reviens vers vous tous pour vous tenir au courant de mes avancées. Encore merci
  8. Salut, Te fournir une facture, que tu vas modifier pour l'utiliser, c'est un délit. Pas de ça ici.
  9. Salutation @muchacho22 et bienvenu sur le forum. Pense a éditer ton message pour enlever ton adresse mail ( car poster un email sur un forum public c'est comme demander de recevoir des pourriels (SPAM) ...) Sinon avant de changer de machine peut être créer un sujet où tu explique le problème et ce que tu entend par ne fonctionne plus, ce que tu a testé, si elle a déjà imprimé .... Bonne continuation.
  10. A moins que ce ne soit le propactylactète hachleboul de @Parade ... Ou son cousin propactylactère hachleboul de @Jean-Claude Garnier
  11. Moi je dis.... C est l ornithorynque qui a fait le coup !!!
  12. Par expérience sur la plupart des Machine le Z_fade est définit a 10mm ce qui perso est une valeur qui convient dans 99,99% des machines et usages. Pour être très honnête avec toi en 2021 j'ai du Faire au maximum 6 a 7 Auto nivellement sur ma Genius, tel que ma Genius est modifié et configurer mon réglage de bed bouge tellement peu que j'ai très peux besoin de faire un auto nivellement a part quand je change de surface PEI de temps en temps. Pour ma Part le Zfade je le laisse a 10 ce qui va bien et j'active que le M420 S1 (bien que dans mon cas sur la Genius ayant activé la fonction Restore Leveling after G28, cela est même inutile et est désactivé dans sur cette dernière). Le G29 par nature active le leveling après palpation d'ou le fait que l'on met généralement soit un G29 soit un M420 S1 mais pas les 2, vue que le role du M420 S1 est d'activé le leveling.
  13. Pare soleil Canon 17-40 L type EW 83-E, réversible pour le rangement. ABS Fiberlogy, aucun support pour une résultat propre et surtout moins de plastique, juste un petit passage aux vapeurs d'acétone pour le lissage.
  14. Salut @Aldo007 Sur ton annonce, il faudrait préciser Si la remise en mains propre est possible ? si oui, où ? Si l'envoi est possible ? si oui, à quel prix ?
  15. Nouvelles Creality, montre futuriste, warping métal, la révolution de l'impression 3D dans la mode et la bioimpression 3D. Voici le menu de la semaine, sans oublier la réalisation de @Gléken sur le forum ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-328-20220423/
  16. Il nous manque notre ami et sa boule de cristal ... @Savate ? Ou @akoirium ...
  17. Je crois que tu t'es fait arnaquer (sujet du fil). La version Original Prusa SteamPunk c'est ça : https://blog.prusa3d.com/original-prusa-mk3s-steampunk-look_30491/ https://www.printables.com/fr/model/4491-original-prusa-i3-mk3s-steampunk-look
  18. Voici quelques photos et la vidéo d'un projet de réalisation d'un logo d'entreprise en 3D. A+
