Contenu avec la plus haute réputation dans 29/07/2022 Dans tous les contenus
  1. le schmilblick est-il un gaz ? oui je m'évapore ->
    5 points
  2. Mais c'est très mignon tout ça. @PPAC très franchement, je trouve que tu as atteins un haut niveau de connaissances techniques et de savoir faire manuel, te permettant de passer allègrement au niveau supérieur de l'art décoratif de ce début de vingt et unième siècle. J'ai contacté l'association, je leur ai montré ce que tu réalisais. Tu peux me croire, ils sont très enthousiastes à l'idée de t'accueillir parmi eux. Un impétrant de ta qualité est rarissime dans leur cercle. J'espère que tu as ton agenda à portée de main, car je me suis permis de prendre rendez-vous pour toi, ils t'attendent le mardi 16 Aout à LA CHESNAIE 35590 LA CHAPELLE-THOUARAULT afin que tu sois intronisé à l'association des amis des nains de jardin, qui existe depuis 1994. Tu auras des jours et des jours de travail avec toutes les commandes qu'ils risquent de te passer. Merci de nous faire un petit retour sur cette fabuleuse journée en perspective.
  3. J'ai gagné ? A bah zut! Me voilà en panne de schmilblick ! Promis je prendrai mon tour bientôt mais d'ici là je cède volontiers ma place à un créatif inspiré !
  4. Pour des personnes de petite taille de jardin, ne serait-ce pas une compensation déguisée en but ? Et c'est genré ou pas le ndj ? Est-ce qu'il y a de grands nains de jardin ? Il ne faut pas passer à côté des choses importantes en ces temps de frivolité permanente oui c'est bon je sors dans le jardin ->
  5. Ne t'inquiètes pas, ta bonne foi et ma lettre de recommandations seront largement suffisants pour entrer dans ce clan d'initiés que le monde entier nous envie. J'ai l'impression que tu n'évalues pas à sa juste valeur l'incroyable bonheur qui sera le tien lors de cet évènement. A la fin de cette cérémonie tu pourras prononcer ces quelques mots: Sic itur ad astra
  6. Avant de bidouiller tes moteurs, vérifie plutôt la tension de tes courroies. C'est souvent là que le problème se trouve. Si tes courroies sont mal tendues, elles sautent des dents, d'où le décalage.
  7. Oui il est possible d'utiliser une tête d'impression et l'autre en gravure; je t'en dirai plus quand j'aurai expérimenté le montage. pour les fumées c'est facile d'extraire avec une turbine d'un vieux sèche cheveux et un conduit souple en PVC pour évacuer les fumées vers l'extérieur. Regarde mon enclosure pour un laser qui comporte cette technique d'extraction des fumées.. a+
  8. bonsoir je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux j'ai la même imprimante que toi : la mono 4 k et je n'ai aucun souci d'impression ( je n'imprime qu'avec des supports) si ce n'est le temps d'impression entre ce que m'indique chitubox et l'imprimante ( le double en temps réel .... ? je cherche encore le pourquoi) première chose a vérifier : la tension du fep ( entre 350 HZ et 500 Hz) deuxièmement la distance de levage ou de rétraction : entre 6 à 8 mm je te mets mes réglages qui fonctionnent parfaitement avec une puissance d'UVS entre 80 à 100% suivant la résine j’espère que cela pourra t'aider tient nous informer pour que l'on puisse voir ce qu'il en est . un like ou un @ devant mon pseudo me permettra plus facilement de suivre la conversation
  9. Il faut que tu sois plus attentif, les nains de jardin mâles sont facilement reconnaissables à leurs baloches qui touchent la terre.
  10. Ça fait plaisir, je ne suis pas tout seul dans ce cas !
  11. La majorité des firmware Creality a comme valeur pour la vitesse maximale de rétraction : 50 mm/s. C'est la raison pour laquelle Cura le signale en orange (60 mm/s).
  12. Même constat que @hyotichez moi, avec toutes mes versions de Cura (5.1, 5.0, et les 4.x.x) même OS: Windows 10 Pro 64 bits. Sur le github de Cura, pas vu de remontées d'un tel «bug»
  13. Ok merci pour tout le problème est réglé ça venait bien des courroies. Franchement vous m’avez sauvé
  14. Et voilà, j'ai encore osé sortir les feutres et marqueurs et faire un truc simpliste niveau déco Imprimé avec des couches de 0.05 mm avec de la résine "Anycubic Craftsman White" a 60% de l'échelle pour rentrer dans le volume d'impression de ma Photon Ultra DLP Il y a des défauts d'impression car j'ai utilisé un FEP bien trop usé et patché avec du scotch ... et j'ai cassé quand j'ai enlevé les supports d'impression et recollé des parties fragiles de l’antenne.
  15. Bonjour, @Yo' @hcl28 @Julien @fran6p Voici un contrôleur de commande à distance X Y Z et possibilité de graver ou découper en utilisant le fichier d'une carte SD. Pour l'utilisation il faut débrancher impérativement la prise USB connectée à l'ordinateur. Se module se branche sur la prise JOGGS si votre graveur détient cette prise ! Important si vous souhaitez utiliser un fichier GCODE issue de LIGHTBURN il faut le convertir avec LaserGRBL. La procédure lire le fichier Gcode LB avec LaserGRBL et l'enregistrer en destination de la carte SD. Cette opération est importante sans çà il est impossible de graver avec le contrôleur Ci-joint le menu d'utilisation avec des fonctions essentielles qui permet de répondre à un besoin ponctuel. J'ai fait des tests de gravures le module de commande fonctionne très bien a+
  16. Je me dit qu'il faut éviter le WD40 de base car il contiens des solvants ( pour les tiges filetés, on utilise le WD40 formule de base pour dégraisser avant de relubrifier avec un lubrifiant adapté du genre lubrifiant PTFE sec )
  17. N'ayant pas la même imprimante il m'est difficile de t'aider dans les réglages des drivers. Mais comme le dit @medmed commence par des choses plus basiques. Les courroies ne doivent pas être trop tendues non plus. Quand tu appuies au milieu de la courroie elle doit s'enfoncer de 4 à 5 mm. Fais une recherche sur le site ce problème doit être abordé plus d'une fois "tension de courroie, courroie,...). Tu ne dis pas si ton décalage est seulement sur un axe ou sur l'ensemble des deux axes X et Y.
  18. Sous Win10 (pro), je peux modifier le gcode de fin directement dans la fenêtre adhoc sous Cura 5.0, modification conservée après fermeture et réouverture !! Il y a juste le settings guide (si activé) qui gêne si on laisse le pointeur de la souris sur ladite fenêtre
  19. On a un gagnant en la personne de @Lorenzo78 C'est un embout de latte forcée. Le souci était que la latte est plus fine vers le mat et se loge dans une butée juste avant la ralingue. Suite à une réparation de la voile, la butée casse la latte en cas de grosse rafale. On a donc reculé un peu la butée, et fait cet appendice pour rallonger la latte et surtout faire en sorte que lors des rafales, la voile puisse s'ouvrir sans casser la latte, d'où l'emploi du TPU. Pour le moment les premiers tests sont couronnés de succès. A toi @Lorenzo78
  20. Hélas si j'avais 15 ans de moins j'aurai pris la succession de Studiolab39 car je fais parti des vieux retraités. Il est très difficile d'avoir un encours à la banque pour obtenir un capital de fonctionnement pour le démarrage de cette activité. A moins d'un parrainage pour un garant vis à vis de la banque c'est une solution Déjà il faut des locaux pour une activité professionnelle et la moindre location pour un local professionnel c'est 500€ de loyer plus assurances... Il faut être à proximité d'un accès autoroute pour faciliter les échanges et réduire les frais de transport. Voilà à regret mais j'assure toujours l'aide en ligne pour Tenlog A+ Francis
  21. J'ai convenu avec Studiolab39 de répondre à tous les messages de détresse d'es utilisateurs des TENLOG. En effet je répond à de nombreux MP pour des utilisateurs qui détiennent des problèmes. Franck renvoie tous ses contacts vers ma messagerie. Pour l'instant j'ai répondu à 100% des demandes ou pannes des utilisateurs. Il devait transférer son affaire à un tiers, je ne sais si la succession est établie. Dommage car son professionnalisme était parfait; mais il rejoint sa famille à l'étranger avec des liens à des milliers de kilomètres... a+
  22. Est-ce utile sur une imprimante3D ? Un prolongateur pour un capteur à fourche ?
  23. Le scanner c'est une chose, mais le logiciel qui va bien avec s'en est une autre. De ce que j'ai lu le petit Creality fonctionne correctement, attention il y a des limites au niveau précision (ce qui est normal à ce tarif) et il faut un certain temps pour obtenir de bons résultats (même avec des scan beaucoup plus chers, expérience personnelle). https://www.machines-3d.com/set-complet-scanner-3d-creality-crscan-01-xml-353_918_919-5220.html Tu peux le trouver à un meilleur prix chez 3DPrima livraison incluse: https://www.3dprima.com/3d-printers-more/others/3d-scanner/creality-cr-scan-01/a-26669 Je viens de le commander chez eux, réception la semaine prochaine.
  24. ici j ai repris un de mes anciens sculpt et tj dans la meme optique epoxy et neopixel et plateau tournant , sauf que ici je vais tout moulé et coulé les figurines
  25. Salut @corentin05, Dans ce sujet qui traite de ton problème, @PPAC a indiqué qu'en installant l'extension Printer Setting (et en redémarrant Cura), tu connaitras la valeur maxi imposée par la définition de ton imprimante dans Cura (nouveau "groupe de paramètres" à la fin). Par exemple, pour une ender 3, la limite est de 10mm/s, ce qui ne poserait pas de problème avec tes paramètres. Si tu veux laisser une vitesse de décalage en Z à 10mm/s alors il suffira de mettre une vitesse maxi Z au minimum à 10mm/s. PS: t'as vu @PPAC, moi aussi je peux ressortir tes vieux dossiers
  26. Sous linux, le .AppImage demande GLIBC_2.29 or avec ma Ubuntu 18.04 c'est compliqué (enfin je sais pas faire ) de mettre cette version de GLIBC sans risquer de rendre le truc instable. Il se lance sans problème sur une Ubuntu 20.04 Mais, pour le moment très vide niveau plugin ( ... donc j'attend une version non beta pour jouer avec ... et le temps que je migres de ma Ubuntu 18.04 a une Ubuntu 20.04 ) Edit : le lien vers les releases sur le github de Ultimaker Cura https://github.com/Ultimaker/Cura/releases
