Contenu avec la plus haute réputation dans 03/08/2022 Dans tous les contenus
  1. ah ben non, je ne pourrais pas le lire Tu pourrais même faire des blogs sur la qualité du carton en fonction de chaque marque et/ou modèle Et dans quelques années des analyses poussées sur leur dégradation avec enregistrement du taux d'humidité, de moisissure ou encore quels sont les marques préférées des rats et souris les meilleurs pour nos amis les chats s'il sont genrés ou pas (préférés par les souri.e.s.res ou par les chat.s.te.tes.ton.tons) oui je me replie -> ou je m'écrase ->
  2. il faut voir le bon côté des choses : ça te fais un carton de moins à stocker
  3. Suivant ton conseil, j'ai essayé avec un distributeur de canettes, j'ai gagné à chaque fois que j'ai joué. J'ai arrêté lorsque je ne trouvais plus la fente.
  4. Et voila les résultats Source https://www.facebook.com/ELEGOOOfficial/posts/pfbid04RkggYhay5h8WQNpwiVLRYR8faG32Av4UXG9ygMBUrUCyPjBZKSenuU88nzaM9q7l Forcement face aux magnifiques réalisations qui ont gagné, le 1er gagnant "Domkey Dominic Dimatteo" et le second gagnant "nick.pocketpainting" Images extraites de "TOP 8 Entries Archive" https://drive.google.com/drive/folders/1tvpK2VeiB2a3qb32iPvRz__9ObVV1YLP mon peinturlurage de débutant n'avait aucune chance.
  5. avec des photos , l'identification des problèmes sera plus facile et l'aide apportée plus précise. encore mieux, en donnant tes paramètres de slicer et le type de filament ça sera top.
  6. Avec la version pro de chitubox, j'ai du faire la maj de l'imprimante (moi qui voulais pas ) et gros moment de solitude car aucun fichier bin (télécharger sur le site officiel) n'apparaissaient sur l'écran de print de la machine alors que tout était bien à la racine de la clé usb, idem avec une autre clé (au cas ou la premier aurait merdée). Retour à l'ordi tout les fichiers apparaissent, du coups j'ai tout effacée, retélécharger le zip tout remit à la racine de la clé et la ça a fonctionnée mais bon j'aime vraiment pas faire se genre de truc car j'ai toujours une merde... bon la j'ai de la chance car les anciens fichier sont encore reconnu par l'imprimante alors que certains sur facebook disent le contraire.... Reste plus que l'imprimante du boulot à faire demain.
  7. Moralité, tente ta chance quand y'a autant de participants que de prix à gagner , comme ici
  8. @Jeff78s Voici les fichiers STL pour le montage de la tête laser. Bien entendu il faut tarauder en M5 la coulisse et le support carré en M3. rien de particulier le montage est facilité pour éviter les supports dans le Slicer Nota : pas besoin de détection de fin de course. a+ Francis coulisse.stl support_carre.stl Support_Laser_SO2_B.STL vis_M5.stl
  9. La 2.0.9.5 est la nouvelle stable, la 2.0.9.4 est l'ancienne stable de la branche 2.0.9.x… L'autre branche stable est désormais la 2.1.x (actuellement la 2.1.1). Tant que ce n'est pas une «bugfixes», c'est normalement bon.
  10. Personne n'a dit que c'était un problème de sonde thermique, juste un problème de réglage/paramètres entre deux firmware (tu as bien remis à zéro l'EEPROM après flashage ?) Lancer un réglage PID est dans tous les cas, une bonne chose à faire que ce soit sur une nouvelle machine ou après installation d'un nouveau frmware
  11. C'est bon j'ai eu ma réponse sur fessebouc " travel limits" Donc pour ton y sur Y_MIN_POS -5
  12. Bonjour, suis tout a fait d'accord avec fran6P. Il y a des personnes sur le forum qui se mettent en quatre pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés, donc le minimum de correction et de faire un retour correct si la ou les solutions ont eu un impact ou non. C'est avec des comportements comme cela que plus personne veut filer un coup de pate. Cordialement. Aldo
  13. Je répète une nouvelle fois: tu me sembles bien susceptible. Soit tu t'adaptes à ma prose soit tu continues à te plaindre. La seconde solution ne me semble pas la plus adéquate à une bonne poursuite de ton parcours sur ce forum. Si dès le départ, tu avais indiqué comment tu as résolu ton soucis au lieu de simplement dire «C'est fait ça refonctionne», je n'aurais aucunement eu besoin d'intervenir. Je me doute qu'on ne peut tout savoir mais la pratique d'un forum est régie par quelques règles élémentaires. J'en suis fort ravi
  14. Salut, Tu as suivi les instructions de montage et d'installation ?: La version du firmware est elle bien compatible avec la version de ta carte mère ? On ne comprends pas dans ta question si c'est le CR touch qui n'est pas pris en compte ou si c'est le firmware qui n'est pas pris en compte. Donne un peu plus de détails, version de ta carte mère, version du firmware ....
  15. Pour ce type de print c'est une imprimante résine qu'il faut, une fdm ça ne donnera jamais un très bon rendu. Pour limiter les dégâts faut une buse plus petite (0.2 ou 0.1), imprime au mini de hauteur de couche de ton imprimante (0.05 ou 0.1, je ne connais pas la ender) mais même la tu va avoir des supports donc des défauts à enlever en post traitement et ça va être très chiant sur de petits prints fragiles comme ceux la....
  16. Bonjour, En particulier, préciser si les supports sont utilisés ou pas.
  17. La modélisation des pièces est finie, avant de passer plus de temps à peaufiner leur "beauté", je vais les imprimer pour voir déjà si ça marche correctement. Vous me connaissez à force, flemmard sur les bords (toujours pas finie d'imprimer le bras d'un T800), je ne vous promets pas des nouvelles avant la fin des vacances (Electronique: MKS Gen L et LCD12864 / et voici la trajectoire du filament: Lamelle de PET sur bobine -> Guide lamelle -> Heat-Block avec système de reffroidissement du bras-support -> Tunnel ventilé pour refroidir le filament -> Enrouleur à filament, sur bobine (le tout sur chariot, traversées par des tiges filetées) Pièces à avoir: -Cuillère à café -Carte mère (perso MKS Gen L avec LCD12864) avec alim -Heatblock avec résistance et sonde de température -2 ventilateurs de 40mm -Lame de rasoir -1 Nema 17 -Boulons M3 / Vis M4 -4 roulements à bille -Tiges filetées et écrous M8 Pour montrer que c'est vraiment "cheap" et de "récup"
  18. @Jean-Claude Garnieraurait dit «avec des tringles et bouts de ficelles» Projet intéressant, comme tes précédents. Ne te laisse pas arrêter par «ceusses» (® le pseudo précédemment cité) qui disent que ce n'est pas rentable… OSEF, le plus intéressant, c'est la démarche, les tests, les essais, les erreurs et l'expérience qu'on en tire. PS: J'espère que tu as fait partie des bacheliers 2022 et si c'est le cas (je n'en doute aucunement) toutes mes félicitations, jeune impétrant (que de chemin parcouru depuis ton arrivée «enflammée» sur ce forum quand tu n'étais encore qu'en quatrième)
  19. Pas plus toxique c'est vite dit, c'est quand même beaucoup plus malodorant oui je sors en sifflant ->
  20. c'est vrai que c'est curieux de voir l’écran de "l'imprimante fixe" hors indicateurs de températures. voici le résultat que j'ai obtenu avec une rétraction à 0.8...... (dingue comme la caméra montre toutes les poussières sur l'imprimante. on croirait qu' il y a une couche de merde dessus ) 20220726_200141_h264.mp4
  21. C'est a la mode Klipper Il y a aussi "BigTreeTech x Klipper" qui pointe son nez ! ils l'annonce avec un jeu pour peut être en gagner (oui oui je participe ) https://www.facebook.com/BIGTREETECH/posts/pfbid022V9nKYzaK3kK7hjHktGh8NNT2jffRYb6kabLPf2441RgUEtt6vhLitFbq4zyDT2Yl Et "Flsun Speeder" ( là aussi annonce avec un jeu mais qui se termine très bientôt ... ) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0iywBmYyeC2hALXg1s34k2JzMqocbRcm2a9SJscb3wXYm6j84JpRDcereNczB4tLnl&id=2176354725985017 ou ( groupe privé ) https://www.facebook.com/groups/flsunv400/permalink/1695406400822633
  22. alors voici le résultat des redirections ... le google drive où le télécharger https://drive.google.com/drive/folders/1eUmsjkOAnyYAxyFJm2-Wn8B8HFJQtjBt Mais c'est du gros fichiers
  23. Il est bien réussit ce marThor Bravo @+ JC
  24. Bon je me dit que je vais pas faire plus ... peut être juste le manche ... ( et finalement je le préféré sans peinture ... )
