Contenu avec la plus haute réputation dans 20/01/2023 Dans tous les contenus
  1. Quant la réalité rejoint la fiction, mon diorama était une prémonition des manifs d'hier....
  2. Salutation ! J'ai le plaisir d'avoir à tester une imprimante "Anycubic Photon Mono X2" Félicitation à @Poisson21 pour l'avoir identifié lors du "Quoi qu'est-ce ?". Une imprimante résine UV avec une dalle source UV "LightTurbo" un écran LCD de masquage 9.1" monochrome de 4096 x 2560 pixels un volume d'impression de de 196.7 x 122.8 x 200 mm taille pixel de 48μm. Liens l'article de test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-photon-mono-x2-20230205/ sur le comparateur https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/anycubic/photon-mono-x2/ sur le(s) site(s) du constructeur Anycubic (fr) https://www.anycubic.fr/products/photon-mono-x-4 (en) https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers/products/photon-mono-x2-sla-3d-printer Discord "Anycubic Community" https://discord.gg/W2jquw3HfK Facebook de Anycubic https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter Groupes ? https://www.facebook.com/groups/anycubicphotonmonoseries/ Instagram de Anycubic (en) https://www.instagram.com/anycubicofficial/ (de) https://www.instagram.com/anycubic_deutschland/ Noter que la fiche produit sur le (en) ".com" est plus complète/détaillée. Elle propose des "addons" et a une partie "Anycubic Care" (vers la fin de la page) plus complète (Firmware, Slicer, ...). (Mais attention pour l'addon du "FEP 5 Pcs", bien sectionner le bon via la combo box sinon ce n'est pas le bon de sélectionné par défaut ... )
  3. non il n'y a pas de camion edf en vrac sur le trottoir il faut que tu rajoutes des petits fumigènes aussi ...
  4. Bonjour à tous, ça y est la Neptune 3 pro est installée pas très loin de sa grande sœur qui a de l'âge. Encore un grand merci à vous pour l'aide et quel plaisir pour les oreilles, rien a voir avec les crissements et souffle de la cr10. Je peux travailler à côté sans problème.
  5. Attention tu t'es gouré dans l'indication du produit à commander ! Ton antenne coudée courte possède un filetage intérieur avec pin central, c'est donc un connecteur SMA mâle. Elle doit par conséquent être couplée à un adaptateur U.FL vers SMA femelle (càd à filetage extérieur et réceptacle central) coudé. Pas mâle ! Cette erreur est d'autant plus ennuyante que le lien pour acquérir l'adaptateur propose toutes les configs possibles au choix : mâle ou femelle, coudé ou non, ainsi que les RP qui inversent le genre, donc c'est vraiment facile de commander le mauvais produit sur AliExpress, l'attendre des plombes, et être dans l'incapacité ensuite de le renvoyer en raison des fdp vers la Chine Je tiens à te remercier pour tes tutos qui sont une référence sur la V400 et le Speeder Pad, qui a d'énormes problèmes de Wi-Fi chez plein d'utilisateurs (dont moi : je ne peux même plus connecter le SP à mon réseau, plus jamais, même quand je place la borne Wi-Fi à 10 cm : je ne remonte plus au-dessus de -88 dBm d'atténuation. Autant dire que c'est comme si j'essayais de me connecter sur la box des voisins très éloignée à travers le mètre de mur de pierre qui me sépare d'eux… incompréhensible. Mon antenne patch d'origine bien que m*rdique est bien connectée dans le boîtier sur le connecteur I-PEX du PCB, c'est vraiment à n'y rien comprendre ! Je vais tenter ton install. Et si elle échoue (carte Wi-Fi HS sur le SP ?) je tenterai en dernier recours la soudure d'un port RJ45. Pour le coup ce n'est pas l'erreur mâle vs femelle en elle-même (facile à commettre, tout le monde en fait) qui me pose question, c'est surtout le fait que personne ne l'ait relevée en 3 mois.
  6. Ca en fait des pièces... J'ai plus qu'à attendre les inserts pour tester.
  7. 1 point
  8. Annie Kubrick (la célèbre fille de Stanley)
  9. Et l'odeur des lacrymos Six CRS (ou GM) contre un seul manifestant, c'est pas abusé ? C'est encore «autorisé» la technique «Georges Floyd» ?
  10. une fdm et une résine le grand carton avec la fdm parce qu'il prend trop de place Ta collection de cartons va être au top
  11. Salutation ! Suite au test de la Kingroon KP3S Pro, l'équipe de lesimprimantes3d.fr m'a proposé de tester deux autres imprimantes proposé par un autre constructeur. J'ai répondu avec plaisir pour tester l'une d'elles. Finalement le constructeur m'a fait livrer les deux... Là, pour moi, c'est comme Noël et j'ai des étoiles plein les yeux. Et donc, voici un quadruple "Quoi que'est-ce". Qui va deviner le contenu des cartons ? Qui saura dire laquelle sera testé en 1er ? A vous de jouer.
  12. C'est ce que je craignais, ça n'a effectivement pas changé. Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour ça. Bonne journée.
  13. Bonjour, j ai un soucis avec ma x2 j ai la poulie de l’axe x à droite qui est morte , mais impossible de trouvé cette poulie la mienne fait 15mm de diamètre extérieure alors que celle que je trouve fond 18mm de diamètre extérieure , donc la question est ou trouvé cette poulie ? Info de ma poulie : 20 dents, diametre interieure 5mm, et pour courroie 6mm, 15mm diametre exterieure. merci d’avance, bon probleme resolue grace a 3Dmaker , poulie trouve sur aliexpress mercis à lui
  14. oups c'est 3Dkmaker et non 3dmaker mercis encore a lui
  15. @PPAC Tout bêtement "bonne année" en chinois écrit en pinyin vu que je ne sais pas écrire les idéogrammes
  16. Le cablage du capteur de fin de filament sur la carte mère Ruby de la X2 (connecteur Z-endstop) se fait simplement sans soudures ni rallonger des cables. On débranche le connecteur du TFT et on le branche sur l'extrémité du cable Z-endstop déjà présent. Je suis en train de paufiner le paramétrage de Marlin, à priori cela se configure bien sur le PA0. Edit : Actif aussi bien via le TFT (BTT) que via Octoprint. Via octoprint il faut ajouter en start Gcode un M412 pour l'activer au lancement (sinon Octoprint ne le prendra pas en compte même si le M412 est déjà activé via le firmware et sauvé en M500) M412 S1 H0 -> si on veut conserver la gestion par Marlin dans le fw ( il fait un M600 automatique) M412 S1 H1 -> si on veut laisser octoprint gérer après la pause ( M600 via script, M600 via plugin ... )
  17. 1 point
  18. Hello, J'ai reçu mon Arduino ce jour, le problème devait venir de mon USBASP car via l'Arduino c'est passé du premier coup pour le bootloader. Je partagerai un petit pas à pas en français demain pour cette étape ainsi que pour installer le TH3D Unified 2 Firmware afin de repousser la retraite ( ) de nos vieilles CR10 v1
  19. Tu voudrais obtenir ça Si besoin, tu me passes la typo, je te fais une esquisse en dxf à la taille voulue, et je te la renvoie.
  20. Salutation et bienvenue sur le forum ! Quoi donc ? Je tenais a souligner que l'idée de ce forum, c'est de partager des connaissances et éventuellement que le sujet puisse aider un futur utilisateur qui le lira. Or là avec cette édition pour ne laisser que "résolu" ... c'est finalement ne rien partager.
  21. Bin si vous savez pas quoi en faire, je peux vous donner mon adresse pour l'expédition, je vous débarrasse avec plaisir si cela peux vous rentre service et faire de la place dans vos ateliers....
  22. Salut, J'ai une microDelta que je voudrais agrandir, enfin c'est l'excuse que j'ai trouvé pour m'offrir une découpeuse laser Zbaitu M81
  23. @PPAC C'est la M3 Premium, j'ai craqué . La vis à bille du Z à fini par me convaincre. Par contre va falloir que je me bouge un peu, la pièce que je suis censé aménager pour moi n'est toujours pas finie. ( P***** de problème de dos )
  24. A mon tour maintenant pour un colis reçu avec 3 semaines d'avance (pour une fois). c'est gros 60cmx60cmx80cm et lourd.
  25. pas en chocolat mais j'aurais presque préféré Bravo tu as trouvé. C'est un cadeau de Creality Cloud car je suis un Designer Certifié sur leur plateforme Voila maintenant si vous croisez un Shadok avec cette médaille ... c'est surement moi
  26. bonjour, petit retour après 2 semaines avec ma P1P: Elle imprime vraiment très vite, et la qualité des prints est au rdv, aussi bien que ma V400 a vitesse plus réduite. les addons fourni, ok pour le ventilateur annexe et la bande led, mais alors la web cam, c'est une pure M...., ca lag vraiment bcp, pour info je suis avec une connexion fibre donc c'est pas mon réseau, en plus la qualité des images pas top, mais c'est surtout le lag qui rend inutile cette cam. Par contre les images sont enregistrées sur la sd et lors du visionnage de ces vidéos avec VLC et bien pas de lag, c'est fluide. sinon au niveau prix je la trouve cher dans notre cher pays, la TVA nous assassine, ca met la machine à 812 euros ttc, mais si elle dure dans le temps elle sera top. c'est vraiment un plaisir de lancer des prints, tu peux partir avant le début du print tu sais quelle fera le job, même si par habitude j'attends 10 a 15 minutes pour voir si tout va bien. détecteur de fin de filament au top, fonctionne très bien. c'est vrai que l'ecran est pas top, mais je passe par bambu studio et j'ai l'essentiel des infos, c'est clair pas autant que sur klipper. La précision des impressions est très bonne, tout s'emboite bien. Après avoir utilisé toute la bobine blanc mate de bambu, j'ai utilisé du pla wahnao, penser à diminuer le flow à 96% car sinon ca surextrude et la buse frotte sur les prints, top à 96%. je pense que c'est vraiment une très bonne machine pour les débutants, et même en étant initié tu prend du plaisir avec cette machine, en tout cas c'est mon cas. je continue à la découvrir , je reviendrais poster la suite de mon aventure avec la P1P, peut être je me laisserais tenter par l'AMS.
  27. Bon j'ai revu ma copie, je vais passer en direct, effectivement pas très concluant, ça fonctionne mais compliqué toute cette mécanique supplémentaire. j'ai redessiné mes pièces.
  28. Pour les plus courageux : https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-xl-2/ On est assez loin du prix annoncé... Et enfin : https://blog.prusaprinters.org/original-prusa-xl-first-look_58312/
