Contenu avec la plus haute réputation dans 24/10/2023 Dans tous les contenus
  1. La notice de montage est rassurante: Le montage est simple, prévoyez cependant quelques jours de bricolage et n'hésitez pas à faire participer quelques amis !
    4 points
  2. J'ai carrément crée l'imprimante sur Prusa Slicer, et recopier les paramètres de vitesse par défaut de la bambu lab Pour un cube rempli à 25% de 780x780x900 : Effectivement, nous serions autour de 145 kilos de PLA et 156 jours d'impression...
  3. Les Vorons et d'autres utilisent ce système de «gantry» avec un plateau fixe (ce qui permet d'utiliser des plateaux épais (et plans ) puisque le poids de celui-ci n'a plus vraiment d'importance . Ça reste de toute façon une cartésienne pour les déplacements dans les trois plans (XYZ). Pour imprimer les 25% du volume maximal, il faut donc 200 kg de filament mais combien de temps cela va-t'il prendre… même avec un Klipper réglé au poil ? Imaginons en plus que l'impression échoue à 90%, quelle quantité de matériau a été gâchée ? Etc.
  4. Va falloir s'habituer aussi aux nouvelle bobines et à leurs supports:
  5. J'ai joué au jeu de l'étudiant en 2023 Sans vérifier
  6. Sur laquelle on dirait bien que le lit est composé de 4 "plaques"
  7. 2 points
  8. Sur la photo le plateau est fixe et calé par des cornières métal je suppose. EDIT : sous Klipper grande vitesse. ce produit phare de la société lors de cet événement était l'OrangeStorm Giga, qui a fait ses débuts sur la scène internationale. L'OrangeStorm Giga est la toute première grande imprimante FDM d'ELEGOO, dotée de caractéristiques extraordinaires telles que la carte mère silencieuse à grande vitesse Klipper, une zone d'impression de 800 mm x 800 mm x 1000 mm et une conception d'extrusion unique. Le design léger et esthétique de l'OrangeStorm Giga a suscité l'intérêt des professionnels de l'industrie et des consommateurs. La conception du boîtier tout-en-un permet une installation et une maintenance rapides, ce qui permet aux consommateurs d'éviter les soucis d'installation et de commencer à imprimer en toute simplicité. https://fr.finance.yahoo.com/actualites/elegoo-fait-débuts-à-tct-131400932.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmZyLw&guce_referrer_sig=AQAAAK6rh1fNMIgQuQyu_2ss-Teid9Mg_BJ8COu5XTEoIiIXy3o5uexQp3qcK3JkLlMr-Hh2DKzHXpol4NBTK0Mvx27J5OjGm_cjPStQwr5lSi8VzyoC1Vwh-5MyHevGEukxqT2SkubWDBzEENMgglUeEW5U_HNST-NE6y5mEUnGTy8x
  9. Si elle est livrée prémontée, le carton ne passe pas les portes standards !!!
  10. trop rapides les gars, je venais faire un topic sur la Giga Du coup jme suis permis de renommer ton topic @isidon et je vais te donner les droits d'admin même si je vais essayer de le faire vivre aussi En tout cas y'a un autre truc de ouf en plus du volume d'impression
  11. Voici ma première amélioration, sur ma Ender 5 S1, il s'agit d'une chaine guide câbles pour la tresse d'alimentation du moteur X et de son fin de course. J'ai créé cette chaine car le passage de la tresse prévu d'usine me déplaisais. Il y avait trop de mouvement de câbles au niveau des connecteurs du moteur X, malgré le rajout d'un deuxième collier sur la fixation d'origine. Vue d'ensemble du résultat: Détail de la pièce de fixation près du moteur: Détail de l'impression des deux maillons constituant la chaine: Les maillons sont modélisés sur Fusion360, vous pouvez observer le repère I et II dans les maillons afin de bien identifier, lors du montage, le maillon inférieur du maillon supérieur. J'ai imprimé les mailons sur une Ender 2 Pro (équipée d'une carte mère de Ender 3, Mais comment est ce possible? Sujet d'un futur post ?) En conclusion: -Les câbles au niveau du connecteur sont maintenant parfaitement immobiles. -La chaine s'assemble sans débrocher le câble. -Je perds la poignée droite, car je réutilise les trous taraudés des vis de la poignée pour fixer les deux supports de la chaine. -Mais pourquoi en Blanc ? Mais enfin, parce qu'en Bretagne on reste collé au couleur du "Gwen a Du" (un Grand Salut également à tous les forumeurs de toutes nos belles régions de France, comme ça je ne risque pas d'être tapé ! ) A bientôt.
  12. Elegoo nous prépare une dinguerie (retrouvez les photos en grands formats et les sources en bas du message) ! Le teasing de la Elegoo Giga Une énorme volume d'impression La Elegoo OrangeStorm Giga a un lit de 80 x 80 cm pour une hauteur max en Z de 1 mètre Efficacité DES LITS Chauffants Ses QUATRE plateformes magnétiques haute température PEI indépendantes (410*410 mm chacune) peuvent atteindre une température maximale de 90°C en seulement 17 minutes (température ambiante : 25℃), vous permettant d'imprimer efficacement et en toute simplicité. La plate-forme sur laquelle se trouve votre modèle peut être automatiquement reconnue et chauffée indépendamment, ou contrôlée manuellement pour une efficacité énergétique accrue. Jusqu'à 4 tête d'impression sur l'axe X ! TROIS têtes d'impression supplémentaires peuvent être intégrées de manière transparente dans l'axe X, permettant une impression simultanée avec QUATRE buses. Imaginez la capacité d'imprimer quatre modèles identiques à la fois, chaque tête d'impression équipée du même matériau et d'un filament de couleur différente pour permettre aux utilisateurs d'impression 3D de plonger dans un monde de créations vibrantes et dynamiques, où chaque impression raconte une histoire unique avec sa couleur respective La machine fera sont apparition pour commencer via un Kickstarter ce 4 novembre à 14h00 (UTC, soit 15h00 en France) au prix de départ de 1250$ pour les 100 premiers et 1500 $pour les suivants (TVA inclus, frais d'envoi non compris). Le prix hors kickstarter communiqué est de 2500$ https://www.kickstarter.com/projects/elegooofficial/elegoo-orangestorm-giga-gigantic-volume-fast-fdm-3d-printer Source 1 Source 2 Source 3 Source 4 Source 5 - définitive
  13. Mon ami tu fais la même confusion que moi y a 2 ans, un Core XY est une imprimante cartésienne mais de nature Core XY et pas Bedslinger. Ici cela reprend le principe des Voron R2.4, la plateau est fixe en 4 parties (et j'espère que la chauffe est segmenté aussi ?) et le Core XY descend puis remonte . Après c'est le genre de machine ou la buse standard doit de 0.8 voir même de 1mm
  14. Sous "Creality Print" simplement sélectionner le matériau "HP-TPU_1.75" et éventuellement y adapter la température au filament TPU utilisé.
  15. Après réglage du plateau minutieux car celui-ci est bien gondolé (et je n'ai pas de BLT), j'ai lancé une impression: L'imprimante fonctionne: les températures sont stables La LED verte s'allume et reste fixe: bof... Ce firmware me paraît "brutal" comparativement à celui d'origine: les drivers sifflent et les rétractions sont plus violentes et bruyantes. On dirait aussi qu'il ne respecte pas trop le G-code: 3lignes de jupe tracées pour 2 dans le G-code L'impression a avorté à peine à son tiers suite à un décalage en Z en trop: la suite s'imprimait "en l'air". Ça ne vient pas du fichier car je l'ai déjà imprimé sans problème par le passé. Bilan mitigé donc et quelques bricolages encore à prévoir. On verra ça demain. Bonne soirée. Sundog.
  16. coupure de courant ... sans fichier de reprise ... je dirais le coût de la colle pour coller le reste que l'on imprime dans un second temps. (car a coup de 90% de 200 kg = 180 kg, pas négligeable comme perte, je pense que l'on se donnera le temps d'imprimer le reste pour le coller ensuite ... ) Prévoir l'inscription dans un club d’haltérophilie et/ou le chariot élévateur (et le permis) pour soulever l'impression après impression ? J'imagine qu'il y a un capteur de fin de filament ! ? Je me dis que ce sera probablement du filament 2.85 mm de diamètre ? Fait divers > encore un maker retrouvé écrasé sous une impression, hospitalisé.
  17. Bon j'ai craqué pour la Creality K1. Merci pour tes conseils.
  18. bah pas si long que cela enfin presque : 200kg densité 1.25g/cm^3 >>>>160 000 cm3 supposons que l'extrudeur débite 160 mm^3/s, bon c'est peut-être plus soit 0.16cm3/s (comme cela s'est indépendant de la taille de la buse et épaisseur de couche et vitesse) 160 000/0.16 cela ferait sauf erreur de calcul 1 million de secondes soit 11,5 jours. Donc pour rester dans des temps raisonnables il faudrait débiter plus et que la machine suive. grosse buse et couche épaisse pour limiter la vitesse.
  19. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas du beurre qu'il faut faire fondre mais une matière à 250°C avec un contact ponctuel (si tu t'amuses à faire quelques calcules, tu vas voir que la vitesse de découpe sera très très lente. De plus, tu vas créer un bourrelet le long de la tranche découpée qui pourra varier suivant les variations de vitesse de découpe, pour aller assez vite il faudra une température élevée donc odeurs, fumées et particules (tout ce que tu ne dois pas aimer, me semble-t-il). Tu risques de cramer la matière donc de changer ses caractéristiques de façon irréversible.
  20. Il faudra un palan ou une bonne chèvre pour monter la bobine !!!
  21. Ok faut que je vende la voiture d'urgence, j'ai besoin de place j'vais faire mon armure Mandalorienne en une seule fois ! Et imprimer une voiture taille réelle aussi, ah et aller voir le banquier pour acheter du filament J'espère que le leveling est bien ficelé, j'imagine la maintenance de fou furieux sur une machine de cette taille J'veux savoir si ça va vite, si y'a Klipper, le prix, j'veux savoiiiiiir !
  22. Salut, Enfin un espoir. Je pense que oui pour les leds, en fonction de l'installation du BLT certains comme moi on tirer une nappe Supplementaire et d'autres ont utilisé le câblage des leds pour les infos du BLT. Après pas trop grave les leds sont rarement utilisé dans mon cas. Tiens nous au courant une fois plateau réglé et BLT paramétré. Un test d'impression (petite durée au début histoire de pouvoir surveiller l'imprimante comme on surveille le lait sur le feu et ensuite une impression plus longue pour valider un fonctionnement hard) A bientôt pour de bonnes nouvelles. Aldo
  23. Salut, Perso, je ne vois pas comment c'est possible . Comme précédemment dit, les alternatives sont celles-ci:
  24. Je corrige avec du retard, ce n'était pas un B+ mais un Pi3 simple, inadapté à la Voron. Pas étonnant que j'ai eu des problèmes. Je l'avais remplacé par un Pi4 lorsque les prix ont chuté. Sinon je suis toujours aussi satisfait de cette machine, je ne regrette pas mon choix. Je le referais sans hésitation même compte tenu du marché actuel. Le kit Formbot a évolué, il y a beaucoup d'éléments en plus et d'autres qui ont changé, comme l'écran. Vous pouvez télécharger le fichier Octopus__EBB_CanBoot_Klipper_CAN_bridge.pdf ICI. C'est le meilleur moyen pour accéder au CAnBus avec une Octopus et les EBB.
  25. Si j'ai bien compris, tu as reçu une bobine de TPU alors que tu avais commandé du Nylon. En réalité, c'est un peu de ta faute, il faut toujours que tu commandes des trucs impossibles. Tu ne pouvais pas commander une bonne bobine de PLA comme tout le monde.
  26. Je sais qu'il y a eu un révision sur les MKS GenL V1 pour corrigé un soucis mais je ne me souvient pas vraiment de quoi il s'agissait.
  27. Celui que j'utilise, de moins en moins, est un modèle dont les fonds de paniers peuvent se clipser (déclipser), accueillant sans problème des bobines de 20 cm de diamètre. Censé chauffer jusqu'à 70°C.
  28. Aucune idée pour la découpe, j'ai laissé mes grilles intactes grâce aux réhausses. Elles me permettent d'empiler des bobines sans qu'elles ne se touchent. C'était en prévision d'un éventuel système de support de la bobine pour pouvoir imprimer pendant que ça sèche. En plus c'est un plastique dans le genre polycarbonate, bien cassant comme du verre à la découpe...
  29. Ho cool ! Une grosse imprimante !? Je vais enfin pouvoir imprimer en une fois, des nains de jardins géants ? Je commande tout de suite plusieurs bobines de PLA 1.75 mm de 8kg chez ArianePlast !
  30. Le faux sang ne tenait pas donc je suis passée à la peinture maintenant ça va rester , la bombe était vide dommage... Une petite vidéo
  31. C’est lamentable un tel comportement. Chez moi un opérateur sans aucune qualification est mieux rémunéré.
    0 points
  32. On a publié une page de présentation sur ce xTool S1 : https://www.lesimprimantes3d.fr/xtool-s1-presentation-decoupeur-laser-20231023/ A noter que la version européenne ne peut pas faire ça à cause de normes de sécurité
    0 points
