Contenu avec la plus haute réputation dans 04/03/2024 Dans tous les contenus
  1. Tu prends Fusion (gratuit pour une utilisation personnelle) et tu suis le tuto. https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-import-SVG-files-in-Fusion-360.html C'est facile, et rapide. Tu peux dessiner à main levé sur une feuille la forme que tu veux, prendre une photo, la transformer en .svg (en ligne gratuitement). De quoi faire l'emporte pièce qui n'existe nul part ailleurs.
    4 points
  2. Bonsoir, J'ai reçu le SW X4 Pro, sans surprise, la chaussette de silicone était a l'envers, et le plateau desserré, ainsi que les courroies, et qq vis pas serrées. J'ai pris des photos, je vous fait un post détaillé, j'ai pas encore imprimé alors j'y vais. Coté mécanique elle respire la santé, c'est vraiment de la bonne qualité. Alors voila qq photos qui pourront aider ceux qui hésitent, c'est pas sorcier, on enleve le capot de la tete avec deux vis, une de chaque coté, on pose le capot sur le rail horizontal: Voila la tète et sa chaussette, ou voit que c'est de travers et que ce n'est pas ajusté en bas, et en haut les cables passent mal... On sort la chaussette en la tirant ver le bas: On la retourne: Et on la remet en place, c'est beaucoup mieux: Les fils on leur logements pour sortir, et la buse sort bien de la chaussette !!! Reste a remonter le capot, ouppsss le carter de guidage de l'air est de travers, c'est pas bien ajusté, je desserre la vis qui tient aussi le fan, et je le replace, la c'est bueno! Je vous fait la suite dans un autre post...Je viens d'imprimer le Benchy en 40 minutes, j'ai jamais vu cela, incroyable, il est nickel, le bureau bouge, c'est impressionnant, c'est un avion cette imprimante !!! Pour le plateau, pas de panique; c'est juste 4 vis a retirer pour accéder a la fixation du plateau sur le rail... Les quatre mollettes de réglages, les vis, les ressorts: Le plateau est déposé gentiment au fond, pour accéder aux vis de fixation du plateau sur le rail: Ces vis là sont a vérifier, deux étaient desserrées: Donc pour moi le montage; faut pas se presser c'est pas un concours de vitesse; faut bien ouvrir les yeux, et tout vérifier: Tensions des courroies Serrage de toutes les vis visibles, notamment sur le cadre supérieur, les vis n’était pas correctement serrées, attention c'est des vis acier dans de l'alu; il ne faut pas souquer comme un âne, non plus Pas de jeux au niveau le plateau. Et je pense qu'après qq heures d'impression faut revérifier si rien ne bouge, car elle gigote beaucoup! Espérons qu'il vont revoir la qualité de leur montage. Même si on balise le montage ainsi, c'est pas engageant, cela a un avantage: on la connait sur toutes ses coutures avant même qu'elle imprime Tiens @MrMagounet tu as le même problème que moi, au niveau de l'ajustement du carter guide air du ventilo de la tête, j'ai repris ta photo sur l'article du Blog SW X4 Pro: Desserre la vis et tu pourra l'ajuster correctement et ensuite resserrer la vis, et fini les fuites
  3. Un dinosaure en stl à partir de ce dessin en copie d'écran. dino2.stl
  4. On peut faire avec Inkscape et FreeCad. Dans Inkscape, tu importes un dessin, tu convertis en chemin , tu dupliques l'objet qui doit être, une ligne ; puis tu utilises "Chemin/dilater" pour agrandir un des objets. Tu enregistres en SVG. Tu importes le SVG dans FreeCad, atelier Draft ; tu utilises Draft_vers_esquisse pour chacun des deux dessins et tu obtiens alors deux sketchs. Dans Part Design, tu crées deux protrusions à partir des sketchs et tu utilises, dans Part, la soustraction pour ne garder que la différence qui deviendra ton bord pour couper la pâte. Bon appétit PS Par contre, partir d'une photo me parait irréaliste ; cherche des svg sur le web. Tu gagneras du temps. Si c'est un dessin ( je suis parti d'une copie d'écran d'un dessin en N&B), tu utilises, dans InkScape, Chemin/Vectoriser objet matriciel.
  5. Pour moi, je dirais que "la critique et facile, l'art bien plus difficile" de mon point de vu, la critique n'est intéressante que si elle est constructive sinon vos mieux lire/écouter et ne rien dire. (je n'ai pas osé dire "fermer sa bouche") bon il l'a dit Les discutions intéressantes sont celle qui amène de bonnes idées. Sinon, il faut de tout pour faire un monde "soit disant" Depuis fort longtemps j'ai appris à ignorer les remarques désagréable, ça ne fait qu'entretenir le dialogue. "Le silence est le plus grand des mépris" @+ Jean
  6. Le problème d'internet, c'est qu'on trouve de tout, y compris des gens qui ont juste envie de se plaindre. (y'a bien des relous qui viennent chipoter parce qu'on utilise le terme "sexy" sur une machine, ou parce que j'ai dit "noeuds sur la bobine" au lieu de "chevauchement", les plus tristes de l'histoire c'est les gens qui chipotent pour ça je pense) Déjà ils ont qu'à faire des vidéos eux déjà, avoir d'aussi solides compétences en impression 3D comme les tiennes ça se trouve pas autre part sur le youtube francophone d'après moi, je reste persuadé que tous les gens qui s'intéressent réellement à cette machine vont tout regarder, après y'en a d'autres qui pensent tomber sur Squezzie dans un studio adapté qui nous lit une histoire sur son écran avec une équipe de 20 personnes qui vont bosser le son et le montage pour que ça se regarde sans forcément avoir le cerveau allumé (oui j'suis peut-être un peu aigri) Ma première vidéo, j'ai filmé 3h j'ai fait 2h de cut et j'ai longtemps hésité à jamais la sortir (c'est d'ailleurs ici que j'ai reçu le plus d'encouragement sur ma vidéo pourtant loin des standards de ceux qui ont de l'expérience en montage), bref le sujet c'est pas ça mais vu le travail énorme autant sur la quantité d'informations que sur la qualité, que ce soit de façon écrite ou vidéo moi je dit vraiment chapeau !
  7. Pour ceux qui ne seraient pas équipés. Lidl, vend actuellement une boite de connecteur JST-XH, Dupond et la pince à sertir pour pas très cher On trouve également une boite de thermoplastiques de différentes dimensions.
  8. Merci pour tout ca, je n'ai plus qu'à m'y mettre. J'enverrai quelques cliché du résultat, même si ce que j'imprime n'est pas non plus extra, si c'est plus rapide que la X1 c'est déjà pas mal ^^
  9. Visiblement c'était donc une faille de sécurité (une clé quelconque), corrigée dans l'intervalle ou en cours de correction par Bambu Lab, et faille qui devrait (peut-être) être décortiquée / expliquée un jour.
  10. A ce taux, on va être com pressés
  11. Super, je vous remercie beaucoup pour les infos.
  12. L'imprimante est arrivé vers midi comme prévu, juste déballé, manger plus sieste plus commande internet à faire pour madame et je vais pouvoir aller monter la "bête" une chose est sur, les prises des moteurs Z sont en parfait état, courroie X bien tendu, pour le reste pas encore vérifié. Je reviens dans la soirée @+ Jean
  13. @SR-G à mon humble avis, ils ont du scotcher plusieurs colis de tailles différentes ensemble d'où le refus du transporteur...
  14. Si tu entends bien le moteur de l'extrudeur fonctionner quand tu le demandes, alors oui, c'est fort probable. Démonte le et regarde le bien en forçant un peu dessus. Tu peux aussi essayer d'appuyer sur le levier pendant que l'extrudeur tente de faire avancer le filament. Si ça bouge quand tu appuis, alors tu as ta réponse.
  15. Voilà ce qui se disait il y a qqs jours dans les commentaires KS (le contenu de la réponse en FR doit avoir été google-translaté, je comprends bien tous les mots mais je ne suis pas sûr de comprendre ce que çà veut dire concrètement, à part que çà a l'air d'avoir été refusé par GLS mais sans qu'on sache très bien comment / pourquoi / qui est responsable du souci, bien que les mots d'excuses à la fin laissent penser à un souci Elegoo).
  16. Ca n'a pas l'air mais il me semble que parfois il faut le démonter pour s'en rendre compte, que dans un premier temps ça ne traverse pas tout. Donc c'est visible en dessous mais pas dessus. Honnêtement, ça coute moins de 10 balles ... (Franchement moins si tu as quelques petites choses à commander et que tu passes les 10€ de commande, car port gratuit dans ce cas), donc à ta place, je ne me poserais pas de question ... https://fr.aliexpress.com/item/1005005667693203.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.41411ae0Depdte&algo_pvid=1181c28e-fe60-4873-a9fe-7bf8fa763388&algo_exp_id=1181c28e-fe60-4873-a9fe-7bf8fa763388-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!5.93!5.93!!!45.25!45.25!%40211b813b17095478168927549e6e20!12000033950458770!sea!FR!809858344!&curPageLogUid=c6i1IrCzuMLZ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  17. Merci beaucoup Pour te dire moi j'ai l'effet inverse, j'vais trop vite et je prend pas assez mon temps selon certains xD, comme on dit on ne peut pas plaire à tout le monde
  18. Merci mon copain @isidon, ce que tu me dis reflète aussi les constatations du copain Thierry alias Technapa me disais à peu prêt la même chose que toi il y a pas si longtemps. Tiens d'ailleurs je me suis rendu compte uniquement ce week end que tu avais ouvert un discord donc j'ai débarqué comme tu a du t'en rendre compte, et j'ai vue que certains avait des questions techniques ou des soucis j'ai donc commencé a aidé ceux que je peux . Après le truc qui m'as fait rire mais que je comprend c'est que fait que certain est trouver que j'étais assez lent dans les explications et le parlé ce qui était volontaire et assez compliqué pour moi car cela a l'encontre de mes habitudes, ou généralement je parle un peu vite explique les choses sans trop de temps pour assimilé les choses et parfois les interlocuteur moins expérimenté sont vite perdu, alors j'en prend note mais je pense que je dois malgré tout me canalisé pour évité de perdre une large partie du publique, et puis tant pis si y a des mécontents, et j'a m'améliorerais probablement avec le temps . En tous cas j'ai beaucoup d'admiration et de plaisir devant tes vidéos mon ami.
  19. Moi j'ai tout, mais j'ai reçu un mail de suivi disant que quelque chose d'autre arrive. Concernant mon expérience sur les add-ons : En vrai, ce truc là sert pas à grand chose, c'est vrai que ça fonctionne et absorbe bien la fumée mais ça se salit extrêmement vite dans le cas de la découpe bois, au point qu'après deux découpes on peut déjà le changer et ça n’empêche pas une énorme odeur ou fumée dans l'environnement, ça semble être un peu l'argument d'achat sans trop d'intéret Si on veut graver des bouteilles, je pense qu'on peut doubler le nombre de riser, j'en ai mis 3 par pieds, donc 12 et une fois l'outil rotatif dessous et une bouteille en plus, selon sa taille, il m'en faudrait facilement 8 de plus pour être suffisamment haut pour graver de façon cylindrique (après pour graver du droit, ça suffit large)
  20. C'est une idée, il faut que je me fasse violence, c'est toujours un peu technique pour moi de filmer avec le bon cadre tout en manipulant un truc des deux mains, j'ai ENCORE l'ACF de la Mighty 12K à changer, j'vais me faire violence et essayer de filmer et d'expliquer le procédé
  21. Merci MrMagounet pour cette réponse rapide et précise, pour ton dévouement je viens de te faire un don Je viens d'imprimer la notice traduite par Pappyjp, me faut vérifier si il a corrigé la procédure du Z offset et Z=0, il semble que "oui" mais les captures d'écran ne semble pas bonne, je vais mettre cette procédure sur mon tuto avec les bonnes copies d'écran @+ Jean
  22. Salutation ! Pour moi aussi, il manque toujours une partie des add-ons. "Air Assist Set", "Filter Catridges * 5", "Honeycomb Working Panel*1", "Adjustable Risers * 8" J'ai eu un moment d'espoir le 23/02/2024 avec un mail de PledgeBox, mais le numéro de suivi alors fournit, dit toujours pour l'instant, que le colis n'a pas été remit à GLS.
  23. Chauffer la chaussette en silicone la rendra plus souple et plus facile à retirer. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la chaussette.
  24. Je n'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui... Juste fait un moule pour la carrosserie du Prototype... Et par curiosité, j'ai essayé de faire rentrer cela sur le lit de ma Bambu Lab X1C (256x256x256) Yeah... Techniquement ça rentre, mais cela nécessiterai pas mal de post processing à cause des supports nécessaires...
  25. tu peux garder le même profil de base mais augmenter les vitesses comme c'est une delta d'origine tu aurais pu déjà monter plus haut Voici des exemples Sur PrusaSlicer voici mes vitesses "modérées" car j'avais une pièces un peu compliquée à imprimer sur la Neptune 4 plus Et un peu plus rapide
  26. Pardon, oui, j'avais pas vu que c'était une 3...
  27. Montage fini, un peu chiant car pas de place à l'intérieur et pour la découpe des ronds sur la tôle c'est pas évidant. Maintenant reste à faire un support pour mettre dans la Juva.
  28. C'est du 4x4mm, je l'ai démontée sur la K1Max, c'est la même tête.
  29. @Tosamdy @Bwayne99 a une Neptune 3 pro sur l'axe X ce sont des roues galet standard en caoutchouc, donc pas de graisse dessus, contrairement à la Neptune 4 pro qui a des roues fullmétal.
  30. Après le travail du week-end dernier, je devais finir mon travail sur la carrosserie et l'arceau cage... J'ai commencé par retravailler l'arceau, car j'ai l'intention de retravailler la carrosserie différemment. J'ai fait pas mal de changements, avec la cible de faire rentrer l'avant de la cage dans la carrosserie du Hunter. Les différentes pentes que l'on a maintenant pour l'arceau correspondent aux pentes de la carrosserie du Hunter que nous connaissons. Une fois cela fait, j'ai repris mon travail sur la carrosserie. Que j'ai ensuite repris en détail jusqu'à un point où je me dis que je pourrait encore faire mieux ou différent, mais il faut bien s'arrêter à un certain point... Voici ma version finale à ce jour. La partie du cockpit et bien meilleure que dans mes version précédentes où l'avant de l'arceau cage était bien trop vertical... Prochaine étapes : travailler sur le moule, et commencer à travailler les grappes pour imprimer les pièces...
  31. Bonsoir, La situation de mon imprimante 3D a évolué. Ayant constaté l'absence de fonctionnement du TFT, en désespoir de cause j'ai tout reconnecté et l'écran s'est mis à fonctionner. J'ai changer la buse d'impression, nettoyé l'imprimante. Un test piloté avec le TFT s'est bien déroulé. A la suite des conseils de Mr Magounet, j'ai flashé le firmware ainsi que celui du TFT... Pour l'instant je continue mes investigations. alVieu74
  32. J'ai fait un support en contreplaqué, axe en PVC et 4 roulements (que des fonds de tiroirs), il aurait été plus élégant de tout imprimer je sais, mais ça m'a pris beaucoup moins de temps ! :
  33. Je ne possède pas la K1C, mais ce petit levier doit rester fermé pendant l'impression et il sert à pouvoir sortir le filament de la tête lorsqu'il est en position ouvert et avec la buse chaude
  34. Je peux en lâcher une si tu veux. Amis de la poésie, bonsoir
  35. Il faut être certain que le dit détecteur de fin de filament est activé Le plus simple est d'ajouter, dans le Gcode de démarrage du trancheur utilisé, son activation : SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=fila ENABLE=1 ; enable filament sensor Par défaut la macro PRINT_END de Qidi désactive le détecteur à la fin d'une impression (mais ne le réactive pas au début ).
  36. QidiTech a ajouté dans ce lien Gdrive une procédure permettant d'automatiser l'installation (+ PDF et vidéo). Le script d'installation, à exécuter en utilisateur root résout la mise à l'heure des dates et heures + la zone horaire : Pour la synchronisation horaire, il y a encore plus rapide: supprimer les droits d'exécution de chronyd Si tes prises connectées utilisent un protocole géré par Moonraker, c'est faisable sans passer par HA (géré par Moonraker). J'utilise principalement des prises reflashées avec Tasmota. Les infos sont là. J'ai également recommandé une mémoire eMMC sur le site de Qidi Europe, par contre il y a 6 € de frais de port (commande reçue en 5 jours).
  37. Bon moi mon colis avec les accessoires n'a jamais été livré en france et est reparti à l'expéditeur, super... apparemment je ne suis pas le seul dans ce cas pour les expéditions FR avec GLS (et il faut maintenant attendre qu'il soit retourné à Elegoo pour qu'Elegoo le réexpédie). Quelle galère ce KS.
    0 points
  38. Encore rien vu! Mais j'ai lu que ce ne serait valable que 3 mois. Ca risque d'être difficile comme les filaments sont presque toujours non disponibles.
    0 points
