Contenu avec la plus haute réputation dans 09/03/2024 Dans tous les contenus
  1. Je ne possède aucune imprimante résine (c'est mon choix de ne pas jouer au petit chimiste ) et donc n'ai aucune «expertise» dans ce domaine mais je pose tout de même cette vidéo récente de CNCKitchen :
  2. Pas besoin de l'INSEE ou des autres organismes de statistique pour se rendre compte que @Ironblue est en retraite, il suffit de regarder le forum. Tout cela dans une seule rubrique. Ce n'est nullement une critique, bien au contraire. Je me souviens il y a une cinquantaine d'années lorsque les gens prenaient leur retraite, ils se repliaient sur eux même et ne s’intéressaient à rien. Maintenant c'est tout le contraire, se sont les retraités les plus actifs dans de nombreux domaines associatifs. Je pense que sur ce forum, il y en a un bon nombre.
  3. Un ptit groot pour le mini cactus de madame. Du coup je dois lui en faire un deuxième
  4. Pour aller avec la voiture que j'ai faite.
  5. Lancé quelque rendus, juste pour voir la voiture complète avec la nouvelle carrosserie et l'arceau révisé J'ai ensuite commencé à travailler sur les grappes, en commençant par les pièces spécifiques au prototype...Les éléments soulignés en rouges sont les additions qui seront donc ôtées au montage... Et voici le set de covers du proto. La version pour le 380 inclue le support moteur, tandis que la version 540 est simplifiée par rapport à la version 380 et n'inclue pas le support moteur (Je fais ici l'hypothèse que les gens qui seront intéressés par ces pièces ont déjà un support moteur 540 avec leur Hunter).
  6. @Savate Que de sport en plus il tombe des cordes en PACA
  7. 1 point
  8. Je regarde et je reviens ( désolé Moto GP)
  9. Encore un peu plus et c'était hors plaque...
  10. Meaux, mots, maux, Mo (chercher les intrus ) «Les mots laids font les gens bêtes» Pour les cyclistes :
  11. Ou bien une ville de Slovénie Pour le livre, j'en ai encore des mots de tête
  12. Avec un peu de graisse de confit d'oie ou de canard pour les gens du Sud !!!
  13. @pascal_lb C'est que j'appelle «frottement gras» dans ce sujet :
  14. @Ironblue l'a précisé depuis quelque temps. mais elle est plus jeune que sa Juvaquatre !!! Dans la gendarmerie tu n'as pas la retraite à 70 ans, sauf à être gégèn et encore. !!!
  15. ou alors c'est un roulement d'une des roues en caoutchouc Pour le réglage des excentriques, perso j'ai un truc, par exemple je règle l'excentrique du chariot de la tète d'impression puis je maintient le chariot pour qu'il ne bouge pas et de l'autre main d'essaye de tourner une roue, si elle tourne facilement c'est pas assez serré, si je n'arrive pas à la tourner ou si c'est vraiment dur c'est trop serré, si j'arrive à la tourner sans trop de difficulté mais pas trop facilement non plus c'est bon
  16. +1 en retraite depuis le 1er avril de l'année dernière et ce n'est pas une blague Pour @Motard Geek j'ai des doutes qu'il soit à la retraite c'est encore un jeune homme
  17. bonjour un passage par la section présentation sera bien venu. oui la valeur de 50mm/s est prise en compte par l imprimante et correspond a 100%. idem pour le débit
  18. Je viens de regarder la présentation de XCS 2 durant plus d'une heure. Il y a vraiment de nouvelles assistances super intéressantes pour des amateurs (comme moi) qui ne veulent pas faire des tests à n'en plus finir pour faire au final une petite gravure. Il y a aussi des fonctions pour ceux qui sont plus pro dans la gestion de plusieurs lasers simultanément. Ce n'est pas une mise à jour mais une version nettement plus puissante. Je ne sais pas si leur comparatif est digne de confiance, mais ils ont imprimé le même fichier avec le même laser sur le même matériau, la première fois avec Lightburn et la seconde fois avec XCS2, le temps a été beaucoup plus court pour le même résultat (comme je n'utilise pas Lightburn, je serais incapable de reproduire ce comparatif) La petite dame à droite sur la vidéo a un sacré bagout par rapport au patron de Xtool.
  19. Bonjour, va dans réglages d'impression / Avancé / Largeur d'extrusion : tu trouveras toues les largeurs dont celle pour le remplissage (il faut au moins faire afficher les réglages en mode "Avancé" pour accéder à ces paramètres)
  20. Hello, U_Lock_support_ninebot_Mod.stl
  21. @vap38 Je spoile l'histoire, mon imprimante fonctionne à nouveau. J'ai donc, en suivant tes conseils, testé le détecteur magnétique et il fonctionnait. J'ai alors démonté l'extrudeur pour regarder plus en détail l'état de la pièce. En en faisant le tour, je me suis ainsi rendu compte qu'alors que le détecteur était bien en place sur l'extrudeur, sa partie bleue, celle enfermant le capteur magnétique, était enfoncée de près d'1 cm. Ne sachant précisément de combien la sortir, j'ai installé un extrudeur neuf que j'avais en prévision d'une futur bêtise . J'avais manifestement raison. Une fois installé, tout est revenu à la normale à l'exception de la plaque PEI qui a morflé. Ne me reste plus qu'à essayer de remettre en fonction l'extrudeur abîmé (ou à en prévoir un neuf d'avance). Merci beaucoup de ton aide précieuse. A bientôt Michel
  22. Alors il faudrait qu'il mette un gilet orange si jamais un chariot traversait son atelier.
