Contenu avec la plus haute réputation dans 16/03/2024 Dans tous les contenus
  1. En fait, pour moi, le plus dérangeant, c'est (il semblerait) que le/les "gentil hacker" et/ou ceux qui avaient découvert la vulnérabilité, avaient, depuis un petit moment informé Anycubic. Mais Anycubic n'avait (semble t'il) pas réagit. ( Cf https://klipper.discourse.group/t/printer-cfg-for-anycubic-kobra-2-plus-pro-max/11658/202 ) et, de plus, comme Anycubic n'a toujours pas (a ma connaissance a ce jour) rendu public les sources des firmwares des "Kobra 2 *" et qu'il n'y a pas de connexion ssh possible a l'OS, on ne peut pas vraiment/simplement vérifier s'il y a ou non d'autres failles, ni rien modifier dans les fichiers de conf Klipper ou sur l'OS.
  2. Si l'OS est déjà installé sur le RPi, le plus simple pour installer l'écosystème Klipper est de passer par KIAUH. Késako KIAUH ? J'ai un sujet ici (la lecture du sujet complet peut aussi être instructive ).
  3. tous mes pei sont lavés à l'eau très chaude et au paic Excel avec un bon rinçage à l'eau très chaude aussi. Séchage à l'air libre (pas d'essuyage) Sans aucun soucis d'accroche.
  4. Avant de m'attaquer à ma cible, je dois d'abord comprendre ce qu'il est possible de faire en print in place, en particulier pour les joints universels, et les tolérances nécessaires à l'impression. J'ai commencé par dessiner un joint universel aux alentours de la moitié de la taille du joint universel du Hunter... La prochaine activité consiste à essayer de l'imprimer et de jouer avec les tolérance pour voir si faisable... Et mes premiers prints ne sont pas des succès... C'est du PLA, cela n'aide pas, et l'orientation non plus... Mais on se doit de comprendre comment faire fonctionner tout ça avant la moindre optimisation... Je suppose que ma journée va consister en plusieurs impressions de 10 minutes pour cela... 3 impressions avec un succès partiel. La croix se casse toujours au même endroit, et de manière surprenante, toujours perpendiculairement au plan d'impression... La raison est liées au tolérances... L'autre axe fonctionne parfaitement dès qu'on a plus de .15mm de tolérances... Basiquement, si on opère une rotation du plan d'impression de 45° et que l'on s'assure que les points de la croix sont supportés cela devrait fonctionner parfaitement... J'ai revu le dessin pour ajouter du matériel qui sera coupé après impression... Et le test d'impression s'avère un succès! Cela veut dire en claire : la suspension arrière est possible. Je pense maintenant à l'échelle. L'option idéale semble être le 1/20 (1/2 comparé au Hunter 1/10), car vis et écrous sont faciles à sourcer dans de telles dimensions, et cela à l'avantage de permettre plus de matière qu'à des échelles plus petites...
  5. Et ça vient donc de donner un leak du code source du firmware Le github : https://github.com/balika011/bambulab_x1_kernel
  6. un peu poilu le benchy mais un coup de briquet et c'est bon je touche du bois
  7. Mon imprimante est de retour, le benchy est parfait ! Voila ce que j'ai fait : - factory reset de mon imprimante - avec une règle acier et un repère, j'ai aligné manuellement le plateau au travers des 6 molettes au même niveau - power-on de l'imprimante - setup du départ - première calibration du lit avec le centre en Z et les 6 molettes avec pour tous la feuille de papier - calibration auto - ajout dans le boot gcode du préchauffage du lit pendant 25 pour éviter les déformations à l'allumage ! Je tente à nouveau mes trappes à carreler au format large (40cm x 40cm et 2,2cm de hauteur) ensuite je ferai le bac... Verdict dans 11h !
  8. From the album: I3RS32
    Imprimante 3D I3RS32 MakerFr - Filament SOVB3D PLA Bleu Turquoise - Moon City
  9. C'est à dire ? Ta solution pourrait être utile à d'autres membres...
  10. Le servo taille micro est arrivé... Il est vraiment tout petit Je vais devoir modéliser ce servo d'abord et ensuite penser au travail qui m'attend ensuite... Il pourrait convenir pour un Hunter échelle 1/32 (sans suspensions par contre, si je fais un 1/32)...
  11. Oui cela a fait des remous dans le milieu cyber. https://www.zataz.com/vulnerabilite-zero-day-enfin-corrigee-par-anycubic/
  12. Non, désolé, aucune idée hormis une carte SD défaillante car la commande de déplacement devrait pouvoir s'exécuter sans plus de droits (l'utilisateur étant «pi») Pour les erreurs liées à Klipperscreen, le mieux est de consulter ou le Github ou la documentation ou encore le Github de @Guilouz
  13. Je viens de lire ce post et j'en conclu qu'il vaut mieux éviter de mettre les mains dans le cambouis si l'on est pas un pro du dev. Sinon Bip-Bip ! Bon courage pour résoudre le problème et bravo aux spécialistes.
  14. Tu as ces pièces ici https://eu.elegoo.com/collections/parts-accessories/products/nozzle-kit-for-neptune-4-plus-4-max Ou la tête complète https://eu.elegoo.com/collections/parts-accessories/products/dual-gear-direct-extruder-kit-for-neptune-4-plus-4-max
  15. Je suis en contact avec un(e) commercial pour l'achat d'une X-Plus 3 et je lui est demandé, suite à l'annonce, si je devais attendre avant de commander. Voici la réponse : I'm sorry to say I can't give any advice. The exact features of Q1 are being kept under wraps at the moment, but they will be announced on the 20th. Pour les non anglophones, en clair, pas d'info. Au moins j'aurais essayé
  16. Bonjour, Je suis étonné, ayant eu aussi à faire à eux, pour un problème de carte mère, malgré un achat chez un revendeur connu d'imprimantes qui n'a rien pris en charge tant que l'aval de Creality n'avait pas été donné, le coté pénible est les nombreux messages descriptifs du problème qu'il faut leur fournir. C'est vrai que leur réponse sont longue à venir (Nous ne sommes pas les seuls et ils sont loin très loin) mais ils m'ont toujours répondu, j'ai fini par recevoir une C.M neuve alors que mon imprimante arrivait presqu'au terme de sa garantie lors de la demande. J'ai ensuite eu un second souci après hélas dont l'origine était le câble plat, il m'ont gentiment dit d'aller me faire brosser la pièce étant considérée comme pièce d'usure. Bref chez l'ami Ali à vil prix, j'ai acheté un sac complet de câbles de S1, le plat ne se vendant pas seul, ainsi que par précaution l'espèce de petite carte de la tête d'impression reçu 1 semaine et demie plus tard. Le vent devait manquer dans l'Océan Indien pour la jonque...., Bref aujourd'hui je touche du bois la S1 n'a pas réellement de vrai défauts des troubles comportementaux parfois , je ne prends plus les B.......s à tester, je change. J'ai pas une S1 d'avance en pièces détachées, mais une C.M, un ensemble de câbles, une Carte de Sprite, une panne ne durant qu'un maximum de 2 heures, le temps de remplacer certaines pièces. Va voir chez Ali...
  17. Salutation ! Arf oui jamais agréable quand cela arrive. (Mais sur nos machine c'est un problème relativement fréquent, surtout quand on débute (Toujours surveiller une impression, et vérifier de temps en temps qu’il n'y ai, pas de fuite, un bon serrage des éléments de la partie chaude, de la tête d'impression) Je dirais plutôt que cette la chaussette en plastique qui est descendue. Il peut y avoir un défaut de serrage entre les éléments "buse/corps de chauffe/heatbreak" ayant entraîné une fuite par le dessus du corps de chauffe et la matière a "poussé" la chaussette vers la bas... Le fait que la température affiché pour la buse est de "-43°C" laisse penser que l'un des fils de la thermistance est sectionné ou déconnecté. Là pas mieux que de tenter de démonter la tête ( tenter de séparer la partie "heatbreak/corps de chauffe/buse" du reste, pour nettoyer a coup de pince et décapeur thermique. Et de changer la thermistance.
  18. J’ai reçu la nouvelle et sa me le fait moins mais du coup je ne suis pas persuadé que cela vienne de la carte car sa me le faisait aussi mais moins. du coup j’ai tout rigidifier mais j’ai toujours le problème encore un peu moins. maintenant je vais m’être des filtre pour vérifier que j’ai pas de parasite mais je n’est toujours pas trouver de solution jusqu’à présent.
  19. Merci à vous et à vos commentaires, je viens seulement de les voir... Après quelques lectures sur internet, j'envisageais ces possibilités. J'ai donc tenu informé le support Creality, mais les échanges sont très compliqués... Ils m'ont tout de même confirmé que ça pouvait être soit le câble, soit la carte mère et depuis, plus aucune nouvelle, ils font les morts... En tout cas, c'est la déduction que j'en tire puisqu'ils ne répondent plus à aucun de mes messages, alors que je suis toujours resté très courtois. C'était quelque peu ma crainte lorsque j'ai acheté l'imprimante, j'avais lu quelques commentaires allant dans ce sens pour Creality... Donc plutôt que de passer par leur boutique officielle, je suis passé par Amazon, en me disant qu'au pire, je pourrais les contacter en cas de problème. C'est ce que j'ai fait hier soir, 10 min après, j'avais la possibilité de retourner l'imprimante, c'est donc ce que je vais faire... Je vais donc devoir m'en acheter une autre... Mais cette fois, je vais éviter cette marque, même si encore une fois, j'en étais très satisfait au départ... Je vais essayer de cibler une imprimante aussi 'plug'n play', comme la SE, mais une marque dont le support, le SAV est un minimum correct. Comme tout le monde, j'ai vu les Bambu Lab. Notamment l'A1, mais elles ne sont pas disponibles avant mai... Les modèles Core XY ont l'air aussi pas mal, mais plus coûteux. Si vous avez des marques européennes (ou d'ailleurs) qui pourraient répondre à ces critères, dans des prix similaires (si ça existe), n'hésitez pas à me les communiquer. Encore une fois, merci beaucoup pour les commentaires tout le long du troubleshooting ! Bàv
  20. Merci pour ta réponse rapide. La recherche sur Google et sur plusieurs forums ne m'ont pas permis de trouver une réponse. C'est pour cela que j'ai décidé de poser la question ici. Mais je viens de trouver la solution, les fichiers ne doivent pas se trouver sur le même disque dur que le logiciel, si ça peux servir à d'autres.
  21. Salut, non, avec l'application, sur détection de coupure de courant le tel se met en veille, sur retour d'alimentation l'heure s'affiche à nouveau, tu ne touches jamais au tel. Pour le tel, Night clock
  22. C'est bien vrai! Bienvenue sur ce forum!
  23. Salut à tous, je voulais avoir Android auto en moto, je me suis acheté un écran Capuride 702 et je voulais l'intégrer au mieux sur ma vieille bécane. Il se connecte à mon tel et à mon intercom pour le son, c'est top. Je me suis fabriqué un support en ABS impression 3D sur mesure pour l'intégrer au mieux. J'ai modifié l'équerre d'origine pour fixer mon support. J'ai intégré une partie métallique au support pour le solidifier contre le vol. Je partage quelques photos du montage si cela peut donner des idées.
  24. Il y a des galopins ici (et j'en fais parti)... Pour information, on dit "firmware". Tu dois avoir dans le menu une option pour sauvegarder tes paramètres.
  25. Quel fireware ? Salut @Darha, Ce genre là ? https://www.fireware.nl/en/products/
  26. Salut @tibicinis alors attention non mes firmware ne monter pas jusque 300°c au mieux 280°c car le soucis c'est que la sonde est pas forcement adapter au dessus. Attention a plusieurs point ici, tu as la PT100 en sonde cette dernière n'est souvant pas compatible de base et demande avec certaines carte mère l'utilisation d'un résistance a couplé avec. je vois pas l'intérêt de passer en Buse et Block V6 par rapport au Volcano d'origine ? Ce que tu appel le cover c'est le heatsink de l'extrudeur ce dernier ne peux pas être en plastique en tout cas sur la zone ou le ventilo de 4010 est situé car cela est prévue pour le refroidissement extrudeur et heatbreak. La roue d'entrainement dites métal tu as en métal que le pignon gris la roue noir reste en plastique ABS. Personnellement, qui a dépenser autant je partirais en effet sur un remplacement de l'extrudeur complet par un extrudeur Dual Gear plus haut de gamme. J'ai potentiellement une truc qui pourrait t'intéresser, j'ai en stock un Extrudeur TriangleLab Matrix en version 24v, il est totalement neuf jamais installé. Je l'ai pris pour un éventuel remplacement de l'extrudeur de ma Genius, mais comme depuis je l'ai revendu car j'ai reçu les SW X4 pro et Plus en test je n'avais plus d'intérêt à garder la Genius. Du coup je peux te le vendre, il est assez facilement adaptable avec les Artillery Genius, X1 et X2, mais a noté pour que pour la X2 il te faudrait changer de 3Dtouch ou de concevoir un support pour ce dernier. Si cela t'intéresse contact moi par MP, on en discutera et je pourrais te donner des conseils.
  27. Pour revenir au sujet (Non je blague je préfère lancer un autre hors sujet ) Pour ceux qui serait sur une autre planète, je vous invite a vérifier la valeur de votre gravité local. Et de recalculer le Poids en gravité Terrestre. ( avec la formule : Poids = Masse x Gravité ) Merci. g (Lune) ~= 1,62 m/s² g (Mars) ~= 3.71 m/s² Ici on utilise g (Terre) ~= 9,81 m/s² Aussi, merci de, ne pas peser votre bobine vide dans un ascenseur en fonctionnement (sauf si vous mesuré en même temps la modification de la gravité en fonction du vecteur d'accélération de l'ascenseur. Mais là j'ai pas la formule ...)
  28. @Moudj75, perso la série Neptune 4 est pas mal après les buses sont proprietaires, sur la Série SW X4 de Artillery les volcano etant compatible le choix des buse est plus simple . Pour t'aider a te décidé voici une impression mixant Résine et FDM en buse de 0.6mm et hauteur de couche en 0.16 sur mon ancienne Flsun SR. la un masque de Oni réalisé y a peu de temps sur la SW X4 Plus en hauteur de couche 0.2mm Et ici un tableau Filament painting imprimer avec la SW X4 plus en hauteur de couche 0.08mm en buse de 0.4 toujours.
  29. Bienvenue chez les imprimeurs fous Ça c'est jamais fini
  30. C'est du code de la Matrix ? ( et Néo n'est probablement pas très loin ? ) L'auteur du message énigmatique semble laisser penser a un jailbrak ... Donc, peut être une clé pour signer un firmware maison, pour une BambuLab ? (ou pas )
