Contenu avec la plus haute réputation dans 27/05/2024 Dans tous les contenus
  1. Insolvable : Qui n'est pas en état de faire face à ses obligations financières. Un doute... insoluble m'habite même si je sens poindre un problème" irrésolvable " de dictionnaire.
    4 points
  2. Zut cela veut dire qu'ils n'ont pas annulé mes 256 clics, fait par erreur, sur "Payez l'Acompte Maintenant !".
  3. Petit impression sur le week end, j'etais peu présent j'ai donc fait que 2 prints. Une petit Hueforge dispo sur makerworld Et un boite pour les accéssoires de la A1 Mini j'en avait marre de la boite carton Après je suis passer en mode test et réglage sur le soft Hueforge dont j'ai acheter la licence en début d'année mais que j'avais pas encore tester je vais utiliser de plus en plus c'est outils pour la réalisation de projet sur des visuel que j'aime beaucoup comme ce dernier que j'ai tester.
  4. Tu as peut être le même problème que moi. Par curiosité tu as essayé de faire un PROBE_ACCURACY après un G28 pour évaluer la précision/répétabilité de la sonde Z? Bien sûr en prenant comme référence ta température de 210 degrés. Suite à ton retour je mets à jour ma review : Le freeze que je prenais pour un beug était en faite la nouvelle procédure de calibration du Z offset en 3 fois : Petite review de la MAJ de mai, pour moi voici les changements : + L’écran de l’imprimante à l’air de ne plus se bloquer ou d’afficher des messages d’erreurs inutiles. + Nouvelle façon d’exécuter le G28 avec plus de point de mesure si les écarts sont trop grands. + Les gcodes venant d Orca slicer font maintenant apparaitre l’aperçu de l’objet sur l’écran de l’imprimante. Quelques macros supplémentaires rajoutées. Des changements au niveau de la philosophie de mesure de l axe Z, visiblement c’est à rebours à partir de 250 mm. probe at 120.000,120.000 is z=249.652500 Quelques changements au niveau de l’interface de l’écran de l’imprimante. Baisse des points de mesure du bed leveling à 6 x 6. Changement procédure de l’outil Zoffset de l’écran d’interface : Celui ci va avoir besoin de faire l opération 3 fois d affilée et donc de relancer le firmware 3 fois, je croyais que c était un beug mais c est leur nouvelle philosophie...
  5. Une fois rentré de Montluçon, j'ai réorganisé les boites dans mon espace... Et j'ai retrouvé des roulements me permettant de reprendre le travail sur le 44B Hilux... J'ai commencé par réouvrir les gearbox pour remplacer les bagues des rollers par des roulements... J'ai ensuite commencé à travailler sur les suspensions... On peut noter les adapteurs pour double roulement. J'ai utilisé tout ceux que j'avais jusqu'ici pour le Zerda, le Hilux et le Rock'nCity, donc j'ai du en recommander. Quand j'ai cherché j'ai trouvé des Abec-5 à peine plus chers que ceux que j'ai pris précédemment... On verra si cela y change quoi que ce soit (ce qui est très possible). Les billes pivots sont plus grosses que les origines, et la chappe devra être raccourcie, mais dans tout les cas elle se déboiteront moins facilement que les originales : je veux tester les limites du PETG, donc je préfère des pièces qui se cassent plutôt que d'avoir des billes pivots en liberté... Il a fallu faire un peu de travail pour préparer les bars de suspensions: les trous devaient être légèrement élargis... Et les bras sont en place... Et très rapidement, j'ai ajouté les cardans et les bras supérieurs... J'ai du modifier le support de la bille pivot de l'arrière droit pour donner un peu plus d'espace à la chappe... C'était absolument nécessaire. J'ajouterait la direction et les amortisseurs ensuite (j(ai prévu des Kyosho re-release pour celui-ci). Mais ce sera pour un prochain post...
  6. Hourra !!! Ca marche ! Résolution du problème : J'ai flashé l'u2C avec le firmware d'origine et ST32CubeProgrammer J'ai repris la procédure du site https://canbus.esoterical.online/ Et bingo, ça marche. J'ai testé les fan, sonde extruder et tout semble marcher. Me reste plus qu'à imprimer le reste de mon support d'extrudeur et ma vieille chinoiserie repart comme en 40!!!!
  7. hello Et M...de.... Je peux plus m'arreter !!!!! Mais si si j'arrete, je vais m'occuper de remettre en route ma E5+. A+, Lobs
  8. si tu fais les chose correctement normalement non, mais je serais toi avant de faire toutes modification j'attendrais d'avoir l'adaptateur EMMc.
  9. Bingo !!! J'ai juste ajouté une aération sur le dessus du boitier, vu que ça chauffe pas mal ces bestioles. A toi la main ....
  10. Je me le suis aussi payée, j'ai juste fait 2 essais, un noir et gris, nickel et un autre couleur beaucoup moins facile, mon mari aussi j'y ai mis et il à suivi un tuto youtube (faut que je prenne le temps de le regarder) et le gars donne de supers conseil pour la couleur.
  11. Bien que je l'avais acheter la licence en début d'année j'avais jusque la pas vraiment eu le temps de me mettre dessus, voila je me suis mis a test HueForge pour des modèles lié a des image que l'on trouve pas, c'est vraiment pas mal mais pas mal de tâtonnement, faut oublié de vouloir re produire une image avec une colorimétrie fidèle c'est en effet quasiment impossible, sauf le N/B qui lui est très simple et efficace. Mais on arrive a des truc pas mal, c'est vrai que si l'on pouvait définir une zone sur laquel on indique la filament a utilisé cela permettrait de mieux géré le tous mais cela semble compliqué vue que la luminence est l'element utilisé pour la gestion du rendu. L'un des rendu qui est le plus proche de l'original que j'ai réussi a faire est sur cette image.
  12. C'est vraiment sympa, merci beaucoup ! Mais ça devrait le faire, il ne me reste qu'à virer le endstop Y dès que j'ai reçu le TMC2209 J'ai pas mal avancé ce weekend (d'autres pièces sont imprimées mais sans grande importance pour le moment) : Plaque principale contenant l'électronique de l'écran 2k et la source UV (4x 10W branchées en parallèle) monté sur un dissipateur en alu et ventilé par un ventilo de 50mm (sans thermostat, peut-être pour une autre version). D'ailleurs l'emplacement exact des leds et la taille du réflecteur ne sont pas fait à "l'arrache", j'ai du faire pas mal de maths pour les dimensionner, je ferais peut-être un rapport du projet avec des tutos si je suis assez motivé et que ça intèresse du monde. J'attends de recevoir les rondelles pour les vis M4 avant d'assembler les profilés pour construire le châssis et d'assembler les plaques dessus. Par contre hier j'ai cramé l'écran tactile HMI (Nextion 2.8"), ça m'apprendra à brancher des trucs de mémoire sans vérifier le bon câblage... (le budget du projet est entrain de dépasser de loin toutes mes prévisions avec mes bobines de PETG qui me dure 2 jours ) Je m'attendais à devoir effectuer pas mal de modifications sur ma CAO mais pour l'instant je n'ai casiment rien eu à modifier, j'ai fait du bon boulot (design final de l'imprimante, le logo RepRap l'a emporté)
  13. XTOOL a certainement lu mon précédent message et de ce fait, ils ont accéléré la vitesse de finalisation des 1000 premiers contributeurs pour la F1 Ultra, ou ils se foutent complètement de mon avis et il y a vraiment déjà 1000 personnes qui ont réservé cette bécane (je pencherais plus pour la seconde option et ainsi mes chevilles n’enfleront pas.) Donc nous aurons la chance, que dis-je, le privilège d’avoir la pédale gratuitement et un bon d’achats pour des matériaux (ce qui devait être prévu dés le lancement de la machine).
  14. Un schtroumf à Shadock ?
  15. Zut j'ai donc oublié de faire un test d'impression machine accroché a l'envers au plafond (pourtant c'est un test totalement standard ) heureusement que Creality l'a fait pour compléter mon test ( @pommeverte Pour faire suite a ton signalement, si si il y a bien une vidéo. Car quand je regarde l'article, il y a bien (pour moi) une vidéo Facebook embarquée https://www.facebook.com/100064670923057/videos/661415702806370/ qui correspond, en effet a la vidéo YouTube suivante Edit > Dans le doute, il semble que la vidéo embarqué va être changé par la version Youtube )
  16. Après le visuel, le virtuel :
  17. Salutation ! Sur le wiki d'Anycubic on trouve depuis peut la Kobra 3 Combo https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-3-combo et donc le truc en façade c'est un cache, un volet, qui permet l'accès a deux ports USB et au port pour connecter le "ACE" source image https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-3-combo/ace-pro-signal-line-replacement
  18. Un petit sculpt de chien pour un concours sur Makerworld. Franchement, je suis toujours autant épaté de la qualité, moi qui sort d'une vieille artillery X1. A chaque print je suis bluffé.
  19. Vous avez continuer à jouer avec hueforge et qu'est ce que ça donne ? Je me laisserais bien tenté par la licence usage personnel mais faut voir si le rendu est bien sans devoir faire pleins d'essais pour une de bonne.
