Contenu avec la plus haute réputation dans 01/08/2024 Dans tous les contenus
  1. Quand on commence à utiliser un peu d'électronique en plus de l'impression 3D, on arrive a faire des trucs qui déchirent. Je vous présente ma Lampe Fibre WLED Dispo sur makerworld : https://makerworld.com/en/models/567259
    6 points
  2. On est à peine à la moitié des vacances qu'Eryone lance déjà sa campagne de soldes de rentrée ! Les codes promo 5 bobines achetées = 45% de réduction avec le code : school45 10 bobines achetées = 50% de réduction avec le code : school50 20 bobines achetées = 55% de réduction avec le code : school55 Les frais de livraison sont offerts et le délai estimé entre 3 et 8 jours !
  3. Après Eryone c'est au tour de Sovol de lancer ses réductions de rentrée 2024 en faisant encore plus fort, jusqu'à 62% de remise ! Désolé @fran6p, pas de code et de suite logique cette fois-ci, les réductions sont directement appliquées sur les produits concernés
  4. Le voila chez nous (bon la c'est pas une photo chez nous mais c'est le bon camion) Pas mal de boulot dessus, étriers arrières grippés (donc à changer), toutes les plaquettes de frein, toutes les serrures (il n'y a que celle de la porte arrière qui fonctionne), vidanges moteur et boite avec changement de tous les filtres (même si l'ancien proprio nous à dit que cela avait été fait), vitre électrique passager HS, quelques points de rouille à traiter et très gros nettoyage de l'intérieur. Je vais aussi modifier le tableau de bord pour changer de place l'autoradio que je trouve trop loin du conducteur, je vais en mettre un avec écran pour avoir le GPS et je vais aussi essayer d'y intégrer l'écran des caméras. Pour ça je dois attendre de tout recevoir pour avoir les mesures exactes, du coup l'imprimante va me servir surement pour tous ça. J'ai déjà trouvée un fichier tout fait pour remplacer le cendrier par un support pour prise usb à imprimer. J'ai déjà reçu le treuil, je pense que le facteur va souvent venir nous voir pendant quelques jours vu comment la CB a chauffée... (et c'est pas fini j'ai pas encore commandée les rampes, ca va encore piquer....)
  5. Si j'en prends 10240 aurais-je 100% de réduction
  6. Écraser une chambre à air le temps d'y poser une rustine ? (chambre à air percée par une épée ?)
  7. Pour désamorcer cette bombe, je dirais qu'il faut sectionner la fibre "bleu bleu". Mais surtout ne pas couper l'une des fibres "bleu violet" juste à côté ! Edit > Et, si les couleurs changent, il faut attendre… ou c'est trop tard.
  8. Pour être encore plus précis et surtout pour ceux qui ne lisent pas les infos de BambuLab: Il y a deux types de bobines chez BambuLab: les normales transparentes en ABS pour les filaments PLA et PETG. Celles en compound ABS+PC noires ou blanc opaque pour les matériaux s'imprimant à haute température (ABS - ASA et PA) Les bobines vendues vides sont exactement les mêmes que celles vendues pleines.
  9. Bonjour @KiKiMaX bienvenue chez les imprimeurs fous
  10. On trouvera des volontaires pour te décharger d'un volume certain...
  11. Merci, ça a marché en partitionnant ma uSD en 8Go !
  12. 1 point
  13. Écraser une chambre à air le temps d'y poser une rustine ? => C'est "tout simplement" ça ! Avec des chambres à air très fines, c'est galère à de les serrer au serre-joint durant le temps nécessaire à la colle à rustine... et en plus on ne voit pas si la rustine dépasse du pli de la chambre à air écrasée. Avec ça, on voit mieux ce qu'on fait.
  14. J'avais du retard sur les MAJ de la S1 dont j'aimerais reprendre et terminer les tests. J'ai donc fait la mise à jour et ça a encore supprimé mes modifications... Vous allez me dire "normal", sauf que ce sont des modifications qui ont déjà été remontées et qui devraient être implémentées de base, notamment sur le unload pour éviter tous les posts sur les filaments bloqués dans l'extrudeur ou le délai de coupure sur détection de fin de filament pour ne pas trop en gâcher EDIT : FLSun Slicer me propose une mise à jour, je la lance, elle ne se fait jamais Je vais sur le wiki FLSun pour le télécharger et le certificat SSL n'est plus valide EDIT 2 : la macro Drying Box ne semble pas fonctionner depuis mainsail, obligé d'aller mettre en route le chauffage depuis l'écran
  15. Tu peux éventuellement essayer de passer par la page release du Github. Récupère le fichier .curapackage. Ouvre Cura et dépose ce fichier comme tu le ferais avec un STL
  16. Je sais ce que contient ce carton mais je ne dirai rien ou alors contre très forte rétribution Sous le plastique bulle se trouve un autre carton bien plus solide Reçu hier :
  17. Les étudiants et enseignants inscrits ici n'ont aucunement besoin de passer par ce lien youtube, il leur suffit de passer par le lien proposé par Solidworks ou pour certains établissements scolaires passer par leur délégué TICE afin de récupérer une licence en volume officielle (concerne plutôt les Universités et grandes écoles). Le lien officiel est plus haut si tu le cherches mais je ne crois pas que tu sois enseignant ou étudiant
  18. Plus volumineux ça ne me dérange pas plus que ça, j'ai l'imprimante dans une pièce dédiée à la cave Je ferais un retour sur le Sovol, je le reçois aujourd'hui en principe.
  19. bonjour @Alain D. Non car j'ai en commande 5 pneus 1.9p x 106mm ceux montés sont de taille 96mm
  20. Effectivement, j'avais mal compris. J'ai donc vérifié les connexions de la thermistance, et j'ai trouvé un endroit où les fils avaient un peu de jeu, je les ai donc recollé. J'ai ensuite essayé de relancer une impression, et pour l'instant je n'ai plus du tout de problème. J'attends de voir jusqu'à la fin de l'impression. Merci à toi pour ses réponses
  21. 1 point
  22. Lancer de propactylactète hachleboul, sur une jambe et les yeux bandés ?
  23. Bonjour PPAC, Tout d'abord merci pour ta réponse très rapide. J'ai essayé de vérifier toutes les connections en lien avec la résistante chauffante. Mais je n'ai rien vu d'anormal. J'ai donc relancé une impression, en commençant normalement puis en débranchant la résistante chauffante. Et comme on peut le voir sur le graphique, les variations de température sont beaucoup moins fortes et rapides lorsque je débranche la résistance chauffante. Cela peut-il signifier que le problème vient plutôt des connexions du thermistor ?
  24. On obturateur d'une conduite très souple ? Pourtant je n'avais pas vu de semaine de 4 jeudis en septembre... on m'aurait menti ?
  25. Désolé du retard, j'avais pas vu le changement de page ! Tu écrases un peu un cylindre ? => Oui (enfin le "un peu" est en trop) Pour pouvoir le percer ? (Éviter que le foret dérape ?) => C'est carrément antinomique Est-ce qu'une durite est une conduite pour toi ? => Oui vu qu'une durite sert à faire avancer un fluide, là ce n'est pas le cas mais ça reste proche dans l'idée Ou il est compétiteur aux JO 2024 ? Peut-être au tir à Châteauroux ? => International dans un sport mais en version vétérans. Loin d'être aux JO même s'il y avait des catégories vétérans... et ce n'est pas le tir Mais non ! Il doit être au grand salon du propactylactète hachleboul 2024. => C'est en septembre
  26. 1 point
  27. Ou il est compétiteur aux JO 2024 ? Peut-être au tir à Châteauroux ?
  28. Il est parti en vacances… retour fin du mois… d'août ou alors son animal préféré est en soins intensifs et il le veille 24h/24, 7j/7.
  29. Y-a-t'il une grosse différence avec les bobines vides ?
  30. Chez Bambu Lab, les bobines "normales" livrées s'ouvrent toutes... Comme quoi tout le monde ne met pas de bâtons dans les roues ni ne fait pas n'importe quoi
  31. Ça se passe comment, via une faille ? Rien en 'collaboration' avec FLSun ? Est-ce que FLSun va chercher à boucher cette éventuelle brèche ? C'est cool la bidouille mais vraiment je trouve ça abusé d'avoir à en arriver là pour exploiter une machine à ce prix...
  32. @Kachidoki Il me semble que Solidworks, à l'instar de F360 possède une licence Maker (par contre elle n'est pas gratuite ≃ 50€ annuel) J'ai retrouvé le lien
  33. Prend le relais que tu veux ! J'avais une pièce pas mal a faire découvrir, mais comme elle est déjà 'en usage' pour sa V1 et que je l'ai pas en photo en fin de print, ça serait trop fastoche.... Après, j'ai une V2 prévue, donc, ce n'est que partie remise
