Contenu avec la plus haute réputation dans 19/02/2025 Dans tous les contenus
  1. En complément de son topic détaillé ici-même, voici le test complet de l'Elegoo Centauri Carbon réalisé par @pascal_lb https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/
    4 points
  2. Bonjour, Pour les utilisateurs débutant de FreeCad, Je joins un projet de tiroirs modifiables avec des compartiments et les dimensions modifiables dans une table SPreadSheets Le ou les tiroirs sont ajutés automatiquement suivant les dimensions du caisson simple ou multiple sont qui également modifiable dans une feille SPreadSheets. les dimensions dans les cases en vertes peuvent être personnalisées. les cases en rouges contiennent les alias et formules de calcul. Les des feuilles : DataDuCaisson et DataSeparation son liées entre elles. Je joins le fichier FreeCad pour les personnes intéressées pour tester ou utiliser. Groupe_MesTiroir_19_02_2025.zip FichierBamnuStidio.rar Enregistrement de l'écran 2025-02-19 084136.zip Caisson_134X40X200_Z3X1.zip
  3. bon et bien voilà la sorcellerie à fonctionner, ma Plus 4 fait partie de la série spéciale qui imprime du TPU donc on est en couche de 0.08 mm, filament séché et voilà le résultat diamètre 55 mm, hauteur 40 mm
  4. Bon mon V-Spooler X est bientôt finit d'être assemblé j'ai juste 4 roulement 608zz qu'il me manque je croyais en avoir assez en stock mais non j'en avait que 16 sur les 20 nécessaire.
  5. @nico13b pour moi un système ouvert permet de contrôler ou de modifier le système informatique d'un périphérique exemple le firmware ou carte contrôleur... Un système fermé n'autorise pas l'utilisateur d'accéder ou modifier l'intelligence d'un système embarqué sur un périphérique comme une imprimante 3D. Nota ne pas confondre avec l'enclosure qui est une enceinte fermée permettant d'imprimer des filaments techniques ABS PC etc...
  6. Bonjour, Achat en Chine chez AliExpress depuis 48h tous les colis en destination pour la France sont taxés en frais de douane compris entre 3 et 9€ selon l'achat. nota : aucune information de la poste le postier sonne à votre porte pour réclamer la taxe douanière. pas d'information par messagerie nous indiquant qu'il faut payer ? c'est un scandale c'est la faute à TRUMP ce fouille merde ... c'est ce que je pense merci l'Amérique et à TRUMP j'ai comme le sentiment que tous les achats hors intramuros seront taxés y compris pour l'Allemagne à vérifier ?
  7. Je pense qu'il est important de tester ce que les imprimantes sont capables de faire avec des filaments basiques et standards Les consommables spécifiques sont chers, et ont parfois des caractéristiques spécifiques à une marque. Concevoir une pièce pour un filament spécifique, c'est prendre le risque de ne plus pouvoir la fabriquer quand le filament en question ne sera plus disponible. On a eu aussi d'autres problèmes, comme de l'ABS "amélioré" pour ne pas présenter de déformation lors de l'impression mais qui ne réagissait pas ou très mal à l'acétone smoothing, ce qui a engendré perte de temps et d'argent pour les utilisateurs qui souhaitaient avoir ce type de finition. De plus, pour comparer des imprimantes, il faut les utiliser avec le même filament. Si vous faites un test avec un filament particulier, vous risquez de ne pas trouver beaucoup d'autres tests réalisés avec le même. Si votre pièce est très belle, il y aura toujours un doute sur le rôle de l'imprimante VS le rôle du filament dans le résultat.
  8. bonsoir @Caerulus j'ai verifié ton STL, il y a pas mal d'erreur de description géométrique je te mets là le fichier corrigé (presque 1.000 erreurs pour un fichier qui objet qui comporte 40.510 triangles !) de mon point de vue, cette pièce devrait s'imprimer sans difficulté au vu des angles, là j'ai des supports à partir de 30 degrés body-4_fixed.stl
  9. pour faire taire les rumeurs insistances sur l'incapacité de la Plus 4 à imprimer du TPU voilà une impression en couche de 0.08 mm, filament séché au préalable 6h à 55 degrés TPU 95A Qidi imprimé avec le profil standard TPU sans aucune modification et voilà le résultat 3 H 40 plus tard quelques tout petits blobs, je referais donc un essai en augmentant la vitesse, là sur le profil standard je suis avec une VMS de 4 mm3/s
  10. Nous sommes tous d'accord pour dire que les machines chinoises bénéficient d'une main d’œuvre "très économique" mais cela ne peut justifier le rapport de 1 à 4 entre ces deux machines. Et en plus sur la Prusa il faut ajouter la buse traité et la caméra, c'est plus de 100 euros supplémentaire, au final c'est abusé.
  11. La Elegoo Centauri Carbon, encore une concurrente mais dans le cas présent 4 fois moins chère que la Core One.
  12. Voilà le test de l'Elegoo Centauri Carbon est sorti, vous pouvez le découvrir sur notre blog https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/ bonne lecture
  13. petite photo de l'impression qui se poursuit sereinement
  14. on peut simplement booster sa déshumidification au soleil, le poser sur un fond noir et mettre une vitre dessus augmente notablement l'efficacité par contre il faut être clair sur un point, ça ne le débarrassera pas des covs et autres polluants chimique car ils sont fortement adsorbés sur le charbon actif, cela signifie qu’ils sont solidement fixés à sa surface par des interactions physiques ou chimiques. et pour ça il faut minium chauffer à 150 degrés
  15. Oui, tu peux le faire sans aucun souci. Les BentoBox, Nevermore utilisent uniquement des pellets. Ça fait un peu de poussière, mais rien de dramatique. Pour le charbon actif, il faut juste vérifier, comme celui de ton lien, que sa production n'a pas utilisé d'acide, mais de l'eau pour le purifier (acid free). Celui rincé à l'acide, provoque des émanations qui finissent par attaquer les parties métalliques (source ici) On peut «recharger» du charbon actif en le laissant au soleil (étalé en une couche)… l'été, évidemment, parce qu'en ce moment, le soleil, ce n'est pas vraiment ça .
  16. tu as raison @PPAC on verra le résultat et si je dois appeler le marabout c'est le 95A de Qidi on peut remercier Qidi de livrer aux membres de ce forum des imprimantes qui fonctionnent contrairement au reste de la planète
  17. J'ai eu il y a deux jours des frais de douanes à payer sur un colis Aliexpress de moins de 25 €. 6 € à régler sur le site dédié «Laposte». En réglant via le site, Laposte me fait gracieusement cadeau d'une ristourne de 6 €. Si j'avais dû régler auprès du préposé à la distribution du colis courrier (nommé un facteur autrefois), j'aurais dû régler 12 €. J'avais entendu parler que la dispense de frais de douane en dessous de 150 € allait être revue / remise en cause, mais comme @hyoti, je pensais que ce serait pour plus tard. Le justificatif de LaPoste :
  18. j'ai fini d'assembler mon mien mais j'ai pas pris de photos... il est beaucoup plus sobre (tout en ASA noir) et plus petit vu qu'il utilise le porte bobine ext de la k2 et qu'on met la visseuse dessus pour le faire tourner... j'ai des reglages à faire sur la partie qui s'occupe du zig zag...
  19. Juste un truc qui me passe par la tête, est-ce que l'option de ne pas diffuser le SSID wifi ne serait pas activé niveau répeteur ou router wifi ? souvent il existe une option de ne pas diffuser le SSID ( pour soi-disant mieux protéger le réseau WIFI )
  20. Généralement le système ouvert et un système open source ou logiciel libre qui peut effectivement être modifié par tout un chacun Le système fermé est en règle général un système propriétaire créé par une marque et que l'on ne peut pas modifier Et pour finir il y a les petits futés qui utilisent un système open source, ils le modifient et ne donnent pas les sources une fois modifiées alors que normalement c'est interdit
  21. Pour Blender, j'avais testé la réalisation de deux modélisations, pour la réalisation de "pièces techniques". les liens sont ici et là La première a été réalisée avec un ad-on "CAD Sketcher" qui était en phase de développement et gratuit. Mais je rejoins @PPAC pour Blender
  22. je ne sais pas si ça marche, mais ... source : https://makerworld.com/en/models/154680?from=search#profileId-169117
  23. Bonjour pjtlivjy et merci Oui ça fait quelques heures de mod, surtout pour les navires Toutes les impressions ont été réalisée sur une elegoo mars 2 pro, je me suis depuis offert la saturne 3 ultra, qui va me permettre de monter dans les dimensions L Arcadia et la jolie brise vont être imprimé sur la saturne
  24. Si ton imprimante "voit" des réseaux voisins, ça veut dire que la partie WiFI de l'imprimante fonctionne. Si elle ne voit pas ton réseau et que ton répéteur se trouve près de ton imprimante, je pense vraiment que ton WIFI n'émet plus qu'en 5 Ghz. Sinon je ne vois vraiment pas d'autre explication. pour le répéteur, si il a un port ethernet il peut être connecté au routeur mais il faudra alors lire la notice car certains modèles doivent être configurés d'une certainement manière selon un connexion filaire ou pas Je ne sais pas si cela à déjà été proposé, mais essaye de mettre ton mobile en mode hotspot, généralement ils émettent aussie n 2.4Ghz ton imprimante devrait au minimum le voir.
  25. si tu donnes la marque du filament, on pourra (peut-être) le retrouver sur le net
  26. pour confirmer le besoin en colle @Stroke extrait de la fiche technique
  27. normalement, quand on te demande de payer une taxe, on te fournit un justificatif, qui te permettra de le prouver, si jamais on te pose la question ...
  28. Source La Poste En 2021, il se la coulait douce à Mar del Lagos et son collègue pédalait pour faire décoller plus vite ses suppositoires. !!! J'en attends une dizaine (de colis) aujourd'hui… on verra bien ( )
  29. Je ne sais pas, perso je préfère sous format de pellet conserver d'origine dans des seaux Idem pour les billes de silice je prends en seau aussi.
  30. donc tu es dans la catégorie reine des 250x250x250, là ou il y a le plus de choix @nico13b oui le Petg est plus restant à la chaleur que le PLA (quoiqu'il y est des exceptions ) pour l'ABS et les filaments techniques une chambre chauffée est clairement un plus voir une nécessité. Dans ton budget, il y a la Q1 Pro à 449 €
  31. Aucune indications sur le site elegoo, contrairement au site Bambu, je trouve que la boutique Elegoo est très simpliste ... il y a peu d'infos donc nous verrons dans les prochaines semaines !
  32. si c'est le pc de bambu ; Drying Settings before Printing 80 °C, 8 hours source : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0584/7236/6216/files/Bambu_PC_Technical_Data_Sheet.pdf
  33. le PC bambulab a de très belles caractéristiques @Stroke donc pour le séchage, il préconise 80 degrés pendant 8 h, je mets plus mais comme je ne connais pas ce filament on va partir du principe qu'ils connaissent leur matériau donc avant d'aller plus loin déjà faire cela et imprimer, après sans remettre en doute vos compétences, tu ne modélises pas une pièce en PC comme avec du PLA ou de l'ABS par contre vous allez avoir besoin de ça Magigoo PC pour te dire à quel matériau je pense, dis m'en un peu plus pour l'usage de cette pièce
  34. 1 point
  35. utilisable en intérieure ou en extérieure également ?
  36. et normalement si ton imprimante a reçu une IP de ton routeur cela devrait s'afficher dans la partie "net" sur l'écran de l'imprimante Sinon oui comme le dit @MrMagounet un scanner d'IPs tu devrais retrouver ton imprimante assez facilement.
  37. oui @Stroke séchage impératif par dis mois quel pc utilisez vous car il faut déterminer la température, si vous avez la TDS (fiche technique) met là en pièce jointe pour la chambre on peut essayer de compenser mais ça n'est pas gagner du tout, il va falloir qu'on regarde aussi votre pièce de plus prêt pour la température et la flexion, le choix était bon même excellent mais on a d'autre choix qui s'en rapproche
  38. https://wiki.bambulab.com/en/general/filament-guide-material-table Ce guide devrait t'aider à faire les bons choix
  39. Donc il faudrait impérativement le sécher avant de l'utiliser ? Et qu'il fasse 65°C dans la chambre d'impression ? J'ai pas bien compris ce que tu entends par là Ils voulaient le tester pour sa résistance à la température, la flexion etc
  40. merci pour les précisions et la photo @Stroke le PC se sécher entre 100 et 120 degrés, il faudrait voir la TDS pour déterminer la bonne température et ce pendant 4 à 6h et ça c'est impératif c'est un des filaments qui a besoin d'une chambre chauffée avec la température la plus élevée possible, je l'imprime à 65 degrés plusieurs solutions une qui va vous demander de pas mal bricoler (adhésif, séchage, modification du design) ou alors sélectionner un autre filament adapté à votre imprimante quand tu parles de solidité peux tu en dire, résistances aux chocs quand il tombe par terre, en température etc etc ... ?
  41. bonjour @Stroke peux-tu nous montrer à quoi ressemble cette pièce le polycarbonate adore les chambre chauffée mais tous n'est pas perdu, as tu sécher ton filament car c'est crucial pour ce type de filament p.s : pourquoi le choix du polycarbonate ?
  42. Comme je le dis plus haut j’ai essayé juste avec END_PRINT et cela à fonctionné. Merci @pommevertede m’avoir aidé
  43. voici la présentation de cette imprimante par Aurora Tech en video la campagne Kickstater qui n'a pas encore démarré c'est là dors et déjà avant même d'être sortie cette imprimante a un problème de positionnement avec la Ender 5 Max
  44. donc rien d'extravagant ... comment stockes tu ta résine ?
  45. si ce sont des retardants avec halogènes (chlore / brome) là il y a problème, la norme actuelle norme UL 94 V-0 d'inflammabilité ne prend pas en compte cet aspect certains fabricants comme Formfutura précise que leur abs flame retardant ne contient pas d'halogènes
  46. bonsoir @pjtlivjy, petg cf (esun / eryone), petg translucide de bambu lab et voici un fichier .3mf, et je peux rajouter un .stl s'il le faut vis ecrou m6.3mf
  47. Salut et bienvenue sur le forum, Je pense que la réponse se trouve dans ces explications, et plus particulièrement au niveau du fichier configuration_adv.h, à la ligne #define PROBING_MARGIN_RIGHT PROBING_MARGIN où la valeur de PROBING_MARGIN est insuffisante. Autre remarque, tu peux activer les fonctions d'assistance qui sont bien pratiques ( //#define ASSISTED_TRAMMING et //#define LCD_BED_TRAMMING) et la visualisation du nivellement (//#define LCD_BED_LEVELING )
  48. Comme le temps ne s y prête pas, j ai post posé l impression de ma jolie brise, et j en profite pour terminé le print qui suivra Tout les stl sont prêt il n y aura plus qu à Le print suivant sera un cuirasser de 2947 l arcadia ou atlantis du capitaine Albator Plus qu à attendre les beaux jours
  49. Ce qui peut te distinguer @DarkSlay_ ce n'est pas ce que tu imprimes, même de bonne qualité, mais, je pense, du savoir faire en matière de conception d'objets introuvables qui répondent à un besoin ou un désir. La conception est un long (et difficile ?) processus, ce qui la rend difficilement rentable économiquement si tu vends une seule pièce. Personnellement et je ne dois pas être le seul ici, j'ai du temps et je prends plaisir à concevoir, dessiner et imprimer des pièces pour la famille et les amis afin de réparer, de prolonger la durée de vie d'objets. (Ex: fabriquer LA poignée du four a micro-onde cassée qui le rendait inutilisable et conduisait à acheter un four neuf). J'ai imprimé des pochoirs avec initiales pour personnaliser des balles de golf et en ai offert à des connaissances, mais je ne pense pas qu'ils auraient mis un kopek dans cet accessoire. Regarde le dernier Schmilblick de @papagalak, la petite "pince" pour sortir la canette de la machine à coudre est géniale et rend un grand service, mais à combien es tu prêt à l'acheter ? Il y a aussi le coté "artistique" qui lui est unique aussi, mais il faut d'autres dons (que je n'ai pas) , regarde ce que fait @lariflette77 qui est superbe ! Le sujet (qui a déjà était abordé ici combien vaut une pièce imprimée ? Depuis le cout matière minimal (poids de la pièce) jusqu'au cout de l'heure de conception + amortissement imprimante + entretien + matière + expédition de ta pièce....
