Contenu avec la plus haute réputation dans 23/05/2025 Dans tous les contenus
  1. Non c’est Andy, c’est une copine à moi qui m’a dit que tu t’appelais Andy ça fait un moment que je te suis Andy
    4 points
  2. Hello! La bête est arrivée hier. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que cela soit si simple à mettre en route. C'est en même presque décevant Pareil pour ce qui est de la qualité, j'avais l'habitude d'acheter de temps à autre des pièces imprimées 3D sur leboncoin pour des besoins bien spécifiques et je constatais bien souvent que la qualité n'était pas ouf. Autant vous dire que je suis surpris de la qualité de ce que j'ai sorti jusqu'à présent... Bref, j'ai un nouveau joujou et je sens qu'on va faire de grandes choses elle et moi!
    4 points
  3. oui, mais non il n'y a aucune raison d'utiliser ce type de produits sur un pei pour imprimer de l'abs/asa. Si il en faut c'est que quelque chose est mal réglé ou le pei sale, ça ne fait que masquer le vrai problème.
    4 points
  4. Notre ressenti sur le kit de filtration Alveo3D pour les imprimantes 3D Bambu Lab https://www.lesimprimantes3d.fr/test-kit-de-filtration-telecommande-alveo3d-bambu-lab-20250523/
  5. A ce stade, ils n'ont pas encore d'entrepôt en Europe. Tout part directement de Chine, à l'exception des US où ils ont déjà un entrepôt, si j'en crois les échanges vu sur Discord... NB : La Carvera Air est leur deuxième produit, et les premiers modèles de Carvera ont été livrés il y a un peu plus d'un an à la suite d'un kickstarter... On peut encore considérer que c'est une startup...
  6. Le pic n° 1 sur les deux graphiques est joli, tout est bien superposé et la base est fine (moralité tes courroies sont plutôt bien réglées). Le pic n°2 lui n'est pas très normal - mais pas très haut non plus (probablement dû à la deuxième machine à essayer quand la deuxième machine est etéinte) MZV ou ZV doivent être parfait (je ne suis pas un grand fan du EI) et en général si la ZV est correct, je préfère le ZV au MZV Pour plus de 'réalisme' tu tester des is avec les ventilateurs allumés hotend et ventilation pièce (à la vitesse utilisée en impression) pour voir si ça te rajoute des vibration parasites. La doc de shake and Tune est une excellente référence pour l'analyse des courbes klippain-shaketune/docs/README.md at main · Frix-x/klippain-shaketune · GitHub
  7. Pour ce qui concerne le sweeping, pas trouvé de paramètre à passer dans une macro. Dans un fichier Python, il y a bien une fonction : https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune/blob/c8ef451ec4153af492193ac31ed7eea6a52dbe4e/shaketune/helpers/resonance_test.py#L74
  8. J'en ai toujours entendu que du bien, et il est sur ma liste des filaments à tester. J'ai imprimé pas mal en Anycubic PLA Série Pantone ces derniers temps, et il est très chouette. GeekBuying fait régulièrement des promos dessus. J'ai aussi testé le Soleyin, la (plus tellement) nouvelle marque de Creality. Pas des masses de choix de couleur mais strictement rien à lui reprocher. Pour du Noir et Blanc, j'utilise beaucoup le Creality Ender Fast Series, qu'on trouve régulièrement à 10€ le kg et dont les bobines cartons passent sans souci dans le CFS.
  9. @NOUNOURS13 Overture j'ai pas testé leur filament j'en ai donc pas d'avis, perso j'ai rarement de soucis avec Eryone et Geetech en marque chinoise, sinon Creality serie Hyper ou Aceaddity sa va en générale mais j'ai eu un cas ou 2 ou les filament prenait plus vite l'humidité, Sakata3D j'ai pas a m'en plaindre, mais la marque PolyTerra que j'ai commencé a tester que récemment j'en ai pris 10 Kg lors d'une promo et j'en ai ecouler 3Kg y a peu leur filament me plait beaucoup si les autres bobines sont aussi bonne cela risque d'être une marque que passerais dans mes marque privilégié. P.S : a aussi le Conjure filament de Chitu system est bien en PLA.
  10. Milles excuses pour le délai de réponse !!!!! j'ai enfin résolu mon problème de E2. @vap38 tu avez raison sur le principe c'était bien un problème de conectique mais pas sur E2, c'est la nappe fournie avec la carte mère 32 bits qui était défectueuse. Bien entendu le défaut se trouvé sur la partie qui passe sous la carte mère et c'est par hasard que je l'ai découvert. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de se pencher sur mon problème.
  11. Avant de slicer, synchroniser les filaments... Pour le reste, oui, on a chacun nos habitudes... Mais il serait peut être intéressant de faire une enhancement request sur le sujet dans le github de Bambu Studio... Ceci étant dit, on n'est pas forcément des utilisateurs standards non plus. Autant sur ce forum, on est plusieurs avec plusieurs machines, mais d'autres (la plupart) n'en ont qu'une...
  12. Dans les sujets agaçants: la récup des profils X1C de filaments, aucune importation possible qui permettrait de gérer les différences dues aux machines la calibration automatique du débit qui fonctionne pas trop mal sur la X1C et complètement manuelle sur la "Sophistiquée" H2D !! la gestion des imprimantes connectées, la galère entre la X1C et la H2D ! Si quelqu'un à des astuces pour ces sujets ...
  13. Je me doute que tu as lu la documentation. Ton graphique ressemble vaguement (plusieurs pics) au second exemple de ce lien. Pour le sweeping, n'ayant pas utilisé cette fonction, je ne peux que renvoyer vers ce lien. De toutes tes manipulations, je pense que le nettoyage (pénible) des galets lisses est probablement celui qui a été le plus efficace.
  14. Salut Tu trouveras je pense la solution là. Tu peux changer les réglages à partir de Bambu Handy ou de Bambu Studio A+ JC
  15. Pour le PA c'est bien d'avoir une enceinte fermée et un plateau à 100~120° avec de la colle.
  16. oui clairement. Je vais probablement commencer par y mettre une plaque de MDF, ensuite a voir, caisson, ou juste boites... J'ai plein d'aménagements en cour pour cet établi. Là je suis sur des cales qui laisseront un petit espace entre le mur et l'établit pour les câbles, management de câbles incorporé, et tampon en TPU (voir image). Ensuite, placer un meuble pour porter les AMS, placer un skadis au mur, etc...
  17. C'est surtout le palpeur qui m'intrigue.
  18. C'est dommage que le créateur de ce sujet ne soit pas revenu pour voir ça
  19. Pour le fun, dessiné avec Fusion360 Anneau.stl Anneau.step
  20. Salut, Même si il n'y a rien de normalisé, habituellement, il faut inverser les fils noir et vert OU rouge et bleu. Pour en être sûr, il suffit de mesurer la résistance entre les fils noir/vert. La valeur devrait être inférieure à 20 ohms (pareil pour le couple rouge/bleu). Si ce n'est pas le cas, il faut contrôler les autres paires (bleu/vert, bleu/noir,...) cette fiche est une JST PH 2mm femelle. Tu peux la sertir à la pince plate, sans acheter la pince à sertir spécifique. Sinon, le câble n'est pas spécifique à l'imprimante. Tu peux donc prendre n'importe quel câble, comme celui-ci si tu es pressé, en vérifiant que la longueur est suffisante
  21. Avec du TPU 95A, ça passe sans problème par le buffer en bobine externe (j'ai essayé )... C'est plus compliqué avec des shore plus bas...
  22. Update du fichier (toujours avec les infos du WIKI à ce jour) (2023-07-18) Fichier : Bambu_Lab-SUMMARY-2023-07-18.pdf
  23. Non, c'est qu'ils ont certainement beaucoup de commandes dans le monde à honorer et qu'une ligne de production a ses limites même en Chine..
    0 points
  24. Mail reçu ce matin à 10h27 : à 11h06, je remarque enfin le mail et : Trop tard !! Idem pour les hotends en 0.6 ou HF. C'est vraiment pénible !!
    0 points
  25. Essaie le 3DLAC ou de la colle en bâton et tu m'en reparleras !
    0 points
