Contenu avec la plus haute réputation dans 27/05/2025 Dans tous les contenus
  1. Que tu as bien fait de reprendre une Qidi malgré ta galère.
  2. J'ai fait toutes les mises à jour et... On peut décocher la rotation de la bobine mais il est toujours préconisé de sortir le filament qui pourrait se ramollir du feeder Je n'ai ni testé en laissant les filaments dans les feeders ni en imprimant, j'ai des prints à faire avant ^^
  3. En attendant que Elegoo fournisse son système de changeur de filament, ils ont publié un article sur leur système d'identification des bobines (RFID). Alors un nouveau venu dans la liste qui commence à s'allonger (Bambulab, Creality, Anycubic) ou un système plus ouvert ? Extrait traduit : «En tant qu'équipe axée sur la technologie, nous espérons sincèrement tirer parti de la participation approfondie de la communauté pour transformer la RFID en une pierre angulaire d'un écosystème plus ouvert et plus intelligent.» L'article : https://www.elegoo.com/blogs/news/elegoo-rfid-ecosystem-feedback-solicitation Le github listant les caractéristiques d'un tag RFID : https://github.com/ELEGOO-3D/ELEGOO-RFID-Tag-Guide Si leur développement arrivait à terme, il serait possible d'utiliser des bobines RFID d'autres fabricants… ce qui serait une bonne chose En tant que farouche partisan de l'Open Source, j'aimerais que d'autres fabricants s'inspirent de cette philosophie, plutôt que se retrancher derrière des barrières privatives et propriétaires enfermant l'utilisateur dans ses choix.
  4. Sur le Spritepro tu as un heatbreak full métal, selon la série en stock tu as soit un heatbreak acier ou titane, si tu l'as changé pour un bimétal cuivre-titane dépassement du PTFE 1 à 2mm ou rien du tout, il y a une légère collerette. pour les aciers ou titane si ce n'est pas le même modèle de collerette, tu fais comme conseillé par @pommeverte tu regardes de combien rentre ton PTFE dans le heatbreak et tu rajoutes cette longueur au morceau qui rentre dans l'extrudeur. Sur une Spritepro il n'y a de heatbreak traversant (avec le PTFE au contact de la buse) comme sur le Sprite stock de la S1. Après sur les différentes vidéos il y a des pièges, car ce morceau de PTFE est mobile une fois l'extrudeur démonté, d'ailleurs on le voit dépasser de 15 mm et après le gars le repousse à l'intérieur et cela ne dépasse plus ou à peine même sur un bimétal. Ne prends pas trop de marge positive sur la longueur, car tu vas remonter et resserrer , il va se tasser à l'endroit où le filament sort de l'extrudeur et avoir plus de mal à passer (et si c'est du TPU !! pour c'est pareil si c'est trop court.)
  5. Tu as vérifié la calibration de l'extrudeur, de la hauteur du plateau (il est propre ?) ? Grillé par @pommeverte
  6. en 82A, j'alimente porte supérieure ouverte, par le dessus, en direct feed depuis le séchoir. L'alimentation supérieure par le dessus, avec juste un bout de ptfe en entrée de la tête permet de réduire tout les frottement qui peuvent provoquer de la sous extrusion (et sur l'A1 mini, je fais pareil avec le 60A qui lui est non imprimable sur la X1C)
  7. Salut, Comment as-tu pu avoir ce produit dont la campagne de financement n'est pas encore démarrée ? Une photo d'un scan 3D d'une pièce de monnaie ne me parait pas être le plus vendeur. Tu pourrais nous partager un fichier brut obtenu après numérisation avec ce Trackit ?
  8. Je vais installer un petit FabLab dans une école proche de chez moi. Je vais leur fournir deux Prusa MK3S avec caissons Prusa, un important lot de pièces de rechange, quelques bobines de PLA et deux PC. Quels seraient les logiciels de dessin 3D les plus faciles à utiliser par des enfants de CM1 et 2 ? Y a-t-il d'autres applications sympa pour les enfants ?
  9. Erreur de débutant température de la buse trop basse. Fin de la panne.
  10. En effet, à mon époque c'est moi qui donnait les cours "d'informatique" pour ma classe. Faut dire que c'est moi aussi qui faisait les tableaux avec les moyennes des élèves et des graphiques qu'on affichait en classe. En même temps j'avais suivi la formation Excel 5 sur VHS, on avait placé l'ordinateur familiale à côté de la télé pour l'occasion. De ce que je me souviens, il y avait un atelier "programmation" où il fallait entrer les coordonnées pour déplacer une tortue afin d'obtenir un dessin façon ardoise magique. Ca n'emballait pas beaucoup mes copains qui préféraient me chiper des billes à la récré, on peut pas être bon partout. Si je fais le parallèle avec notre époque, ça me parait aussi "simple" si ce n'est plus d'aborder le dessin 3D à cet âge que de programmer le déplacement de la tortue. Quoique avec FreeCAD...
  11. J'ai pensé que même en Chine les fabrications du lundi doivent exister... Elle me plaisait bien cette machine, et elle continue de me plaire. Après le benchy j'ai attaqué une boite à poops, puis un bête couvercle pour l'atelier, puis un support de montre, puis un objet déco banal, puis un supporte de usb/sd car les miens n'étaient pas bons, et là je suis parti pour 12h sur un jeu d'échec.Que du classique quoi Sinon vous savez comment mettre la visionneuse de Qidi studio en vrai plein écran ?
  12. J'avais vu un post sur face de bouc mais j'avais loupé cet article, c'est plutôt bien qu'ils partent sur de l'Open Source, si ils pouvaient faire pareil avec leur firmware ça serait encore mieux
  13. Oui j'ai mis en place sur l'extrudeur y a 10 jours environs, sa fonctionne très bien. A propos de cela ce qui avait été montré comme quoi cela bouffait les l'engrenage de liaison au pignon moteur n'est pas possible car les engrenage acier sont mi en liaison avec un pignon metal le pignon et c'est a l'arrière que la grande roue est en plastique c'est donc le pignon moteur qui peu bouffer cette pièce uniquement. Par contre objectivement difficile de te dire si les engrenages acier tremper apporte réellement un plus, car ceux d'origine allait bien aussi le seule gros avantage c'est si l'on imprime du filament CF a mon avis. @PierreR63 tu as un avis toi ?
  14. Apparemment, y a quand même une version officielle qui doit arriver sous peu... https://forum.bambulab.com/t/h2d-firmware-v01-01-02-07-now-in-public-beta/171286/58
  15. D'accord, donc je vais laisser comme ça, et faire des essais d'impression. Merci pour l'aide apportée (et pour le test de cette imprimante qui m'a été fort utile)
  16. Salut, Est-ce que tu as pensé à régler le Z-offset du CRTouch après remontage de la tête? Ta buse semble beaucoup trop éloignée du plateau. Je te conseillerais d'ajouter une bordure de quelques lignes. Est-ce que tu peux fournir l'export de ton fichier au format 3mf (fichier à compresser / zipper), pour que l'on jette un coup d’œil à tes paramètres?
  17. Oui tu as raison c'est chiant a chaque fois qu'il y a un blocage et que le buffer est sous contraint c'est la galère car les pneufit sous tous bloquer sous contrainte. ll y a pas mal de soucis potentiel avec le gestion du CFS, par exemple si j'ai un bouchage de buse le CFS envoie le filament ne réussi pas a l'amener a la buse il patinera alors et va bouche le filament si tu débouche la buse et relance a un chargement cela bloquera a même niveau car le filament ayant été grignoté cela ne le poussera plus, je pense que la pression du ressort dans le hub sous le CFS est trop importante et bouffe facilement le filament faudrait que je le démonte pour voir si en réduisant la pression c'est pas mieux. Par contre j'avais mis un ressort avec moins de pression d'en l'extrudeur mais il en avait pas assez je suis revenue en arrière et remis le ressort d'origine.
  18. J'ai eu une première réponse automatique... J'attends la suite. De mon côté, ce n'est pas trop gênant : seul le laser est affecté, et le reste fonctionne, et même pour le laser, il s'agit avant tout de la focalisation automatique, donc si je définis la hauteur de focus manuellement, ça fonctionne...
  19. Un exemple là Perso j'imprime le TPU avec la bobine dans le sécheur A+
  20. Je partirais sur 19mm. Si tu n'imprimes pas de filament flexible, ce n'est pas très grave. Probablement que des possesseurs de sprite pro pourront être plus précis que moi...
  21. bonsoir, alors je vais pouvoir vous faire un retour semaine prochaine sur la GK3 Pro puisqu'il y en une qui m'attend au boulot la semaine prochaine et j'ai eu la confirmation par un collègue qu'elle est bien équipée d'une vis à billes
  22. Vu les dimensions, je pense que c'est une table basse... Ok, je sors
  23. You know what ? I am happy because j'ai enfin rejoint la communauté des Qidi users ! Je vais pas vous la refaire, juste histoire de rire j'ai débranché accidentellement la prise sur la machine en la tirant pour monter le support de filament Heureusement que je m'étais entrainé sur la 1ère pour le reste ... Donc 1er benchy à la volée sans aucune préparation, vous en pensez quoi ?
  24. En allant récupérer mes nouvelles paires de lunettes, j'ai aperçu un matériel qu'il me semblait connaitre. Trônant fièrement au milieu du hall d'accueil, une imprimante 3D en train d'imprimer. Marque non connue, mais en m'approchant, il me semble que c'est un modèle de Bambulab (le logo est présent sur le côté). La jeune fille qui s'en occupait, tentait de retirer la dernière impression du plateau en bombant la tôle flexible vers le haut. Je lui ai conseillé de bomber vers le bas et les deux branches imprimées se sont décollées aisément (ma BA de l'année la journée ). Avec mes nouvelles lunettes adaptées à ma nouvelle vue, je vais enfin pouvoir reprendre mes lectures en pause depuis mi-mars.
  25. Je me suis amusé à imprimer la même petite pièce de contrôle sur la plaque lisse et sur la plaque texturée de la H2D, voici les photos et résultats. Les pièces mesurent 50 mm de long par 10 mm de large, vu de dessus aucune différence. Le dessous montre bien la différence de plaque. Et maintenant les mesures: On voit très bien que les 0.05 à 0.07 mm de plus sur la pièce texturée représentent la hauteur des crans de texture dont l'imprimante ne tient pas compte. Cela est normal car lors du palpage de la surface c'est bien le haut de la plaque texturée qui vient en contacte avec la buse.
  26. Oser ventre les STL de boites de dérivation étanche aux cailloux à 20 $, c'est fort (en plus il y a le cout du fil) dans le commerce on en trouve des vraiment pas chéres et étanches
  27. Nouveau message ! youpi, j'adore cette machine ! Je pense que je suis bon pour un pcb hotend... j'ai même pas envie de batailler avec le "SAV"... ils vont encore me sortir que c'est une pièce d'usure. Edit de minuit : démontage remontage en suivant le wiki rien n'a changé toujours ce message au démarrage ! colère passée mail envoyée au support, je pense que je vais rire une nouvelle fois... je ne trouve pas de pièce détachée sur amazon pour livraison rapide... d'après ce que j'ai vu ça peut être la carte hotend : ou la petite carte fille : Bref de long échanges s'annoncent avec ce merveilleux "SAV".
    0 points
