Contenu avec la plus haute réputation dans 10/07/2025 Dans tous les contenus
  1. Aux tubes cathodiques, je préfère les bons vieux tubes catholiques (Plus près de toi Seigneur ou Dieu est amour, Dieu est lumière). Un sacré bon moment à genoux devant mes imprimantes à prier pour que les pièces s'impriment parfaitement. Je dois dire que je suis souvent entendu, car elles sortent nickel des BambuLab, mais alors, Dieu serait-il Chinois ?
  2. La correction automatique a fait dire n'importe quoi a ma phrase. Et comme je m'etais pas relu. En fait je voulais dire. " Je n'avais pas vu qu'elle était en vente à seulement 369€ sur Amazon"
  3. Désolé, comme je ne connais pas ton modèle, je ne comprends pas ta remarque. Est-ce que tu pourrais fournir une photo de tout ton câblage?
  4. Bonjour, Bon aprés avoir changé la courroie, régler tout ça. J'ai retrouvé mon imprimante d'avant, tout fonctionne au top. J'en conclus que soit la courroie de la X2 est pas assez bien pour la X4 plus, ou que comme les température ont baissé mes moteurs soufffrent moins... Merci de votre aide, à bientôt
  5. Si tu parles de la carte-mère, c'est parce que c'est une MKS robin nano V3.1 standard, donc pas développée spécifiquement pour la SR. Tu as 2 sorties pilotées pour les ventilos et 2 ports 24V/masse non pilotés
  6. Merci et je la vois effectivement maintenant aussi. Hier pourtant, que la version à 468 €. Imbattable à 369 avec la "garantie" Amazon !
  7. En temporisant le démarrage du service, effectivement, c'est une solution rapide. Tu peux analyser les temps de démarrage des services avec systemd-analyze. Un `systemd-analyze plot > boot.svg`, te permettra d'avoir une zolie image
  8. Cool, j'aime bien ce jeu . Je propose JST SM 2.54
  9. Ca y est ! Alimentations reçues de chez Mouser ! Elles sont parties lundi après midi de Memphis Tennessee .... arrivées ce matin. Montage assez rapide, à part la hauteur de l'alimentation, c'est exactement les mêmes emplacements de vis et de borniers. La seule différence c'est que ce dernier n'est pas protégé. Mais bon, comme c'est sous la machine, pas de soucis. L'alimentation ne dépasse pas du caisson, ce qui est un très bon point. J'ai remis le ventilateur de 80 mm pour améliorer le refroidissement. Je viens de lancer un job de 5h en ABS, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai gardé la clim à 19°C car j'ai l'autre X Max qui doit produire avec l'alimentation d'origine. Si tout va bien, je la change demain.
  10. @fran6p J'ai essayé en mettant une condition Start= dans le service de FreeDi, mais il doit y avoir d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte car ca ne marche pas bien. Ou alors un service dépendant de klipper ou Moonraker qui est lancé en parallèle, mais sans conditions..... Le mieux que j'ai trouvé pour l'instant, c'est augmenter la pause avant le démarrage du service à 15 secondes (au lieu de 5). Ce qui fait que le service FreeDi démarre plus tard ou redémarre plus tard si il s'était lancé trop tot. Bref ça ne reste plus planté avec un écran demandant le restart de klipper ou du firmware, mais vient bien sur l'UI attendue dans tous les cas.
  11. @pommeverte Mea culpa. Je ne l'avais pas vu lorsque j'ai testé Qidi Studio en début d'année. Donc c'est une bonne nouvelle si ils ont gardé les fonctionnalités d'Orca. Je vais quand même rester sur Orca.
  12. si justement avec l'IFS et et l'AMS Lite tu peux te permettre de laisse des bobines dans le dryer et les alimentés en direct, pour l'AMS Lite si tu veux pas fait de mod et aller au plus simple Le SunLu S4 ayant un couvercle plat est le meilleur choix car tu peux poser l'AMS Lite dessus pour facilité l'entré du filament
  13. J'ai déjà eu des problèmes de clog partiels à l'époque de mon Ender 5 plus avec du PLA et du PETG qui venaient directement du séchoir... Et ça m'est aussi arrivé avec l'A1 mini sur du TPU dans un contexte similaire... Donc j'ai tendance à éviter. La solution la plus simple c'est de sécher avant l'impression et de garder au sec après séchage... Après, y en a qui te diront qu'ils sèchent tout en imprimant et qu'ils n'ont jamais de problèmes. Le peu de problèmes que j'ai eu que je ne savais pas expliquer autrement me laisse penser que Bambu Lab a raison...
  14. Oui je dis pas le contraire c'est pour cela que j'ai nuancé en disant qui n'a pas forcement d'utilité dans ce cas, cela dépend de chacun, certain lui trouverons d'autre avantage avoir les 4 bobines les plus utilise prête en toutes circonstances, d'autre vont l'utiliser pour avoir 2 bobine Noir et 2 blanche et avoir toujours un bac up qui prendre le relais en fin de bobine etc....., j'en connais qui par contre n'imprime que du noir, s'en foute que pouvoir faire de la reprise en fin de bobine automatique et qui regarde le prix avant tout. Chacun vois ce qu'il l'arrange Perso je me suis aperçu d'une chose, toutes mes machines actuelles sont équipés d'un système multi filament aujourd'hui et j'ai jamais été aussi flemmard avant je rangeais les bobines dans des sachet sous vide ou des boites avec sachet de silicat mais maintenant elle reste sur l'AMS Lite, le CFS, l'IFS etc... j'ai 16 bobines qui reste comme cela qui cout j'ai souvent des bobines humide au point que je réflechis a prendre des dryer 4 bobines en plus de ceux que j'ai mono bobine, haaaa je devrais avoir honte
  15. Au delà du multi couleur avoir le choix entre 4 bobines en permanence sur la machine est un confort absolue. mais le surcout est là.
  16. Le produit est officiellement sorti, on a mis en ligne une page dans le comparateur à l'occasion et Sunlu a mis en ligne une vidéo de présentation
  17. Salut, apparemment, oui ! Sous OrcaSlicer, dans les supports, tu as le paramètre "extension de la couche initiale" pour ajouter une bordure de x mm au support. Actuellement, tu dois être à 2mm, non? Je te conseille aussi d'activer la bordure, dans l'onglet autre, avec un "écart bord-objet" de 0.1mm pour qu'elle soit plus facile à enlever.
  18. Fût-un temps pas si lointain où tu priais le père Josef. A croire que les sectes aussi s'accélèrent : fût un temps pas si lointain, lorsqu'on débutait l'impression d'une Cathédrale, on décédait avant la fin. N'empêche qu'à cause de toi, je me repasse encore tous les lives de London Grammar que je trouve...
  19. Bonjour, @pjtlivjy Voici le montage du filtre HEPA en sortie d'air de la QIDI il comporte deux filtres réunis dimensions 82x42x15 mm. Le support prends place dans la grille externe de la ventilation (ni clous ni vis ) A+ Francis
  20. Évidemment, la meilleure, la plus fantastique, la mienne (réponse de style Trump).
  21. La voici : https://www.amazon.fr/gp/product/B0DMWCWZXL/ref=ewc_pr_img_1?smid=A39R1ZP7BIRJQJ&th=1 Peux être qu'il faut être amazon prime alors dans le doute ptite capture d'écran :
  22. Petite chanson du soir, encore une nouveauté
  23. C'est clair que les systèmes à plusieurs têtes d'outils sont très attractifs. Surtout pour le multi matériau. Ça doit décupler les possibilités techniques d'imbriquer des filaments rigides et souples par exemple... et le tout en minimisant les déchets La Prusa XL en 5T est très attractive et peut faire beaucoup avec son caisson. Reste le prix qui est quand même très dissuasif pour une "passion"
  24. et bien tant mieux bien content pour toi
  25. pour la partie arrière de la tête de la Plus 4 j'ai imprimé ça en Polycarbonate fibres de carbone
  26. Pour ça, aucun problème, d'autant plus qu'en plasturgie, je suis loin d'être un expert et que je ne pratique pas l'ultracrépidarianisme . C'était juste une allusion dans une réplique aux chaleurs excessives passées qui n'avaient pas lieu d'être.
  27. Quel est l'intérêt d'évoquer un produit qui n'est utilisé nulle part, il n'existe même pas dans l'industrie.
  28. j'aurais mis aussi le PA4 @divers (bien qu'il n'y est pas de filaments fabriqués à partir de la sous famille 4 à ce jour) qui est le plus hydrophile de tous les PA (jusqu'à 14% à saturation)
  29. excellente question @fran6p ça dépend de la formulation du dit filament et de ses adjuvants, de l'efficacité du sécheur utilisé, du niveau initial d'humidité du filament concerné et enfin du conditionnement (bobine carton ou plastique, enroulement serré et très jointif ou pas) c'est donc pour cela que l'on donne une fourchette pour le PA 6 qui a intervalle variant du simple au triple comme tu le soulignes cela s'explique par sa nature chimique c’est-à-dire la longueur des chaînes moléculaires et la quantité de groupements hydrophiles (NH, CO) qui fixent l’eau. Le PA 6 étant le plus hydrophiles des nylons . Son état initial aura donc plus d'impact que pour les autres nylons sur la durée de séchage. Il peut absorber jusqu'à 10% de sa masse en eau alors que le PA12 ne dépasse pas 2%
  30. les 2 en fait l'un découlant de l'autre. ce ne sont pas du tout les bonnes températures, le polycarbonate c'est entre 80 et 100 degrés pendant 4 à 6 h, quand au nylon, quand c'est du 6 c'est 80 à 90 degrés pendant 4 à 12 h et le 6.6, 6.12 on est entre 75 et 85 pendant 6 à 12 h
  31. Chitu apporte sa vision des sécheurs de filaments la page produit ici le nylon et le polycarbonate a 60 / 70 degrés quelle plaisanterie !
  32. Je viens de vérifier, ce paramètre existait déjà dans la version V1.9.3.51 du 3 sept 2024 (plus ancienne version disponible sur le github de Qidi ) :
    0 points
