Contenu avec la plus haute réputation dans 30/08/2025 Dans tous les contenus
  1. 127.0.0.1 est une adresse local host donc cela ne peut pas marcher. Il faut que le PC puisse attribuer une IP au sonic pad.
  2. Moi, je trouve ton résultat très bon dans notre monde d'amateur
  3. J'espère pour toi qu'effectivement cela résoudra ces pu…ns de problème de shutdown. Parce qu'après toutes ces tentatives de solutions, je suis à court d'idées.
  4. Bonjour @fran6p @pjtlivjy @JDL61 @Julien @Jean_Luc j'ai communiqué et échangé des courriers avec le développeur de l'application. Echec d'écritures des TAG NFC pour la BOX QIDI. Voici les différents problèmes rencontrés pour créer des TAGS NFC. - J'ai détecté une erreur d'adresses dans le fichier PY. - utilisation de la bonne étiquette TAG NFC Mifare Classic 1K. ICS50 au lieu de Ntag215 en erreur - compilation d'un fichier exe pour Windows par l'auteur en corrigeant les erreurs il était proposé d'utiliser des tags Ntag215 et réalité il faut le tag Mifare Classic 1K. ICS50 pour que çà fonctionne. J'ai proposé au développeur de mettre à jour les fichiers sur le site WIKIQIDI RFID - Google Drive. - le dossier comporte les applications pour Windows ou MAC en exécutable +le fichier source PY. Conclusion j'ai fait plusieurs étiquettes d'écritures et lecteur çà fonctionne bien (hélas je ne détiens pas encore la BOX). QIDI ne propose pas de solution ou une application développée par leurs soins. (j'ai pausé la question il ne répondent pas...) Les prochaines bobines QIDI seront équipées de TAGS NFC soit en septembre ou octobre ! Conclusion sans l'application il faut utiliser les bobines QIDI d'ici là il faut attendre ou s'équiper comme moi pour mettre à jour son stock de bobines çà facilite l'utilisation et la détection automatique des bobines. Que faut-il pour écrire des TAGS NFC ? les étiquettes paquet de 100 pièces Mifare Classic 1K ic s50 un lecteur USB ACR 122U A vous relire Francis
  5. Comme tu n'en as pas, mais que tu connais tout, je vais arrêter de discuter avec toi. Perso, cette bécane et cette découpe me conviennent et elles devraient convenir à une majorité de personnes sur ce forum. Sur ma photo, je l'ai pris en gros plan, mais si on regarde la pièce à vingt ou trente centimètres, elle est impeccable.
  6. Échauffement Le contenu du colis du «koikesse» ayant été découvert, je relaterai dans ce sujet ma découverte de cette imprimante, la Q2, avant de publier le test final sur le blog du site. En échauffement, un petit rappel : le colis pèse 24 kg, l'imprimante elle-même ne pesant qu'un peu plus de 18 kg. La marque Qidi est moins connue que d'autres constructeurs asiatiques. Elle n'est pas pourtant pas récente dans le monde de l’impression 3D puisqu’elle a entamé ses activités en 2014 sous le nom Qidi Tech devenu Qidi fin 2024. Qidi développe ses propres outils matériels et logiciels, par exemple un trancheur (slicer) maison dérivé de BambuStudio pour ses modèles les plus récents. Cette société possède un support technique spécialisé via un Wiki et également via une chaine Youtube. Sur le site de Qidi, la Q2 est présenté ici. C'est une imprimante «rapide» à l'instar des modèles d'autres constructeurs : vitesse maximale de 600 mm/s, accélérations de 20 000 mm/s². Les caractéristiques techniques sont décrites dans le comparateur du forum. Je rerprends ici les principales : SPÉCIFICATIONS Q2 Caisson fermé à chauffage actif Cinématique CoreXY Volume d'impression de 270x270x256 mm Températures maximales : 370 °C (buse), 120 °C (lit), 65 °C (enceinte) Compatibilité avec de nombreux matériaux, y compris les plus techniques Autonivellement à l'aide d'une jauge de pression située dans la tête d'impression Système de filtration de l'air 3-en-1 (préfiltre, HEPA, charbon actif) Wifi (2,4Ghz) et Ethernet Écran capacitif de 4,3" Caméra interne (surveillance, timelapses, détection des problèmes d'impression) Certifications (MET, IECEE CB, CE, …) Tous ces points seront bien évidemment testés et vérifiés lors du test. Comme la majorité des imprimantes rapides actuelles, Klipper est le firmware faisant fonctionner celle-ci. Trop souvent ce n'est pas la version pure («vanilla») de Klipper, mais une version modifiée par le fabricant, sans remise au pot commun de ces modifications, enfreignant la licence originelle GPL v3.0. Nous y reviendrons lors de l'examen du système d'exploitation et de l'écosystème Klipper utilisé. Pour rappel, Klipper se compose de deux éléments : un firmware installé sur la carte contrôleur, gérant uniquement les éléments matériels (unité de contrôle) «klippy» installé sur un Small Board Computer (SBC), en français, on parle d'ordinateur monocarte, chargé lui de l'impression (unité de calcul) Pour plus de détails sur Klipper je vous renvoie à ce sujet du forum. Déballage Le Wiki de Qiditech permet d'accéder à un document texte accompagné de photos ainsi quầ une vidéo de déballage : À l'intérieur du carton, se trouvent deux manuels papier, un plus complet en anglais d'une dizaine de pages, le second plus succinct en six langues (Anglais, Chinois, Italien, Français, Espagnol et Allemand), quatre pages par langue (à noter que le titre de la première page du français est en italien «introduzione alla stampante» ). Quelques photos L'ouverture du carton donne accès au manuel, à la vitre supérieure, le support de bobine, le carton contenant l'écran et la clé USB : Ce premier étage de polystyrène est bien protégé aux quatre coins, une fois celui-ci extrait, on aperçoit la Q2 dans son emballage plastique. Une étiquette nous explique comment sortir l'imprimante du carton : Ne reste plus qu'à sortir l'imprimante de l'emballage plastique et retirer les dernières protections (encore du plastique) : Au fond du carton se trouvent deux petites boites (tool box 1 et 2) : La boite 1 contient un câble Ethernet de 2 m, une clé plate de 7, un jeu de clé Allen (1,27/1,5/2,0/2,5/3,0) et quelques pièces de remplacement (coupe-filament, essuie buse, fusible). L'autre boite (2) contient le câble d'alimentation secteur, un tournevis plat, une spatule, l'axe support de bobine et un échantillon de filament (20 g) : Avant de poursuivre, un examen du capot arrière m'intrigue. Une étiquette indique que cette imprimante est configurée pour fonctionner sur la tension secteur 220-240 V. L'alimentation ne serait donc pas auto-configurable comme sur la plupart des concurrentes ? L'accès à l'alimentation au-dessous de l'imprimante le confirme. Il est de ce fait préférable de bien vérifier que la tension a bien été paramétrée : Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à monter l'imprimante jusqu'à mon bureau à l'étage, lui trouver une place, la brancher et lancer les premières impressions… ce sera l'objet du prochain article. À suivre… bientôt.
  7. Un nouveau laser en vue chez xTool, le P3. Il s'agit d'un laser CO² de 80W (avec un IR en option de 5W) et une plus grande zone utile : 914 x 457 mm. Le prix pique un peu : 6.000 € en précommande au lieu de 7000 €. Une belle bête de plus de 100 kg.
  8. Soit sa messagerie est pleine ou désactivée ?
  9. Pour que les deux objets, imprimante et PC puissent communiquer ils faut qu'ils soient dans le même réseau. @medmed t'a donné un bon exemple.
  10. Les autres boitiers multi-filaments font la même chose : type de matériau, couleur, vendeur/fabricant a minima. Le reste des informations à proprement parler se trouve dans les profils de filaments des trancheurs … quand ils sont correctement fournis. Ce n'est pas lié au tag proprement dit, mais le boitier de Creality permet de donner, approximativement, la quantité de filament d'une bobine (la vitesse de rotation de la bobine et le tag NFC permettent de l'approximer). Quand je testerai la QidiBox, j'en profiterai pour tester le logiciel (mais ce n'est pas pour tout de suite, bien que j'aie la QBox).
  11. Je viens de recevoir la M1 Pro Hier. Je vous signale que le dernier Firmware bloque désormais l'accès à Fluidd. Et je vous le confirme. Par ailleurs, même problème de filament qui ne rentre pas à la mise en service que Monsieur Magounet. En forçant plusieurs fois, j'ai fini par réussir à le charger, sans démonter l'extrudeur. Merci M. Magounet pour tout ces tests, qui me sont fort utiles. Je vous remontrais également mes réussites et problèmes
  12. Habituellement, le plat de spaghetti se trouve entre le plateau et la buse OK, je pars faire une sieste et espère faire de beaux rêves.
  13. Thomas de PolyWorkShop a fait une vidéo sur un proto Yumi : J'avais pas tilté mais c'est du bowden En tout cas c'est la première vidéo 'pro' que je vois au sujet de cette marque / machine, ça change du marketing horrible (à mon goût) réalisé sur TikTok Alors certes elle n'est pas chère et semble bien faire ce qu'on lui demande mais ça ne me vend pas du rêve pour autant.
  14. merci pour votre retour @radback & @NOUNOURS13 si c'est le cas ça permet de tout imprimer excellente nouvelle
  15. Il me semble avoir vu quelque part qu'elle était de 120 degrés max.
  16. Merci pour les réponses Je devais mettre de la graisse thermique entre la céramique et la buse, afin d’éviter la surchauffe et la montée en température. tout marche !!
  17. et non rien dans le potage, ça imprimer tout et c'est fiable dans le temps @Rafale01 de toutes mes imprimantes c'est celle dont je me sers le plus car au final pour la majorité des pièces ça convient, c'est l'imprimante la plus plug and print que j'ai eu entre les mains
  18. Bonjour Pascal, Merci pour ton retour. Effectivement de ce que j'en ai lu, je n'aurais pas d'application pour l'ABS et l'ASA. Taille max de mes impressions en général ça reste de la figurine donc le classique 22x22 suffit largement. (photo en exemple). J'ai vu qu'il existait des "cases" pour les imprimantes ouvertes. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça en plus sur un A1 par exemple ? Merci pour ton test de la Elegoo. Je ne connaissais pas je vais regarder tout de suite. Si tu as d'autres recommandations au vue de mon utilisation je suis preneur ! Merci ^^
  19. Bonjour, j’ai lu le teste et une partie du forum, mais surtout c’est la vidéo d’isidon qui m’a convaincu. J’en avais déjà entendu parler avant mais sans plus. Je ne pense pas l’acheter tout de suite, mais est-ce qu’elle en vaut vraiment le coup. Il est vrai qu’elle commence à vieillir, mais pour l’instant j’ai l’impression que c’est une imprimante à 400€ qui permet d’imprimer quasi tout les filaments auquel on peut penser avec une vitesse d’impression raisonnable et tout les petits gadgets qui font plaisir. Alors quand je vois ça je me dit que pour moi c’est l’imprimante parfaite (je me fiche du multi filament), et pas si cher que ça quasi le prix d’un Hi. Mais je me dit que c’est pas possible, il y a forcément « une couille dans le potage ». Sinon, j’ai enfin mon imprimante parfaite. Merci beaucoup de me faire redescendre ou de confirmer mes impressions.
  20. alors si tu n'imprimes que du PLA, du PETG ou du TPU tu peux partir sur une imprimante ouverte, la A1 est très bien et reste plutôt facile d'utilisation, si tu veux faire en plus de l'ABS, de l'ASA, des filaments chargés ou autres filament plus technique une imprimante fermée sera indispensable L'imprimante fermée sera aussi plus sécurisante pour les félins et les enfants Il faut voir aussi la taille maxi de tes impressions pour que l'on puisse te faire des propositions en effet elle est très prometteuse mais pour l'instant peu voir pas de retour Ensuite si tu veux visualiser nos tests de machines tu as notre blog https://www.lesimprimantes3d.fr/tag/test/ personnellement j'ai testé la Elegoo Centauri Carbon https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/ que j'utilise tous les jours et qui offre un très bon rapport qualité/prix
  21. Je viens de mettre en service mon nouveau sécheur. Bon c'est pas du Memmert, mais plus abordable pour un volume de 50l qui permet de loger 2 bobines de 2,3 kg. Il me manque encore le filtre d'échappement pour la pompe à vide car elle pollue un peu avec de la vapeur d'huile, mais c'est en commande. Il faut savoir que mes imprimantes sont toutes alimentées par des dry box (au travers de tubes PTFE), qui maintiennent le taux d'humidité durant l'impression grace à des gros sacs de silica gel. Je régénère régulièrement le silica gel. Je n'ai pas tout à fait la même problématique que la majorité des membres du forum (nombre d'imprimantes et production de séries), mais certains ont peut-être de l'expérience sur les étuves à vide pour sécher leurs filaments. Pour l'instant je fais un vide de l'ordre de 100 mbar dans la chambre chauffée à une température légèrement inférieure à la température de transition vitreuse.Par exemple 60°C pour du PETG. Je maintien le vide mais coupe la pompe. Et je divise le temps par deux par rapport à mon ancien four à chaleur tournante. Soit 3h pour du PETG. Est-ce la bonne approche ? Vos retours sont les bienvenus ! Merci d'avance
  22. Je n'ai pas trouvé de problème de surface sur ton envoi. ceci dit je n'ai pas cherché à fond. J'ai préféré redessiner ta pièce sans les trous (voir fichier joint), avec mon outil de CAO qui n'est pas Fusion. Attention le fichier est un .step pour que tu puisse l'ouvrir.(commande importer sans doute) J'ai aussi fait tes trous dans mon fichier pour voir sans les bonnes dimensions. pas de problème particulier (voir photo) tirroir.step
  23. Je savais que ce terme très technique parlerait a certain
  24. je vais en effet reprendre le terme technique "c'est un peu de la merde"
  25. on peut rester dans le sujet remarquez: est-ce que qq'un a deja vu l'"IA" de la k2 plus fonctionner correctement?
  26. Que disent les notices à ce sujet ? Si ça bouge mais que ça fonctionne bien, autant ne rien faire Après ce qui peut être ennuyeux c'est le bruit et/ou un déplacement éventuel de l'imprimante qui pourrait finir par tomber (il suffit de fixer des taquets sur le meuble pour qu'elle reste à sa place) Ou si le meuble sur lequel l'imprimante est posé sert à autre chose ; ça peut être pénible de travailler sur une table si elle vibre ou bouge à cause d'imprimante posée à côté. Sur les photos de fermes d'imprimantes 3D, on voit de nombreuses imprimantes posées les unes à côté des autres sur des étagères, ça serait intéressant de connaitre le modèle de ces étagères et de savoir si les imprimantes ont été équipées de fixations spécifiques.
  27. Bonjour à toutes et à tous, Je me lance tout doucement dans l’univers de l’impression 3D. Grand débutant, j’ai récemment eu l’occasion de discuter avec des passionnés lors de la Japan Expo, et cela m’a littéralement donné envie de plonger dans ce monde fascinant. Leurs créations, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, m’ont vraiment inspiré. Je n’ai aucune expérience concrète pour l’instant, mais je commence à m’informer en regardant des vidéos sur YouTube et en lisant quelques articles. Malgré tout, je préfère prendre mon temps avant de faire mes premiers achats ou de me lancer dans un projet. Je suis donc ici pour échanger, apprendre, écouter vos conseils et éviter les erreurs de débutant. Mon objectif à court terme : pouvoir réaliser mes propres figurines, que ce soit en résine ou en filament, pour moi, ma famille et mes amis. Merci d’avance à celles et ceux qui prendront le temps de partager leur expérience avec moi. Au plaisir de discuter avec vous !
  28. bonjour a tous . Je vis au Gabon 58 ans , tétraplégique . Jutilise une paire de lunettes spécial pour utiliser un ordi . Jetais tourneur fraiseur avant mon accident, je me suis rabattu sur l'impression 3d pour continuer a concevoir . Je suis assez bon en dessin 3d J'imprime depuis 4 ans , mais avec des problèmes de tranchage assez souvent ... Du parfois aux filaments techniques , enfin toujours des problèmes de paramétrage . Je fais quand même de belles réalisations Kristof
  29. Bonjour a tous et bien sur toutes. J'ai acquis une LK4 pro en brocante.... Et j'en suis content. Mais, car il y en a toujours un, elle ne veut plus imprimer Je suis ajusteur-mécanicien et j'ai été formé dans le centre d'apprentissage qui en d'autres temps formait les ouvriers de l'usine de moteurs d'avions pour la Luftwaffe. C'est pas récent. les machines qu'on employait plus personne ne sait ce que sait. Exemple: Etau-limeur....(même le correcteur l'ignore !) Bon après j'ai fait aut'chose dans l'éducation nat. Et j'ai construit un petit atelier dans ma cave. L'age venant... il ne "tourne" plus guerre. Donc je bricole un peu en 3D mais assez peu. La LK4 me fait des misères et je veux me tenir au courant, alors je me suis inscrit ici. Cela fait plaisir de lire tous les passionnés qui sont sur ce forum. Il fut un temps ou je fréquentais les expos en Allemagne mais il y avait surtout des gens de mon age, parfois avec fils et petit fils. mais cela aussi a passé de mode. Bien je vous salue avec admiration jacques
  30. Bonjour à tous, Alors ay risque de vous surprendre je n'ai pas encore d'imprimante 3D. D'où ma présence sur ce forum, j'ai déjà un ordinateur, ce qui je l'espère est un bon début Je vais donc m'atteler à la recherche du bon matériel en sachant que ce sera surtout pour faire des pièces de rechange et pu créer des pièces pour mon usage personnel. J'espère trouver de l'aide et apporter le mien lorsque je serai plus a l'aise dans ce domaine Merci pour votre accueil
  31. Bonjour à tous, Je m'appelle Anthony alias Marnik, je débute dans l'impression 3D et je pense que je vais apprendre beaucoup de chose sur ce forum. j'ai une bambu lab X1 carbon
  32. Bien le bonsoir, je suis pas super doué pour me présenté mais les points a noté sont que je suis passionné par tout se qui tourne autour de l'électronique et l'informatique, et bien-sur pour mes projet d'électronique il me faut créé des boitier donc l'impression 3D est en partie essentiel. Je suis actuellement possesseur de 2 imprimante 3D, une CR10s (la 1er version) ainsi qu'une Sidewinder X4 Pro, la 1er a passé 2 ans est demi dans un garage donc actuellement elle n'est plus fonctionnelle mais attend patiemment d'être restaurais, et la 2eme je l'ai depuis a peut près 6 mois (acheté pour réparé la 1er justement), avant d'acheté la CR10s j'avais acheté une des toutes première FLsun (niveau précision et qualité, ce n'était pas au rendez vous) Au niveau des projet électronique je suis sur plusieurs projet esphome (je sais que le Wifi n'est pas un Protocol domotique mais je prévois mes projet de façon a ce qu'il reste fonctionnelle même sans connexion Wifi). le soucis c'est que je commence partout Interrupteur connecté - ESP8266 (Wemos D1 Mini) avec 4 bouton poussoir, 1 écran nextion, et plusieurs capteur (pour avoir la temp, l'humidité et plusieurs autres truc) - en cour d'étude. Centrale de pilotage et supervision EF/EC/PC - ESP32 (ESP pas encore défini mais projet établie avec un esp32 dev kit v1) avec des capteur a effet hall (si ne je dit pas de betise) pour le débit des circuit et des vanne pour piloté mes nourrice EF/EC, supervisé mon l'adoucisseur ainsi que mon planché chauffant) - en cour d'étude. Centrale d'alarme maitre et esclave (Plusieurs esp32 avec un bus rs485 entre le maitre et les esclave) avec plusieurs capteur pour la position des personnes dans les pièce et l'identification des personnes ainsi que divers sonde) - en cour d'étude en plusieurs partie. Centrale d'alarme ESP32 (pas encore défini) 2 Bus RS485 (chacun 6 module esclave) 1 Module Ethernet 16 entrée analogique (détecteur d'ouverture en 4 états) ou binaire (tout ou rien) - je n'ai pas encore pris le temps de bien choisir se que je souhaite des capteur plus basique pour la température et l'hygrométrie de la pièce Module esclave x11 Esp32 (M5Stack micro) 1 Bus RS485 des capteur plus basique pour la température et l'hygrométrie de la zone 1 LD2450 pour la position de 3 personne par zone le Bluetooth pour l'identification des personnes (plutôt des appareil) présent dans la zone Pour ce qui est de la partie informatique j'ai 2 serveur (1 pour toutes la partie cloud (document ainsi que photo/vidéo) ainsi que la seedbox et nuc pour toutes la domotique et services accessible 24/24).
  33. bonjour Je me presente karl boulanger AKA Virusk. j'ai 50 ans et jai une imprimante 3d endrer 3 pro depuis 4 ans. je suis du canada plus précisement mais Francais a la base et au canada depuis 20 ans.
  34. Bonjour, Je me présente à mon tour après avoir lancé mes premiers essais d'impressions 3d, un domaine qui m'intéresse depuis longtemps. Mon imprimante capricieuse (n'a fonctionné qu'une seule fois) : Creality LD-002h. Je m'inscris afin de trouver de l'aide et fouiner dans les différents topics pour plus de connaissances et trouver de l'inspiration pour mes futures créations. Bonne journée
  35. Bonjour, Je suis un vieux geek du pas de calais (comme le pseudo l'indique, bonne connaissance en informatique (hardware) et gamer mmo, str ... et curieux de se lancer dans l'impression 3D. Merci pour ce forum
  36. J'ai encore eu un shutdown cette nuit, après 3 heures d'impression. Donc j'ai retiré FreeDi (désactive ses services, l'entrée dans Moonraker.conf et débranché l'écran). L'installation de KlipperScreen a pris un peu de temps, j'avais oublié le fichier de configuration et de mettre le script de démarrage de KlipperScreen exécutable ... Maintenant ça marche avec un client VNC sur un viel iPad Air de 2013 (Remote Ripple qui tourne meme avec une version ancienne d'iOS). Je vais pouvoir m'attaquer à la machine qui est en production et qui a planté cette nuit après lui avoir fait toutes les mises à jour et flashage des MCU en dernière version de Klipper comme l'autre. A voir si ça règle le problème de shutdown.
    0 points
  37. Première tentative d'impression TPU. Au premier abord en tout cas, ça semble beaucoup moins propre…
    0 points
