  1. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  2. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  3. Funboard29
    Funboard29
    • Points
      3
  4. Desp27
    Desp27
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 26/09/2025 Dans tous les contenus
  1. Elegoo vient de diffuser le code du firmware de la Centaury Carbon sur Github : https://github.com/elegooofficial/CentauriCarbon Quant au boitier multifilaments, Elegoo travaille encore dessus et ne donne aucune date de livraison :
  2. Bonjour, Egalement ici ou là, mais aussi ici ou là.
  3. @fran6p c'est moi ou sur leur github ça ne ressemble pas au système classique Armbian/klipper/moonraker ? Il semblerait qu'Elegoo se décide à communiquer des informations, il était temps sur les réseaux sociaux certains commençaient à trouver le temps long De mon coté j'ai aussi un lien à vous donner https://opencentauri.github.io/OpenCentauri/ ou il y a un ensemble d'informations assez complet mais en cours de remplissage sur la Centauri Carbon et notamment dans la section Mainboard on apprend sans doute le nom de leur future système multi couleurs le MMU peut être l'acronyme de Multi Material et pour le U je n'ai pas d'idée et je vous laisse chercher Sur le même site, vous pouvez également découvrir les firmwares diponibles pour la CC au fil du temps https://opencentauri.github.io/OpenCentauri/software/updates/#firmware-update-archive , vous avez même la 1.1.42 qui a été retiré suite à certains problèmes sur l'éclairage qui avait tendance à s'allumer et s'éteindre tout seul
  4. Tu peux nous expliquer le matériel et l'installation ?
  5. Bonjour! Suite à un bouchage, sûrement à cause d'un filament de mauvaise qualité (marque Soleyin), j'ai démonté l'intégralité de la tête de la X4 Plus (opération que je fais assez souvent), jusqu'au mécanisme d'extrusion du filament, tube ptfe etc.. Je remonte ça sans rencontrer de souci, mais depuis, dès la mise en route, la buse touche le plateau, puis l'écrase. Idem en Z Offset avec la feuille (il se fait bien, mais à l'initialisation, ça s'écrase plusieurs fois avant de prendre la bonne hauteur pour passer la feuille). Lors du premier Z j'ai du monter de 1mm. J'ai quand même terminé le Z Offset, puis fait un ABL, mais pareil, ça s'écrase bien (comprime les ressorts) lors de chaque calibrage L heatbrak ressort légèrement du radiateur, la buse a été vissée à chaud.. Je ne sais plus trop où regarder Merci! EDIT 1: En démontant tout et en remontant tout, cela a l'air d'être bon, (probe accuracy range 0.012500) mais une question subsiste: je pensais que c'était une détection inductive, donc au toucher, comment cela a t-il été possible de se produire tout de même? Histoire de savoir aussi pourquoi ca s'est passé.. EDIT 2: Ca m'avait foiré l'ABL, variance de 0.21, j'ai mis 10mn le plateau à 105°C, je suis passé à 0.09 après refroidissement, bon à savoir!
  6. Salut, Pour info, tu as le logiciel de photogrammétrie 3DF Zephyr que tu peux tester gratuitement pendant 1 mois. Je l'avais utilisé dans ce sujet . Pour améliorer la capture des reliefs, tu peux, si c'est possible, projeter sur la pièce de la peinture (ou autre) à la brosse (effet "moucheté")
  7. Si l'extension n'est pas installée il ne peut pas avoir une valeur prise en compte !!
  8. Apparemment avec la Q2, l'écran semble utilisable directement avec Klipperscreen (pas de firmware spécifique comme avec l'écran TJC de nos Serie3, juste un logiciel qui gère l'affichage).
  9. Un petit update après des déboires de shutdown intempestifs et aléatoires suite à la libération de mes X Max 3. Voir mon post sur le forum J'étais parti sur Armbian 25 pour faire l'image de l'eMMC de mes machines. Malheur ! Cette version est buggée et l'OS freeze de temps en temps, entrainant des problèmes de communication entre les différents composants de la machine. Klipper réagit en faisant un shutdown et l'imprimante s'arrête en pleine impression. Donc il faut rester sur la dernière version d'Ambian 24 fournie par Redratnure, à savoir la 24.11.1. Du moins pour l'instant. Depuis le retour sur cette version, plus de soucis.
  10. Tu es sûr ? Ce fichier est un journal. Ce ne serait pas plutôt le fichier printer.cfg qu'il faudrait modifier ?
  11. bonjour , alors voilà j'a fait l'acquisition d'une imprimante 3d il y a 2 ans à peu je ne suis pas tous le temps derrière et c'est bien la première fois qu'un truc me résiste ( je monte mes pc, custom des tennis , des pop, dessine à la bombe ....) mais la , sur la photo c'est ce qu'elle m'a fait dernièrement exactement la même chose qu'a ces début , ça me pète les c***** , si quelqu'un est de bordeaux et qui peux me la régler ou si il existe une imprimante 3d avec aucun réglage prête à imprimé une fois monté je suis preneur , merciii
  12. C'est faux, il y en a beaucoup, et certains ont été conçus par des apiculteurs professionnels comme celui-ci. je respecte ton travail, tant que tu respectes celui de tes précurseurs.
  13. Salut @jujudemetz alors 2 choses la Série X4 utilise un capteur inductif, qui n'est pas un capteur a détection de poids qui lui va détecter la pression la force exercé par la buse quand elle touche le plateau. Donc le capteur inductif lui va détecter la présence de métal a faible distance en gros, d'ou l'obligation d'avoir des plaque en acier a ressort PEI par exemple et pas des plateau en verre. Comme la indiquer Clyde ton heatbreak ressort ce qui peux laisser sous entendre que ta buse est trop basse et donc que la capteur inductif est trop loin au moment de la rencontre en la buse et le plateau. Ce que tu peux faire comme test en parallèle c'est d'aller sous l'interface fluidd et de taper dans la console la commande QUERY_ENDSTOPS, elle te sortira l'état des différent endstop de ton imprimante, ensuite tu place un reglet ou un outil en acier sous ton capteur inductif et tu lance la commande pour voir si l'etat a changer. Si l'etat a changer alors le capteur fonctionne si il ne change pas alors tu peu avoir un capteur inductif defaillant.
  14. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais en parler ce soir Mais c'est pas grave j'ai d'autres à chose dire
  15. Extrudr est excellent en ASA/ABS, LDO fait un excellent ABS et ASA CF aussi.
  16. Je ne trouve pas, j’ai toujours trouvé les PLA de chez Bambu pas très intéressant. On n’est, pour moi, sur la même qualité que Sunlu. Si tu vas chez Polymaker là tu montes d’un cran. Mais Sunlu est super bien placé en prix pour un résultat très propre enfin chez moi. Les PLA de type soie peuvent être aussi sympa. Tout dépend au final de ce que tu veux imprimer. Le Sunlu Matte je le trouve la plupart du temps entre 17 et 19€ le kilo. Par contre ils ont souvent des pack deux bobines avec prix intéressant chez Amazon. Et les deux bobines ne sont pas forcément de la même couleur. Pense au rendu que tu recherches car tu auras un aspect très différent en surface. C’est sûrement pour ça que j’aime le Sunlu Matte ça fait moins plastique. Là pour le coup je trouve l’ABS de Bambu assez joli. J’en utile un peu pour faire de petites boîte de rangement pour des kits vidéo. Même si je préfère ASA à l’ABS pour sa résistance au UV et à l’humidité. En plus il dégage moins d’odeur. ABS et ASA c’est pas top, il faut ventiler la pièce. Par contre pour l’ASA je suis sur des marques plus cher, Extrudr et Polymaker. Car je sors des pièces à usage professionnelle et je veux un résultat nickel. Mais je ne me rappelle pas avoir essayé l’ASA de Bambu. Il est peut-être très bien. Parfois on part avec des aprioris. J’ai comme ça des filaments chinois qui donnent un rendu métal sympa.
  17. Oui, mais avant prends le temps de regarder ce que j'ai fait. Le Cône VespiGuard est le seul aujourd'hui a proposer un vrai systeme anti retour, que tu ne trouveras sur AUCUN des pièges cités, il empêche les frelons asiatique de ressortir des pièges, défaut connu sur de nombreux pièges. Est que l'appat est protégé sur ceux que tu proposes ? Certains aucune et d'autres ont une grille mais trés mal calibré qui laisse passer des petits insectes qui vont finir noyé dans l'appat ( exemple: fourmis, moucherons, ect ...) Est ce qu'il sont sélectifs ? on ne le sait pas. Pour toi c'est un simple piège comme parmi tant d'autres, quand on fait la conception d'un piège, il faut le faire correctement en prenant tout les paramètres que je viens de te citer. Et nombreux de ce que tu proposes n'ont pas ces caractéristiques. C'est du temps de recherche, d'impressions et de test sur le terrain. OK, c'est gratuit mais faut prendre conscience qu'un piège mal conçu ça nuit énormément à la protection de la biodiversité.
  18. On a publié une page pour le xTool P3 https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/graveur-laser-cnc/xtool/p3/ Il est effectivement très imposant : 125 x 78 x 50 cm et 105 kg, quand le P2S ne pesait que 45 kg. Son tarif (hors promo) de 7000 € le réserve donc aux professionnels qui auront besoin d'un laser CO2 de 80W et d'un optionnel module IR de 5W. Vidéo officielle de présentation :
  19. J'ai enfin trouvé le pour quoi je n'arrivait pas a faire fonctionner le programme openbuilds, je ne savait pas qu'il était "raciste", par facilitée, je travail en français, et le rendement du programme ne fonctionne que en Anglais, beaucoup de mois perdu a chercher !!!!!!!
  20. C'est un très vieux scanner (2013 me semble-t-il). Pour ce type de produit, c'est une antiquité. Malheureusement, je ne pense pas que tu arrives à de bons résultats avec cet appareil.
  21. On ne sait rien du prix, et ils sont bien à la bourre puisque c'était prévu pour le troisième trimestre. Ce type de système coûte en général entre 230 et 300€ chez les autres constructeurs quand il est vendu seul, et autour de 150€ quand il est vendu en combo directement avec l'imprimante
  22. De mon côté cela avance, le support Artillery m'indique suite aux échanges mails qu'ils me renverraient un hotend ainsi que le système de corbeille (systeme entier qui se visse à l’intérieur ou bien la poubelle que j'ai déjà imprimée?). En tout cas ils ont été réactifs en m'envoyant un fichier Excel avec les infos à remplir, notamment site achat, preuve achat, numéro de série, adresse postale. Agréablement surpris, reste à voir si cela sera suivi des faits. Pour l'instant la réparation tient et cela imprime vite et trés trés bien !
  23. @cyrillej Bienvenue sur le forum. Je pense que tu devrais poser ta question dans la section appropriée. Je ne suis pas depuis ce forum depuis longtemps, mais j’ai l’impression que très peu de monde ne regarde les présentations donc…. Même si j'ai bien vu que @hyoti est venu t'aider.
  24. Je n’ai qu’un 100 W, pas un 120 W. Et oui, je sais maintenant que le volume compte. Si c’était à refaire, j’aurais réduit la hauteur de 3 à 4 cm. Quoi qu’il en soit, pour du PLA et du PETG, ma petite box fait largement le boulot. Surtout quand on voit certains tests de sécheurs où l’écran affiche 50 °C, alors qu’à l’intérieur ça ne dépasse pas 35 °C… Dans ma box, 50 °C, c’est bien au milieu, pas 35°. En ce moment, je teste l’efficacité du séchage par la variation de poids sur des bobines de TPU que j’ai en stock depuis plusieurs années. Mais je ne suis pas certain que ce soit un indicateur très fiable vu les % d'absorption max. Et en pratique, on sèche surtout des bobines déjà entamées. Du coup, pour voir une différence de moins de 5 g, sur une balance de cuisine, et même sur balance de précision, si c'est bien révélateur de quelque chose. Filament | Officiel (ISO 62) | Pratique (50–70 % HR) | Sensibilité pratique | Note ---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------- Nylon 6 | 8–10 % | 2–4 % | Très forte | Très hygroscopique – séchage obligatoire Nylon 12 | 1.5–2 % | 0.8–1.5 % | Forte | Beaucoup plus stable – idéal stockage PVA | – | 5–8 % | Critique | Hydrosoluble – se dissout dans l’eau TPU | | | | polyol polyester (ester) | 2–3 % | 3–6 % | Forte | Très sensible – risque bourrage en Bowden polyol polyéther (éther) | 0.5–1.5 % | 1–3 % | Modérée | Bien plus stable – souvent utilisé en 95A PETG | 0.1–0.3 % | 2–4 % | Modérée | Données pratiques - par additifs/colorants PLA | 0.2–0.4 % | 0.5–1 % | Faible à modérée | Additifs/colorants augmentent absorption réelle ABS | 0.2–0.4 % | 0.3–0.8 % | Faible | Peu hygroscopique – sensible à hydrolyse à chaud PC | 0.15–0.35 % | 0.3–0.7 % | Forte | Faible absorption – séchage >120°C obligatoire PP | <0.01 % | <0.01 % | Nulle | Hydrophobe – quasi insensible à l’humidité PEEK | 0.1–0.2 % | 0.1–0.3 % | Faible à modérée | Séchage >120°C requis malgré faible absorption
  25. Pour moi Xtool a toujours été pour les makers avec les poches pleines, après c'est mon humble avis n'ayant pas le budget pour ce type de machine, mais effectivement leur matériel augmente mais est de plus en plus performant, c'est un peu la même histoire que Bambu Lab avec sa série H2 Xtool pour les artisans et les petites entreprises ? c'est tout à fait ça, il faut voir une de leurs dernières pubs qui s'adresse clairement aux entreprises pour la création d'objet en série pour la revente
  26. Sage conseil. Freeecad n'aime pas les congés.
    0 points
