Contenu avec la plus haute réputation dans 04/12/2018 Dans tous les contenus
  1. Voici quelques nouvelles du robot ! Ajout d'un réducteur planétaire imprimé en ABS à l'intérieur pour avoir plus de couple sur le "poignet" (https://www.thingiverse.com/thing:8460) : Ajout d'un palier sur le deuxième bras : Ajout d'un MPU 6050 (accéléromètre + gyroscope) pour essayer par la suite de détecter si le robot touche un obstacle et éviter qu'il force dessus : Deux photos de la nouvelle pince : Petit Screen de l'application qui avance de jour en jour : Et mise en place d'une LED RGB (WS2812) en bout de bras pour éclairer, décorer ou éventuellement donner "l'humeur" du robot (à contrôler également avec l'application):
  2. Bonjour, Je déplace dans la bonne section
  3. Surtout qu'il faudrait déjà qu'il soit plat !!!
  4. Pour recentrer un peu le débat c'est déjà tellement long d'imprimer de petits volumes que j'ai personnellement pas d'intérêt particulier à dépasser du 20x20 comme j'ai sur ma SmartCub3D. J'ai eu la chance d'avoir une U20 également mais je n'exploite pas son plateau de 30x30 du tout...
  5. Un script, s'il est bien écrit, doit pouvoir s'exécuter depuis n'importe où. Là, vu que la sortie de la commande curl est "pipé" (prononcé paillepé car c'est du franglais, | = pipe (anglais) = tuyau (français)) vers l'entrée de l'interpréteur bash, ton script sera téléchargé et exécuté en même temps sans être jamais écrit sur le disque du RPi. Si tu veux garder une copie, il faut : 1 - Sauvegarder le script dans un fichier : $ curl https://get.pimoroni.com/onoffshim > onoffshim.sh /!\ le fichier sera sauvegardé là où tu te trouves (après une simple connexion SSH, tu es dans ton répertoire local de ton user, le "home directory", accessible par la variable d'environnement $HOME). 2 - Changer les droits sur ce fichier pour qu'il soit exécutable : $ chmod u+x onoffshim.sh chmod = CHange MODe u = user + = ajout le droit x = eXecute (rend le fichier exécutable) 3 - Exécuter le fichier : $ ./onoffshimm.sh
  6. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  7. Bonjour, Je pense que pas mal d'entre nous possède maintenant la U20 depuis assez longtemps pour avoir sortie de belles pièces, et je me disais que ce serait bien de les partager Voici donc ma première "grosse" impression. Lien : https://www.thingiverse.com/asset:77290 Print Time: 28:03:40 Épaisseur de couche : 0.2 température : 190° Taille : 240x130x240 Aucun support et juste une jupe (plus de la laque sur miroir Ikea poncé) La qualité est vraiment très bonne, même s'il reste quelque petit défaut au niveau de certaines couches et au niveau du cou :
  8. suite et fin de orgrim . je vais le peindre mais quand ....
  9. Oui, c'est ce que ma femme me dit tout l'temps..... Attention...
  10. Voilà où j'en suis de la conception de mon boîtier : Je suis parti dans l'idée de placer l'électronique en bas, car ça me semble plus pratique à l'usage, et plus esthétique. De plus, ça libère la plaque HPL du haut pour y mettre une bobine. J'ai tenu compte des recommandations de Duet, qui précise que la Maestro est conçue pour évacuer la chaleur par le dessous et qu'il faut donc ventiler cette face-là J'ai opté pour un boîtier-socle ouvert sur le dessus qui permet un accès facile en enlevant la Zatsit qui sera simplement posée sur le socle (mais je retiens l'idée de fixation aimantée imaginée par @fruscus) Pour permettre de séparer facilement la Zatsit de son socle, je vais probablement prévoir un connecteur 40 broches pour centraliser tous les câbles (sauf le 220V du plateau chauffant). Je me suis finalement inspiré du boîtier sur lequel travaille @fruscus pour la structure car la direction dans laquelle j'étais parti initialement commençait à être un peu trop complexe. Mais je n'utilise que 4 profilés 2020. Il me reste encore à finaliser le cache de l'écran, à intégrer l'interrupteur général, et à peaufiner les détails concernant la fixation des différents éléments, mais je vous mets quelques images. N'hésitez pas à commenter.
  11. Yessss !! Un vert pastel irait bien je trouve
  12. Bonsoir, A voir la photo avec le dessous du bateau, je dirai que la première couche nest pas assez écrasée lion02
  13. Merci Nono, Quelle belle gratouille ! C'est sympa d'avoir pensé à poster la photo. En tout cas heureux de voir que ce petit gadget sert (en dehors de moi qui en ai consommé pas mal). Prochainement je vais peut-être m'attaquer à la chatouille
  14. Alors dernières news.... Cf mon post précédent ou mes impressions avaient un défaut sur qques couches dans le 1er tiers en hauteur... j'ai donc voulu repasser sur le filament rouge qui avait bien fonctionné... Ok, pas de souci, on change.... Mais.... dans un souci écologique je suis parti sur les bobines Masterpool, donc filaments livrés sans bobines, et bobine à imprimer selon modèle fourni. Pour faire mieux j"avais imprimé le modèle light que l'on voit sur une des vidéos Youtube, cf photo ci-dessous, plus rapide à imprimer que le modèle original, qui donne 15hres en qualité S3D dite "médium", couches de 0.2 Et surprise, cette fois ci, une des branches de liaison entre les flasques s'est cassée, une 2ème ne tenait plus qu'à un fil, donc plus de bobine.... Et en stock des rouleaux de filaments sans bobines............... coool.............................. on fait quoi là ? Donc tentative de réenrouler manuellement du filament sur la bobine de 200 grs d'origine, j'ai réussi à en remettre environ 80 à 100 grs avant que ça parte en vrille... donc je peux imprimer un peu... mais pas les 160 grs de cette bobine.... Bref, je pense que je vais commander des bobines classiques, d'autant que beaucoup ont des flasques en carton, donc finalement y a t il vraiment un pb écologique... !!!! A suivre...
    0 points
