Je ne les trouves pas, je les fabriques!
La dernière en date, la BB 4100 MIDI
Et en cours, un couvert OCEM 1919, qui sera décliné par la suite en versions plat, tombereau, citerne, foudre etc...
Si mais la pression exercée ne sera pas la même et quand bien même c'est un réglage a effectué de temps en temps cela t'évitera de la sur-extrusion ou de la sous-extrusion.
Bonjour
alors imprimé du TPU avec un Bowden est compliqué mais pas impossible
j'ai une Tevo Tornado et Alphawise U30 toutes deux en Bowden et avec l'extrudeur d'origine sur les deux
j'ai imprimé des joint pour carburateur de mobylette/scooters introuvable dans le commerce , des coques de smartphone (ceux la je ne les compte plus tellement j'en n'ai imprimé pour des commandes ), pneu pour voiture RC, SilentBloc pour Automobile (les vrai pas les modèle réduits )
mes conseils pour imprimé du TPU en bowden
ne pas descendre en dessous de 95A en dureté en dessous ca va merder
20mm/s grand max ( le mieux est 10mm/s)
pas de rétraction
infill rectiligne
extrudeur et PID calibré au micron prés
refroidissement a partir de la 5 eme couche et a 30% max
voila ceci est mon avis et expériences
cdlt
Salutation !
Je n'ai pas de BLTouch ni ton imprimante mais il me semble que tu aura des truc a tester avec le sujet suivant (même si pas pour la même imprimante ni le même firmware, il me semble que tu aura des commandes pour tester si le BLTouch fonctionne correctement.)
Bonjour @thycat974
Le logiciel utilisé dans la vidéo est Pronterface, je ne crois pas qu'il y ait une version en FR ?
https://github.com/kliment/Printrun/releases/tag/printrun-2.0.0rc8
Avant il faut installer sur le PC un driver de communication série avec l'imprimante CH340.
Celui sur la carte SD de creality ne s'installe pas chez moi.
celui-ci oui :
https://www.th3dstudio.com/hc/downloads/drivers/ch340-drivers-th3d-uno-creality-v1-1-x-v4-2-x-board/
J'ai testé sous WIN 10.
D'autres solutions existent, tu pourrais avoir de la part des membres d'autres propositions.
CH341SER.EXE
Salutation !
Pas simple de savoir si c'est un défaut matériel (carte qui chauffe et qui bug ou ... ) ou si c'est un problèmes de paramétrage du découpage sous Ultimaker Cura.
Sans un fichier .gcode où tu a le problème et un export HTML de tes paramètres de découpage sous Ultimaker Cura ...
Ou avec un teste d'impression d'un ancien fichier .gcode que tu sais fonctionner.
Bonjour à tous,
Nouvelle réalisation avec Blender...Comme c'est de saison, cette fois j'ai fait une courgette...
courgette.mp4
Impression sla avec une Elegoo Mars pro
Hauteur 14,5 cm, imprimé en deux parties le corps et la lame du hachoir.
Résine Elegoo lavable à l'eau.
Modèle évidé, parois 5 mm d'épaisseur, trou d'évacuation à la base du corps.
Finition peinture acrylique après une couche d’apprêt...
Les fichiers STL sont disponibles sur Cults3D.
Je suis convaincu par la X2 du coup ! Merci beaucoup.J'attends la sortie le 31 et je la commande.
Merci énormément pour toutes vos infos qui m'ont vraiment bien guidé
C'est ce que j'allais dire : la X2 est plus une évolution d'une machine (qui plus est plutôt bien née) qu'une nouvelle machine partie d'une feuille blanche.
Donc les risques ne sont pas énormes non plus.
La X2 Reste un simple X1 avec quelques optimisations, l'avantage de la X2 sur la X1 est la Présence d'un 3D Touch d'un heatbreak bi metal d'origine, les nappe sont sécuriser le cable du bed mieux conçu. Ce sont des modification assez simple mais qui demandais d'être apporte a la X1 ici tu en est déjà equipé.
Reste comme défaut des Drivers AT2100 de qualité plus que moyenne et un extrudeur titan clone fragile, dont les 2 seule axes demandant une fiabilisation sont ces derniers ce qui représente environs 35 € d'investissement ultérieur possible.
