Francois_de_Dijon
Tout ce qui a été posté par Francois_de_Dijon
  1. Il est possible avec FreeCAD d'éditer un plan coté mais c'est long et compliqué (en tout cas pour moi). Il me faut un plan coté si tu veux que j'essaie de modéliser ta pièce. Tu devrais être capable de le faire en décomposant ta pièce en plusieurs fichiers puis en les assemblant. Je te l'ai déjà dit il y a d'excellents tutos sur Youtube. Malheureusement le tuto sur les assemblages est bogué. Si tu veux je peux te faire un tuto sur les assemblages de pièces.
  2. Bonjour Bosco, Pour résumer les dumper réduisent le bruit de l'imprimante mais n'améliore pas la qualité de l'impression. J'ai bien bien compris ? En tout cas je constate ton amabilité et tes gros efforts pour aider. Encore une fois merci.
  3. Tu m'as bien compris. Si tu veux que je te fasse le "stl" il me faut les cotes exactes.
  4. Merci Bosco. Pour résumer les dampers sur les axes x et y diminuent de manière significative le bruit de l'imprimante. Par contre je n'ai pas compris s'ils amélioraient la qualité de l'impression et réduisaient le gosting.
  5. Ne t'offusque pas ! Ce genre d'attitude est fréquent. Nous vivons dans une société de prédateurs.
  6. Bonjour, C'est quoi un manucad ?
  7. Bonjour, Fais moi un dessin de ta pièce. Je te la modélise et te fais un tuto. Une piste : Quand une pièce est compliquée on la décompose en plusieurs pièces puis on les assembles. Avec FreeCAD tu as fais le bon choix. Sur Youtube il y a deux grosses séries de tutos.
  8. Bosco tu écris que les dampers sont efficaces. Mais quelle efficacité ? Comment l'as-tu mesurée ? Merci.
  9. Il est inutile de m'expliquer ce que je ne t'ai pas demandé. J'ai simplement donné l'information que le coupleur décrit dans ce fil ne se fait plus car sa conception était mauvaise.
  10. Si le problème persiste change la roue dentée de la courroie de l'axe y. Si tu utilises S3D il faudra que je t'explique comment supprimé les fils d'anges. J'ai mis plus d'un mois pour trouver la solution.
  11. https://eskimon.fr/tuto-arduino-603-a-petits-pas-le-moteur-pas-à-pas
  12. Essaie ça :
  13. Bonjour, Ta bobine est installée en haut du portique ? Bonjour les vibrations !
  14. Je veux bien mais dites moi comment faire. Vous verrez c'est tout con, il suffisait d'y penser. Quant au coupleur dont on montre la photo c'est une histoire de fou. D'ailleurs sur ma CR-10S récente CREALITY a conçu un autre coupleur qui semble plus intelligent.
  15. Conclusion ? Le fait d'enlever le damper supprime ton défaut ? Autrement dit ma suggestion n'était pas si idiote que ça ?
  16. Le montage du moteur n'est pas d'origine. Essaie de le monter comme il était. C'est rapide, il ne coute rien de faire cet essai.
  17. Ta méthode ne serait-elle pas un peu lourde ?
  18. Bonjour, Tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas à bricoler ton micro-logiciel. Ton trancheur te permet de modifier l'accélération. Si je sais faire avec CURA je ne sais pas faire avec S3D. Quelle commande faut-il ajouter au script de démarrage ? Je précise que mon imprimante est un CR-10S.
  19. Mais justement c'est ma question : Peut-on modifier l'accélération d'une impression avec avec un GCODE placé dans le script de démarrage de S3D.
  20. Trop de matière. Réduire le flux.
  21. "écrasé par celui généré" ? Généré par quoi ?
  22. Attention à la manière d'imprimer ton aile. Sa résistance va dépendre de l'impression.
  23. Bonjour, J'utilise S3D. Le phénomène que tu montres s'appelle le ghosting. Avec S3D j'imprime la coque extérieure très lentement. Il faudrait réduire l'accélération mais je ne sais pas faire avec S3D. Avec CURA on peut régler l'accélération.
