Pixel3D
Membres-
Compteur de contenus
24 -
Dernière visite
Imprimantes
iTopie
Récompenses de Pixel3D
Les UV ne passent pas l'écran LCD
Pixel3D en réponse au topic de Pixel3D dans Les imprimantes 3D SLA
@pascal@91 Bonjour, je pense avoir le même écran et il ne fonctionne toujours pas... Pour ma part l'écran absorbe toujours les UV.. J'ai remplacé les filtres polarisants de l'écran par des filtres laissant soit disant passer les UV, mais ça ne fonctionne toujours pas... tenez moi au courant si vous avez des nouvelles ! -
Problème extrudeur bouché à répétition
Pixel3D en réponse au topic de Pixel3D dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
@fran6p Merci beaucoup pour toutes ces informations ! Oui c'est celui là que j'ai repercé : Finalement les problèmes sont vite revenus... Alors pour l'instant je vais mettre cette tête de côté et reprendre l'ancienne. Jusqu’à ce que j'achète une tête de Creality (CR10, Ender 3/4/5). Merci ! -
@fran6p C'est vrai que ça ne fait pas très cher pour une tête d'imprimante 3D... Effectivement le tube PTFE n'allait pas jusqu'au bout mais j'ai repercé le radiateur en aluminium à la taille du tube pour qu'il aille jusqu'au bout. Merci -
J'avais mis 40mm/s en vitesse de rétraction que j'ai abaissé à 15mm/s, et 6mm de rétraction que j'ai baissé à 2mm. J'ai refais un test avec une vitesse réduite et un débit de plastique plus important et tout c'est très bien passé ! ( à part la dernière couche) Je vais continuer à faire des test et je vous tiendrai au courant. Merci -
Salut ! non je n'ai pas touché à la valeur de rétractation, elle aurait un impact sur le bouchage de la buse ? Non une fois la tête bloquée il faut que je retire le filament en tirant fort dessus car il est bloqué dans la buse (encore chaude à 205°C), ensuite je coupe le filament bien droit et je le remet dans la tête. Et le plastique repasse. A+ -
Pixel3D a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, J'ai voulu changer la tête et l'extrudeur de mon iTopie par un extrudeur bowden et une tête accueillant un blTouch. J'ai opté pour ce modèle sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3463166 c'est un remixe de cette hotend : https://www.thingiverse.com/thing:3463166. Ces fichiers sont adaptés à une tête de cr10, j'ai donc acheté cette buse : https://www.aliexpress.com/item/32925732347.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.11064c4dNJXkKh (le modèle argenté 12V 50W) et un extrudeur MK8. Mais à chaque impression, au début tout se passe bien puis au bout de quelques couches la buse commence à se boucher (je pense du moins) et elle sous-extrude : Puis plus rien ne sort de la buse, et l'extrudeur racle le plastique qui n'avance plus. Ce n'est pas l'extrudeur le problème car même en poussant le filament à la main il ne sort pas. Par contre lorsque j'extrude du plastique manuellement avec repetier, le plastique est bien extrudé. J'ai déjà essayé : - Test du tube bowden - Démontage complet de la tête avec nettoyage de la buse du tube etc... - Ralentir la vitesse d'impression au plus bas - Augmenter la température de la buse (qui est déjà à 205°C pour du PLA) - Réduire la vitesse max de l'extrudeur /!\ A savoir aussi que j'ai recommencé le paramétrage de marlin à zéro Mais là je bloque... Avez vous des idées svp? cordialement. -
Problème BLTOUCH (clone)
Finalement,j'ai recommencé le paramétrage de marlin à zéro en m'inspirant de plusieurs tuto et ça fonctionne ! merci. -
Bonjour, je viens de vérifier les connections de la partie Z endstop, et tout est ok. Je pense plutôt que le problème vient de la configuration... -
Merci de votre réponse, je n'aurais pas accès à mon imprimante 3D pendant 2 semaines mais je vous tiendrai informé d'ici là, merci beaucoup. -
Bonjour, J'ai récemment installé un capteur 3DTouch (clone du BLTOUCH) sur mon iTopie. Je l'ai branché sur ma ramps 1.4 en suivant ce schéma : Ensuite, pour paramétrer marlin j'ai suivi plusieurs vidéo et blog mais à chaque fois, le 3DTOUCH ne fonctionne pas... Par contre, les commandes suivantes fonctionnent : M280 P0 S10, sort le capteur M280 P0 S90, rabat le capteur M280 P0 S120, Auto test M280 P0 S160 ; Reset l'alarme mais lorsque je fais set Home, l'axe Z ne bouge pas, la buse va au centre du plateau et le capteur 3DTOUCH sort une fois. Ensuite ce message d'erreur apparait sur repetier : Avez vous des idées pour régler ce problème ? cordialement -
Comme il est très difficile de trouver des filtres polarisant laissant passer correctement les UV j'ai cherché un autre écran. Et j'ai trouvé cet écran : https://www.aliexpress.com/item/32988260420.html le problème est que dans le titre ils indiquent que c'est un écran IPS : Mais ensuite, dans le tableau des caractéristiques ils précisent que le type d'écran est TFT, et qu'il aurait un mode IPS? Cet écran est censé être fait pour les imprimante 3D DLP donc il devrait normalement laisser passer les UV, j'ai envoyé un message au revendeur au cas où. -
Bonjour, l'écran est de type TFT, je n'ai pas bien compris, en quoi cela pose problème ? -
personnellement je ne comprend pas encore tout dans leurs tableau, mais je trouve le prix des filtres très élevés... -
Ha d'accord je pense que vous parlez de la vidéo que j'ai envoyé, mais le site HS en question se trouve dans les commentaire de la vidéo que @DBC3D a envoyé : https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=imHBmCrnl_A Mais en fouillant un peux plus dans les commentaire, il a donné un autre site permettant d'acheter des filtres polarisants : https://www.knightoptical.com/stock/optical-components/uvvisnir-optics/polarisers/sheet-polarisers/sheet-polarisers-visible-range/ merci -
Salut @Vector merci pour ta réponse mais je ne comprend pas pourquoi il donne ce lien dans les commentaire de sa vidéo, ils ne vendent pas de filtres polarisants...
