Compteur de contenus
12 081 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Je trouve que ça fait un peu gadget ou machine à coudre, mais pour un débutant pourquoi pas... c'est pas pour moi... si je ne peux pas bricoler... c'est pas possible
perso je pense plutôt à un problème de courroie (trop ou pas assez tendue) ou au moteur qui saute des pas... car j'ai jamais vu de vitre qui se déplace.... à moins de ne pas mettre de pince
effectivement le vendeur n'a pas mis le bon titre... donc tu dois pouvoir mette Skynet mais là du coup tu n'es pas dans la bonne section...
normalement oui il fait pareil, il doit tourner aussi vite à vide... et ta poulie folle qui bougeait, tu as résolut le problème ?
Il faut bien ventiler le corps de ta tète, effectivement je laisse la porte de ma boite ouverte bien que fermé ça ne monte pas à plus de 30/33 ° avec du PLA
tu trouvera les firmware d'origine ici : http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 après il y a les versions de marlin ici : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin elles sont compatibles (avec modification du fichier configuration.h) avec des capteurs, pour le Roko SN04-N je ne sais pas mais ça doit être faisable
aucune idée je n'ai jamais essayé Skynet...
c'est possible si ça bloque le X ou empêche de tourner
sur ta carte tu as des drivers (image ci-dessous) que tu peux les sortir de sur ta carte principale tu en interverti deux et tu refais un essai
Imprimante sans prise de tête, ça existe ?
pascal_lb en réponse au topic de ouais dans Bien choisir son imprimante 3D
"Imprimante sans prise de tête, ça existe ?" dans cet ordre de prix c'est clair... c'est net... c'est NON Il ne faut pas confondre une imprimante à jet d'encre et une imprimante 3D -
si il n'y a que sur l'axe X qu'il y a ce problème, fait un essai en changeant le moteur avec un autre, si c'est pareil fait le test en changeant le driver du X avec un autre sur ta carte, ça permettra de voir si un de ces composants n'ont pas pris un coup de chaud lors du problème précédemment cité... Mais en premier vérifie bien si tes connecteur sont bien branchés et si ta poulie (moteur) du X est bien serrée
j'ai également cherché, mais j'ai pas trouvé mieux, besoin de vacances @nos68 ?
pas mieux
oui si tu as une vidéo, met la sur YouTube par exemple et place le lien ici, ça permettra de mieux voir le problème par contre sur cet axe quand tu le déplaces à la main il n'y a pas de point dur ?
en premier as tu essayé de déplacer les axes via le LCD, d'autre part tu dis que ça tremble... tous les moteurs... peux-tu nous en dire plus
super ! c'est sur ça fait long... tient nous au courant
question sur le lit chauffant et les moteurs axe Z
pascal_lb en réponse au topic de ben51000 dans Discussions sur les imprimantes 3D
effectivement il est possible de mettre un relais mais ça fonctionne aussi en direct, sur la mienne j'avais placé des petits radiateurs sur les mosfets et un ventilo de 60mm Pour les bornes fondues effectivement c'est arrivé chez quelques un, mais ce n'est pas une généralité Pas de problème pour rallonger les fils des moteurs, ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement -
Pas de problème quand on peut aider c'est avec plaisir...
rectificatif, le PLA de chez grossiste 3D passe bien, c'était ma buse qui était partiellement bouché par des impuretés ....
Problème Chauffe Hotend et Lit Chauffard
pascal_lb en réponse au topic de p3c1-3d dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
ou alors une bonne alimentation 30A 360W 12v en promo chez banggood https://www.banggood.com/fr/Wholesale-12V-30A-360W-Switch-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-Light-Display-220V110V-p-39987.html j'ai la même depuis 6 mois aucun problème -
oui c'est dans le firmware... ok alors là je ne peux pas te dire, je n'ai pas d'Anycubic, il y a peut être une astuce mais je ne la connais pas...
Récupérer les valeurs moteur et vitesse du firmware
pascal_lb en réponse au topic de Tony55260 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
si c'est pour la SBASE et smoothieware il faut que tu les recalcules car ils n'ont rien à voir avec ceux de marlin... -
celui qui s'affiche lorsque tu cliques sur le lien non directement dans le fichier configuration.h de marlin à la ligne : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 500 } soit {x, y, z, extrudeur} non non car les réglages sont indépendants l'un de l'autre non une fois correctement réglé, ça fonctionne pour toutes les cotes sur ce site il y a beaucoup de post qui traite de ce sujet exemple et au lieu des faire des règle de trois tu utilises le calculateur
si le ventilateur de l'alim s'arrête, soit tu as un court jus quelque par, soit ton alim est en train de lâcher et ne tient plus lors de demande importante de courant
