Compteur de contenus
12 081 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
ça peut se faire mais faut modifier marlin et là je ne peux pas t'aider...
Regarde effectivement si ce n'est pas une soudure qui fait mauvais contact à ce niveau, si tu as des fluctuations de température ton manque de matière peu venir de là qu'est ce qui te met mal à l'aise au niveau de la carte mère ?
[Amélioration] Installation de drivers 8825
pascal_lb en réponse au topic de pascal_lb dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
normalement tu vas voir également la différence au niveau bruit, avec les DRV8825 ça doit être plus calme -
oui c'est pour les moteurs d'origines, donc tu peux laisser les mêmes tensions -
[Amélioration] Installation d'une carte MKS SBASE sur une Geeetech
tu peux charger le firmware smoothieware sans que la carte soit installé, par contre il est préférable de la brancher complètement pour faire d'autres manipulations sur la carte SD tu dois mettre le dernier firmaware firmware.bin ( https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin )et le fichier config.txt ( https://raw.githubusercontent.com/Smoothieware/Smoothieware/edge/ConfigSamples/Smoothieboard/config )afin que tout soit pris en compte lors du démarrage de la carte l'extension des fichier sur la SD vont alors changer et passer je crois en .cur pour les leds effectivement il vont continuer à clignoter -
Aucun soucis tu peux le faire ici -
pas vrai, j'ai une alim de chez banggood 30 A depuis presque 1 ans elle tourne tous les jours sans aucun problème
regarde tout extrudeur, a mon avis le filament doit patiner, soit le ressort de ton extrudeur n'appui pas assez, soit les dents de ta roue denté sont encrassées Tu as quoi comme extrudeur ? celui en plastique ou en métal... ?
tu veux en racheter une en borosilicate, regarde chez isa3d.fr après tu peux utiliser des miroirs de chez le suédois ou de chez castotrucmuche, mais ils ne font que 2mm d'épaisseur je crois et les coins ronds Par contre les vitres sont d'origines droites, mais suivant la torsion que l'on leur fait subir elles peuvent être un peu de travers ou bombées... mais elles reprennent leur planéité Si avec une vitre c'est bombé, il n'y a rien qui pourra mettre ton lit droit... Si tu as un lit MK2 essai de mettre un lit MK3 en alu... mais regarde avant tout si ton châssis n'est pas de travers...
oui c'est dommage pas de nouvelle... -
Dans les tutos tu as ce post qui explique comment connecter ton imprimante à ton PC et ou télécharger le firmware "marlin"
@jacky une bonne paire de lunette et ça repart... le méplat est en dessous
essai de détendre un peu le ressort et nettoie la roue dentée, sur ta photo on distingue bien le résidu de PLA collé sur les dents
effectivement là tout est vraiment possible
oui l'engrenage est toujours en métal, par contre c'est le système qui est autour qui peut poser problème (parfois c'est du plastique), notamment le ressort qui parfois est un peu "light", tu peux essayer de le démonter et de l'étirer un peu avec 2 pinces afin que ça appui plus sur le filament
Là tu peux aussi essayer les gousses d'ail et l'eau bénite
+1 pour le couple moteur et la solution de @t.valette, ensuite si ça fonctionne il faudra juste que tu fasses le réglage du voltage sur tes drivers
Probleme d'impression Pro B, a l'aide je n'y comprend plus rien
pascal_lb en réponse au topic de Anthony917 dans GEEETech
effectivement une photo un peu + nette serai pas du luxe Je ne pense pas aussi que le "First layer height" soit en cause, fait un essai en imprimant une autre pièce avec un autre fichier stl pour voir si c'est pareil -
ce n'est pas qu'elle n'aime pas les dernières versions, c'est tout simplement qu'il faut bien les paramétrer pour que ça fonctionne correctement
La solution est ici pour recharger le firmware
ça a l'air d'être un extrudeur MK8, personnellement je démontais le ventilo et le radiateur à chaque fois Soit c'est la tète qui se bouche, soit l'extrudeur qui patine... est ce que ton extrudeur claque ? tu peux avoir les dents du pignon qui s'encrassent, par contre c'est possible que tu ai un extrudeur en plastique, il serait préférable que tu en mettes un en alu avec réglage de la pousser du ressort afin que le filament ne patine plus
Je ne comprends pas ton post... peux tu préciser ce qu'il se passe....
tout est possible en impression 3d
si ta première couche n'est pas assez écrasée, règle la avec la vis de ton endstop Z pour avoir juste une feuille de papier entre ta buse, et ton lit Normalement ton chariot est assez lourd pour ne pas avoir de problème de ce coté là
Bon j'arrive un peu après la bagarre mais étant en vacances je n'ai pas accès à internet tout le temps. Je n'ai pas une pro B, mais une version avec le châssis en alu, c'est vrai, les Geeetech ce n'est pas du haut de gamme, mais par contre pas de problème pour la faire évoluer et bricoler dessus. Au départ c'est un peu au petit bonheur... autant tu peux tomber bien du premier coup autant tu peux galérer... après il y a aussi la personne qui monte la machine... L'avantage de ce type de machine c'est que tu peux te faire la main sans que ça te coute un bras Et puis si il y a des problèmes... on est là... et ça n'a pas de prix
