Pogues
Tout ce qui a été posté par Pogues
  1. Bonjour, si tu veux bien je suis preneur de tes fichier, comment as tu eue le firmware ? fabrication maison ? j'ai commandé un bl-touch, pas encore reçu
  2. Cool @M_tek pur tout ça tu aurais le lien du bouton et du radiateur du coup ? je crois que vais suivre ton exemple ;)
  3. Bonjour @M_tek étant possesseur d'une Mecreator je suis intéresser par tes modifications surtout le feeder en alu, tu peut m'en dire plus ? par exemple comment tu la fixer ? merci à toi
  4. sympa et au niveau firmware tu as mis quoi ?
  5. Pogues
    VENDS PRUSA I3 MK3
    Chouette produit et bon vendeur ; malheureusement je suis court en ce moment dommage.
  6. @gaillardj'ai le même soucis sur ma Ender3 les roues sont montées d'origine et sans doute trop serrées aussi. J'ai vu qu'il existais des roues en polycarbonates et teflon mais je me demande aussi le gain en longévité, si quelqu'un à la réponse je suis preneur
  7. @fm54120 Bonjour Le virement est validé via Paypal , bonne journée
  8. @fm54120Bonjour Je procède au virement aujourd'hui, pour l'adresse de livraison je te transfert ça comment du coup ?
  9. Salut @fm54120je suis intéresser par ton lot, comment veux tu procéder ?
  10. Bonjour @Gabrielest ce que cette iprimante est toujours en vente ?
  11. Bonjour, en fait je suis intéressé par le lot, quand je proposait un RDV je ne parlais pas forcément prés du Trocadéro ou de St Lazare, du coup si vous souhaitez toujours vendre la carte je suis preneur. ++ @Seccotine
  12. @Seccotine Bonjour, je viens de voir ton annonce et je suis pas mal intéresser par ce type de carte pour remplacer l'arduino de ma Mecreator 2. Je bosse sur Paris du coté du Trocadéro. On pourrais tenter de se caler un RDV ? ++
  13. Chouette imprimante en tout cas, j'ai vu le test de chez Néotech ; ça à l'air sympa, je me permet de mettre un lien vers la vidéo :
  14. @diiity merci à toi ; j'ai enfin pu faire une impression correcte sur cette Mecreator2, entre le bidouillage du firmware ; l'augmentation de température d'impression (220/225 sur du PLA Emotion tech Premium) et le changement de buse et tube - qui au passage étais monté à l’envers- ; le résultat est enfin correct. Si un possesseur de Mecreator 2 à la possibilité de m'envoyer le Firmware 1.4 je serait ravi, je vais tenter de poster sur le forum de Geeetech mais bon je n'y crois pas trop et un profil pour Cura se serait top. Petite question à @pascal_lbà ton avis est il possible de remplacer la carte arduino par une Smoothie ? Merci en tout les cas
  15. @diiity encore merci de tes réponses, j'avoue que je galère pas mal avec cette imprimante et comme je suis une quiche sur arduino ça aide pas, j'ai l'impression que le firmware indique du 3mm en filament ? c'est possible à ton avis ? et est ce que les réglages du slicer permettent de passer outre dans ce cas ?
  16. Bonjour @diiity, merci pour ta réponse, je me suis mal exprimé et le firmware utilisé était bien celui que tu indique. J'ai néanmoins suivi ton conseil : - tension des courroies - nettoyage et graissage complet - Home all + miroir (vu que le plateau est pas droit) Même résultat hélas mais je me suis rendu compte d'un truc, le problème vient du Firmware sur le site de Geetech. Dans ce Firmware le Home est à X 175/ Y165 / Z161 alors que cela devrait être X 160/ Y160 / Z0 J'ai donc rectifié ce paramètre et enfin pu faire une impression. Par contre vu cette erreur grossière je ne sais pas si le restant du firmware est bon. De plus la qualité d'impression est vraiment pas terrible pour le moment : 4 versions du cube de calibration la dernière est potable (215°/35mm/flow à 104%/bed 60°/30% infill avec du PLA premium emotion tech). J'ai encore des défauts dessus : Du coup si vous avez la bonne version du Firmware, et/ou d'autres paramètres à changer dans Marlin je suis preneur, idem pour l'amélioration du print
  17. Bonjour à Tous Propriétaire depuis peu d'une Mecreator2 d'occasion depuis peu , je suis confronté à un souci. J'ai tester l'imprimante, et elle fonctionnait correctement mais avec une qualité assez moyenne et surtout avais quelques problèmes : - plateau alu pas plane - décalage de la zone d'impression de l'axe x (en gros le bras tentais d'aller plus loin que la limite physique et se cognait contre le rebord de l'imprimante) - zone d'impression pas respectée J'ai contacter Geeetech qui ma conseiller de faire une MAJ du firmware pour régler ce souci (pour le plateau j'ai fixer un miroir à la bonne taille). Suite à la MAJ du firmware (1.03) c'est une catastrophe, impossible dorénavant d'imprimer via pc ou carte sd. si je déplace juste l'extrudeur via repetier ou l'écran tout roule et sans heurter quoi que ce soit mais si je lance une impression : - le début de l'impression n'est pas centrée - le bras se déplace sur l'axe Y en faisant un bruit de malade et chaque couche est décalée par rapport à la précédente. du coup j'ai reflashé le Firmware idem. Si vous avez une idée je suis preneur, idem si vous avez le firmware 1.04 qui est proposé via le soft d'origine easyprint (ne fonctionne pas chez moi). Je ne pense pas à une panne physique mais plutôt un réglage mais lequel ?
  18. @tompidéja vendue ?
  19. @Yo'et @trotro merci les amis grâce à vous j'ai pu mesurer (pour info 0.8v) je vais communiquer cette info.
  20. Bonjour à Tous Toujours dans le prolongement de mes soucis d'impression le SAV d'Emotion tech me demande le Vref du moteur de l'Emostrudeur. Je me suis fait prêter une pince mais est ce que quelqu’un peut m'indiquer comment et quoi mesurer ? Je suis au niveau 0 en électricité et électronique et j'aimerai bien avancer sur ce sujet. Merci à vous.
  21. Au passage, pensez vous qu'on puisse acheter ailleurs que chez Emotion-tech, les pièces de chauffe (cartouche de chauffe, capuchon silicone et thermistance) et le moteur Néma de la MDR ? J'ai une faiblesse sur l'Emostrudeur qui je le soupçonne vient de la et je suis en discussion avec le SAV mais j'avoue que c'est lourd. Je trouve que le SAV est réactif chez Emotion mais pas forcément génial. J'ai rencontrer plusieurs petit soucis comme le tube PTFE coincé dans le "pneufit" (en gros la réponse est débrouiller vous ou changer le, bon du coup j'ai pris un tube Capricorn (merci @Marlequeen)et deux embout chinois). Problème de ventilation : deux semaines d’échanges par mails pour que finalement j’expédie toute l’électronique pour avoir un échange de la carte mère (pas par un neuve mis une avec des soudures dégueulasses). Mon souci de l'Emostrudeur ? à part une réponse copier coller pas grand chose (je dois faire une prise du voltage à priori). et je pense au passage que @Josk doit rencontrer le même tracas. (Je vais essayer la méthode de @Alesky pour voir). Je ne parlerais pas des réponses ridicules sur les ventilateurs fournis avec la MDR Donc oui ils répondent, mais au niveau de la réponse c'est moyen à mon gout.
  22. @KespaBravo je vais suivre ton post avec attention j'avoue que faire la même chose me tente bien
  23. @Marlequeen@keflo@sigiel oui c'est exactement ça j'avais trouver je ne sais plus ou 2 pièces une pour l'extrudeur et une pour boucher l'autre trou
  24. @tompielle à l'air vraiment chouette, dommage que tu sois si loin tu à un print fait avec ?
  25. @Marlequeenha oui et bien merci je me tâtais pour imprimer ça , sinon petite question subsidiaire, tu ne saurais pas ou trouver le STL de ça : Je suis infichu de retrouver d’où ça vient
