Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
9 résultats trouvés
  1. Bonjour Je vous donne quelques éléments de contexte liés à mon problème d'adhérence. Si vous savez comment résoudre ça je vous devrez une fière chandelle. Contexte Tout commence lorsque je constate que mon ventilateur a un peut de mal car il a pris pas mal de poussières. Je décide donc de démonter et nettoyer le ventilo. Jusque là tout est OK. Je remonte le tout et voulant lancer une mise à niveau j'entend un bruit du tonnerre dans le ventilateur et la buse lors de l'opération a carrément percé mon plateau amovible O_o. Je démonte tout et m'aperçois que j'ai remonté le ventilateur de bas dans le mauvais sens que le bruit venait du bord du ventilateur du bas qui butait dans les pâles de celui du bas. Bref je remontre tout bien. Recalibre tout... ça a l'air OK... Sauf que depuis rien n'adhère ! et je me demande si le problème ne viendrait pas de la buse qui fait des pâtés et qui aurait pu être abîmée/ CF photo. Ou le problème vient d'ailleurs ? Nivellement : Matériel : Plateau : PLA : Mon PLA c'est du creality 1,75 +/- 0,03mm fraichement sorti de son sac sous vide et non humide Les param d'impression
  2. Bonjour, Je viens d'installer mon imprimante Artillery Sidewinder X2 après avoir suivi le manuel, les vidéos du constructeur et quelques vidéos sur YouTube. L'impression test (fichier dans la clé usb) s'est passée sans trop de problème majeur. Mais lors de l'essai d'impression de modèles connus comme le 3DBenchy via Ultimaker Cura (et après avoir suivi les instructions du constructeur) rien ne fonctionne. Et plusieurs problèmes surviennent: 1. L'impression commence systématiquement en bas à gauche du plateau en déposant un filament rectilgne de 15 cm puis se recentre (cf photo) et débute l'impression. 2. L'extrusion du filament est difficile, parfois fine parfois épaisse, inhomogène et donc l'ensemble du filament plus ou moins fondu fini systématiquement par coller à la buse et donc se décrocher du plateau pour former une sorte de pâté (cf photo) 3. Une partie de mon plateau à était comme abrasé en suivant les lignes d'impression décrites juste avant (cf photo) J'ai donc essayé de: - refaire les niveaux manuel et automatique - vérifier les températures de l'extrudeur et du plateau (le ventilateur à l'air de fonctionner) - réinstaller l'imprimante dans Cura en vérifiant les paramètres constructeur. - réinstaller les fichiers sur la clé usb - vérifier la compatibilité du filament avec l'imprimante. Résultats non concluants... Que faire maintenant ? Merci pour vos réponses
  3. bonjour, j'ai un problème d'impression assez basique mais je ne trouve pas de solution. j'ai effectué plusieurs fois la mise à niveau du plateau en verre, j'ai nettoyé plusieurs fois le plateau avec différents moyens la vitre alcool White Spirit mais mon impression ne s'accroche pas. j'ai utilisé de la laque et de la colle pour aider mets le même résultat pas d'adhérence malgré un plateau chauffant un plateau très bien nettoyé et un plateau très bien réglé. que puis-je faire ?
  4. Bonsoir, J'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante 3D Creality Ender 3 V2. Après une bonne heure de montage, j'oublie de vérifier la hauteur du plateau, raye ce dernier et fou en l'air ma toute première buse d'impression. Quelques réglages (et une nouvelle buse) plus tard me voici fin prêt à imprimer ! Ça, c'était il y'a deux semaines. Et depuis, pas moyen d'imprimer quoi que ce soit, le filament n'adhère pas au plateau ou, lorsqu'il adhère, l'imprimante fini par imprimer dans le vide et je me retrouve avec une superbe sculpture aérienne qui n'est toutefois pas ce que j'avais demandé. J'ai essayé différentes températures de plateau (allant de 40 à 65°), différentes températures de buse (de 200 à 215°) et rien y fait ! Le pire dans l'histoire c'est que j'utilise les modèles fournis avec l'imprimante... Si vous aviez une idée de l'origine du problème, un moyen de tester ce qui ne va pas (j'ai cru comprendre qu'il existait des tours de températures et autres cubes pour vérifier les paramètres de l'imprimante) je suis preneur. Il manque sans doute des informations (j'en suis navré), mais n'hésitez pas à me demander les détails dont vous pourriez-avoir besoin pour réponse à ma question, ce sera avec plaisir !
  5. Bonjour, j'aimerais avoir un peu d'aide puisque je viens d'installer un BuildTak magnétique mais le PLA n'adhère pas du tout. (le plastique ne se dépose pas, il suit la buse) Ma pièce est a 23°C et j'ai essayer d'imprimer avec la buse a 215°C et le plateau a 40°C puis a 50°C et a 60°C. J'ai refait ça avec la buse a 190°C 200°C et a 210°C mais rien. J'ai nettoyer avec de l'alcool a brûler a 90% et a 70% mais rien et j'ai aussi essayer avec de la laque extrêmement collant du supermarché. Merci pour l'aide
  6. Bonjour bonsoir, Récemment je me suis renseignée sur les différents types de beds qui existent afin d’améliorer mon adhérence. J'ai acheté il y a environs 1 an une ultrabase, mais elle a aujourd'hui tendance à ne plus marcher : sur un de mes filament, l’adhérence marche bien pendant quelques couches, et à un moment plus rien Et même sur les autres filament, j'avais du warping parfois ._. Du coup j'ai pensé au fait que je n'arrivais définitivement pas à la calibrer (mon zoffset est réglé sur -0.2mm et ma buse sur l'autohome touche presque le plateau , sinon ça n'adhère pas (à l'impression le filament n'est pas écrasé il est posé "normalement")) ou alors que c'était une mauvaise ultrabase. (Je la nettoie à l'alcool isopropylique) Et puis j'ai lu que l'ultrabase avait une durée de vie plus que moyenne, donc ça peut venir de là aussi. J'ai donc regardé les différentes solutions de beds. Sans arriver a définir laquelle est la meilleure (d'où mon post) J'ai trouvé différentes choses : L'ultrabase Qui du coup m'est décevante mais peut être que je fais erreur ? Les solutions à déchets Laques // Scotchs etc... Ce que j'aimerais éviter dans l'idée ^^ Le Ziflex ou tout autre bed flexible Petite chose qui m'a l'air parfaite sur le papier, mais j'aimerais savoir si l'un de vous a un retour à long terme (histoire d'éviter de renouveler l'histoire ultrabase vu le prix) Je ne pense pas avoir loupé grand chose (en tout cas pour les beds qui ont de bon retours) Voila voila, j'aimerais savoir si vous avez des retours sur ses différents éléments \o/ Merci
  7. Bonjour, Je suis nouveau, je dispose d'une Alfawise U20 depuis vendredi dernier, et j'ai trouvé ce forum hier. Je viens ici pour des conseils, étant totalement débutant. J'ai commencé à faire des impressions, mais rapidement j'ai remarqué un soucis. Parfois, le début de l'impression n'adhère pas, je me retrouve avec un tas de PLA accroché à la buse. Parfois ça adhère dès le début. Parfois ça adhère après quelques millimètres, ou centimètres. Je donne toutes les caractéristiques actuelles : Firmware : 2.16A Cura : 3.4.1 TL-Smoothers installés Lit chauffant d'origine Plaque de verre d'origine légèrement bombée au milieu Filament fourni avec l'imprimante (pas encore fini les 250 grammes) Leveling fait, la feuille gratte à peu près sous les 4 angles. La surface d'impression étant bombée au milieu, la buse est plus proche du centre que des coins. Toutefois, quand elle imprime au centre, il semble qu'elle ait plus de mal à faire adhérer que quand elle lache son 5 centimètres de fil dans le coin supérieur droit. Par exemple, actuellement je veux imprimer un compteur pour du JDR. Je lance l'impression avec des réglages trouvés sur une vidéo d'un certain Osdoyi trouvée à ce lien : J'ai eu un résultat... catastrophique : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027573-d1-qz8swwaa4h-p.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027573-d1-qa-0woaa7-vy.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027573-d1-qb-txgaetbom.jpg Alors que j'ai eu de très bons résultats avec mes premiers réglages (quand ça adhère dès le début comme je le disais) : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027573-d1-q8l7xqaazesq.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027573-d1-q9rwwwaajbsy.jpg Je suis donc retourné sur des réglages "classiques" dont voici une capture : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027735-1.png https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027735-2.png Voici les paramètres de ma machine sur CURA : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553028059-reglages.png Je tente une impression pour voir ce que ça donne en ce moment. Mais là, le début n'a pas adhéré, et après 1 centimètre ça a commencé à adhérer. Après le raft, la première couche vient, un point n'adhère pas, mon octogone devient un heptagone non régulier. Dois-je forcément changer la surface d'adhésion ? Le débit "semble" bon, ainsi que les déplacements, la première partie de mon compteur est correcte : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027960-img-20190319-213756.jpg Si vous avez la possibilité de m'aider, ça pourrait m'être utile Merci à vous !
  8. Bonjour à toutes et tous, J'ai un gros problème pour imprimer avec de l'ABS. L'impression en PLA se passe à merveille mais quand j'utilise de l'ABS, le périmètre et la première couche n'adhèrent pas ou mal au plateau. Matériel Prusa i3 MK2S et ABS 1.75mm Prusa Trancheur Slic3r Prusa Edition (stl > Gcode) Impression via Repetier Host (Gcode > printer) Règlages Définis par défaut dans Slic3r : nozzle : 255°C bed : 100°C Local d'impression Température : ~23°C Description précise du problème La couche de périmètre adhère très mal et se déplace lorsque l'extrudeur effectue un changement de direction. Les premières couches de l'objet posent également problème ; le filament, censé adhérer au plateau, se déplace et cela principalement quand l'extrudeur effectue un changement de direction. La "ligne test" (ajoutée automatiquement par Slic3r) effectuée au début de l'impression (le long du bord) est tout à fait correcte car c'est une ligne droite ; il n'y a pas de changement de direction. Remédiation Toutes les solutions testées ci-dessous se sont soldées par un échec. - colle (stick) appliquée sur le plateau avant l'impression (ce qui est ensuite très difficile à enlever) - mélange ABS+acétone sprayé sur le plateau - désactivation totale du ventilateur - vitesse d'impression baissée à 30% - baisse de la température de l'extrudeur à 240°C - augmentation de la température du plateau à 110°C Je précise que j'ai même tenté de combiner différents réglages mentionnés ci-dessus. Question ? - faut-il tenté d'appliquer un mélange ABS+acétone très épais, au pinceau par exemple ? - imprimer sur un autre support (vitre, etc) ? - placer du scotch double-face sur le plateau ? - utiliser de la laque ? - augmenter encore plus la température du plateau ? - modifier la hauteur du nozzle ? ou abandonner l'ABS (solution radicale !!!!) ? Merci d'avance à toutes et tous pour vos futurs conseils. Krayon
  9. Bonjours à tous , je possède une geeetech prussa i3 et je n'arrive pas à faire une seule impression https://youtu.be/tjobHJraHMesM Mes questions Es-que c'est un problème d'adhérence? , un problème de distance entre la buse et le plateaux où un problème d'extrudeuse (le débit de filaments qui sort de la buse ) Merci d'avance pour vos réponses
