Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
8 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, Je dispose d'une Cr10s-Pro V1 depuis quelque années maintenant. Voila que ce qui devait arriver arriva, le capteur capacité à rendu l'âme. J'avais longtemps hésité à le remplacer par un Bl-touch mais maintenant je n'ai plus le choix. Je me suis renseigné et j'ai donc commandé un Bl-touch adapté (je crois). Lien Amazon BL-touch C'était pas ma première réparation mais j'avoue que j'ai plutôt galéré sur celle-ci Pour l'installation j'ai suivi des tutoriels (voir liens) plutôt biens fais, et j'ai du Flasher la carte mère et le LCD. Lien 1 / Lien 2 / Lien 3 Depuis quand j'ai relancé la première impressions j'ai eu de gros problèmes d'impressions (voir PDF photos). Sur les premières couches du premier print j'ai d'abord pensé à un problème de température qui faisait un peu baver l'impression. Quand je suis revenu au bout d'une heure, je ne pouvais que constater le carnage . J'imagine que cela vient d'un problème de débit pendant l'impression, c'est un paramètre que je ne modifie jamais d'habitude. J'ai donc modifié (sous cura 5.7.2) le débit de 100% à 90%, presque aucune différence. Je n'ai pas pris en photo parce que j'ai arrêté assez vite. Ensuite j'ai lancé avec un débit à 50% et c'était un peu mieux. Finalement j'ai imprimé avec 15% de débit, pour voir, et la j'étais en sous extrusion. Mon problème est effectivement un probleme de débit, mais jouer autant sur le paramètre ne me semble pas normal et je pense que le problème se cache ailleurs. J'imagine que cela n'est pas lié directement au Bl-touch mais plutôt au Flash du Firmware. Je ne sais pas du tout ou chercher mais je me suis rendu compte que le moteur tournait anormalement vite pendant l'impression et non pendant la fonction Feed quand j'ai changé de filament. Je joins le dossier du Flash, il faut ouvrir le fichier marlin.ino sur Arduino IDE pour accéder au code. Connaissez vous un sujet qui traite déjà de ce problème ou est ce que vous avez des idées de ce que je pourrai essayer faire pour calibrer le moteur E ou le tester, le régler, ou autre? Merci pour votre aide. Images impression débit.pdf Marlin.zip
  2. Bonjour à tous, C'est ma première fois sur ce forum, je vais donc essayer de faire de mon mieux Je viens de recevoir mon imprimante (Ender 3v2) qui a réalisé une première impression avec succès. En suivant cette impression, j'ai essayé d'installer le bl touch et la c'est la catastrophe. Le bitonio ne descend plus et la lumière reste rouge fixe sur le bltouch. J'ai selon moi tout essayer, du coup deux possibilités s'offrent à moi: Soit une personne me trouve la solution, soit je remets l'imprimante à l'état d'origine. Dans les deux cas, étant novice, je ne sais pas comment m'y prendre. Pour illustrer mes propos j'ai essayé de mettre un maximum d'info sur les branchements, l'extension ajoutée à l'imprimante et comment réagit le bl touch. J'espère avoir était clair. Merci d'avance
  3. Bonjour à tous, après ma petite presentation voici ma première question j'ai depuis peu installé un bl touch ( 3D Touch ) sur Wanhao D12 celui vendu sur le site de Wanhao j'ai bien sur suivi la vidéo d'installation de Le Ludo LAB qui est certainement la bonne a suivre comparer a celle de Wanhao, j'ai aussi installer la mise a jour donner sur le site Wanhao ( celle avec les TCM 2209 sur tous moteur car j'avais déja installé ces driver avant que cette mise a jour soit présente ) Voici mon problème enfin ce n'est qu'un ressenti, j'ai la sensation bizarre que la vitesse en impression (et sur le general ) est supérieur à avant la mise a jour je veut dire par ça que lorsque j'imprime un model les déplacements en impression et sans impression sont plus vif qu'avant, ce qui me provoque des tremblements de la structure que je n'avais pas avant je rappelle que je n'ai pas toucher au slicer (Cura 4.10 pour ma part) je n'ai pas toucher au vitesse d'impression .... la seule chose que j'ai faite a été de rajoute le G-Code G29 dans les paramètre de l'imprimante dans G-Code de démarrage et enregistrer le modele crée sur la carte SD ( carte SD changer ce n'est pas celle d'origine qui est mauvaise ) ma question est la suivant est ce que dans la config de la carte mere de l'imprimante la vitesse général de l'imprimante peut-être modifier et que le calcul ( je ne sais pas comment appeler ça ) soit different d'une mise a jour a l'autre et comment remédier a ceci je vais continuer mes recherches mais si quelqu'un a deja eu cette sensation et a résolu ceci qu'il m'en dise plus Merci a tous pour vos réponses bonne journée a tous
  4. Bonjour Il y a quelque temps j'ai reçu une creality ender 3 pro Je l'ai donc testé tout fonctionne très bien J'ai ensuite monté un BL touch j'ai fait 4 impression par la suite tout c'est très bien passer Ensuite le BL touch a commencé à totalement deconer Je souhaite donc revenir au firmware de basse Merci d'avance pour vos réponse (Ps que quelque compétence en informatique )
  5. Comme dit dans le titre j'ai un problème vraiment étrange, tout d'abord je plante le décors, je me suis fait une imprimante hypercube évo avec les éléments de ma première imprimante, à savoir une vulgaire CTC Prusa I3, jusque là tout va pas trop mal, suite à divers petits problèmes et divers réglages dans marlin je suis parvenu à faire quelques impressions test et suis assez surpris au passage du peu de bruit qu'elle fait mais ayant remarqué de légères différences de hauteurs sur mon plateau alu j'ai dû me procurer un Bltouch, donc voilà mon problème, à peine ai-je injecté mon marlin modifié, donc en ayant activé la fonction bltouch et bien déclaré la bonne pin que ma machine se met à faire un raffut du diable et ça c'est juste avec l'imprimante allumée, sans la faire travailler, et quand je touche mon moteurs de l'axe x je sent des vibration et d'ailleurs c'est bien de lui que vient le son que j'entend, si je fais déplacer la tête sur cet axe ça fait encore plus de bruit, bien évidemment j'ai fait des recherches et personnes ne parle de ce genre de problème.
  6. Bonjour, Je viens d'installer un clone 3D Touch de la sonde BL Touch sur mon anycubic mega i3. Après quelques problèmes lors de l’installation au niveau du câblage, j'ai réussi à la faire fonctionner. Quand le plateau n'est pas chauffé la sonde arrive 80 % du temps à la fin de la procédure de leveling mais si j'utilise les valeurs, la zone d'impression est totalement décalée ce qui provoque par exemple le blocage du chariot sur l'axe X sur le coté sans capteur de fin de course. Mon 2e problème est que lorsque le plateau est à 60° la procédure de leveling n'arrive jamais au bout, voici une vidéo illustrant ce que j'observe :
  7. Bonjour à tous, Voilà plus d'un an que je bidouille mon Anet A8 et depuis je l'ai transformée en AM8 avec un E3D V6. J'ai dernièrement fait l'acquisition d'un BL Touch (officiel) pour permettre l'auto-leveling. Après y avoir passé de nombreuses heures, je suis incapable de le faire fonctionner. Lorsque je fait un G28 : - le palpeur sort (la lumière rouge du BL Touch se coupe et le voyant bleu reste allumé) - la buse descend jusqu'au plateau et lorsque le palpeur rentre en contact, il remonte mais la buse continue d'avancer d'1 ou 2 mm... - le palpeur ressort et l'ensemble remonte d'environ 10mm - le cycle recommence une seconde fois et la buse s’arrête au bon endroit - l'ensemble remonte ensuite d'environ 10 mm avec le palpeur sorti et le voyant rouge clignotant Si certains d'entre vous auraient une idée pour résoudre mon problème ou une expérience similaire avec leur Anet A8, je suis preneur ! PS : je suis sous Marlin 1.1.9 (fichier configuration.h en pièce jointe). Merci d'avance. Configuration.h
  8. Bonjour tout le monde, Après presque 2 mois d'attente, je viens enfin de recevoir mon capteur BL - touch. Je me disais que ça pourrait être intéressant de partager avec ceux qui l'ont déjà installé sur leur machine, ou avec ceux qui envisagent de le faire, afin de surmonter les difficultés qui peuvent apparaître. Ma première question, pour ceux qui l'ont déjà, quel support utilisez vous pour le monter? Moi, personnellement, j'ai monté mon extrudeur à base de MK8 sur le support suivant: https://www.thingiverse.com/thing:1330229
