Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
73 résultats trouvés
probleme impression apres mise a jour
Dorma a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonsoir ou bonjour (selon l'heure), Je possède une Ender 3 première gen qui commençait à donner des signes de fatigue. Après avoir parcouru plusieurs sujets, j'ai décidé de procéder à quelques améliorations. J'ai installé la carte 4.2.7 Creality, le CR Touch Creality et l'écran couleur à bouton du même fabricant. Au début, quand j'ai démarré la machine, elle sifflait et ne bootait pas. J'ai suivi des instructions et téléchargé ce firmware : Ender-3 V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.7_SW_V2.0.8.4_Endstop_Zh_CN_en_20210802.bin La machine démarre bien, le CR touch fonctionne et fait le niveau du lit. Après, j'ai réglé l'offset sur le Z, et lorsque je lance une impression, le fil ne colle pas sur le plateau… Je ne suis pas très calé en firmware. Est-ce que j'ai la bonne version ? ou autre probléme? Merci par avance. Ender-3 V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.7_SW_V2.0.8.4_Endstop_Zh_CN_en_20210802.bin -
marlin installer 3D Touch sur ender 3
leptitcanut a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, J'ai une Ender 3 que j'ai acheté en 2020. La carte mère est une 1.1.4 et sur l'écran, la version du logiciel est indiqué 1.1.6 J'ai acheté sur amazon ceci : DERUC Geeetech 3D Touch Accessories V3.2 Pro pour imprimante 3D BL Touch Capteur de Niveau Automatique pour imprimante Ender 3 Series, Ender 5, Ender 5 Pro, Ender 5s, CR10, CR10 V3 je mets le lien ci-dessous : https://www.amazon.fr/dp/B08SBPNK3Z?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details J'ai tout bien instalé le materiel. sauf que ensuite, je n'arrive pas à trouver comment paramétrer mon imprimante 3D. Je ne toruve rien qui correspond à mon modèle. Auriez-vous des pistes ou tutoriels et le materiel nécessaire pour le faire ? merci pour votre aide -
Bonjour à tous. Suite à l'achat d'une Ender 3 V3 KE, je vends mon Ender 3 de 2019. Elle fonctionne parfaitement mais... uniquement dans les coins ! Impossible de trouver le réglage au centre. Beaucoup de gens m'avaient suggéré de mettre un carreau de verre pour résoudre ce problème, mais j'ai été attiré par la nouveauté !! Quelques améliorations, tous les outils et des buses de rechange sont là. N'ayant aucune idée de la valeur (40€ ??) ce sera au plus offrant ou au plus proche de chez moi. Faire offre ! Cordialement.
Bonjour à tous, Je possède une Creality Ender 3 v1 équipée actuellement d'une carte mère 4.2.2. Je souhaiterais savoir s'il est possible de passer à une carte mère 4.2.7. Y a-t-il des compatibilités spécifiques à vérifier ? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà effectué cette mise à niveau, et si oui, avez-vous rencontré des difficultés particulières (connexion des câbles, mise à jour du firmware, etc.) ? Merci d'avance pour vos conseils et retours d'expérience !
Bonjour, j ai depuis plusieurs années une creality ender 3 qui fait le job. C est en grande partie pour mes enfants. Elle a toujours bien fonctionné mais depuis peu, et d un coup, la buse ne chauffe plus assez. Soit en présent ou manuellement, la température peine à arriver à 170° avec un réglage à 200 degré. Jusqu'à 120, pas trop de problèmes, mais entre 120 et 160°, il peut se passer 15 à 30 minutes puis la température ne monte quasiment plus. J ai changé le corps de chauffe il y a 1 an car le filament avait dérapé et il y en avait partout. Ma question est si un réglage peut être fait, ou si une pièce doit simplement être changée? Merci pour votre contribution.
Ender 3 : mes impression sont devenu "molle"
VRZ a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonsoir ou Bonjour, J'ai une ender 3 v1 j'ai souhaité refaire des impressions après quelque semaines sans rien faire. j'ai commencé par imprimer ca, mais mon impression est "molle", c'est à dire très facilement cassable, alors qu'avant non. entre temps, j'ai changé le plateau (c'est un plateau collant, je vais bientôt passer sur du PEI.). voici une impression avant : . et maintenant : et au vu de l'état du PTFE : j'ai pris un kit amazon pour le changer, ainsi que les embouts pour clipser. en enlevant le PTFE j'ai pu remarquer que du fil, c'était glissé entre, je me demande donc comment bien nettoyer la partie rouge (vous avez le nom ?) Mes questions : - Comment nettoyer la partie rouge (cf dernière photo) ? - que faire pour que mes impressions redeviennent comme avant ? - le bloc noir avec le ventilateur, n'est pas droit, comment le remettre ? si vous avez besoin de plus de photo ou de détailles n'hésitez pas. -
Bonsoir à tous Après un certain nombre d'échecs d'impression avec des filaments PLA silk bicolores et surtout TPU, je me demande si je ne devrait pas essayer un kit de transformation de ma Ender 3 V1 en direct drive. À priori, il faut acheter l'extrudeur à double roue crantée avec son moteur (l'ancien moteur a un arbre de sortie trop court) + le kit d'adaptation, le tout pour à peine 50€. Un peu d'huile de coude (les commentaires me laissent prévoir une ou deux heures de boulot) et le tour est joué après quelques réglages (notamment steps/mm). https://www.amazon.fr/gp/product/B09ZDQM6P6/ et https://www.amazon.fr/gp/product/B09KG8MMQ2/ Jusque là, tout paraît bien, mais je me demande si le poids du moteur et de l'extrudeur sur le bras horizontal ne risque pas de jouer sur la précision verticale quand la tête est à droite, bien en porte-à-faux par rapport à la vis sans fin de l'axe Z. Quelqu'un a-t-il déjà testé ce truc ? Merci
- 8 réponses
- direct drive
- ender3 v1
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, J'ai une imprimante Creality Ender 3 V2 Neo que j'ai reçu il y a quelques jours. Je suis plutôt satisfait de l'imprimante hormis un défaut que je n'arrive pas à corriger. Je pense que la photo est plus parlante qu'un long paragraphe : Ce défaut se trouve uniquement dans le coin arrière gauche de la pièce. J'ai beau réessayer encore et encore de refaire la calibration cela ne change rien. Le problème apparait avec n'importe quel fichier d'impression. Il apparait aussi avec différents type de PLA. Enfin changer les paramètres de remplissage, de vitesse d'impression, etc, ne semble pas améliorer non plus ce défaut. En cherchant un peu j'ai trouvé que sur ce type d'imprimante, les galets au niveaux des différents axes, entrainent des à-coups. J'ai alors identifié quelques galets qui effectivement posaient problèmes, que j'ai desserré permettant alors d'avoir un mouvement fluide. Mais là encore, le problème persiste. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance !
Bonjour, j'ai accis une ender 3 S1 il y a moins de 1 mois et avec celle-ci j'ai eu le module laser, pour l'utiliser je doit mettre à jour le firmware de mon impriment mais en le fessent rien ne se passe, je vais dans info pour voir à quel version de firmware je suis et il reste a 3.0.4_C. Si quelqu'un peut m'aider et me trouver une solution à ce problème. Merci d'avance.
Bonjour, Mon imprimante ne détecte pas ma clé USB type c otg, sur le pc pas de problème, mon téléphone pas de problème non plus. J'ai essayé plusieurs format fat32, ntsf ou exfat pas de changement. Il y a t il une manipulation a faire pour que la clé soit détecté par l'imprimante ? fimware ?
bonsoir, j'ai un souci au niveau de mon imprimante creality ender 3 v 4.2.2 est t'il possible d'avoir le fichier bin et bootloader pour cette carte le pilote est noté c; c'est a dire celui la HR4988 d'apres ce que je sais je devrais flashé la mémoire eeprom mais la carte mere n'est pas reconnue par mon pc... que dois je faire svp ?
Salut à tous, ma question est assez simple, quelle est la ligne à dé-commenter dans le firmware marlin 2.0.x bugfix pour avoir l'option "set home offsets" dans le menu motion de l'écran lcd ? Je ne parle pas du home offset réglable à partir du firmware mais bien celui où tu nivèle ton lit, et où tu replace la valeur à 0 (peut être pas très clair ce que je dis, mais bon, c'est ça en gros). Bonne soirée à vous!
- 1 réponse
- marlin 2.0.x
- marlin
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Série de gouttes au démarrage
Alec6 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour voilà je viens de modifier ma Ender 3 pour la passer un direct Drive . J'ai refais les calibrages step moteur et extrudeur . Je testé des prints qui me paraissent propre mais j'ai un soucis. (Je slice avec Cura) Au démarrage l'imprimante fait son trait de purge sur le côté nickel. Après la tête se déplace et lorsquelle attaque la pièce le premier "trait" de l'impression ce n'est pas un trait mais une série de points espacés. Au bout de 5 sec le flux est de nouveau constant et le filaments s'écoule normalement ... Je ne sais pas sur quel paramètres je dois jouer , débit ? Rétractation ? Première couche ? Si vous avez des pistes je suis preneur . Merci d'avance bonne soirée . -
Problème mise à jour V2.4.7 Ender 3
Onyx a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Récemment sur mon imprimante Ender 3 il y avait des problème de décalage de couches, suite à des conseils donnés sur des forums je me suis donc décidé à changer la carte mère vers la version 2.4.7, j'ai bien vérifié les cablages, problème : maintenant le ventilateur devant la buse ne marche plus et quand je lance le chauffage de la buse un long bip sonore est provoqué et un message d'erreur apparait : Heat Failed, printer halted please restart. Que puis je faire ? En vous remerciant d'avance de votre aide 𝕺𝖓𝖞𝖝 -
Bonjour, Aujourd'hui sur mon Ender 3 je me suis aperçu que la ventilateur de la carte mère tourne pas. (il me semblait qu'il tournait en permanence) Pouvez-vous me dire si il tourne tout le temps ou seulement quand la carte est chaude? Merci d'avance
Bonjour, Je possède une ender 3 avec une carte mère v4.2.2 et je recherche un fichier firmware.bin compatible avec cette carte qui contiendrais le mesh bed leveling (nivellement auto sans bltouch). J'ai déjà cherché un bon moment et je n'ai rien trouver. Si vous pourriez m'aider a avoir ce fichier ce serait super sympa. Merci d'avance.
Bonsoir, Un membre du forum a-t-il essayé ce projet ? https://all3dp.com/4/this-creality-ender-3-print-colorizer-is-genius/ https://github.com/sakati84/3dprintcolorizer Qu'en pensez vous ? Les feutres doivent sécher vite !!
Bonjour, je possède une ender 3 pro, le problème est que a chaque fois que je veut imprimer de l ABS, le plastique ce décolle même si je met option "Radeaux" et que je met de la laque, pouvez vous m aidez? Merci
Bonjour, étant étudiant dans la 3d j'ai décidé de me prendre l'ender 3 (pas Pro ou V2), mais j'ai fait une boulette dans le montage, je n'ai pas les noms des pièces, mais j'ai des photos pour illustrer. J'ai donc malheureusement enlever l'embout en cuivre en pensant qu'il fallait faire ça, mais impossible de le remettre, et je ne me rappelle plus comment c'était fait.. Donc en plus d'être un débutant en imprimante 3D, je suis loin d'etre bon en bricolage J'ai donc 2 vis et 4 "cercles", mais impossible de faire tenir le tout. Je pense qu'un cercle va en dessous de la tete de vis, vu que la vis tient grâce à ça, mais le deuxieme cercle ne rentre nul part, meme si je pense qu'il devrait rentrer dans les trous de la piece en metal noir comme j'ai tenté de faire comprendre sur les photos, mais meme ces trous là sont trop petits pour les cercles.. Je suis donc bloqué J'ai pensé à faire chauffer les cercles pour les rendre moins rigides, pour tenter de les faire rentrer, mais je préfère demander à des connaisseurs que j'espere trouver ici avant de faire une nouvelle connerie Merci à vous d'avance
Bonjour à tous, Il y a quelques semaines je me lançait dans le monde des imprimantes 3D en achetant une petite Ender 3 d'occasion, après avoir résolu la plupart de mes problèmes et compris pas mal le fonctionnement (merci votre communauté & Youtube ), il me reste un dernier truc que j'arrive pas à éluder ... Je me lance ici du coup ! Pour faire dans l'ordre : Au départ j'avais des problème de leveling, et de filament bloqué, en démontant la buse j'ai vu que c'était pas en très bon état, comme les pièces ne coutent pas trop chère j'ai donc changé la buse, corps de chauffe, le heatbreak, le rad et le tube PTFE, et les ressorts du lit tant qu'on y est. J'en ai profité pour faire le mod qui consiste à placer un bout de tube ptfe entre la buse et le raccord au dessus du rad (décrit ici : ) J'ai également démonté l'extrudeur pour le nettoyer au cas où. Leveling foireux résolu, première couche réussi, mais toujours de la sous extrusion beaucoup moins mais présent. Une photo pour mieux illustrer : A gauche - J'ai arrêté le massacre quand j'ai vu que ça n'allait pas, c'est plié parce que j'ai voulu tester la résistance Au milieu - Même pièce, voyant que certains parlent d'un problème de rétractation, je l'ai diminué à 1mm & 25mm/s (contre 5 et 40 par défaut) C'était bien parti, puis rebelote manque des couches A droite - J'ai voulu tester un autre filament, j'ai effectué un calibrage de l'extrudeur et j'ai lancé une autre pièce, pareil manque quelques couches, à la différence que cette fois ci je poussais manuellement le filament, et celui-ci repartait sans problème. Constatations : - Lorsque le filament bloque, l'extruder tourne bien, elle ne claque pas - par 2 fois lorsqu'elle à commencé à tourner dans le vide, j'ai arrêté l'impression et démonté l'hotend pour voir comment ça se présente Déjà une bonne chose pas de fuite, la petite modif est super ! Il y a juste un truc qui me parait bizarre mais c'est peut-être normal, sur une toute petite portion dans le tube ptfe (entre la buse et +- la fin du rad), le filament s'est "élargi" et prend tout le tube, le milieu du filament est creux. En essayant de bouger le filament dans le tube, cette partie élargie m'a donné beaucoup de résistance, je me demande si l'extrudeur n'a pas du mal à pousser le filament. Les filaments m'ont été vendu avec l'imprimante, tous de la marque Real Filament Sinon le ventilateur tourne à 100%, le filament est bien configuré sur 1.75, température du end à 200°c & bed 60°c J'ai vu également que beaucoup conseillent de changer l'extrudeur, j'en ai commandé une sait-on jamais. Désolé pour le long texte, j'ai tenté d'être le plus précis possible, et merci d'avoir lu jusqu'ici et pour vos futurs réponses
Question sur les vitesse d'impression
boodinet a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, je me pause pas mal de question sur la vitesse d'impression et je voulais avoir votre avis sur le sujet Je m'explique, nous allons prendre comme exemple 2 pièces : Bob qui fait environ 2cm/2 et Tom qui fait environ 8cm/2. Avec une impression en 0.12 (de qualité donc) : Bob va prendre 1h en 30mm/s et en 60mm/s il va prendre 51min : gain < 10% Tom va prendre 4h30 en 30mm/s et en 60mm/s il va prendre 2h55 : gain < 36 % je suppose que c'est du a la vitesse de déplacement qui reste la même par exemple (et d'autre facteur qui ne change pas). Pour ma part j’étais en 0.12 d'épaisseur et en 35mm/s, sur une ender 3 pro (améliorée). Mais du coup je voulais avoir votre ressentie, a quel vitesse vous imprimé en général ? (pour savoir si je suis le seul a imprimer aussi bas ou c'est vraiment selon le type de pieces) -
Bonjour, je suis a la recherche d'un firmware.bin pour ma ender 3 qui serait compatible avec le 3d touch (bltouch chinois) que je vient de commander. J'ai trouver sur le site de creality un firmware mais je ne sais pas si ils serait compatible avec mon imprimante. (j'ai les drivers A4988.)4.2.2 -32bit Marlin2.0.1 BLtouch V1.1.2without adapter board.rar Pouvez vous me dire si ils est compatible avec ? Merci d'avance
Bonjour, je cherche un firmware.bin qui serait compatible avec le 3d touch (bltouch chinois https://fr.aliexpress.com/item/1005001768221232.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7708378cGvgePV&algo_pvid=4eb5c58b-a83d-4f3a-bc87-25b807996903&algo_expid=4eb5c58b-a83d-4f3a-bc87-25b807996903-3&btsid=0b0a187916108095626543655e04af&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ J'ai une ender 3 avec une cm v4.2.2 avec les drivers A4988 et je voudrais utiliser marlin bugfix 2.0. Merci a ceux qui pourrons m'aider. (Je compte utiliser le support direct drive qu'on peut monté le bl touch dessus je vous met le lien si cela a une importance quelconque https://www.thingiverse.com/thing:3443609 Merci d'avance !
- 3 réponses
Bonjour à tous , je me suis lancée et j ai enfin commandé une Creality ender 3 . J avais hyper hâte de l utiliser , je lui avait préparé un meuble , acheté des filament de plein de couleurs , acheté un kit de lissage de pièce , téléchargé cura , regardé des heures et des heures de vidéos de modélisation sur fusion 360 . Mais quand j ai reçu le carton il manquait une pièce dedans , j ai eu beau parlementer (25 mails en tout ) avec le vendeur ils ne m ont pas envoyé la pièce manquante . Donc me voila avec une imprimante incomplète qui ne peux pas fonctionner et même sur le site de creality cette pièce, ils la vendent pas . Je suis prête a mettre 20€ pour l acheter , si l un d entre vous a une ender 3 cassé , ou même que peut être l un de vous pourrait me l 'imprimer ? Je paierai mais j ai vraiment besoin d une solution . PS : je vous montre la photo de la pièce prise sur la vidéo de présentation de l imprimante par la youtubeuse heliox .
Bonjour à tous, (et bonne année 2021) Concernant mon ender 3 pro, je viens d'avoir une carte mère 4.2.7. Je cherche à changer de firmware (français + changer quelques options comme le BANG_MAX par exemple + et en virer d'autres). De ce que j'ai compris dans pas mal de tuto (Vidéo youtube), j'ai - Télécharger visual studio + platformIO + auto build Marlin - Télécharger marlin bugfix 2.0 (ici) - Configurations-release-2.0.7.2 J'ai donc créé mon projet (à partir des fichiers de base Ender-3 Pro V427), modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h. Je build ensuite avec "Marlin Firmware auto build". Message au niveau du terminal : succeeded. Message au niveau de l'environnements : Last build incomplete( pas d'infos supplémentaires) et quand je souhaite load vers mon imprimante, j'ai un message d'erreur (voir photo) Auriez vous des idées ? Pistes ? Solutions ? Merci d'avance
