Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
8 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, Je possède l'imprimante 3D Prusa I3 Pro B ( Il s'agis ma première imprimante 3D). Je suis parvenue à la monter correctement, après avoir rencontrer plusieurs léger problème que j'ai pu plus ou moins facilement corrigé, j'ai réussis à lancer quelques impressions. En faisant des réglages au fur et à mesure, les impressions deviennent qualitatives. Mais je fais fasse à un problème que je n'arrive pas à résoudre. En effet, l'axe z droit est plus haut que le gauche, c'est qui fais que la buse de l'extrudeur n'est pas égale par rapport au plateau. Même lorsque je règle l'axe z gauche au même niveau que le droit, lors de l'auto home celle-ci se réajuste automatiquement et la différence de niveau reviens. J'ai bien pensé à ajuster la partie gauche du plateau pour minimiser l'écart mais cette solution ne me paraît pas correct, je n'ai pas vraiment envie d'avoir un plateau qui soit de travers. Puisque une image est plus parlante que 1000 mots en voici 4. - La partie gauche (la buse touche presque le plateau) - La partie droite (La buse est à plusieurs mm du plateau) - Le plateau est bien droit https://postimg.cc/gallery/PHkkKc2 Vous pouvez trouver les images en plus grand à cette adresse. Si vous avez des solutions à me conseiller, je suis preneur ( je n'ai pas trouvé de topic avec ce problème là, ou peut-être ai-je mal cherché, s'il existe, merci de me redirigé ). Merci pour vos retours !
  2. Bonjour, j'ai parcouru tout la section geeetech pour trouver un problème similaire, je n'ai trouvé qu' un sans réponse. J'ai une pro b, avec gt2560 rev A, 3dtouch. J'ai reçu des pièces mécaniques que j'ai remplacée, les 2 filet de bronze pour les tiges filetée de l' axe z et la partie qui entraîne le câble pour l'extrudeur en métal. J'en ai profité pour changer aussi le bas de l'extrudeur, tige filetée creuse et sonde et résistance chauffante. Jusque la tout fonctionnais avant ces changements, mais bizarrement au premier redémarrage, sur l' écran lcd a la place de geeetech pro b ça m' affiche STOPPe. Et sous repetier la connexion se fait mais ça affiche signal forced et aucune commande ne fonctionne. Même en voulant tenter de réinstaller marin, le programme m'affiche aussi un message d'erreur. Donc j'ai eu deux problèmes d' un coup alors que j'ai juste changer des pièces mécaniques et juste la tête de l'extrudeur. Le 3dtouch s' éclaire trois fois au démarrage à l'autotest mais aucun mouvement, et se met parfois en erreur, Quand je démarre en débranchant le 3dtouch, ça ne m'affiche plus STOPPe. Vous avez déjà eu ce problème ? Je peux pas téléverser le firmware, j'ai testé un autre câble usb, tester d' appuyez sur reset de la carte mère quand je télévèrse, désinstaller l' imprimante et rebrancher le câble, j' espère déjà que c'est un problème firmware ou pilotes ou programme parce que ça fait le deuxième 3dtouch que j' installe. Merci d'avance pour vos réponses
  3. Bonjours, Je viens de terminer le montage de mon imprimante geeetech prusia I3 pro b, dès l'allumage l’écran LCD me signal : ERR: MAXTEMP BED. Que dois-je faire ? Merci.
  4. Bonjour, Je viens de faire quelques réglages / améliorations de mon imprimante: . Calibrage extrudeur . Anti wobble . Ajout d'un ventilo de base 40mm pour refroidir mes prints (en attente d'un 60mm 39m3/h dont j'ai déjà imprimé un fanduct qui injectera l'air autour de la pièce) Voici l'évolution de mes cubes de calibrage (gauche juste après montage de l'imprimante en couche 0.3, milieu 0.2 mais changé la temp de chauffe et droite 0.2 + réglages) Par contre j'ai un soucis avec le dernier, comme vous pouvez le voir il y a un léger décalage sur le dessus et sur la base. D'où peut provenir cela? J'ai aussi fait un test en 0.1, infill 100% pour imprimer des coupleurs. Pas trop mal mis à par les ponts et un décalage que je n'explique pas sur la fin du 2e (les 2 ont été imprimés les uns à la suite de l'autre, pas en même temps) Édit modération : merci de penser à la fonction édit ;-)
  5. feohdale
    pb extrusion
    Bonjour a tous. i3 proprio d'une pro b, ce forum m'a beaucoup aidé jusqu'a present. ma printer est maintenant monté depuis 2 semaine et mes sorties d'objets sont de plus en plus lamentable. j'ai commandé le 3DTouch sensor mais mon probleme ne sera pas reglé. (deja il faut pouvoir imprimer le support de ce sensor ) En effet lors de la chauffe en pla (extru a 180 & plateau a 70) le fil coule dans le vide avant de se rendre sur le plateau et de faire un gros paté sur le plateau et se met a coller a la buse. bref mon objet deviens un amas Quel joie s'empare de moi lorsqu'avec un kleenex je dois me rendre sous l'extru a 160° pour me bruler les doigts car le fil frois se confond avec la buse... Je pense avoir reglé convenablement notre ami le point 0 du z et avec une feuille de papier ajusté son lit. la premiere chose qui me surprend est le fait que le fil coule a la chauffe et donc contribue a la creation de ce paté. Quelqu'un aurait il une idée du pourquoi du paté?
  6. bonsoir ! après avoir fait les premiere impression voici les resultat ; voir immage (a savoir que les impression dans l'immage n'etait pas termine j'ai arrêter l'impression car ratée ) sur deux impression l'imprimente s'est misent a decalé l'impression et sur la deuxiemme impression elle c'est decollé pdt l'impression (cause du pater de plastique) la temperature etait a 200° et j'ai utilisée de la laque pour l'adhesion je voudrai savoir comment je peut ameliorée la qualité d'impression les reglage de slic3r on etait fait a partir d'un topic sur ce site donc normalement c'est les bon... sinon je n'arrive pas a changer la temperature depuis slic3r elle reste a 200° sinon le plastique que j'ai utilisée est celui fourni avec l'imprimente ...bon je pense que c'est pas terrible mais je suppose que c'est du PLA
  7. Bonjours a tous, je possède une geeetech i3 pro B apres avoir finis le montage j'ai fait les test des axe mais l'axe x partais dans l'autre sens (il faisait son "auto home" dans l'autre sens la ou il n'y a pas de capteur de fin de course " donc je me suis renseinger et j'ai vue qu'il fallait peut etre changée le firmware j'ai donc installer merlin sur Arduino mais cela ne fonctionne pas maintenant mon imprimente n'affiche plus rien (case noir) et pourtant en televersant merlin sa reste comme sa pouvez vous m'aidez svp.
  8. Bonsoir, je voulait vous demandez si quelqu'un aurait le firmware (deja rempli !) pour la geeetech pro b c'est a dire copié collé de la configuration.h qui correspond a une pro B merci.
