Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
9 résultats trouvés
Bonjour à tous, j'ai acheté, en janvier, une tronxy xy-2 pro 2E. Depuis j'ai rencontré beaucoup de problèmes, et j'ai failli la foutre à la poubelle. Ensuite, j'ai remplacer la hot end, rerégler les extrudeurs, etc... Mais maintenant j'ai de beaucoup plus grave problèmes. En voici la liste : 1-L'imprimante ne s'occupe plus du deuxième extrudeur (pièce jointe) 2-Le filament se bloque pour aucune raison (peut être la buse qui se bouche ou l'extrudeur qui beugue) 3-Je n'arrive pas à trouver le firmware (sur les différents sites tronxy) de ma tronxy xy-2 pro 2E (se qui résoudrait peut être mon premier problème). Je ne trouve que ce lui de la simple (avec un seul extrudeur) ou de la simple titan (toujours avec un seul extrudeur). Je crois que la mienne est une titan (mais avec 2 extrudeurs) Merci d'avance Cordialement Ultimakerman
- 15 réponses
- tronxy
- tronxy xy-2 pro 2e
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, j'ai un problème avec ma sidewinder x2 depuis hier impossible d'imprimer un fichier peu importe le slicer utilisé. Où le slicer d'ailleurs. L'imprimante se bloque au début juste après que le bltouch s'active. J'ai d'ailleurs remarqué que la tige de mon bltouch était tordue cela pourrait-il venir de là ?Je mets une vidéo si cela peut vous aider:
- 4 réponses
Problème d'adhérence Ender 3
Dskyz a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bien le bonjour , Je possède une ender 3 depuis plusieurs mois et je n'ai quasiment jamais eu de gros problème d'impression , surtout ces derniers temps ou j'étais très content de mes impressions . Mais voilà , depuis avant-hier après une impression , impossible de lancer une impression et d'imprimer correctement , sauf 'une fois' ou j'ai imprimé avec un radeau mais le radeau à commencé à se décoller vers 30 % de l'impression et se décollait de plus en plus ce qui m'a forcé à stopper l'impression vers 70 % . Mon plateau est réglé avec une feuille dans les quatre coins et au centre , j'utilise cura avec le profil ender 3 de base , j'ai juste modifié la température du plateau à 60° et la température de la buse à 210° et j'ai toujours très bien imprimé comme ça . J'aimerais vraiment comprendre pourquoi tout à changé quasiment d'une impression à l'autre , je vous joins 3 photos avec un début d'impression , c'est censé être des médiators en format carte de crédit . Je vous remercie déjà pour vos futur réponses . -
probleme temperature
Thierry Roger a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour tout le monde j'ai une ENDER 3 PRO depuis mi Janvier, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à cette semaine. Maintenant quand je l'allume, la température du NOZZLE monte sans s'arreter jusqu'au max et forcément le message "MAXTEMP PRINTER HALTED Please reset" apparait. Tout est d'origine sur la machine, j'ai testé la sonde de température et elle fonctionne. Pas de faux contact au niveau du cablage. J'ai donc besoin de votre aide , merci par avance ! -
Bonjour, j'ai un petit problème qui, je pense, sera simple à corriger mais j'aurais quand même besoin de vous pour le régler. Voila le problème : j'ai systématiquement un agrandissement sur certaines layers (les photos parlent d'elles même). j'ai une petite idée non totalement fondée sur l'origine de ce problème : il se pourrait que l'erreur vienne du Thread de mon imprimante qui fait baisser la tête d'impression uniquement à certaines layers car il pourrait avoir un problème. Ce n'est pas un simple décalage de tête d'impression car la boursoufflure se retrouve sur tous les cotés de la pièce... il s'agit donc d'un surplus de matière en quelque sorte (donc pour moi un problème sur l'axe Z qui ne monte pas assez la tete d'impression sur certaines layers...). MERCI
- 1 réponse
- première couche
- alfawiseu20
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour , Possédant une Anet A8 un peu modifié, chez décider de faire un grand pas en mettant l'électronique de l'anet a8 sur une structure CoreYX en voci le lien https://www.ratrig.com/vcoremechanical.html . Après 6 Jours non stop d’assemblage et de programmation du nouveau firmware, je lance les premiers prints. Cependant déception, je m'aperçois que les prints sur l'axe X et l'axe Y sont trop grands (sur un cube de calibration 20mm, j'obtiens entre 25 et 26mm sur les axes Y et X). J'ai utiliser les pas moteur donnés par le constructeur , toujours pareil, j'ai recalculer les pas toujours la même chose. Sur un plan mécanique mais courroies on l'air suffisamment tendue mais pas de trop quand même. J'ai essayé avec différent Slicer et logiciel de contrôle (Repitier Host et Cura) et encore le même résultats. Je fais appel à vous car là je sèche un peu. Je vous joint aussi l'entièreté de mon programme. En espérant trouver quelqu'un pouvant m'aider; cordialement et bonne journée. Marlin.zip
Bonjour, Tout d'abord bonnes fêtes de fin d'année à tous ! Récemment, j'ai acheté une Anet A8. Je l'ai monté soigneusement, en vérifiant tout les branchements des moteurs etc.... Lorsque que je l'ai essayé, tout fonctionnait bien, mais en voulant déplacé mon plateau manuellement, à l'aide du LCD, j'ai trop avancé mon plateau, dans le sens contraire de la position de mon endstop. Après cela, j'ai tout de suite arrêté, mais une fois que j'ai voulu initialisé les positions en Y, mon moteur vibrait et saccadait en aller-retour (celui du plateau en Y), donc ne faisait pas de tour. J'ai cru que mon moteur était abîmé de l'intérieur, mais pas du tout, alors j'ai fais tout les tests possibles : changement de câbles, de moteurs, d'emplacement, avec ou sans charge, et finalement le moteur fonctionne bien, mais lorsque je mets un quelconque moteur en Y, il vibre et saccade. J'en conclus donc que le problème dans tout cela est le programme, mais je ne sais pas comment mettre les valeurs par défaut. Sauf si bien sûr vous savez où viens le problème. Est-ce que vous avez des solutions à cela ? Je vous remercie d'avance.
- 2 réponses
- anet a8
- problème anet
(et 21 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour voici mon problème je posséde une ender 3 j'ai configurer mes fichier sur cura et tout mais au moment d'imprimer mon imprimante imprime des trait ou des v mais rien a voir avec le fichier d'impression je ne comprend pas. Elle sort meme du plateau alors que j'ai configurer cura pour la ender 3 220 220 250.
- 2 réponses
- impression 3d
- problemes
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je suis déconcerté : l'imprimante 3D CR-10 vient d'être livrée le 29 mars (il y a deux jours). J'ai un problème technique qui survient l'un après l'autre. 1. l'impression 3D lancée organise des impressions décalées. 2. A présent, l'écran semble dysfonctionner avec un affichage en idéogrammes, lorsque la prise de courant est branchée et que l'interrupteur active l'imprimante. 3. La prise électrique est débranchée, mais j'ai un écran bleue qui est illuminée constamment. voir les photos pour les points 1 et 2. Je ne sais pas que faire .. Quelqu'un a t'il un diagnostique du plus précis possible ? Merci
