Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
14 résultats trouvés
Bonjour bonjour ! Je viens d'avoir une imprimante 3D, ma première (enfin,depuis le temps que j'en rêve !) une ender 3 v3KE. J'ai pour l'instant fait plusieurs impression en essayant plusieurs réglages, j'en suis plutôt satisfait, le rendu est relativement correct. J'ai essentiellement touché à : -la hauteur de couche -la vitesse d'impression -les supports. Alors, premièrement , j'aimerais quand même comprendre les différents réglages du slicer. J'utilise essentiellement creality print (ou cloud si je suis sur mon téléphone). J'aimerais également savoir si avec les réglages, on peut éviter l'effet des strilles sur les impressions ! Deuxièmement, je n'ai jamais fait le calibrage qui est proposé dans creality print (la où on imprime différentes pièce pour voir les réglages optimaux il me semble). Est-ce obligatoire ? Une perte de temps ? En vrai, j'ai essayé de regarder le tuto sur le wiki de creality, mais j'ai pas tout compris, donc j'ai lâché l'affaire. Troisièmement, j'aimerais comprendre le réglage d'un nouveau filament. J'ai pour l'instant utilisé un hyperPLA blanc de chez creality, donc déjà pré réglé sur le slicer, essayé un noir de chez Amazon, qui avait les même recommandations que celui de creality donc j'ai laissé réglé comme le blanc : pas de soucis, mais j'ai également un pla marron de chez polyterra qui lui n'a pas du tout les mêmes recommandations ! Et la, lors de l'ajout d'un nouveau filament, j'y comprend rien du tout Et dernièrement, une fois découpé, il m'affiche une fenêtre avec le Gcode, et des choses sont cochés, d'autres non, j'aimerais bien comprendre également ça ! (Seams et gap sont par exemple jamais cochés) Désolé du pavé, j'ai essayé de suivre plusieurs tuto, de chercher sur le forum, mais c'est souvent des questions directement bien technique ou alors en anglais ! Merci par avance de vos réponses ! (Je ferais suivre quelques photos des différents réglages que je comprend pas ou autre !) Ps: en vrai j'ai mis des photos, mais c'est globalement tout les paramètres que ne connais pas
Bonjour, Comme en témoigne la photo jointe à ce poste, j’ai du mal à trouver les bons réglages pour la saturn 4 avec la resine standard de chez sunlu Je suis novice dans l’impression, c’est ma première machine et meme si j’ai regardé pas mal de tuto (notamment ceux de Isidon), j’ai du mal a m’en sortir J’aimerais savoir quel réglage vous utilisez? Exposition? Angle X/Y? Hauteur de couches? Etc… Je suis également preneur de retours de ceux qui ont la saturn 3 Merci beaucoup !
Bonjour, J'essaye de régler correctement mon imprimante et en cherchant sur le net je trouve des réponses différentes. Pourriez vous me dire si ces réglages servent : - à modifier où est-ce que je peux imprimer sur mon plateau? OU - à faire en sorte que lorsque j'imprime plusieurs pièces, la buse ne vienne pas taper contre l'une d'entre-elles? Et pour ces paramètres la, je n'ai pas trouvé à quoi ils servaient : Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour à tous Ce matin a commencé par un petit bonheur ; après un mois ou deux sans allumer mon imprimante, je me suis lancer dans l'impression d'une pièce assez volumineuse en TPU. Bon elle n'est pas finie loin s'en faut, et là ne réside pas le petit bonheur. Figurez-vous que je n'ai eu à faire aucune réglage ! Bed leveling, zoffset rien du tous, la première couche est parfaite sur la totalité du plateau ! Quel plaisir, prés de 6 ans (quand même) à la customiser, réimprimer, modifier ma discovery200 marche mieux que jamais ! Les photos sont très moche à travers la parois de plexiglas de mon caisson
Bonjour à tous, Je rencontre des problèmes avec le nivellement automatique d’origine. Je pense passer ma v1 en BLtouch. pourrire vous me conseiller un kit et un Shop ainsi que le FW adapté. cordialement.
Bonjour, Arrivez vous facilement à régler l'extrudeur N°2 car en resserrant la petite BTR ça a tendance à faire remonter la buse. Egalement la vis est vraiment en bout de filetage et est doit être désseré à fond pour que le réglage du bed soit bon. Enfin malgré un bon réglage du bed sur E1 , le E2 et bien réglé sur la gauche mais sur la partie droite j'ai beaucoup d'espace. Merci à tous
cura Cura 4.6.1 + Sidewinder X1 Artillery
Arnaud Lecocq a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour à tous, en espérant être dans la bonne rubrique Voilà, j'ai récupéré un profil (3D-Nexus) pour lier cura et ma nouvelle imprimante. Mais je me demande bien ce que représente les valeurs dans le tableau de droite ? Pas les g-code, mais les .....mm Et qu'est ce cela change de mettre à gauche "origine au centre" , quel impact surtout ? merci à l'avance de votre aide -
problème Paramétrages Cura Anycubic
Invité a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Je suis nouveau dans l'impression 3D et après ma première impression, je ne sais pas trop quoi modifier pour améliorer le rendu. Je possède la Anycubic Mega S. Le PLA est l'échantillon fourni avec l'imprimante. J'ai fourni mon fichier de paramétrage Cura pour simplifier la résolution des problèmes. Merci d'avance Deakox profil.curaprofile -
Bonjour à tous. J ai grandement besoin d un coup de main. Je viens de commencer à utiliser ma ender 3 toute neuve. J étais très impatient mais je vais d échec en echec Passons le réglage du bed mega laborieux, un pb de fuite ds la tête d extrusion mal serrée ect. Je n ai encore réussi aucune impression J ai tenter d utiliser la dernière version de cura... Pas mieux. Je lance une impression et elle ne commence pas toujours au même endroit. Parfois même en dehors du plateau j ai tenter un cube de calibration hier et j ai réussi à obtenir une bande de 10 *3 cm de fil Comme si au lieu de monter la cammande à à fait sur l axe x et pas sur z.... Je ne comprends plus rien et je sens que je me décourage. J en ai tellement t rêver de cette imprimante et être à ce point en échec je sais pas si j y arriverais un Jour.....
Bonjour, Etant nouveau dans le monde de l'impression 3D, je découvre ce monde avec surprise. Je m'attendais à des outils beaucoup plus rôder que ça ne l'est actuellement. Devoir aller chercher sur les forums dans la 1ere heure du déballage de l'imprimante pour comprendre son fonctionnement, n'est pas normal, a mon sens. Mais bref, pour le moment avec CREALITY c'est comme ça, faisons avec. Je souhaite donc mettre en place un post recensant les différentes informations concernant la CREALITY CR10 S PRO pour m'aider, et aussi aider les prochains nouveaux. J'ai besoin de votre aide pour corriger / compléter ce post. Merci d'avance. - PROCEDURE - Fonctionnement d'une imprimante 3D : Vidéo qui explique bien son fonctionnement Montage : Pour cela rien de plus simple suivre la notice. ( Ici le manuel en PDF ) Réglage de l'axe X : Pour le réglage de l'axe X, il faut utiliser la cale de 10cm fourni, la caler bien droite sous la courroie, et regler en fesans tourner la vis sans fin derriere. (Penser a tenir l'autre vis sans fin pour pas qu'elle ne tourne en même temps) Réglage de l'axe Z : Visser toutes les vis du plateau a fond sans forcer et desserrer de 1 tour. Allumer l'imprimante et chauffer le plateau à 60° et la buse à 200° (MENU : Temp > Manual > Nozzle 200° et Hot-Bed 60°) Une fois les températures atteintes, cliquer sur MENU : Settings > Level mode, la buse va se placer sur la position du milieu et avec les touches Z+ et Z- ajuster la hauteur avec une feuille de papier A4, il faut que la buse frotte le papier sans l’accrocher. On va régler le détecteur de leveling : dévisser la vis du dessus jusqu'à ce que la led rouge soit éteinte, et revisser jusqu’à ce qu'elle se rallume. Appuyer sur Z Home, la buse va se placer sur la position du milieu et ajuster de nouveau la buse avec une feuille de papier avec les touches Z+ et Z- et recliquer sur Z Home. Réglage de l'axe Y (Le Plateau) : 2 méthodes existe, le faire manuellement sans les moteurs et sans le mode AUX LEVELING, ou en automatique avec le mode AUX LEVELING. MANUEL : Désactiver les moteurs , cliquer sur MENU : Settings >Motor Off Déplacer manuellement la buse dans les 4 coins du plateau et régler la hauteur de plateau avec les vis en dessous. Avec une feuille de papier A4, il faut que la buse frotte le papier sans l’accrocher. Ne pas hésiter a le refaire 2x. A la fin valider le point du milieu. Automatique : Cliquer dans MENU : Settings > Level mode > AUX LEVELING Cliquer ensuite sur chaque coin, pour que la buse se déplace et ensuite régler la hauteur de plateau avec les vis en dessous. Avec une feuille de papier A4, il faut que la buse frotte le papier sans l’accrocher. Ne pas hésiter a le refaire 2x. A la fin valider le point du milieu (1). Une fois que c'est fait, cliquer sur Z Home, une fois que la buse s'est déplacé , cliquer sur Check level. La buse fera le chec kde 16 points. Ne touchez plus a ce menu ensuite. Les paramètres sont enregistré dans l'imprimante. Tester l'impression : Pour la première impression, utiliser le fichier Dog_Test contenu sur la carte SD. Au début d'une impression, regarder bien le départ, et ajuster la hauteur de buse avec le bouton Adjust > Z- et Z+ Ensuite vous pouvez essayer le Test Bed Calibration ici pour valider votre configuration : https://www.thingiverse.com/thing:3409848?fbclid=IwAR2Q3_BtI3UeNdZvZAobStS9_dGBbsSYJObGzkPBRsEdqdG9zqN2ktt7e3k Mise à jour du firmware : Télécharger le firmware ici : https://fr.creality3d.cn/creality3d-cr-10s-pro-p00253p1.html Tuto ici : https://www.youtube.com/watch?v=SBX30GmM3Qo Problèmes d'impression et solution : https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D
Salut a tous ! Bon après quelques améliorations matériels, je voudrais faire quelques réglages logiciel pour améliorer mes impressions j'ai fait quelques photos pour montrer le rendu, je ne sais pas par quoi commencer... Pour l'instant, j'imprime a 210° avec un plateau a 70°, avec une vitesse de 40mm/sec en couches de 0.1mm le tout sur plateau de verre. Je suis obliger d'imprimer avec un raft pour empêcher le voilage ou le décollement de la piece... La qualité n'est pas trop mauvaise, mais je pense que je peux gagner encore en peaufinant les réglages... J'utilise une zonestar P802N standard, j'utilise cura pour trancher, et mon extruder et juste avant le tête d'impression, donc j'imagine que c'est du direct drive et j'ai une tete mk8, et je ne sais pas si c'est important, mais j'ai une buse de 0.4mm, j'imprime du filament PLA 1.75mm a un debit de 100% L'épaisseur de la coque est de 1mm et le taux de remplissage est a 25% Pouvez-vous m'aider a améliorer la qualité de mes impressions ? J'ai mis quelques photos de mes dernières impressions pour que vous voyez la qualité.
bonjour a tous, je posséde une anycubic i3mega v2, une âme charitable pourrais me donner les réglages " de base " pour du PLA , sur Simplify3D j'avoue je suis un peut perdu , passer de Cura > Simplify, pas évident par avance merci
Bonjour, Je viens d'installer ma nouvelle cr-10. Lors de la première impression la buse ne chauffait pas puis j'ai vérifié les branchements dans le boitier. Maintenant le bed et la buse chauffent au maxi 80° et 300° avant de mettre la machine en défaut. Je n'ai rien flashé. J'ai essayé de rentrer les temperatures par cuva et directement sur la cr-10. Avez vous une idée ? Merci beaucoup
- 9 réponses
- cr-10
- températures
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, étant un noob avec l'imprimante (meme si j'ai déjà imprimer quelques éléments ^^), je voulais savoir les réglages optimals pour les température? Et si on les regles dans ideamaker ou sur la machine directement. Au niveau des températures et du plateau. Et si quelqu'un avait des réglages pré-établis pour une impression rapide et assez solide. Merci à tous
