Il y a 3 heures, Gyverblaster a dit :
Ce qui me bleuf le plus (car ta disco est vraiment bien fini) c'est la propreté de ton corp de chauffe. ...
Tu le change régulièrement  ou t'as un produit magique ?
acétone?
Je ne fait jamais rien  xD
il y a 23 minutes, antares91 a dit :
Ce model est-il suffisant
Au vu de l'ecart de prix, mieux vaut le 2eme.
Il n'y aura pas de surprise. C'est fiable.
Il y a quelques copie qui ce sont révélée un peu moyenne.
Donc si tu as le choix.....
En plus de la video , voila une vue du dessou : P1030341.thumb.JPG.c68edba97e6190f362b3c4b7028a341c.JPG
Petit hors sujet, quel plateau chauffant as tu installé ?
Je cherche à en installer un et je veux être sûr de la qualité sans me ruiner non plus !
Merci !
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Il y a 1 heure, Jonathan_Pucel a dit :
Merci !
Il  vient d'ici : https://fr.aliexpress.com/item/Black-Color-New-RepRap-3D-Printer-MK3-heat-bed-Aluminum-heat-bed-dual-power-3D-printer/32599252639.html
Il coute que 10bale + une alim :https://fr.aliexpress.com/item/Universal-AC-110V-220V-To-DC-12V-250W-Switching-Power-Supply-Regulated-20A-LED-Driver-Adapter/32793356007.html
et pas oublier ceci : https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-3d-printer-parts-100K-ohm-NTC-3950-Thermistors-with-cable-for-3D-Printer-Reprap-Mend/32619918084.html
Il  faut un peu de fils 2.5² et un fer a souder .  c'est  tout ;)
Celui que tu as mis dans ton post n'est plus dispo, penses tu que celui ci fera l'affaire ? Il a l'air d'être très semblable au tiens hormis le fait qu'il est pré câblé et qu'il y a déjà la thermistance.
http://s.aliexpress.com/eqa2quaQ?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Oui parfais  celui la , ta même pas besoin de souder .
bonjour a tous,tout fonctionne super mais je voulais savoir une petite chose,pensez vous qu il soit possible de modifier nos dagoma en mettant une tete directdrive avec bl touch bien entendu,et une derniere chose,dans la version 1.1.8 y a t il babystepping inclus dedans
merci beaucooup
Il y a 1 heure, ninin85 a dit :
merci beaucooup
Le baby stepping est inclus mais il faud l'activer.  Tu trouveras la manip quelques pages avant...
 Pour le direct drive tu peux le faire mais tu va perdre en dimension d'impression et surtout en rapidité  et en qualité d'impression à cause du poids de la tête.
Le 26/01/2018 at 16:18, jagof a dit :
La dernière fois que quelqu'un a eu ça , c’était un problème de câblage .  Vérifie bien !
dis moi il fait combien en dimension ton plateau ?
Il y a 18 heures, Radis35 a dit :
21.5*21.5 cm c'est  la taille standard .
Je me permets de vous partager mon expérience, j'ai acheté ce modèle de bl-touch : https://fr.aliexpress.com/item/Trianglelab-3D-Printer-TOUCH-Free-Shipping-Auto-Leveling-Sensor-Auto-Leveling-3D-Printer-TOUCH-reprap-mk8/32832887426.html
J'ai utilisé le firmware de Jagof (page 15). A ma grande surprise ce BL-Touch est un vrai. J'ai testé le premier firmware pour Fake BL touch mais impossible de le faire fonctionner. J'ai alors utilisé le firmware pour un original BL Touch et maintenant c'est parfait.
J'ai réglé une fois l'offset et depuis j’enchaîne les prints sans problème. Je n'ai pas touché à mon offset depuis 15 jours. C'est vraiment une très bonne modification.
Par contre, j'ai utilisé le modèle Tete V3 BlTouch (avec trous ecrous).STL et mon BL touch était trop bas. Par conséquent, le capteur en position haute venait presque toucher le print (il y avait vraiment très peu de marge). J'ai dû couper un peu de plastique dans le support pour le remonter. Est-ce que d'autres personnes ont rencontré ce souci ?
Merci à tous pour le partage.
Modifié (le) par FabFir06
Il y a 3 heures, FabFir06 a dit :
j ai pris le meme que toi devrait pas tardé a arrivé
Le 31/01/2018 at 17:17, FabFir06 a dit :
j'utilise aussi cette version de la tête avec un BLtouch original et pas de soucis , ca ne touche pas . Sans doute une différence dans la géométrie du capteur :-)
Le 27/01/2018 at 22:07, jagof a dit :
Coucou !
Avec une telle alimentation tu alimente le plateau + l'imprimante ou uniquement le plateau?
J'ai fait le choix d'une alimentation PC bidouiller qui  a deux sortie 12V 14A et 16A ce qui devrait être bon mais j'ai toujours un petit peu de stresse à la laisser seul  ...
Modifié (le) par Montaignec
Il y a 2 heures, Montaignec a dit :
J'alimente tout !
Franchement pour 16 balle , je comprend même pas pourquoi vous vous prenez le tête avec un alim ATX modifier . xD
Entièrement d'accord avec @jagof. C'est ce que j'ai fait également, une alimentation type Anet A8 et j'alimente tout avec, en ayant pris soin de protéger l"alimentation de l''alim (220V),  et les circuits de l'imprimante et du plateau chauffant avec des fusibles.
Steam
Il y a 2 heures, jagof a dit :
J'alimente tout !
C'est clair....
J'ai fais le choix de l'ATX car j'en avais plein les placards. L'avantage que j'y voyais était la profusion de sortie en 5v et 12v. De quoi alimenter tout le bardat (raspberry, plateau, lampe, led....)
Le hic, c'est que t'es toujours trop court sur l'amperage et cela, peut importe la sortie ou la puissance de ton alim... la mienne fait 850w avec des sorties à gogo mais rien de bien assez balèze... quand on vois que pour un rasp il faut déjà 3A pour être juste bien.....
Si vous avez le choix.... oublier la solution atx.
bonjours je sais que  sa a rien a voir mais @jagof tu l'a brancher ou la sonde de ton lit chauffant????
Il y a 2 heures, gogo13 a dit :
Sur A14  en bas  a droite de la MKS .    A13 pour la tête , A14 pour le bed  , A15 pour une éventuelle double extrusion  .
Bonjour !
Je suis bien intéressé par cette amélioration, mais... 39 pages!!! N'est il pas possible de MAJ le 1er post? Avec les différentes tetes dispo pour adapter un BLTouch et les firmware a date?
Quoiqu'il en soit merci pour le partage !
bonjour a tous,vous arrive-t-il desfois,bien que tout fonctionne correctement,qu'il y ait plus de matiere de deposée d'un coté du plateau sachant que le bl touch doit normalement corrigé cette erreur merci:D
