Donc, branche le capteur du plateau sur Y- et selui de la tete sur x- et la ca va fonctionner.
Y+ et pas Y-, non ?
Envoyé de mon SM-T280 en utilisant Tapatalk
Il y a 6 heures, Z122 a dit :
Y+ et pas Y-, non ?
Effectivement, je suis allé trop vite ! Y+ :D
Il y a 6 heures, Skaarian a dit :
viens de refaire les branchement sur les Y- et  sur x-
pour la détection ok pas de problème  mais 1 problème ne venant jamais seul voici le suivant
toujours pendant le teste du plateau  de dagoma
le positionnement de la tête et du plateau se font et quand viens la mise en chauffe de la tête ( vers 90° 100°)
voici le message qui apparais
Bonjour @loky45
pour désactiver le plateau chauffant, il faut mettre "0" à la place du "1" dans la ligne :
#define TEMP_SENSOR_BED 0
qui se trouve dans le fichier "configuration.h"
Steam
un gros merci a tout le monde
je pense faire une page  dédier  a la TeteEasyTouch_V1.1.Build.35 de Skaarian
avec tout les modifs nécessaire pour la faire fonctionner
je pense que ça serai plus simple pour tous
@loky45
oui, on peut changer de langue si tu parles de celle qui s'affiche à l'écran. Cela se passe dans le fichier" configuration.h" dans la rubrique "LCD and SD support"  vers la fin du fichier. Il faut mettre "fr" à la place de "en" à la fin de le ligne :
#define LCD_LANGUAGE en
Steam
Juste en complément de Steam, il est, après sa manip, possible d'aller dans l'onglet Language_fr.h pour modifier les phrases que je considère "pas très précises".
Par exemple, changer "Arrêter moteurs" par "Libérer moteur" pour libérer les moteurs pas à pas.
Cdt.
Jipé
Bonjour @BLIN,
 tu as parfaitement raison concernant les imperfections de traduction, mais j'ai même constaté quelques erreurs, notamment en ce qui concerne le préchauffage. De mémoire, la première ligne "préchauffage PLA" chauffe en fait le PLA et Le lit, "Préchauffage PLA fini" chauffe uniquement le PLA. Il n'y a que la dernière ligne "préchauffage lit" qui est juste.
Steam
@Steam totalement exact et d'accord avec toi.
J'avais remplacé PLA fini par buse PLA, … entre autres.
Jipé
Modifié (le) par BLIN
petit soussie avec les tige de l axe z  ai beau modier
 configuration.h
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {XX,XX,2560,XX}
par 400 rien ne se passe et les tige montes trops vite une idée merci
@loky45
Je suppose que tu n'as plus les tiges filetées M8 d'origine et qu'elles ont été remplacées par des tiges trapézoïdales. Si c'est des tiges au pas de 2, il faut mettre 1600 pour les step du moteur Z. Tu peux faire cette modification depuis l'écran en n'oubliant pas de sauvegarder la configuration ensuite.
Steam
salut, tu n'a peut être pas réinitialisé ton EEprom après avoir téléversé ton nouveau Marlin ?
Il y a 3 heures, Steam a dit :
@loky45
Steam
avec le marlin 1.1.4  et la valeur de 400 ça fonctionnais
Il y a 10 heures, loky45 a dit :
 configuration.h
Pour ne pas te prendre la tête, fait tes modif de pas sûr l'écran. 400 C'est que tes tiges sont en pas de 8.
N'oublie pas de sauvegarder la config sur l'écran. Ça va être long de tourner ce bouton de 2500 à 400, mais t'es sur du résultat.
il y a 13 minutes, Gyverblaster a dit :
ça se si tu  sous quel sous dossier
un peut prés sur l écran
Le 24/05/2018 at 00:35, rarnomix a dit :
Controler -> Mouvement -> Pas/mm --> Zpas/mm
j ai retélécharger un autre marlin 1.1.8 que celui indiquer
ai refait toute les modifications et ça fonctionne
bonjour a tous suivant un probleme rencontré mais sa imprime quand meme
mon bl touch fais bien sa palpation du plateau  malgre que des fois il il descend remonte 2 fois au lieu de 1
mais quand vient amorcage du filament il se mais a palpé et apres clignote rouge
pareil pendant le palpage je ventilateur baisse en regime et la hotend coupe la chauffe je le voit a l ecran
je pense que l alimentation de ma disco est pas assez puissante
je vous mais mon g code de demarrage pour voir si il y a un probleme
; G-code Discoeasy200 by Nightly
G90 ;absolute positioning
G28 X Y
G1 X50
G28
;Activation palpeur
;bloc palpeur
G29
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.2
M107 ;start with the fan off
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 Z3
G1 X100 Y25
G1 F6000
merci de vos reponse
salut , bah déjà dans ton Gcode on ne vois pas la consigne de température de ta Hotend
Il y a 2 heures, rarnomix a dit :
j utilise simplify3d c est le script de démarrage que j ai mis la température je la fixe dans mon process et la modifie en manuel via le panneau de contrôle de simplify3d
je m explique quand sa palpe sur l ecran de disco le logo de la consigne de la hotend +celui du plateau chauffant disparaisse + ventillateur de refroidissement diminue en rpm
se qui implique une baisse de temperature de la hotend de 3 a 4 degré max entre le debut de la palpation et la fin
par contre mon plateau chauffant rien il reste toujour a 50
je signal que je prechauffe toujour mon imprimante avant de lancé une impression ( je controle en manuel les 2 temp hotend et plateau et des que arrivé a consigne je lance mon impression via usb )
Modifié (le) par jonathan70
d'accord mais je pense que tu te complique la tache . je ne comprends pas pourquoi tu ne rentre pas tes consignes de température directement dans le script de démarrage ? tu n'aurais pas a les modifier manuellement par la suite . pour ton plateau chauffant il reste a 50 sans doute par qu'il n'a pas le temps de refroidir vu que lui n'est pas ventilé, mais son alim se coupe quand meme. d'ailleurs tu as quoi comme alim ?
il y a une heure, rarnomix a dit :
c est le logiciel qui gere les temps
pour les alims pour l imprimante celle d origine
pour le plateau chauffant alim pc 650 w 62A sur le 12 v
je voulais savoir si je mais tous sur l alim pc si sa deconnerais encore
oui ok mais insère tes consignes de température directement dans ton script tu n'auras plus besoin de les régler manuellement. tu les règle dans l'onglet "température" et c’est tout.
Ton alim est largement suffisante . je fait tourner mes 2 dago et leurs plateaux chauffant sur une seule Corsair 650W.
moi j'ai ça en script de démarrage sous S3D:
M106 S127 ;fan on for the palpeur
G28 X Y
G1 X50
M109 S[extruder0_temperature]
G28
M104 S[extruder0_temperature]
G29 ;Auto level
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M140 S[bed0_temperature]
G1 Z3
Modifié (le) par rarnomix
