Murdock Posté(e) Janvier 21, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 21, 2018 à l’instant, Tfou57 a dit : Si la qualité chinois vendu était au rendez-vous !... Un bed ne pourra jamais être parfaitement plat. Encore plus avec la dilatation de la montée en température.
Tfou57 Posté(e) Janvier 21, 2018 Posté(e) Janvier 21, 2018 il y a 1 minute, Murdock a dit : Un bed ne pourra jamais être parfaitement plat. Encore plus avec la dilatation de la montée en température. Après ta modification du guidage Y sur 4 paliers , quel est ton retour d'expérience ( positif , neutre , négatif) ?
Murdock Posté(e) Janvier 21, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 21, 2018 il y a 1 minute, Tfou57 a dit : Après ta modification du guidage Y sur 4 paliers , quel est ton retour d'expérience ( positif , neutre , négatif) ? C'est un peu mieux, mais rien que le bed en lui même ne sera jamais plat ... d'ou l'utilité de l'ABL
Tfou57 Posté(e) Janvier 21, 2018 Posté(e) Janvier 21, 2018 Il y a 2 heures, Murdock a dit : Déplacer la buse à l'endroit ou le capteur à "probé" le bed. <==> détecté le bed où ? au centre du bed ?
Murdock Posté(e) Janvier 21, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 21, 2018 il y a 3 minutes, Tfou57 a dit : <==> détecté le bed où ? au centre du bed ? Oui c'est cela
thsrp Posté(e) Janvier 21, 2018 Posté(e) Janvier 21, 2018 soit je n'ai rien compris , soit c'est bien le capteur qui sert de endstop quand on a plus de endstop mécanique ou optique... ???? Mais pour cela il faut des vis de 2mm pour compenser l'absence de double endstop... et le probleme du déréglage du X en moteur off
Tfou57 Posté(e) Janvier 21, 2018 Posté(e) Janvier 21, 2018 (modifié) Bonjour, il y a 28 minutes, thsrp a dit : soit c'est bien le capteur qui sert de endstop quand on a plus de endstop mécanique ou optique... ???? C'est bien comme cela que j'ai compris.... Cette nouvelle évolution semble interessante si elle augmente la qualité de précision de l'ABL A voir le futur post de @Murdock à ce propos qui nous indiquera les extraits de code Marlin à modifier Je verrais bien si elles sont à ma portée ! il y a 28 minutes, thsrp a dit : et le probleme du déréglage du X en moteur off ?? J'ai loupé quelque chose ? Tu peux expliquer dans quel post on parle de ce problème . Modifié (le) Janvier 21, 2018 par Tfou57
Tfou57 Posté(e) Janvier 21, 2018 Posté(e) Janvier 21, 2018 (modifié) Il y a 4 heures, Murdock a dit : Il y a 5 heures, Tfou57 a dit : Imaginons, tout est dans les choux parce que le capteur a dû être changé , il a été mis à la même position que le précédent, mais sa sensibilité est dans les choux ! Sans référence par des dual endstop, on procède comment ? Simple : -Tu fais un g28 puis tu déplace manuellement la buse au 4 coins pour réglage papier simplement pour que les 4 coins soient au même niveau. (Pas besoin d'être ultra pointilleux) - Ensuite remettre le zoffset à 0. (M851 Z0 puis M500) - Ensuite de nouveau refaire un g28. - Déplacer la buse à l'endroit ou le capteur à "probé" le bed. - Faire un G1 Z0. - Descendre manuellement et lentement la buse jusqu'à ce que la buse soit à une distance d'une feuille de papier (0.1mm) du bed. - Regarder la nouvelle hauteur. (par exemple -1.12) - M851 Z-1.12 - M500 Et c'est fait. A quel moment je règle la sensibilité du capteur capacitif ? Après le leveling manuel à la feuille sur les 4 coins du bed , réglage de la sensibilité du capteur capacitif au centre du bed et avant d'exécuter les commandes M851 Z0 puis M500 ? ou Après avoir déplacé la buse à l'endroit où le capteur à "probé" le bed., réglage de la sensibilité du capteur capacitif se trouvant au centre du bed ( buse non au centre ) et avant de faire G1 Z0 ? Je pense que je dois régler la sensibilité du capteur capacitif en le mettant au centre du bed juste après le leveling manuel à la feuille, mais je préfère demander car je n'en suis pas sur ! Bonne nuit Modifié (le) Janvier 21, 2018 par Tfou57
Murdock Posté(e) Janvier 22, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 22, 2018 Il y a 6 heures, Tfou57 a dit : A quel moment je règle la sensibilité du capteur capacitif ? Le réglage de la sensibilité du capteur ? Elle se fait juste avant la procédure que je viens de mentionner. pour ce se faire faire pas de secret. Avec le z-offset à 0 mettre une sensibilité assez élevée. S'assurer en descendant doucement que le capteur s'allume bien avant que la buse touche le lit. Puis en faisant plusieurs g28 en réduisant progressivement la sensibilité, s'assurer que la buse est à environ 1mm du lit après avoir fait un g28 et descendu la buse à 0. (Après le g28 la buse sera une auteur 5 + la valeur du z-offset.) Puis faire la procédure décrite plus haut. Attention tout ceci n'est valable que dans le cas ou vous auriez supprimé les deux endstop mécaniques et fait les modifications nécessaires dans le firmware. 1
sng Posté(e) Janvier 22, 2018 Posté(e) Janvier 22, 2018 Hello , je m'intéresse a faire évoluer mon anycubic I3 (v1) avec le firmware marlin +écran MKS plusieurs petites questions par rapport a ces updates - le double stop est t'il obligatoire ? -n'est il pas plus simple de partir sur la construction d'une autre imprimante ?
Tfou57 Posté(e) Janvier 22, 2018 Posté(e) Janvier 22, 2018 (modifié) Bonsoir, Il y a 15 heures, Murdock a dit : Puis en faisant plusieurs g28 en réduisant progressivement la sensibilité, s'assurer que la buse est à environ 1mm du lit après avoir fait un g28 et descendu la buse à 0. (Après le g28 la buse sera une hauteur 5 + la valeur du z-offset.) Le 03/11/2017 at 19:43, Murdock a dit : A titre purement informatif ne saisissez pas ces valeurs chez vous !!! La hauteur d'allumage de la LED est de 0.96 . et mon offset parfaite est de -0.85. Donc si je commence à 0.96 -0.5 soit -0.46 je n'ai pas finit de faire des prints de test donc en fonction de la hauteur réelle de la buse lors du premier print vous pourrez peut être ajouter 0.1 ou 0.2mm de suite pour dégrossir. Gardez cependant à l'esprit que dans ce mode, il n'y a plus la sécurité qui empêche la buse de descendre en dessous de 0 !!!! donc si vous mettez une valeur trop importante vous risquez fortement de graver votre lit avec la buse !!!!!!! J'ai du mal à piger, 5 c'est les 0.5mm de garantie ? comme dans ton exemple à titre indicatif en bas du post 1 Il y a 15 heures, Murdock a dit : pour ce se faire faire pas de secret. Avec le z-offset à 0 mettre une sensibilité assez élevée. S'assurer en descendant doucement que le capteur s'allume bien avant que la buse touche le lit. Puis en faisant plusieurs g28 en réduisant progressivement la sensibilité, s'assurer que la buse est à environ 1mm du lit après avoir fait un g28 et descendu la buse à 0. (Après le g28 la buse sera une auteur 5 + la valeur du z-offset.) Si en utilisant Trigo_Marlin en conservant le dual endstop Z, je désire vérifier le réglage du bouton de sensibilité du capteur capacitif, je suppose que la méthode que tu as décrit ci dessous est applicable intégralement en suivant ensuite les opérations que tu nous as décrites ci-dessous.. Le 03/11/2017 at 19:43, Murdock a dit : - Placez votre buse au centre du plateau. - Faites un G28. - Regardez la valeur indiquée pour la hauteur de l'axe Z. (En théorie cela doit être 0 sauf si vous avez mis un offset en M206) - Montez l'axe Z jusqu’à l'extinction de la led du capteur. - Descendez l'axe Z progressivement par petites touches de 0.1mm jusqu'à l'allumage de la led du capteur. Il y a 15 heures, Murdock a dit : Avec le z-offset à 0 mettre une sensibilité assez élevée Une sensibilité assez élevée <=> Distance enclenchement et déclenchement faible ? Modifié (le) Janvier 22, 2018 par Tfou57
thsrp Posté(e) Janvier 22, 2018 Posté(e) Janvier 22, 2018 il y a une heure, sng a dit : Hello , je m'intéresse a faire évoluer mon anycubic I3 (v1) avec le firmware marlin +écran MKS plusieurs petites questions par rapport a ces updates - le double stop est t'il obligatoire ? -n'est il pas plus simple de partir sur la construction d'une autre imprimante ? Libre a toi....!! on attend tes tutos.... Le double endstop a été rajouté par Anycubic car quand les moteurs des deux Z sont off l'axe des X avait la mauvaise idée de se dérégler ...(par exemple quand on charge le filament ou autre...) avec le double endstop au moment du G28 Z si il ya un leger dérèglement celui-ci se corrige automatiquement...
sng Posté(e) Janvier 23, 2018 Posté(e) Janvier 23, 2018 ok donc pour faire les choses dans ordre 1) Mise en place double endstop + FW double endstop 2) Remplacement ecran par un MKS 3) mise à jour firmware 4) reglage 5) print
thsrp Posté(e) Janvier 23, 2018 Posté(e) Janvier 23, 2018 Plutot que de tout faire en meme temps ,la prudence en effet voudrait de faire ça progressivement , ce qui permet en cas problème de déceler ou cela se situe... mais en fait c'est un choix personnel... En tout cas , bienvenue...
Murdock Posté(e) Janvier 24, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 24, 2018 Désolé de cette réponse tardive mais me suis choppé une petite grippe Le 22/01/2018 at 21:32, sng a dit : - le double stop est t'il obligatoire ? Obligatoire non. Le 22/01/2018 at 21:32, sng a dit : -n'est il pas plus simple de partir sur la construction d'une autre imprimante ? Il est certain que je suis moins embêté avec mes machines DIY. Le 22/01/2018 at 22:28, Tfou57 a dit : J'ai du mal à piger, 5 c'est les 0.5mm de garantie ? comme dans ton exemple à titre indicatif en bas du post 1 Oui c'est une marge de sécurité. Le 22/01/2018 at 22:28, Tfou57 a dit : Si en utilisant Trigo_Marlin en conservant le dual endstop Z, je désire vérifier le réglage du bouton de sensibilité du capteur capacitif, je suppose que la méthode que tu as décrit ci dessous est applicable intégralement en suivant ensuite les opérations que tu nous as décrites ci-dessous.. Oui la méthode du 1er post est faite pour fonctionner avec le dual endstop. Le 23/01/2018 at 15:56, sng a dit : ok donc pour faire les choses dans ordre 1) Mise en place double endstop + FW double endstop 2) Remplacement ecran par un MKS 3) mise à jour firmware 4) reglage 5) print Oui en gros c'est cela ...
olivierbart Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 @Murdock quelles seraient les modif a faire pour mon passage en ecran mks sachant que je suis en simple endstop sur les Z , je n'ai plus le capteur capacitif sur la tete et je suis en vis trapez au pas de 2mm . Merci Cordialement
Invité Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 Tu commente la ligne de l'endstop 2 et tu rentre la bonne valeur pour les steps/mm pour l'axe Z et ça devrait être bon
olivierbart Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 et niveau cablage il y avait une modification du branchement des moteur il me semble pour le double endstop ?
Invité Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 C'était pour faire correspondre le bon endstop au bon moteur mais la un seul endstop arrête les 2 moteurs donc la question ne se pose pas
olivierbart Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 ok merci, des la reception de mes pieces méca, je m'y met.. remplacement de tous les roulements !!!
olivierbart Posté(e) Janvier 30, 2018 Posté(e) Janvier 30, 2018 bonsoir, J'ai mis a jour mon ecran MKs , j'aimerais bien savoir les lignes a commenter pour la suppression de la modif double endstop et dans quel fichier? Merci
thsrp Posté(e) Janvier 30, 2018 Posté(e) Janvier 30, 2018 Je fais un ping à @Murdock afin qu'il te réponde... Visblement c'est pas la grande forme en ce moment mais peut être va t il mieux..! On lui souhaite...!
olivierbart Posté(e) Janvier 30, 2018 Posté(e) Janvier 30, 2018 thanks a lot, j'ai encore du taff de toute façon avec le remplacement des roulements, remplacement de la base et du plateau Y
Invité Posté(e) Janvier 30, 2018 Posté(e) Janvier 30, 2018 @olivierbart juste pour le double endstop il faut commenter le ligne 299 dans configuration_adv.h 299 // #define Z_DUAL_ENDSTOPS J'ai fais comme ça et ça fonctionne.
olivierbart Posté(e) Janvier 30, 2018 Posté(e) Janvier 30, 2018 il y a 6 minutes, db42 a dit : @olivierbart juste pour le double endstop il faut commenter le ligne 299 dans configuration_adv.h 299 // #define Z_DUAL_ENDSTOPS J'ai fais comme ça et ça fonctionne. Merci beaucoup !!!
