@Fourmi
Je suis trés intéressé par la Aio evo, la thermistance est compatible avec la carte mere de la CR10S ?Est ce qu'il est possible d'avoir des dimensions pour pouvoir créer un support adaptable sur une CR10S stp ?
Bonne continuation et merci pour tes interventions sur ce forum
Modifié (le) par sallinder
@db42, c'était un dual color, j'pourrais resortir les fichiers tiens, si ça t'interesse ;)
@sallinder, j'peux te donner ça, j'ai mis le fichier sur thingiverse >>https://www.thingiverse.com/thing:2551359
Tant que j'y pense j'ai refait le X_carriage de la DE200 pour la Aio_EvO.
X Carriage Discoeasy for AiO_EvO by FourMiX on Sketchfab
Stl du chariot >>https://www.thingiverse.com/thing:2706538
Modifié (le) par Fourmi
Oui pourquoi pas. C'était un système avec un Y au dessus de la hotend?
Hello,
Question de newbee, qu'apportera en plus cette hotend ? Sur la qualité d'impression ? La fiabilité ?
Merci.
PS: cela se monte t il sur une cr10 sans grosse modification ?
Si j'ai bien lu et compris, il suffit d'imprimer un support pour e3d. Il en existe mas mal sur thingiverse. Je ne sais pas si la hauteur totale est la même mais il suffit de jouer sur la hauteur du fin de course z en cas de soucis.
Pour ce qui est de la qualité d'impression, j'aimerais voir des impressions mais je ne vois pas en quoi le résultat pourrait être inférieur à celui d'origine. Très intéressant, tentant...
Bonsoir à tous !
Bonsoir Nono !
Comment as-tu fait pour pouvoir démonter la buse
à froid ? raconte !
Hervé
@db42, oui c'exact c'est une pièce en Y, le plus dur c'est d'avoir un fil propre pour le renvoyer dans la hotend.ça demande du réglage
@totonor,on as voulu faire plus petit, plus leger, juste ce qu'il faut pour fondre un filament + en prime des buses dures.
Pour la CR10, @sallinder est parti pour faire quelque chose je pense.
@nono30, pour le démontage, déja faut avoir retiré le filament dans la hotend, à chaud c'est toujours mieux quand meme.
Il y a 7 heures, nono30 a dit :
salut@Hervé-34 j'ai repris la buse au boulot  en rectification donc j'ai enlevé quelques centièmes, le premier essai fut un échec, j'en avais enlevé de trop donc fuite même à chaud, à la seconde ça été bon. Je m'emmerde moins et surtout je ne me brûle plus le bout des doigts et comme tout est froid, je me suis fait une sorte de pince en PLA qui me permet de bloquer la rotation du Hotend.
voilà le principe
https://www.youtube.com/watch?v=ZXAVst_0Xxk
Bonjour à tous !
Nono ! ! ! je suis vieux et con, ben je n'ai rien compris !
je ne voit pas ce que tu as enlevé sur ta buse ! et la vidéo,
je me demande si c'est celle sue tu voulais me faire voir !
Je suppose que à froid, la PLA (ou autre ) doit quand même coller à la buse ? non ?
Merci à toi,
Hervé
D'accord ! là j'ai compris, mais je ne sais pas pourquoi
tu aurai besoin de rectifier les filets de ta buse ? là je coince !
Hervé
Il y a 10 heures, nono30 a dit :
parce que c'est ça qui me permet le démontage à froid, l'ajustement entre buse et corps de chauffe étant moins serré.
Bonsoir !
Ah effectivement ! si tu vas trop loin, ça risque de foirer les pas en alu ! ou de fuir !
Je n'ai jamais eu ce problème de démontage ! toi si ?
Hervé
Entre la sortie du pignon d'extrusion et la hotend, chez Prusa ils y mettent un bout de PTFE
En fait vu que chez prusa ils montent des E3D, le tube teflon rentre dans le refroidisseur.
Mais il est possible de faire une pièce, voir meme un simple ecrou M4 vissé dans un bout de Ptfe devrait faire l'affaire pour monter la Aio_Evo.
A suivre ...
salut
bien jolie tout sa on en apprend tout les jours
moi ceux qui me chagrine c'est que les constructeurs de blocs de chauffe mettre la sonde de t° toujours trop près de la cartouche de chauffe pourquoi ne pas la mettre a l’opposer contre la buse du coup la t° sera plus juste
c'est une idée comme une autre
Modifié (le) par Invité
j'ai remis a jour sur sketchfab >https://skfb.ly/6vo7C , avec les pièces intégrées
J'imprime le body de la MK2, pour controler tout ça ;)
@jacky, c'est pour cette raison que nous avons laissé le choix a l'utilisateur dans notre conception.
  • soit dans le corps de chauffe
  • soit directement sur la buse
oki
mais ceux que tu montre c'est la cartouche de chauffe
moi c'est la sonde de t° qui devrais être a l'opposer de la chauffe
Ce que je te montre ce sont bien les 2 perçages (rouge) ou l'ont peut mettre la thermistance.
la cartouche de chauffe ou plutot la bague chauffante c'est la pièce orange.
la j'ai bien compris ton corps de chauffe est un tube
petite question
ton tube chauffent est de fabrication maison ou tu la acheter tout fais déjas
