floU20 Posté(e) Septembre 3, 2019 Partager Posté(e) Septembre 3, 2019 super, merci a vous je decouvre depuis peu ce forum, vous etes au top ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Septembre 3, 2019 Partager Posté(e) Septembre 3, 2019 (modifié) Le 02/09/2019 at 09:12, leo26 a dit : oui et comment protège tu les fils du touch des perturbations électriques des moteurs ? papier alu ? relié à la terre ? ..... du cable usb ou ethernet blindé, ou faire un autre trou dans le boitier sinon... pas sur du plus simple Modifié (le) Septembre 3, 2019 par Epsylon3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo26 Posté(e) Septembre 4, 2019 Partager Posté(e) Septembre 4, 2019 (modifié) Le câble Ethernet blindé ne suffit pas, la proximité des câbles des moteurs font buguer le palpeur. Donc faire un autre trou oui Le problème de variation de température durant l'impression avec la dernière maj est bien présente. du coup je repasse à une antérieure. Modifié (le) Septembre 4, 2019 par leo26 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ark74 Posté(e) Septembre 4, 2019 Partager Posté(e) Septembre 4, 2019 Bonjour, Ton câble Ethernet blindé, le blindage il est connecté à quoi de chaque côté ? Un blindage mal fait/mal connecté = grosse antenne qui reçoit et transmet tout les parasites. Peut-être que @Janpolanton peut nous donner des indications sur la connexion du blindage de chaque côté ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Septembre 4, 2019 Partager Posté(e) Septembre 4, 2019 (modifié) euh sinon l'u20 a des fentes sur la droite pour l'aeration, ca peut etre une bonne idée... en mode systeme D Modifié (le) Septembre 4, 2019 par Epsylon3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo26 Posté(e) Septembre 4, 2019 Partager Posté(e) Septembre 4, 2019 Bonsoir, j'ai eu beaucoup de problème de contrôle de température de buse. Apparemment ce problème existe depuis les version où il a la simplification du choix du modèle d'imprimante. Je suis passé sur une que j'ai télécharger le 07/08 et çà fonctionne bien mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bracame Posté(e) Septembre 6, 2019 Partager Posté(e) Septembre 6, 2019 Bonsoir, Ça "bouge" sur Github .... Bravo aux Devs. . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Septembre 6, 2019 Partager Posté(e) Septembre 6, 2019 juste un peu de nettoyage, j'attends toujours que ca se calme un peu pour synchroniser completement les repos tpruvot & Hobi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amonteff Posté(e) Septembre 7, 2019 Partager Posté(e) Septembre 7, 2019 bonjour c'est quoi le terme les repos pour ne pas rester idiot ????!!!! salut à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Septembre 7, 2019 Partager Posté(e) Septembre 7, 2019 pardon "repository" en anglais, un git (ou autre) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
requin51 Posté(e) Septembre 7, 2019 Partager Posté(e) Septembre 7, 2019 (modifié) Salut à tous, j'ai un bug contraignant depuis que 'j'utilise Marlin avec ma U20: de temps en temps, en cours d'impression, la buse va à fond en X à droite ou à gauche en extrudant (donc fait un petit bourlé) puis reprend l'impression... Du coup le bourlé fout un peu la merde. J'ai formaté ma SD, re-slicé ma pièce = pareil, pas au même endroit. Le problème est il connu ? Une solution ? Modifié (le) Septembre 7, 2019 par requin51 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Septembre 7, 2019 Partager Posté(e) Septembre 7, 2019 (modifié) On a vu ce probleme "aléatoire et rare" à un moment, mais je ne sais plus quand/comment ca a été reglé.. un probleme de buffer pt Modifié (le) Septembre 7, 2019 par Epsylon3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
requin51 Posté(e) Septembre 7, 2019 Partager Posté(e) Septembre 7, 2019 il est vrai que ça me le fait sur un STL assez chargé, moults petits objets sur le plateau, du coup moult rétraction et déplacement par ligne... est ce que c'est à cause de ça... J'étais passé sous Marlin pour avoir un "power-OFF" en fin d'impression par déplacement du bed en Y au delà de 300mm pour pousser l'inter marche/arrêt; je vais être obligé de repasser au firmware d'origine et de "sacrifier" le dernier cm du bed en Y pour le "power-off". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Septembre 7, 2019 Partager Posté(e) Septembre 7, 2019 essaies le repo tpruvot si c'est pas deja ton cas... perso je n'ai pas revu ca depuis un moment... Apres la je suis sur le firmware du repo hobi pour le week end... je teste des prints et le bltouch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Septembre 7, 2019 Partager Posté(e) Septembre 7, 2019 Ahh le bug de la tête baladeuse.... pas encore compris d ou il vient et très difficile à isoler ... changez quelques options dans le slicer.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Onclefly Posté(e) Septembre 8, 2019 Partager Posté(e) Septembre 8, 2019 Pas mal pour installer un BLTouch ICI Je vois qu'il y a encore quelques bugs, tout mes encouragement à tous pour la réussite final ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilooo66 Posté(e) Septembre 8, 2019 Partager Posté(e) Septembre 8, 2019 bonjour gros soucis que je n'arrive pas à résoudre: .je suis sous marlin (U20) . l'imprimante fonctionne . mais quand j'envoie un M500 : j'ai le message suivant KILLED IMP. STOPPEE Redémarrez SVP Ce que j'ai fais mais sans résultat: remettre le firmware original, repasser sur le MARLIN. J'ai l'impression qu'un print est resté enregistré dans "la carte". merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Septembre 9, 2019 Partager Posté(e) Septembre 9, 2019 suite ici: message/question en triple à supprimer @CacaoTor Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolvince Posté(e) Septembre 11, 2019 Partager Posté(e) Septembre 11, 2019 (modifié) déplacé dans la bonne section. [TUTO] Installation & Configuration d'un nivellement auto (BLTouch & TouchMi) Modifié (le) Septembre 12, 2019 par lolvince Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YggDrazill31 Posté(e) Septembre 12, 2019 Partager Posté(e) Septembre 12, 2019 Le 03/09/2019 at 11:35, leo26 a dit : juste pour voir si çà a une influence sur le problème de température , as-tu activé flash eeprom emulation dans le fichier pins_LONGER3D_LK.h ? si non fait le. Je sais c'est idiot, il n'y a pas de rapport normalement, mais c'est ce que je pense avoir modifié avant de ne plus avoir de soucis. je jetterais un œil ce soir et je ferais une impression pour tester. Entre temps j'ai essayer la version cura 4.1 (avant j'étais sur cura 4.2.1) mais cela persiste, le problème vient bien de marlin sachant que sous le firmware officiel j'ai pas de souci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YggDrazill31 Posté(e) Septembre 12, 2019 Partager Posté(e) Septembre 12, 2019 je pense avoir résolution mon souci, en fait c'est le capteur de fin de filament qui bug avec marlin, même si on le désactive depuis l'imprimante, ben il reste actif quand même, j'ai fais un test avec du scotch pour tenir le capteur enclenché, vu que cela à fonctionné, j'ai fais un pont sous le connecteur et depuis plus de soucis. C'est un membre de la communauté du groupe alfawise sur facebook qui m'a indiqué la solution car il a eu le même souci, visiblement il a essayer de retirer depuis octoprint mais ca ne marche pas non plus mais je ne connais pas. A tester en commentant la ligne adéquate sur la compilation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Septembre 12, 2019 Partager Posté(e) Septembre 12, 2019 Hmmm ca ressemble au problème de crosstalk avec les fils des moteurs ???? separer les fils des moteurs et les fils des capteurs/switches ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hallowman28 Posté(e) Septembre 18, 2019 Partager Posté(e) Septembre 18, 2019 Quelqu’un aurai le fichier tout prêt pour la u20 pas de bl touch capteur de fin de filament et de coupure de courant babysteps activé carte sd activé avec ordre de tri par ordre de mise des fichiers merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
worfeur Posté(e) Septembre 19, 2019 Partager Posté(e) Septembre 19, 2019 Salut à tous je tourne avec marlin depuis 2 semaines avec ajout du BLtouch et c'est magique en revanche j'ai eu deux fois un soucis plutôt gênant...! En fait la chauffe du plateau et de l'extrudeur s'arrête l'extrudeur ne pousse plus, mais le programme continu... J'imprime depuis une carte SD (celle d'origine) mais dés fois ça marche très bien et je peux faire des print de deux jours sans soucis. J'utilise Cura 4.1.2 pour générer les programmes La je sèche... avez vous une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
narfight Posté(e) Septembre 19, 2019 Partager Posté(e) Septembre 19, 2019 Le 21/08/2019 at 14:43, Epsylon3 a dit : yep, après attention ils sont utilisés comme second port serie (comme l'usb donc) actuellement dans la config. J'ai fini le montage et le câblage du MMU2. Je galère pour avoir la communication. Pour libérer le Com2, il faut commenter ceci dans la config ? Merci d'avance /** * Select a secondary serial port on the board to use for communication with the host. * This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins. * Serial port -1 is the USB emulated serial port, if available. * * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ //#define SERIAL_PORT_2 2 //#define NUM_SERIAL 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
