Dacc. On est toujours sur le repo de @Hobi en référence ?
oui, pour l'instant... disons que les autres c'est plus pour les gens qui s'ennuient 😛 le principe reste le meme apres...
pour le marlin officiel.. faut juste penser à copier la config de config/examples/ vers Marlin/
Modifié (le) par Epsylon3
Sur le .uni, j'ai rien modifier car ça ne correspond plus au tuto pis comme j'y comprend rien je touche a rien. Si vous faites une mise a jour ce serait top de retoucher aussi le .ini. Sipossible évidemment.
Je suis nouveau et je compte acheter une alfawise u30 tôt ou tard. J'aimerai y installer aussi Marlin. Du coup j'ai plein de questions :
- Quels sont les intérêts d'installer Marlin sur cette imprimante 3d ?
- L'interface est-elle graphique ?
- L'interface est elle totalement tactile ou fonctionne avec des zones à toucher pour se déplacer (flèches directionnelles tactiles) ?
- Quelles sont les commandes à envoyer à l'imprimante pour qu'elle donne le pid de la buse et du hotbed ?
- Est-ce que la commande M500 fonctionne et peut on ainsi enregistrer la courbe de température ? Si non, comment l'enregistre t on ?
- Est-ce que on peut y installer une e3dv6 ou faut il faire des manipulations spéciales ?
- Est-ce qu'on peut installer un bltouch(clone) ou toutes sortes de capteurs d'auto nivellement, si oui comment et est-ce que c'est compliqué ?
Modifié (le) par SuperBest
Il y a 12 heures, SuperBest a dit :
Je pense que la première chose à faire serait de prendre le temps de parcourir le forum. La plupart des réponses s y trouve sans trop d effort...
  • Triste... 1
salut !
J'ai vu que le dépot officiel commence a intégrer la U20, mais c'est partiel non ?
quand est il du touchscreen ? (xpt2046.h
désolé, me promener dans les sources, c'est hors de mes compétences , j'ai vu les driver (u8g_com_stm32duino_fsmc.cpp) mais pas la partie TS
et en plus, même si j'ai une U20, je suis en MKS robin ^^' (je tourne avec les sources dispo sur ma carte, mais j'attends pas vraiment de maj sur ce dépôt)
Flemme de remettre la carte d'origine, je la garde en spare, une fois en version "officiel" (du moins, entièrement pris en charge sur le dépôt officiel marlin) j'aimerais optimiser les TMC2208 via les optimisation marlin)
en tous cas, super boulot, car j'en profite aussi pour ma carte 😄
@Epsylon3 merci pour l'info !
Désolé j'ai pas regardé dans les fichiers configurations, je sais d'ailleurs pas suivre ce genre d'évolutions de marlin
je vais regarder et tester ça dès que j'ai un peu de temps
Je me demande si j'ai pas un bug avec le capteur de fin de filament. J'ai vu que vous en parliez plus bas.
Lorsque je démarre un print, le filament ressort (une grosse retraction) et je suis obligé de purger plusieurs fois pour ré injecter le fil. J'ai pourtant bien mémorisé le capteur de filament sur arrêt. Par contre si j’éteins pas la machine et que je lance un autre print derrière je n'ai pas le soucis.
Sinon je test tout ça depuis ce matin et ça m'a l'air bien.
Merci pour votre travail. bravo.
Modifié (le) par deledav
Bon, j'ai reçu mon alim et ma nouvelle CM (depuis quelques jours d'ailleurs), il va falloir que je relise un peu les évolutions..
Bravo les gars !
Salut @Epsylon3
Tu es encore bien actif sur le sujet je vois!
Je viens de faire un pull des dernieres modifs, et j'ai un crash du a un truc concernant les TMC...
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'c:\\Users\\frq03719\\Documents\\Perso_PRIVE\\Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0\\.piolibdeps\\alfawise_U30\\_tmp_installing-rzciaz-package\\TMC26XStepper-c1921b4856a5ef4b659b661b8cb5dd56f3075e57\\examples\\TMC26XMotorTester\\processing\\TMC26XMotorTest\\ChopperConfiguration.pde':
Tu as change la config???
non, du tout... pas de soucis ici mais j'utilise pas les TMC non plus... en plus leur travis teste un build alfawise à chaque commit...
IOError c'est pas bon signe.. probleme de disque en general
Ah, bhein cette lib la cree le probleme :
#https://github.com/trinamic/TMC26XStepper/archive/c1921b4.zip
vu que nous n'avons pas de TMC, je l'ai commentee.
Il y a 3 warnings mais ca compile.
@CacaoTor
Je t'implore de remettre a jour le Tuto STP!!!! les images + la seule modif a faire dans platformio.ini pour compiler pour choisir U20 ou autre, et TS_V11 ou V12.
Desolé de te pourchasser mais il faudrait vraiment le faire!!
il y a 1 minute, Hobi a dit :
@CacaoTor
Je pense qu'on va devoir faire un nouveau thread... sinon
il y a 3 minutes, Epsylon3 a dit :
lib_ignore    = c1921b4
  libf3c
  lib066
J'ai vu.... mais ca cherche quand meme à installer la lib... Etrange ce platformio!
à l’instant, Epsylon3 a dit :
Si la RC1 est proche, on fait ca avec le code release... Ne passant plus sur le discord, je ne sais pas ou ils en sont.
il y a 7 minutes, Epsylon3 a dit :
Sinon, HS.. mais Cura 4.2.1 est sorti
Hehe, bhein je vais l'installer. J'ai toujours des problemes de bed levelling, et les roulettes neuves sont en approche. J'ai fait un gros print, un moule qui ressemble a un tube de 220mm de diametre, et chaque point dur sur les roulettes fait un defaut. J'imagine que pour Z c'est pareil...
tu as essayé de les retourner ? celles du bed. l'U30 Pro idem pour info
C'est etrange, car je me demande si c'est un probleme des bandes en caoutchouc, ou bien des roulements qui auraient pris un pet. En tout cas, ca se produit à chaque tour. Je n'ai pas encore essaye de les retourner.
Les nouvelles roulettes seront en polycarbonate. On verra bien. Fin du HS!
Le 18/07/2019 at 10:23, Hobi a dit :
@sinseman44 arrives tu à te depatouiller dans le code?
@sinseman44 As tu un screenshot à partager avec nous??? Je pense que tu vas faire baver d'envie notre @boleofr... LOL
c'est une simple strie du au montage avant un transport tres rude... avec appui du bed/carton sur seulement 4 roues
[mention=17793]sinseman44[/mention] As tu un screenshot à partager avec nous??? Je pense que tu vas faire baver d'envie notre [mention=9917]boleofr[/mention]... LOL
Salut@Hobi, pas encore, le boulot m'a pas mal accaparé ces derniers temps. J'ai du faire une petite pause mais c'est bientôt les vacances pour moi, je vais pouvoir m'y reconsacrer plus sérieusement.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
