Oui, c'est les inserts
Je n'ai pas pus fixer le support. Je t'envoie en mp mes coordonnées.
C'est suppers cool.
Je reviens avec une question. Elle concerne l'adjonction de la partie PCB.
En préambule, je voudrais préciser que j'ai des notions basiques d’électricité et d'électronique (le scolaire quoi).
J'ai essayé de trouver le post de @rmlc460 concernant la modification PCB en partant de son profil ainsi que de son profil thingivers, mais je n'ai pas trouvé.
En cherchant sur youtube (oui je sais que ce n'est pas forcément la meilleure source 🙂 ) j'ai vite compris qu'il ne suffisait pas seulement de poser les barrettes de connexion, mais qu'il y avait également les pistes à créer (ou pas) à l'arrière de la plaque.
Bref, y a-t-il un lien sur ce sujet qui regroupe les instructions (même succinctes) et la liste des fournitures à acheter. De mon côté j'ai trouvé ça sur amazone, mais cela me semble "too much" et pas forcément adapté:
https://www.amazon.fr/Anpro-Accessoires-Prototype-Différentes-Barrettes/dp/B076TD3LMG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1549801150&sr=8-1&keywords=pcb
Tu me ping, j'arrive!!
Alors, pour le PCB, tu me demandes, et je t'en envoie un, et tu me fais une bise. Accessoirement, comme tu es un gars poli et bien élevé, tu demandes l'autorisation à @Janpolanton, c'est quand même son taf.
Ensuite, tu commandes les connecteurs >>>ICI<<<. il en faut 6 à 2 bornes et 3 à 4 bornes. Si tu n'as pas besoin de tout, le PCB se coupe à la Dremel.
Pour le support, on verra plus tard, quand tu seras prêt.
Je viens de commander sur Aliexpress et de demander la permission via MP à @Janpolanton.
Pour ceux qui voudraient en commander également, voici une petite astuce:
A partir de 2 ou 3 pièces (en fonction du modèle choisi), la livraison bascule en mode de livraison payante EMS (le moins chère des livraisons payantes mais qui est quand même à +- 40€). Ensuite, il est impossible de le changer dans le panier.
Afin d'avoir une livraison gratuite, il faut sélectionner une seule pièce du modèle à acheter et l'ajouter au panier. Une fois dans le panier, vérifier que vous êtes toujours  avec l'option china mail gratuit. Il suffit de cliquer sur la quantité et de la changer. La livraison reste gratuite.
Pour en revenir au PCB, cela me gène de te le demander car je suis déjà dans une situation similaire avec @deamoncrack qui a la gentillesse de m'envoyer des inserts. Je vais finir par passer pour le clodo du web.
Ok.
Pour le clodo de service,  on est ici sur un forum d'entraide,  pas pour faire du commerce,  et j'en suis pas encore à un timbre près ! Et un jour tu verras,  toi aussi tu demanderas quelqu'un,  suffit de se souvenir de ce qu'on fait ici. 🤗
Quand j'ai commandé mes circuits j'ai été obligé d'en prendre 10. Alors j'en suis pas à un où deux près...
Adresse en mp
Bon, premières impressions avec le 3D870 :
Qualité : 0.15
Remplissage : 50%
Matériau : Buse 210° ; Bed 65°
Vitesse impression : 80 mm/s
Vitesse de remplissage : 134 mm/s
Vitesse impression paroi : 40 mm/s
1642356866_2019-02-1421_01_09.thumb.jpg.a69ae62c2f15478a57645924bb5c8cf6.jpg1080651455_2019-02-1420_59_50.thumb.jpg.6823d35d444467327884d15fd3eae980.jpg1927974697_2019-02-1421_02_03.thumb.jpg.4aabcb895d46e352a567e4c070664ec5.jpg453600348_2019-02-1421_02_32.thumb.jpg.29808b6e0162994e20801335cf19007b.jpg
C'est perfectible non ?
Sur quoi puis je jouer ? Le remplissage à 100% ?
Vu la destination de la pièce, est il nécessaire de la faire cuire pour une plus grande longévité ?  J'ai cru comprendre que vous en avez fondus quelques une déjà non ?
Ben écoute, moi j'ai tourné avec ce modèle un moment et là je tourne avec le modèle AiO, tout ça avec du PLA normal et ça roule bien donc pour la recuisson je pense pas que ce soit nécessaire.
Pour la qualité c'est vrai que c'est pas top, le PLA 3d870 aime les grandes vitesse d'après @jipee, en dessous de 120mm/s c'est pas génial...
Modifié (le) par deamoncrack
Ben oui , c'est ce que j'ai suivi...
Le 06/02/2019 at 06:52, jipee a dit :
pour info : j’utilise a 80mm/s mini et en général c'est : 0.1 ou 0.2 en résolution 140mm/s remplissage 100%(nécessaire a la recuisson) 210° température buse et 65° plateau , (réglages a afiner suivant la machine)
Et bon, vu que j’étais en 0.15, faudrait sans doute que je monte vers 110 mm/s..
A suivre...
Modifié (le) par fredondem
il y a 55 minutes, fredondem a dit :
Qualité : 0.15
Remplissage : 50%
en 3D870  j'ai mis résolution 0.1 , 80mm/s impression , paroi et dessus,dessous , le reste a 120mm/s remplissage 100% pour ce résultat ! peut mieux faire , certes , mais deja bien vu la vitesse utilisée (édit:  d’après mes notes , j’étais a 120mm/s effectivement pour ce fang sur les grandes pièces , 140mm/s pour les supports, je viens de re-vérifier )
puis je suis passé au @deamoncrack fang-uDiamond en 0.1 vitesse 150mm/s partout pour ce résultat , en cours de montage d'ailleurs !
831797808_IMG_20190213_19422321.thumb.jpg.48b4b0493e380db8cbf74efc91d9dfa1.jpg1729884661_IMG_20190213_1944111.thumb.jpg.c1963db67ccf979c0f541f7695694bbc.jpg
Modifié (le) par jipee
modif de commentaires sur la vitesse
C'est kif kif on dirait. Et donc pas si mal.
Bon, on est sur la même piste... et je suis derrière...
Ah, je vois que tu a imprimé le "support ventilo 40mm MK8" avec des supports, et comme moi, les trous de vis sont bouchées !
Un p'tit coup de foret et ce sera réglé.
En principe pas besoin de supports pour les supports tête/ventilos, du moins moi j'en ai pas mis et ça c'est très bien passé !
il y a 33 minutes, fredondem a dit :
80mm/s en impression ceux la et le support (erreur pour les supports en ma faveur , il est resté posé sur le plateau quand j'ai pris la pièce) sinon le reste du fang j'ai mis la vitesse a 120mm/s en impression
692552233_IMG_20190202_13343921.thumb.jpg.b030ec73bc7fd6fcd62b8c69b382abc2.jpg1438467456_IMG_20190130_22592521.thumb.jpg.399abf596b8fc88aa8da7841e640a1dc.jpgIMG_20190125_192011.thumb.jpg.51db50375a1116356390996d4046e528.jpg
les support uniquement pour la partie supérieure , j'ai mis la densité a 8 , l'interface de support et distance z 0.2 , distance x/y 0.75 , avec ce réglage j'ai presque rien a faire en post traitement sur mon fang de réserve lowcost en PLA 3D870 😜
après les réglages sont perfectible tout ça , je cherche encore ..... mais dans l’immédiat j'avais besoin d'un fang après en avoir fondu mes deux 😛😛
Hello !
Oh miracle ! J'ai pu lancer une impression 😅
Donc test du PLA de @jipee : Première couche 200°C tout le reste à 180°C (et oui en plus l'E3D chauffe dur donc attention à pas se faire avoir).
J'imprime le fang de @deamoncrack pour E3D, premier du nom.
L'idée est de bien tester aussi la recuisson.
Je vous tiens au courant !
Modifié (le) par CacaoTor
il y a 38 minutes, jipee a dit :
C'est pas mal ! On dirait encore un peu de surchauffe. T'étais à combien là ?
il y a 2 minutes, CacaoTor a dit :
j’étais a 210° en dessous ça accrochait pas entre les couches , mais bon j'avais aussi d'autre problèmes sur la bécane et après j'ai installé le dual Z  a affiner , j'ai l'impression que je peut affiner le réglage
je referais des essais après remontage du fang extrudeur etc avec le 3D870 ..avec tout les paramètres a revoir , je prend note des tes infos 🙂
Après moult péripéties, j'imprime avec l'AIO
J'ai du couper le support PCB car il cognait contre la barre latérale et m’empêchait d'aller jusqu'au capteur de fin de course.
Modifié (le) par beber75
orthographe
Il est superbe, dommage pour le support de pcb!
Vérification faite sur le chariot d'origine que je compte utiliser ce support ne passe pas non plus, il va falloir bricoler. C'est juste le téton du rilsan qui gêne.
Il y a 6 heures, CacaoTor a dit :
Bon malheureusement la loi des séries est dans le coin et mon problème de fang pété devient carte-mère cramée...!
Un court-circuit en serait à l'origine, mais je peut vous dire que ça sentait pas bon dans l'appart depuis 17h..! L'alimentation elle est intacte.
Imprimante totalement HS donc, et mon pauvre @jipee ça tarde pour les tests de ton PLA 😕
J'en profite pour petit HS, les TL-Smoothers chauffent bien plus qu'on peut l'imaginer.. Prévoyez leurs un très bon boitier, pas en PLA standard, un bon positionnement et un ventilo dédié dans leurs tronche en extraction ! Je peut vous dire que les soudures des diodes tirent déja bien la gueule et ça ne présage rien de bon pour la suite. Soyez très vigilent.
@screech si t'es dans le coin, ça vaut le coup de faire un petit warning sur ton topic 🙂
il faut que je vérifie ça , je suppose que quand j'ai imprimé a 150mm/s peut aussi aider a faire tout cramé , j'ai eu une vague odeur de cramé a certains moments , j'ai mis ça sur la vitesse et sur le filament ,    euh mais zou.....ARRÊT DIRECT DE LA MACHINE POUR VÉRIFIER DANS LE BOITIER merci de l'avertissement ,
sinon pour le test PLA on attendra , c'est moins grave ça (de mon coté le gus avec le matos va aller en Corée direct 😵)si je trouve un thermostat four pour bidouiller un four maison , je ferais les essais moi même , mais dur a trouver vu que l’électronique et moi, c'est perdu de vue 😛
montage du batman-fang a @deamoncrack avec un esstrudeur maison en prime 🙂en uDiamond prévu ce WE 1729884661_IMG_20190213_1944111.thumb.jpg.c1963db67ccf979c0f541f7695694bbc.jpg1662697707_IMG_20190215_22014321.thumb.jpg.c2a4f490ee71a373f32ed5e6fcc19732.jpg
Le 16/02/2019 at 07:26, jipee a dit :
test du robin-fang @deamoncrack  positif 🙂
après l'installation , j'ai repris une pièce deja réalisée avec mon ancien fang , le résultat ne s'est pas fait attendre , j'ai pu revoir mon réglage plateau sans avoir a écraser les couches 🙂 j'ai pu baisser la température de la buse aussi , j'avais besoin pour  L'ArianePlast entre 205 et 210° , je suis passé a 195° sur les mêmes  bobines sans souci a part la rétractation a revoir
2 choses a signaler cependant :(désolé , la perfection n'est pas de ce monde 😛 )
- la fixation du bas a gauche du support tête MK8 est assez mal placée pour moi , l’écrou d'origine et plus large donc un mauvais positionnement du fang , et un écrou moins large a tendance a se desserrer malgré le frein filet
- le support PCB qui tape dans les montants ALU donc a tourner de 90°
prochains tests sur le PLA 3D850 -870 et uDiamond a venir afin de vérifier si les réglages changent aussi !
il y a une heure, jipee a dit :
Pas de souci, on est bien d'accord !!
De plus je n'ai pas testé toutes les pièces que j'ai conçues, donc il est fort probable qu'il y ait d'autres défauts !!
Tu parles de la vis de la roue profilée ? Si oui c'est normal, elle est plus censée être là, il y a un adaptateur pour la remplacer, voir premièr post du sujet !
C'est quoi qui tape exactement ? Tu peux faire une photo pour que je modifie en conséquence ?
j'ai vu en 1ere page ton adaptateur , mais je vois pas du tout en quoi il peut remplacer un vis qui tient l'ensemble ?? ça ce monte comment du coup , la j'ai rien compris au principe désolé 😵
le reste fonctionne nickel sinon ,la j'ai lancé un test de 30h toujours en ARIANEPLAST (j'ai 12bobines vraiment pas payé cher a utiliser pour ces test, mais chut  😛 )
pour le support PCB ça bloque sur les 2 coté de la machine , l’idéal serait de le mettre dans l'autre sens (voir photo , pour le sens , pas pour l'endroit ou le mettre) et j'ai bien fait de pas le couper , du couper je peut raccorder un truc en plus a partir de la 🙂
556837878_IMG_20190223_09232321.thumb.jpg.5ab99b4f298fa06e93d3b8785dd8b4fc.jpg1895835499_IMG_20190224_18011921.thumb.jpg.13e0687c529f7ffcb371e3735bfe86f3.jpg
comme prévu voici un petit retour sur l'installation du fang modulable sur la tête d'origine.
Le montage est simple, parfaitement étudié sauf pour le support de connecteurs, je vais y revenir.
L'efficacité est excellente. Je n'ai pas fais de mesure au niveau de la buse mais vu le souffle produit je pense que la protection en silicone du bloc de chauffe s'impose.
Le support de connecteurs ne convient pas du tout dans la version utilisée par jipee et la version que j'ai voulu utiliser, courte et sans les connecteurs moteur ne convient pas d'avantage même avec le téton d'attache de gaine supprimé on est trop prés du montant gauche de l'axe Z, on risque d'arracher les fils en forçant sur la gaine. Je l'ai supprimé ainsi que les connecteurs remplacés par soudures/thermorétractable et retour dans la gaine accrochée au tube téflon.
Le remplacement de la vis d'origine par un adaptateur avec un vis M3 est fonctionnel. Le réglage de l'excentrique n'est pas perturbé.
Côté bruit, je dois avouer avoir été déçu de la résonance produite par les Sunon dans la carcasse du Fang et qui se traduit par un bruit beaucoup plus fort qu'avec les ventilos d'origine. Ça ne me gène pas trop car la machine va bientôt quitter le bureau pour aller à l'atelier où je ne l'entendrai plus.
Je suggère d'ajouter des plots de matière aux emplacements des filetages du ventilateur, dans la partie haute, ce qui permettrait de visser directement dans le plastique, les inserts n'étant pas arrivé j'ai du coller des écrous à la cyano et ça m'a bien gavé 😊
Merci pour ce beau fang et pour tout le boulot que tu as fourni.
il y a 6 minutes, oudini a dit :
marrant , j'ai pas ça chez moi , j'ai mis en épaisseur 1.2 et ça tient bien (faut aussi dire uDiamond doit aider aussi )
edit: oups j'ai voulu éditer le post précédent et me vala avec un double post , désolé
il y a une heure, oudini a dit :
Et oui malheureusement le fang et support des ventilos sont critiques dans la course au silence.
Perso mon premier print faisait aussi apparaître de la raisonance. J'en ai fait un second (suite casse) avec plus de précision. J'ai ensuite monté les vis avec du frein filet, et surtout BIEN serré l'ensemble. Depuis c'est le grand calme. Le flux d'air des ventilos est bien supérieur aux originaux, plus d'air donc plus de turbulences, donc de vibrations. Changer les ventilo c'est bien, mais ça suffit pas 🙂
J'ai même gagné 2-3dB sur le fang E3D de @deamoncrack comparé à mon favoris d'avant.
Tu as monté le tout avec le module de JP ?
